Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   209 / 211
(#) Zsarka hozzászólása Okt 14, 2023 /
Szép napot mindenkinek!ehhez az íchez makrója ? Köszönöm !
(#) niedziela válasza Zsarka hozzászólására (») Okt 14, 2023 / 1
Adatlapban minden méret benne van, ezt az egyszerü feladatot, hogy az adatlapban meghatározott méretü smd padeket tegyél az adatlapban meghatározott távolságra egymástól, illik leküzdeni. Más esetben az is kétséges, hogy két vagy több alkatrész összekötése a kapcsolási rajz alapján mennyire lesz sikeres.
(#) madzagos válasza Zsarka hozzászólására (») Okt 14, 2023 /
2 perc saját makrót csinálni. Aztán elmenteni.
(#) mateatek válasza Zsarka hozzászólására (») Okt 15, 2023 / 1
Parancsoljál.
(#) Zsarka válasza mateatek hozzászólására (») Okt 17, 2023 /
Köszönöm szépen
(#) nox72 válasza kokozo hozzászólására (») Okt 26, 2023 /
Sziasztok! Már régen töltöttem és gépcsere miatt kérdezem, most honnét lehet letölteni a sprint layout-ot? Köszi a választ!
(#) Alkotó válasza nox72 hozzászólására (») Okt 26, 2023 /
(#) nox72 válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 26, 2023 /
(#) Pali79 válasza nox72 hozzászólására (») Okt 26, 2023 /
(#) Tamidor47 hozzászólása Nov 12, 2023 /
Kérdésem lenne felétek. Kétoldalas nyákot szeretnék gyártatni. A kész nyákról gerber fájlt készítettem, de feltűnt, hogy a C1 réteg nem generálódik le (nem tudom kijelölni, inaktív). A gyártás szempontjából nem releváns ez a réteg, mivel azonos a furatok miatt a C2-vel? Ha már volt kérdés, elnézést.
Üdv. T
(#) kokozo válasza Tamidor47 hozzászólására (») Nov 12, 2023 / 1
C1 a felső réz réteg, az ha tényleg 2 oldalas a nyákod elengedhetetlen, mivel ha ez nincs akkor a gyár nem fogja a felső réz réteget megcsinálni, tehát 1 oldalas nyákod lesz.
(#) kaqkk válasza Tamidor47 hozzászólására (») Nov 12, 2023 / 1
A gerber generálásnál bepipáltad a c1 réteget ? Küldd el a tervet vagy tedd fel ide , megnézzük
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2023
(#) Tamidor47 válasza kokozo hozzászólására (») Nov 12, 2023 /
Nem fogalmaztam pontosan. A C1-réteg (copper top) van és be van pipálva, amit nem tudok kijelölni az a C1 (solder mask).
Csatoltam képet.
(#) Tamidor47 válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 12, 2023 /
Igen, ki van jelölve.
nincs C1-en forrszemed ahogy elnézem. oda is kellene forrszem. Forszemen tulajdonság Through pad pipáld ki.
Köszönöm szépen. Így már ki tudom jelölni.
(#) niedziela válasza Tamidor47 hozzászólására (») Nov 12, 2023 / 1
Ha egy réteget nem tudsz kijelölni, akkor az azért van mert üres a réteg.
Te esetedben is pontosan ez a helyzet.
Megoldást, és a hibás rajz javitását kokozo megírta.
(#) Tamidor47 válasza niedziela hozzászólására (») Nov 12, 2023 /
Köszönöm
(#) ABU hozzászólása Nov 17, 2023 /
Tudtok olyan 3D gerber viewert, ami a program által generált fájlokból normálisan megjeleníti a panelt? Mayhew Labs féle online nézegető a furatokat és a silkscreent nem mutatja rendesen.
(#) niedziela válasza ABU hozzászólására (») Nov 17, 2023 /
ZofzPCB 3D gerber Itt találod
(#) ABU válasza niedziela hozzászólására (») Nov 17, 2023 /
Köszönöm, kipróbálom.
(#) Ódenka hozzászólása Dec 15, 2023 /
Találtam egy oldalt, ami letöltést kínál a programot illetően.
Tud valaki erről bővebbet?
SP illetve még EZ
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2023
(#) Ge Lee válasza Ódenka hozzászólására (») Dec 15, 2023 / 1
Az első link a gyártói demo verzió, a második is, csak az ki van egészítve a patch (crack) fájllal, 99,9% hogy működik, csak a magyarosítás hiányzik belőle.
(#) Karesz 50 válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 16, 2023 / 2
Sose értettem ezt a magyarosítást. Ha valaki nem tudja megjegyezni, hogy a "circle" kört jelent, akkor a kör szimbólumot nézze. Mit kell ezen az egyszerű programon magyarosítani?
(#) lakatos2000 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Dec 16, 2023 1 /
Jogos a felháborodásod!
Mindent külföldiül kell mondani, mert úgy "trendibb".
Na meg a "kütyü" is trendibb, mint a bigyó, bigyula, meg a valami.
Ha minden kütyü, akkor talán választékosabb is a megszólalás.
Az eszköz, készülék, stb olyan tanyasi.
(#) niedziela válasza lakatos2000 hozzászólására (») Dec 16, 2023 /
Hat angol szót kell megjegyezni talán a program használatához, ami hat szó más esetekben is értékes lehet a XXI században.
A magyaritás általában "sántán" sikerül, vagy még jobb amikor keverve.
"PAD" helyett a "forrasztási pont" nem fér oda, az "SMD" helyett a "felületszerelt alkatrész" nem fér a menübe....stb mert ugye ha magyar, akkor legyen magyar, ne bigyózva keverve.
Ahányszor frissül a program, már ha nem valami első kiadásos tört változat, akkor azt folyamatosan át kellene írni.És végül még egy érv a magyaritás mellett, hogy jelenleg ha boldogulni szeretnél alap a számitástecnikai ismeret mellett az angol / német.
És ebben semmi trendiség nincs, vagy ha igen akkor trendi a világ.
(#) lakatos2000 válasza niedziela hozzászólására (») Dec 16, 2023 1 /
Azta!...
Le vagyok döbbenve!
Magyarul írtam és egy szót se értettél belőle.
Itt fel is adtam.
Egy dolog beszélni egy vagy több nyelvet és más dolog ÉRTENI IS őket.
Ez a kettő nem mindig jár együtt.
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2023
(#) Gafly válasza lakatos2000 hozzászólására (») Dec 16, 2023 / 1
Én már sokszor leírtam (kapok is érte rendesen a búrámra) a véleményem: Aki nem tud angolul, az dögöljön meg.
De legalábbis annyit illene tudni, hogy az adatlapon lévő minimális és tipikus címszavakat el tudja olvasni.
Sajnos odáig jutottunk, hogy már egyetemi diplomához sem kell nyelvtudás. Annyit is ér.
„Itt fel is adtam.”
Ennyi nettó """" után inkább csoda mint sem szerencse
(#) lakatos2000 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 16, 2023 2 /
Mi van azzal, aki magyarul se tud, pedig elvileg az anyanyelve.
Mint írtam is, aki beszéli, még koránt sem biztos, hogy érti is.
Hozzászólásaidból ítélve te se igazán érted egyik nyelvet sem.
De hát ez a te dolgod.
Következő: »»   209 / 211
