Lapozás: OK   1201 / 1209
(#) Epu2 hozzászólása Júl 26, 2026 /
SSD külső olvasása
Meghalt a régi számítógépem egy 6. generációs HP i5 mini G2. Helyette HP prodesk 9. gen. i5 G4-em van. Előzőleg a tároló HDD-halála miatt, semmiről nincs mentésem. Semmiről. A régi M2 SSD-ben sok minden megvan. Vettem egy külső M2 SSD olvasót, de nem látható a meghajtó. Hogyan tudnám olvashatóvá tenni a meghajtómat? (Utolsó pillanatig működött. Video hibája van.)
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2026
(#) pipi válasza Epu2 hozzászólására (») Júl 26, 2026 /
Hali. Ennyiből nem lehet kitalálni az usb adaptert nem látja a gép, vagy a beledugott M2-t, vagy titkositas van az M2-n. Próbára megkérhetsz valakit akinek van alaplapi M2 csatija..mit tud az M2 meg az adapter? Nvme ? Sata?
(#) Suba53 válasza Epu2 hozzászólására (») Júl 26, 2026 /
Mivel több fajta M.2 SSD is van forgalomban, ilyen kérdéseknél nem ártana az eszköz pontos típusát, meg az adapter típusát is közkinccsé tenni.
Esetleg lefotózhatnád az SSD címkéjét is.
Amúgy a Prodesk G4 -ben van M.2 foglalat, meg SATA is. vagyis nem is kell külső M.2 adapter, hogy megnézd az adataidat.
(#) img válasza Epu2 hozzászólására (») Júl 26, 2026 /
Az M.2 csatlakozóban lehet SATA és NVME is: ha az előbbi gépedben az előbbi, a mostaniban meg az utóbbi van akkor a csatlakozó ránézésre egyforma, viszont egyik nem kezeli a másikat.
"Vettem egy külső M2 SSD olvasót, de nem látható a meghajtó."
Mert valószínűleg NVME olvasót vettél a SATA SSD-hez.
Javaslom, hogy vegyél egy RTL6210B chipsetes külső SSD tokot mert az kezeli mindkét protokollt.
(#) Suba53 válasza Suba53 hozzászólására (») Júl 26, 2026 / 1
Ez az ábra mutatja a lényeget. Az NVMe, és a SATA M.2 SSD különbsége jól látszik.
3 fajta csatlakozó kialakítás lehet. Ellenőrizd az M.2 SSD-det, elég egyértelmű, hogy mi hova passzol.
(#) Doky586 válasza Suba53 hozzászólására (») Júl 26, 2026 / 1
Hát ezt nem fogja szemre megkülönböztetni.
(#) img válasza Doky586 hozzászólására (») Júl 26, 2026 /
Nem kell szemre megkülönböztetni: ezért javasoltam, hogy olyan USB adaptert vegyen ami mindkettőt natívan kezeli mert azzal elejét veszi ennek a problémának.
(#) Epu2 válasza img hozzászólására (») Júl 26, 2026 /
Ezt vettem, vagy is ilyet, vagy is a fene tudja. Az olvasó látszik is a gépen, de a bedugott SSD-t nem mutatja. Megvizsgálom, hol néztem el.
(#) Epu2 válasza Suba53 hozzászólására (») Júl 26, 2026 /
Itt lehet a probléma.
Ezt elírtam, mert nem 4-es, hanem 5-ös. Itt most NVME meghajtó megy, de a másikat nem találom a gépkönyve alapján..
Légy szíves és add meg NAGYON PONTOSAN az eszközeid típusszámát mert olyan nincs, hogy
"6. generációs HP i5 mini G2", ahogy "HP prodesk 9. gen. i5 G4" sincs mert a G2 és G4 a végükön a generációt jelölti, tehát magyarra lefordítva: nincs 2. generációs 6. generáció, illetve Pro Desk-ből sincsen 4. generációs 9. generáció sem.
Elégtelen információból nem lehet érdemben használható választ adni.
(#) xxxyyy válasza Epu2 hozzászólására (») Júl 26, 2026 /
Egy tipp, bár ez nem USB-s, de a géped fejlesztésére is jó lehet.
Axagon.eu
Korrekt kidolgozású, low profil hátlappal is.
(#) Doky586 válasza Epu2 hozzászólására (») Júl 26, 2026 /
"nem látható a meghajtó."
Ez mit jelent?
Képet mutass eszközkezelőről és lemezkezelőről.
Filekezelő nem érdekel.
(#) pipi válasza img hozzászólására (») Júl 26, 2026 / 1
A G2-G4 nem a proci generációja, én úgy látom...
pl: https://www.pcx.hu/hp-prodesk-600-g4-sff-i5-9500-8gb-256gb-win-pro-...911596
(#) bbb válasza img hozzászólására (») Júl 26, 2026 / 1
A HP előszeretettel használja a gépein a G# (vagy Gen#) kifejezést, ahol az adott géptípus generációt jelenti a G(en) utáni szám, nem a proci generációjára utal és azzal egyáltalán nincs is összhangban.
Mondjuk a teljes meghatározás úgy nézne ki, hogy pl. HP prodesk 600 G2 mini. Szóval amit leírt az valóban csak tippelni jó (mert lehet prodesk 600 és elitedesk 800 is akár). Kicsi keveredés volt itt a leírásban, de a lényeg úgy is, hogy azt az SSD-t megfelelő adapterrel kellene megnézni, édesmindegy mi volt az alapgép
(#) img válasza bbb hozzászólására (») Júl 27, 2026 /
Persze, ezzel tisztában vagyok, hogy nem a CPU hanem a HP hardver generációját jelzi.
Pl. ahogy a HP Zbook-ból van G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11 és talán már G12 is.
(#) Epu2 válasza Doky586 hozzászólására (») Júl 27, 2026 /
A lemezt inicicizni kellene, de nem engedi. Hardverhibára hivatkozik. A lemez utolsó pillanatig ment, amig a gép is.
(#) Epu2 válasza bbb hozzászólására (») Júl 27, 2026 /
Persze, hogy keveredés van. Néhány hónap alatt minden adatom elveszett. Tároló wincseszter, majd gép hiba miatt. Ezért a régi gép adatai csak emlékeimben van (nincs) meg. Az új gépét meg nem találom, mert ami megvan az mind más és más. Az újról csak annyit tudok HP prodesk 600 G5 i5-9500. Meg annyit, hogy nagyon rosszul kezeli a hangot (mikrofon és hangszóró egyszerre, [WhatsApp]) Az üzletben több gépet kipróbáltunk és ahány HP annyi féleképp nem működik.
(#) Suba53 válasza Epu2 hozzászólására (») Júl 27, 2026 /
Nem kezeli rosszul a hangot, hanem egy csatlakozóra van kötve a mikrofon, és a hang kimenet.
Ez nem 3 pólusú jack aljzat, hanem 4 pólusú. Olyan headsetet tudsz közvetlenül csatlakoztatni, aminek szintén 4 pólusú jack dugója van. Lehet kapni fillérekért olyan jack adaptert, aminek a dugója 4 pólusú, és az ketté van választva egy mikrofon bemenet, és egy hang kimenet jack aljzatra. Ez például.
A HP prodesk 600 G5 géped milyen kialakítású? Mini Pc, vagy "SFF" ( Small Form Factor ) vagy "MT" ( Mini Tower ) ? Nézd meg a belsejét. Ha mini PC, akkor biztosan van benne M.2 aljzat, és elvileg jár hozzá HDD keret, amit egy kis szalagkábel csatlakozóba kell dugni. Az SFF-ben szintén van M.2 aljzat, és van alaplapi szabványos SATA port is. Az MT-ben nincs M.2
Ezek az M.2 aljzatok NVMe SSD fogadására alkalmasak. Gondolom már kiderítetted, hogy a te régi M.2 SSD diszked NVMe, vagy SATA. UGYE?
(#) img válasza Epu2 hozzászólására (») Júl 27, 2026 /
Ha mindenáron inicializálni akarja, az klasszikus esete a minimum firmware hibás SSD-nek: ebben az esetben nem másik adapterre lenne szükség hanem adatmentésre (vagy engedd el az SSD-t).
(#) Suba53 válasza Suba53 hozzászólására (») Júl 27, 2026 /
Illetve a MINI PC kialakításban elvileg 2db M.2 SSD hely van. Ha rendszerrel vetted, akkor a másik M.2 aljzat szabad.
Ha NVMe a régi diszked, simán tedd be a második M.2 foglalatba, és a windowsban látod simán, hogy mi a helyzet.
Ha ekkor is azt mutatja, hogy nincs inicializálva, akkor gáz van. Megpróbálhatod visszaállítani az adataidat egy recovery programmal, vagy tényleg kuka.
( És örök tanulságként rögzül benned, hogy a kritikus, fontos adataidról mindig legyen mentésed. )
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2026
(#) Suba53 válasza img hozzászólására (») Júl 27, 2026 /
Tudtál már adatot menteni szoftveresen megkukult SSD-ről? Létezik olyan mentő szoftver, ami erre is alkalmas?
(#) img válasza Suba53 hozzászólására (») Júl 27, 2026 / 2
Persze (a PC3000 Portable szériája az egyetlen, ami az NVME SSD-ket is kezeli, az UDMA és az MRT csak a SATA-kat). De ezek nem csak szoftverek, hanem komplex hardveres munkakörnyezet.
(#) img válasza img hozzászólására (») Júl 27, 2026 /
Árnyalja a dolgot, hogy időszakonként újra és újra, töméntelen mennyiségű SSD-t ömlik a piacra, így lehetetlen minden custom firmware-t támogatni: a vezérlő gyártók (Phison, Silicon Motion, Realtek, stb) által kiadott firmware minta alapján az egyes gyártók mind magukra szabják. Pl. amiből elég sok van: a nagyon kínai, egynyári gyártók termékeiből, vagy pl. a HP, Dell és Lenovo laptopokban és desktopokban lévő, ún. brandesített Intel SSD-ken lévő vezérlők egyedi firmware-jei nincsenek visszafejtve mert egyszerűen nincs rá kapacitása az ACElab-nak.
Köszi. Jó húzós ára van. Ez csak annak éri meg, aki hivatásosan adatmentéssel foglalkozik.
Az átlag halandó meg mentse az adatait rendszeresen!
Mennyivel egyszerűbb volt az élet, amíg 4-5 HDD gyártó volt a világon!
Most meg boldog, boldogtalan gyárt SSD-ket, akinek van elektronikai gyártó kapacitása.
A memória chipek árának megszaladása meg még többeket fog erre a területre vonzani.
Bár nincs könnyű helyzetük, mert az AI szörnyek mindent felzabálnak.
Igen, bár ez csak a hardver egy részének az ára, no meg évente fizeted az ~1000 EUR-os TS díjat, ami egyben a szoftver frissítéseit is tartalmazza. Természetesen, ha több terméked van a gyártótól, akkor annyiszor ~1000 EUR.
A legtöbb adatmentési eset nem oldható meg egy eszközzel, hanem minimum 2 különböző hardvert igényel. Pl. fejhibás HDD-nél nem elég kicserélni a fejblokkot (tiszta kamra és szerszámok) de a firmware-ben is turkálni kell hozzá (firmware eszközök). Olyan mint a fényképezés, hogy sok különböző kütyü kell hozzá, hogy egy adott feladatot jól meg tudj oldani.
Ugyanígy chip-offnál van, hogy kell a PC3000 Flash és a RuSolut VNR is, ugyanahhoz a mentéshez.
Az AI-hoz szükséges, enterprise kategóriás SSD-ket nem olyan könnyű gyártani: azt csak pár cég tudja, mint az Intel, Samsung, Kioxia, Micron.
A waferek létrehozásához szükséges nyersanyagokat eladók sem árulnak bárkinek.
A gyárak nem tudnak gombamód kinőni a földből mert egy gyár(tósor) megépítése min. 2-3 év. És nem csak maga a gyár lényeges, de a hozzá szükséges "tápláléklánc" infrastruktúra is.
Igen. A TSMC is ezzel a "tápláléklánccal" bajlódik Arizonában.
Volt nemrég egy jó cikk erről, hogy miért nem megy olyan simán az új phoenixi gyár beüzemelése, mint Tajvanon.
De előbb utóbb megoldják. És most hogy a memória chipek ára ennyire az egekbe szökött, és évekre le vannak kötve az eddigi gyártó kapacitások még az új gyárban drágábban gyártott chipeknek is meglesz a piaca.
Ráadásul a szakértők már úgy prognosztizálják, hogy nem csak 2030-ig lesz drágaság, hanem vagy 10 évig kitart a lendülete: nagyon bízom benne, hogy nem önbeteljesítő jóslat.
Következő: »»   1201 / 1209
