Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Témaindító: dB_Thunder, idő: Dec 25, 2005
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   2 / 200
(#) PCB válasza vicsys hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
Szia !
Nem nem akarok segíteni, csak ezt hosszú órákig irogathatnám, hogy hogy hogyan olvasom ki ezt azt, hányféleképpen próbálom megtalálni mit mivel csináltak.
(#) Frankye válasza vicsys hozzászólására (») Aug 9, 2006 /
Ha már tudod, hogyan lett bezárva, közelebb vagy ahhoz, hogy tudd, hogyan nyisd ki. És ez nem csak a betörőre vonatkozik...
(#) fureszk válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 9, 2006 /
Méretarányosan hogyan lehet lementeni képbe, vagy pdf-be a kész nyáktervet?(persze ha pdf-be, lehetőleg tükrözve...)
(#) PCB válasza fureszk hozzászólására (») Aug 9, 2006 /
Szia !
File - - Exportálás *.bmp .... *.png .... stb
Kicsit nézd meg mik vannak a menüben
(#) fureszk válasza PCB hozzászólására (») Aug 9, 2006 /
de arra nekem nem 1:1 arányban menti el!
Dehogynem, nekem is abban menti el , neked is, neki is.
Csak ha képnézegetővel nézed tűnik nagynak.
szóval akkor:
mutat1: elmented a képet a programban
mutat2: képszerkesztőben látod a mérete stimmel pixelben
mutat3: én átalakítom 300dpi-re mindig, és látod a méret stimmel
nem jó!! mondom hiába exportálom, képszerkesztő, stb, akkorába menti(de ez nem biztos) amekkorába látom!
(#) MaSTeRFoXX válasza fureszk hozzászólására (») Aug 9, 2006 /
Hogy PDF be mentsd használd a PDFcreatort!
Ez létrehoz neked egy virtuális nyomtatót amivel ha nyomtatsz, akkor elmenti PDF-be.
Azt hogy tükrözze, sztem valahol a Sprint layout nyomtatási beállításában keresd (bár még nem volt dolgom ezzel a progival)
A PDFcreatort leszedheted innen. (Freeware progi.)
(#) fureszk válasza fureszk hozzászólására (») Aug 9, 2006 /
nem, egy fix méretbe menti, akkorába, amekkorába a lay file el lett mentve sztem... azaz amekkora volt az elmentéskor...
77mm*28mm-es nyákot elmenti 300dpi-n
909*331px nagyságba! mit csinálok rosszul?
(#) fureszk válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Aug 9, 2006 /
ezer köszönet!
lenne még 1 gondom: az auto gnd-nél a sprint layout "nem tudja" melyik a gnd... tehát mindent kikerül... mit csináljak vele?
Na ezt a kérdést átadom... Még sose volt dolgom ezzel a progival...
Szia !
Fureszt ne tegyél tönkra, a 909x331pixel az pontosan
77mm x 28 mm
de hát akkorse akkorába mutatja se a paint, se az ifranview!
a másik kérdésemre nem tudsz választ?
(#) vicsys válasza fureszk hozzászólására (») Aug 9, 2006 /
Kijelölöd azt a forrpontot amit gnd-re kötnél és leveszed a távolságot (mellette van) 0-ra...
Szia !
Fureszt irtam, hogy nem akkorába látod a képnézegetővel, de ha kinyomtatod akkora lesz
Auto GND:
képen látod, ki kell jelölni azt a vonalat amit a GND-be akarsz olvasztani, és a csuszkát húzd 0 -ra (a pici kép)
mutatja.
Üdv:
99.9% -ban mindenre tudok v'laszolni a programmal kapcsolatban
(#) fureszk válasza PCB hozzászólására (») Aug 10, 2006 /
köszi! néztem már ezt a vonaltávot, de nem volt kijelölve semmi, úgyhogy nem láttam a hatását!
(#) fureszk válasza dB_Thunder hozzászólására (») Szept 23, 2006 /
Hy all!
Új logót készítettem a programnak, és a makrókat is felülírtam.
Csatolom a fájlokat, amikkel felül kell írni az eredetit.
Remélem tetszik.
(#) fureszk válasza fureszk hozzászólására (») Szept 23, 2006 /
ja még annyit, hogy csak a főkategóriák magyarok.
(#) PCB válasza fureszk hozzászólására (») Szept 23, 2006 /
Szia !
Nem tudom te hogy vagy vele, de én elfelejtettem az eredeti adatbázist és létrehoztam magamnak egy sajátot. Ebben csak azok az alkatrészek vannak amiket használok és azok méretét, lyuk távolságát ...stb
úgy alakítottam, hogy az számomra megfelelő legyen.
Mindent mértem, hajlítottam, rajzoltam.
Az alap adatbázisban találtam néhány hibát, vagy nem kapható alkatrész méretet, SMD -ket is úgy alakítottam hogy egy PAD több mérettet is betudjon fogadni.
Igy nincs meglepetés
(#) PCB válasza PCB hozzászólására (») Szept 25, 2006 /
Szia !
Javítottam és bővítettem a honosítást.
Valaki tudja hogy az opció menüben az első GND Térkép
amit hibásan neveztem el mi is valójában
Üdv !
(#) fureszk válasza PCB hozzászólására (») Szept 25, 2006 /
jó!
már csak a "segítő szövegeket" kéne magyarosítani. (mert most kirx-krax). Arról beszélek ami a statusbaron van kiírva, ha az üres nyáklapon van a nyíl.
(#) Moderátor hozzászólása PCB hozzászólására (») Szept 25, 2006
Legyetek szivesek a link gombot használni!
(#) PCB válasza (») Szept 25, 2006 /
Szia !
Hogy csináltad, hogy működik a link
Én bárhányszor használom a link gombot, a vége mindig az hogy elérhetettlen a link
Lehet persze csak akkor ha pdf..stb fájlra linkelek és nem html-re
(#) PCB válasza fureszk hozzászólására (») Szept 25, 2006 /
Szia !
Ott eddig is értelmetlen karakterek voltak, és úgytűnik az is marad.
Maradt 1-2 pont amit nem sikerült eddig lefordítani, de ez már szerintem nem számottevő.
Igy aztán mondhatjuk ez a végleges verzió.
Annyit tudnék még javítani, ha valaki(én nem jöttem rá)tudná, hogy az Opcio menüben az első GND Térkép
megnevezés alatt mit lehet beállítani, mert ez a részt hibásan neveztem el.
(#) vicsys válasza PCB hozzászólására (») Szept 25, 2006 /
Link gomb használata megtalálható a HElp-ben:
link
A trükk az, hogy ne írjatok kötöjeles kettőspontos szöveget bele vagy közvetlenül utána. Inkább folytassátok új sorban a szöveget, így lagalább 1 kicsit szét is tagolódik és átláthatóbb lesz...
(#) Frankye válasza vicsys hozzászólására (») Szept 25, 2006 /
És ne legyen benne zárójel, valamint < illetve > jel!
(#) PCB válasza vicsys hozzászólására (») Szept 25, 2006 /
Szia !
Azért a link gombot meg tudom nyomni
Itt egy példa arra ami nem megy !
Nem tettem bele semmilyen elválasztást, vesszőt..stb
http://torolt_link6/webtartalom/kapcsolasok/tda1562q/tda1562.pdf
(#) kenny válasza PCB hozzászólására (») Okt 7, 2006 /
makrót tudok szerkeszteni? vagy uj makrót létrehozni? vagy pl a tda2030 hoz valo kiosztást milyen név alatt találom meg? vagy a tda1554, vagy 1557?
üdv: kenny
(#) tbence3 válasza kenny hozzászólására (») Okt 7, 2006 /
Figyelj!
Menézed az adatlapját aztán aszerint meg tudod csinálni.Azt el lehet menteni makronak
(#) szabi83 válasza kenny hozzászólására (») Okt 7, 2006 / 4
tessék... :nezze:
SOT243-1 = pl: TDA1554
SOT141-6 = pl: TDA8560, TDA1552, TDA1553, TDA1557.
TDA2030A=TDA2030, TDA2030A, TDA2040, TDA2050, TDA2051...
másold be a makros könyvtárba őket.
üdv
Következő: »»   2 / 200
