Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   200 / 220
(#) kokozo válasza Monster02 hozzászólására (») Máj 29, 2022 /
Totalcommander csoportos átnevezés..
(#) niedziela válasza Monster02 hozzászólására (») Máj 29, 2022 /
Van, ha kötegelten nevezed át.
(#) niedziela válasza kokozo hozzászólására (») Máj 29, 2022 /
„nevezd át magyarra..”
Magyarra hogyan kell átnevezni ?
(#) kokozo válasza niedziela hozzászólására (») Máj 29, 2022 /
fájl átnevezés magyar.lay6
Maximum úgy.
(#) Monster02 válasza kokozo hozzászólására (») Máj 29, 2022 /
Úgy néz ki meg van.
Ha átnevezem és a D:/meghajtón hagyom akkor üres.
Ha átnevezem és a C:/-re rakom tökéletes.
Valami oknál fogva D:meghatóról nem tudja olvasni. (nincs rendszergazda joga ??)
Windows 11 átka..
Köszönöm a segítséget!
A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2022
(#) Keresztes Vitéz hozzászólása Jún 3, 2022 /
SL6 programnál találkozott már valaki olyannal, hogy a furatgalvános "thermal" padeket sima furatgalvános padként exportálja a gerberbe? Sajnos belefutottam ebbe, és a gyártó természetesen így is gyártotta le. Nem most készült először ilyen panel. Eddig soha nem volt ilyen hiba.
Próbáltam rájönni, hogy miért csinálja, de nem sikerült. Akárhogy rakom fel ezeket a padeket (értsd: alsó rétegre, felső rétegre, hozzáadom, vagy éppen leveszem a hőhidakat), mindig van benne hiba. Vagy összekeveri a rétegeket, vagy mindkettőre felrakja, vagy egyikre sem. Jellemzően az utóbbi kettő közül valamelyik.
Próbáltam úgy is, hogy csak az alsó rétegen legyen teli réz, de így is hibázik.
Van valakinek megoldása erre?
(#) Alkotó válasza Keresztes Vitéz hozzászólására (») Jún 3, 2022 /
Tedd fel ide a problémás panelt, mert így lehetőségünk van megnézni nekünk is, és esetleg bele is tudunk piszkálni.
(#) Keresztes Vitéz válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 3, 2022 /
Köszi, este tudom feltölteni.
Csatolva a problémás terv. Köszönöm, ha ránéztek!
p2p_avr.lay6
(#) niedziela válasza Keresztes Vitéz hozzászólására (») Jún 3, 2022 /
Volt két pad ami csak át volt húzva thermal helyett, de a többi nálam jónak tűnik.
terv.zip
(#) Keresztes Vitéz válasza niedziela hozzászólására (») Jún 3, 2022 /
Valóban jó, ezek szerint az én programommal van a baj, nem tudom, mitől jött elő ez a hiba.
Talán egy újratelepítés megoldja a problémát.
Köszönöm szépen a segítséget!
(#) gulyi88 válasza Keresztes Vitéz hozzászólására (») Jún 3, 2022 /
Tedd fel a Gerbereket is, amiből a gyártás lemenet.
(#) Keresztes Vitéz válasza gulyi88 hozzászólására (») Jún 3, 2022 /
Ha nem baj, már nem teszem fel, megoldódott a probléma. Újratelepítettem a programot, és a honlapon levő frissítést is hozzá. Azért figyelni fogok rá, nehogy még egyszer belefussak ilyenbe.
(#) adapter hozzászólása Júl 29, 2022 /
Sprint layout 5.0 -ból lehet gyakorlatban exportálni gerbert? Nekem a furatfájlt a gerbernéző (gerbv) szerint elrontja (nem oda esnek ahová kellene)...
Tényleg nem jó, vagy csak rossznak látszik? A SL képnéző funkciója szerint jól néz ki (illetve nem szépen csak éppen olyannak kell lenni)..
(#) niedziela válasza adapter hozzászólására (») Júl 29, 2022 / 1
Lehet igen.
Ahogy fel jön az ablak, nem kell állítani benne semmit
(#) adapter válasza niedziela hozzászólására (») Júl 29, 2022 /
Rendben, köszi!
Nem a sikeresebb program, nézd meg a terved online nézőben, vagy tölts le más programot.
Ha gyártatod kinában, akkor a gyártó oldalán is van néző.
(#) Alkotó válasza adapter hozzászólására (») Júl 29, 2022 / 1
A generáláskor, és a nézegetőbe való beolvasáskor is tudod módosítani a koordináták "alakját", és a mértékegységet is. Akkor jó a megjelenítés ha a két helyen azonos a beállítás.
(#) adapter válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 29, 2022 /
Valóban; a mértékegység nem volt jól beállítva!
Hol állítottad el a mértékegységet ?
Inkább mellékelem, gyorsabb így... Neked is köszönöm, hogy időt pazaroltál rám!
Aha... akkor te ezt már elpiszkáltad valamikor, mert ez az alap beállítás.
Érdekes egyébként, hogy nekem 3 formátum van mértékegységre
mm 3.2
mm 3.3
inc 2.4
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2022
Piszkáltam én már sok mindent ezen, mit tagadjam! (többször is valószínűleg..) De nem emlékszem mikor és legfőképp miért!
(#) Koczur42 hozzászólása Aug 21, 2022 /
Tudna Valaki segíteni abban, hogy kell beállítani SP6-ban az PCI kártya érinkazői maszkolása gyártásnál aranyozott legyen.
A próba feltöltésnél a furatok maszkolása jó, de az érintkezői zöld lakkal jelzi, és nem maszkolja ki hogy aranyozva legyenek.
(#) Keresztes Vitéz válasza Koczur42 hozzászólására (») Aug 21, 2022 /
Szia! Ezek szerint sima vezetősávként rajzoltad meg? Én SMD forrpadet tennék, annak a maszkolását automatikusan hozza.
De vezetősáv maszkolása is megoldható. Bal oldalt a listában van egy olyan funkció, hogy "Solder mask" ez megmutatja, hogy mi lesz maszkolva, s mi nem, és ebbe bele is lehet nyúlni, csak kattints arra az elemre, amit maszkolnál, vagy törölnéd a maszkolását. Remélem tudtam segíteni.
Köszönöm a gyors válaszod már meg is próbálom.
Jó éjszakát.
(#) Alkotó válasza Koczur42 hozzászólására (») Aug 21, 2022 /
A javasolt módszer arra lenne jó, hogy minden aranyozva legyen. De ha jól értem, akkor neked nem minden forrasztandó felületet kell aranyozni, hanem csak az érintkező sort, a többit csak ónozottan akarod. Ezt szelektív aranyozásnak hívják, és javaslom a gyártóval egyeztetni, milyen módon tudják fogadni ezt a kívánságodat.
A SL6 alapból nem tud ilyen szelektív megadást generálni, de a gyártóval való egyeztetés alapján el lehet indulni a megoldás felé.
(#) Thomas10100 hozzászólása Aug 29, 2022 /
Biztos kérdeztem már, de teliföldes nyák esetén, hogy tudom az alkatrészek bizonyos alkatrészeit teliföldre tenni? (ellenállás egyik padje, IC meghatározott lábai)
Ha szétbontom összetevőire, akkor kell neki alkatrész nevet tennem text-el, mert onnantól nem alkatrész.
(#) niedziela válasza Thomas10100 hozzászólására (») Aug 29, 2022 /
Csak úgy megy ha szétszeded, kiválasztod melyik rész legyen földön és újra komponenst csinálsz belőle.
Következő: »»   200 / 220
