Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Szia !
Nem nem akarok segíteni, csak ezt hosszú órákig irogathatnám, hogy hogy hogyan olvasom ki ezt azt, hányféleképpen próbálom megtalálni mit mivel csináltak.
Ha már tudod, hogyan lett bezárva, közelebb vagy ahhoz, hogy tudd, hogyan nyisd ki. És ez nem csak a betörőre vonatkozik...
Méretarányosan hogyan lehet lementeni képbe, vagy pdf-be a kész nyáktervet?(persze ha pdf-be, lehetőleg tükrözve...)
Szia !
File - - Exportálás *.bmp .... *.png .... stb Kicsit nézd meg mik vannak a menüben
Dehogynem, nekem is abban menti el , neked is, neki is.
Csak ha képnézegetővel nézed tűnik nagynak. szóval akkor: mutat1: elmented a képet a programban mutat2: képszerkesztőben látod a mérete stimmel pixelben mutat3: én átalakítom 300dpi-re mindig, és látod a méret stimmel Üdv
nem jó!! mondom hiába exportálom, képszerkesztő, stb, akkorába menti(de ez nem biztos) amekkorába látom!
Hogy PDF be mentsd használd a PDFcreatort!
Ez létrehoz neked egy virtuális nyomtatót amivel ha nyomtatsz, akkor elmenti PDF-be. Azt hogy tükrözze, sztem valahol a Sprint layout nyomtatási beállításában keresd (bár még nem volt dolgom ezzel a progival) A PDFcreatort leszedheted innen. (Freeware progi.)
nem, egy fix méretbe menti, akkorába, amekkorába a lay file el lett mentve sztem... azaz amekkora volt az elmentéskor...
77mm*28mm-es nyákot elmenti 300dpi-n 909*331px nagyságba! mit csinálok rosszul?
ezer köszönet!
lenne még 1 gondom: az auto gnd-nél a sprint layout "nem tudja" melyik a gnd... tehát mindent kikerül... mit csináljak vele?
Na ezt a kérdést átadom...
Még sose volt dolgom ezzel a progival...
Szia !
Fureszt ne tegyél tönkra, a 909x331pixel az pontosan 77mm x 28 mm
de hát akkorse akkorába mutatja se a paint, se az ifranview!
![]() a másik kérdésemre nem tudsz választ?
Kijelölöd azt a forrpontot amit gnd-re kötnél és leveszed a távolságot (mellette van) 0-ra...
Szia !
Fureszt irtam, hogy nem akkorába látod a képnézegetővel, de ha kinyomtatod akkora lesz Auto GND: képen látod, ki kell jelölni azt a vonalat amit a GND-be akarsz olvasztani, és a csuszkát húzd 0 -ra (a pici kép) mutatja. Üdv: 99.9% -ban mindenre tudok v'laszolni a programmal kapcsolatban
köszi!
néztem már ezt a vonaltávot, de nem volt kijelölve semmi, úgyhogy nem láttam a hatását!
Hy all!
Új logót készítettem a programnak, és a makrókat is felülírtam. Csatolom a fájlokat, amikkel felül kell írni az eredetit. Remélem tetszik.
ja még annyit, hogy csak a főkategóriák magyarok.
Szia !
Nem tudom te hogy vagy vele, de én elfelejtettem az eredeti adatbázist és létrehoztam magamnak egy sajátot. Ebben csak azok az alkatrészek vannak amiket használok és azok méretét, lyuk távolságát ...stb úgy alakítottam, hogy az számomra megfelelő legyen. Mindent mértem, hajlítottam, rajzoltam. Az alap adatbázisban találtam néhány hibát, vagy nem kapható alkatrész méretet, SMD -ket is úgy alakítottam hogy egy PAD több mérettet is betudjon fogadni. Igy nincs meglepetés Üdv!
Szia !
Javítottam és bővítettem a honosítást. Valaki tudja hogy az opció menüben az első GND Térkép amit hibásan neveztem el mi is valójában Üdv !
jó!
már csak a "segítő szövegeket" kéne magyarosítani. (mert most kirx-krax). Arról beszélek ami a statusbaron van kiírva, ha az üres nyáklapon van a nyíl.
Legyetek szivesek a link gombot használni!
Szia !
Hogy csináltad, hogy működik a link Én bárhányszor használom a link gombot, a vége mindig az hogy elérhetettlen a link Lehet persze csak akkor ha pdf..stb fájlra linkelek és nem html-re Üdv!
Szia !
Ott eddig is értelmetlen karakterek voltak, és úgytűnik az is marad. Maradt 1-2 pont amit nem sikerült eddig lefordítani, de ez már szerintem nem számottevő. Igy aztán mondhatjuk ez a végleges verzió. Annyit tudnék még javítani, ha valaki(én nem jöttem rá)tudná, hogy az Opcio menüben az első GND Térkép megnevezés alatt mit lehet beállítani, mert ez a részt hibásan neveztem el. Üdv!
Link gomb használata megtalálható a HElp-ben:
link A trükk az, hogy ne írjatok kötöjeles kettőspontos szöveget bele vagy közvetlenül utána. Inkább folytassátok új sorban a szöveget, így lagalább 1 kicsit szét is tagolódik és átláthatóbb lesz...
És ne legyen benne zárójel, valamint < illetve > jel!
Szia !
Azért a link gombot meg tudom nyomni Itt egy példa arra ami nem megy ! Nem tettem bele semmilyen elválasztást, vesszőt..stb http://torolt_link6/webtartalom/kapcsolasok/tda1562q/tda1562.pdf Üdv!
makrót tudok szerkeszteni? vagy uj makrót létrehozni? vagy pl a tda2030 hoz valo kiosztást milyen név alatt találom meg? vagy a tda1554, vagy 1557?
üdv: kenny
Figyelj!
Menézed az adatlapját aztán aszerint meg tudod csinálni.Azt el lehet menteni makronak |
