Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   154 / 218
(#) joco3910 hozzászólása Ápr 2, 2017 /
Sziasztok !Az a problémám hogy van egy kész Sprint Layout fájlom,amit szeretnék szerkeszteni,de ha rákattintok a szerkeszteni kivánt részre,akkor kijelőli az egész panelt. Előre is köszönöm a segitséget
(#) CHZ válasza joco3910 hozzászólására (») Ápr 2, 2017 /
Lakatara kapcsolva nyisd ki.
(#) joco3910 válasza CHZ hozzászólására (») Ápr 2, 2017 /
Már megy is. Köszönöm szépen
(#) excalibur36 hozzászólása Ápr 11, 2017 /
Szervusztok!
Tudna nekem segíteni valaki Nyák készítésben?
Van egy HTA-30 hoz való lay6 tervem és abból szeretném ha valaki megcsinálná nekem a kész nyák lemezt (kifúrva)
(#) attika válasza excalibur36 hozzászólására (») Ápr 11, 2017 /
Keress az apróba mert sokan hirdetnek nyákgyártást.
(#) excalibur36 válasza attika hozzászólására (») Ápr 11, 2017 /
Köszönöm, ránézek!
(#) kaqkk válasza attika hozzászólására (») Ápr 11, 2017 1 /
Ez szívás ! Éppen most nem hirdet senki nyákkészítést
(#) don_peter hozzászólása Ápr 28, 2017 /
Srácok, ehhez a Micro SD TF típusú foglalat Sprint Layout, layert keresnék.
Valaki tudna nekem adni?
Kép róla: Bővebben: Link
Előre is köszi..
(#) don_peter válasza don_peter hozzászólására (») Ápr 29, 2017 /
Köszi már nem aktuális.. Megrajzoltam..
(#) gyula66 hozzászólása Ápr 30, 2017 /
Sziasztok! Valaki tudna segíteni a képen lévő panelt áttervezni smd panelra? Én sajnos a furat szerelt panel tervezésében sem vagyok túl jártas, smd-t pedig soha nem terveztem.
(#) Hp41C válasza gyula66 hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
Hogyan fogod felprogramozni az SMD tokos PIC12F675 -öt? A programozási leírása csak a Vpp first Enfry Mode -t adja meg:
„The Program/Verify mode is entered by holding pins clock and data low while raising MCLR pin from VIL to VIHH (high voltage). Apply VDD and data.”
Továbbá a kapcsoláson a MCLR láb nincs felhúzva.
(#) gyula66 válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
Én azt gondoltam, hogy egy ilyen tokba beleteszem és utána úgy mint a dip tokosat. Akkor viszont ha jól gondolom nem ennyire egyszerű?
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
(#) Pali79 válasza gyula66 hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
Milyen az az "ilyen tok"?
(#) niedziela válasza gyula66 hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
Az SMD-t ugyan úgy kell programozni mint a dip-et.
Mi a probléma vele ? Felforrasztod és programozod.
(#) gyula66 válasza Pali79 hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
Bocsánat ez lemaradt.
(#) kokozo válasza gyula66 hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
A 78-as sorozatú táp ic-knél ajánlott a 10µF-os tápszűrő kondi.. enélkül a pic instabil lehet..
Így jó, csak arra kell vigyázni, hogy tuti jó legyen a program a PIC-ben mert utólag nehézkes lesz a módosítása.
(#) Hp41C válasza niedziela hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
„Az SMD-t ugyan úgy kell programozni mint a dip-et. Mi a probléma vele ? Felforrasztod és programozod.”
1 - Kell egy 5 pólusú ICSP csatlakozó,
2 - Az ICSP adat és órajel lábakon nem lehet (jelentős) kapacitás,
3 - A Vdd tápfeszültséget a programozónak kell adnia,
4 - A Vpp feszültséget is a programozónak kell adnia.
5 - A MCLR lábat ki kell vezetni az ICSP csatlakozóra és fel kell húzni a Vdd -re.
Ezekből az 1. és 4. és az 5. könnyen megoldható, hiszen a MCLR egyáltalán nincs bekötve.
Az a foglalat igen megdrágítja a projectet ...
A 7805 kimenetére ajánlott 10µF csak tovább nehezíti az ICSP programozó helyzetét.
(#) gyula66 válasza kokozo hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
A test és a kimenet közé?
igen oda.
Nem egy darabot kellene belőle készíteni. A tervem az, hogy felprogramozom és utána beforrasztom a PIC-et. Így nem annyira vészes a tok ára.
Kapcsi rajzod nincs mert úgy egyszerűbb lenne
(#) niedziela válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 30, 2017 / 1
Csak mondom halkan, hogy az összes smd pic-et a helyén programozom, minden probléma nélkül.
3-4 nem, az akkor jó ha külső tápot kap.
De van.
(#) (Felhasználó 122012) válasza excalibur36 hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
a *.lay fájlnál a felső részen egy kicsit balra, mi az a 2,2u/50V kondenzátor, mert még be sincs kötve???
Iránymutatásnak
(#) gyula66 válasza niedziela hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
Köszönöm! Jól látom a 78xx stabok azok furat szereltek?
Igen, de ha nem akarsz fúrni, elhajtod a lábát és ráforrasztod
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
De ha akarsz abból is SMD-t akkor meg igy
Mondjuk azt is jó lett volna tudni hogy melyik az a legkisebb méret amit betudsz forrasztani. Mert lehet hogy a minimumod a 1206..
Következő: »»   154 / 218
