Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Idézet: „nevezd át magyarra..” Magyarra hogyan kell átnevezni ? ![]()
Úgy néz ki meg van.
Ha átnevezem és a D:/meghajtón hagyom akkor üres. Ha átnevezem és a C:/-re rakom tökéletes. Valami oknál fogva D:meghatóról nem tudja olvasni. (nincs rendszergazda joga ??) Windows 11 átka.. Köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2022
SL6 programnál találkozott már valaki olyannal, hogy a furatgalvános "thermal" padeket sima furatgalvános padként exportálja a gerberbe? Sajnos belefutottam ebbe, és a gyártó természetesen így is gyártotta le. Nem most készült először ilyen panel. Eddig soha nem volt ilyen hiba. Próbáltam rájönni, hogy miért csinálja, de nem sikerült. Akárhogy rakom fel ezeket a padeket (értsd: alsó rétegre, felső rétegre, hozzáadom, vagy éppen leveszem a hőhidakat), mindig van benne hiba. Vagy összekeveri a rétegeket, vagy mindkettőre felrakja, vagy egyikre sem. Jellemzően az utóbbi kettő közül valamelyik. Próbáltam úgy is, hogy csak az alsó rétegen legyen teli réz, de így is hibázik. Van valakinek megoldása erre? Köszönöm a segítséget!
Tedd fel ide a problémás panelt, mert így lehetőségünk van megnézni nekünk is, és esetleg bele is tudunk piszkálni.
Köszi, este tudom feltölteni.
Csatolva a problémás terv. Köszönöm, ha ránéztek!
Volt két pad ami csak át volt húzva thermal helyett, de a többi nálam jónak tűnik.
Valóban jó, ezek szerint az én programommal van a baj, nem tudom, mitől jött elő ez a hiba.
Talán egy újratelepítés megoldja a problémát. Köszönöm szépen a segítséget!
Tedd fel a Gerbereket is, amiből a gyártás lemenet.
Ha nem baj, már nem teszem fel, megoldódott a probléma. Újratelepítettem a programot, és a honlapon levő frissítést is hozzá. Azért figyelni fogok rá, nehogy még egyszer belefussak ilyenbe.
Sprint layout 5.0 -ból lehet gyakorlatban exportálni gerbert? Nekem a furatfájlt a gerbernéző (gerbv) szerint elrontja (nem oda esnek ahová kellene)... Tényleg nem jó, vagy csak rossznak látszik? A SL képnéző funkciója szerint jól néz ki (illetve nem szépen csak éppen olyannak kell lenni)..
Lehet igen.
Ahogy fel jön az ablak, nem kell állítani benne semmit
Nem a sikeresebb program, nézd meg a terved online nézőben, vagy tölts le más programot.
Ha gyártatod kinában, akkor a gyártó oldalán is van néző.
A generáláskor, és a nézegetőbe való beolvasáskor is tudod módosítani a koordináták "alakját", és a mértékegységet is. Akkor jó a megjelenítés ha a két helyen azonos a beállítás.
Valóban; a mértékegység nem volt jól beállítva!
Hol állítottad el a mértékegységet ?
Inkább mellékelem, gyorsabb így... Neked is köszönöm, hogy időt pazaroltál rám!
Aha... akkor te ezt már elpiszkáltad valamikor, mert ez az alap beállítás.
Érdekes egyébként, hogy nekem 3 formátum van mértékegységre mm 3.2 mm 3.3 inc 2.4 A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2022
