Fórum » ST151 végerősítő
Erről vannak mérési eredményeid? GF400? Milyen torzítási tényező,érzékenység, és milyen teljesítmény vehető ki?
A topikjában megtalálod azokat az infókat róla amit régebben megosztottam.
ST 150-es erősítőmhöz szeretnék hangfalakt venni. Milyet ajánlotok? Csak 2x41V-al hajtom.
4Ohm-on kb 200W, 8ohm-on kb 100W ami kijön. Ehhez tudsz hangfalat nézni.
Így értettem én is de akkor pontosítom, ha venni szeretnék hangfalat, milyet vegyek, márka, típus.
Persze ne legyen 200000 Ft a hangfal. A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2018
Azt nem tudjuk mire akarod használni. Így nem nagyon lehet semmit mondani.
Tehát,szexelni akarsz és én mondjam meg, melyik nővel?(bocs a véleményezhető hozzászólásért)
Neked kell tudni, hogy milyen zenét(komolyzene, R'n'B, disco, rock) milyen hangosan akarsz hallgatni. Átlagos szobai használatra 87-92dB közötti érzékenységű hangfal 100w-os csúcsteljesítménnyel több mint elég.
A hangszóródobozos témákban azonnal ugrani szoktak a "hangfal" elnevezésre. Ez egy teljesen speciális elrendezés, és valóban nem doboz, csak egy lap. Ilyet nagyon kevesen kínálnak és azokat is általában sokféle vélemény kíséri.
Tehát fontos lenne eldönteni mit akarsz, valóban "hangfal" rendszerű sugárzó egységre gondolsz, vagy inkább a "dobozos" hangszórók sokkal szélesebb választékából akarsz vásárolni. Ha ezt sikerül eldönteni, akkor nincs más dolgod mint elmenni egy boltba, és ott meghallgatni amit ajánlanak. Ha tetszik, haza kell vinni, és bízni abban, hogy otthon is hasonlóan fog szólni.
Most írjam általános használatra? Ha akarom Komolyzene, R'n'B, Disco, Rock. Hangosítani nem akarok vele, csak lakáson belül hallgatni, és esetleg egy két házibuliban szigorúan csak nálam használni.
Köszönöm az észrevételt, és megértem, de szőrszálat lehet hasogatni. Lehetne mondani, hogy mélyhangsugárzó,mélynyomó, dohogó, magashangsugárzó, csipogó, éles.
Akkor pontosítanám, hangdoboz. A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2018
Sziasztok nagy dilemában vagyok.Csináltam ugye azt a nagy St.végpanelt, Nagy panel
és nem tudom eldönteni mekkora feszültséggel járassam.Van 3 trafóm,az egyik lemeztrafó 2x75vDc tud kb.700wattos,a másik toroid, 2x92vDc az kb.850wattos,és van egy bazi nagy toroid az 2x70vDc és kb 2 kilowattos.Az utóbbival használtam eddig,az asztalon összekötve,de nagyon nagy a trafó nem tudom hogy betudnám e tenni a dobozába.De veszteség padlóra kihajtva egyszerre a 2 csatorna, müterheléssel persze, csak 3-5v amit csökkent a tápfesz. A lemeztrafó melegszik kb.20 perc használat után,már olyan 40-50 fok körül van, a kisebb toroid feszültsége meg szerintem már sok.Bár ezzel is megy de persze melegszik azért tőle a borda. Vagy mekkora feszt ajánlotok rá maximum? A végtranyok MJ21193-94 a kondik mid 100v-sak,a meghajtok MJE15032-33,azok tudják a nagyfeszt. köszönöm.
Szia,
A 92V-os toroidról nem lehet letekerni pár menetet? Vagy nem érdemes/lehet megbontani?
Megbontani nem akarom,inkább csinálok helyet a 2Kw-nak.
Marad a nagy 2Kw toroid legalább nem lesz gondom 4 ohm terheléssel sem,vagy hidalva.
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2018
Tisztelt Alkotó!
Alkatrész listázás esetleg elérhető hozzá? ![]() Előre is köszönöm válaszod.
Én nem készítettem ilyen listát. De a program csinál magától is, amiből mellékeltem egy szöveg exportot. Nem tudom használható-e valamire.
köszönöm szépen. Számomra nagy megkönnyítés, hogy nem az áramkörből kellett kibogarásznom az alkatrészeket
Legyél kritikus a listával kapcsolatban. Ez nem több mint a panelterven lévő alkatrészek kilistázása, de ha valamit ott elírtam, vagy az érték esetleg vitatott (vagy megváltozott), akkor a listában is rossz lesz.
Ez a kapcsolás alapján szedegettem össze az alkatrészeket: ST151
De azért így kilistázva valamivel könnyebb. Ha véletlen valami elírás található a panelen akkor azt én is be fogom "nézni", mivel nincs túl nagy elektronikai tudásom a dolgokban így nem tudok mihez viszonyítani. Ezért ebben a formában bízom abban, hogy minden érték a helyén van.
A listám illik a linkedhez. Csak az a kérdés, +-60V-hoz minden érték ideális-e?
Sziasztok !
Ez a panel ezekkel az alkatrészekkel hajtható + - 50 V-ról is vagy változtatni kell valamin illetve mekkora teljesitmény vehető ki igy belőle? Köszönöm. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2018
Szia! Az R27 helyére átkötés kerül. 180 W/4 Ω, 120 W/8 Ω várható. 2 Ω-os terheléshez alakítani kell pár passzív alkatrészen.
Na ezt nem tudom, annyira nem vagyok okos a témában :/
Köszönöm. Kell ennyi végtranyó +- 50V-hoz?
4 és 8 ohm-os dobozok vannak.
Sziasztok most vettem észre hogy az egyik St.végfokomnál a visszacsatolásnál nem 470R van hanem 220R müködik rendesen nem érzek semmi különösebb problémát,és csak kérdezem hogy hagyhatom e vagy cseréljem ki.
Szia! Maradhat, így kisebb jel szükséges a teljes kivezérléshez.
Köszönöm csak feltűnt hogy mennyivel hangosabb mint a többi végfok ugyan akkora erősségű jelen.
Sziasztok! +/- 45V DC feszültséghez milyen kapcsolást ajánlanátok?
Van fent kész nyákterv esetleg mérési eredményekkel ehhez a feszültséghez? Mekkora lehet a kivehető maximális teljesítmény? Köszönöm szépen előre is! A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2018
