Lapozás: OK   740 / 1206
(#) Massawa hozzászólása Dec 3, 2017 /
Egy kérdés.
Van egy jo régi, de nagyon megbizhato WXP DELL laptopom. Egy rajzolo program miatt tartottam meg, mert annak sajnos nincs ujitott verzioja és rengeteg rajzot készitettem a WXP korban W3.1-l kezdödöen). A W7 stb alatt nem müködik.
Nos ez a laptop érdekesen viselkedik, ha bedugok bármit az USB csatiba mindig alapbol ujra akarja telepiteni a drivert ( legyen az egér, USB memoria stb.) és egy hurokban marad, amikor feltelepiti ujra akarja kezdeni. Természetesen leállitom és minden müködik, addig amig ki nem veszem és ujra be nem dugom. Ekkor ujra kezdi a telepitést. ( a WXP frissités ki van kapcsolva hiszen már nincs támogatás csak amugy is lassitaná a gépet).
Kösz.
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Dec 5, 2017 /
Segítsetek! Rátettem a fülhallgatómat a billentyűzetre és ablakon kívülre nyomta a képet a DScaler programban! Mit nyomogassak, hogy visszajöjjön?
(#) RoliNyh válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 5, 2017 /
Ha ráteszed újra fordítva, nem hozza vissza?
Amúgy próbáld meg a képernyőfelbontást kissebbre venni, leokézni,
aztán visszaállítani natívra, és ismét leokézni...
(#) Udvari Zsombor válasza RoliNyh hozzászólására (») Dec 5, 2017 /
Megpróbáltad, de ma amúgy sem találsz éppen vicces kedvemben... :|
Ha a Windows képernyőfelbontására gondolsz, akkor sajnos nem használ...
(#) nedudgi válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 5, 2017 /
Ha újraindítod, akkor sem látszik? Még egy monitorod van?
(#) afp válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 5, 2017 /
A dscaler.ini-t törölni kell. A csatorna beállításokat nem érinti.
DScaler - billentyűzet parancsok
Google, segítségével 1 perc volt megtalálni.
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2017
(#) Udvari Zsombor válasza afp hozzászólására (») Dec 5, 2017 /
Köszönöm, ez segített!
(#) vladcepes hozzászólása Dec 5, 2017 /
Csak valamennyire számítógépes a kérdés.
Egy WD 2Tb- os Sata Vincsesztert,összetudok kötni valahogyan okos tv USB csatlakozójára?
Választ előre is köszönöm!
(#) Gabó válasza vladcepes hozzászólására (») Dec 5, 2017 /
Lehet kapni ilyen satás HDD boxokat, azzal össze tudod.
(#) bbb válasza vladcepes hozzászólására (») Dec 5, 2017 /
Csak figyelj oda, hogy MBR partíció legyen rajta, ne GPT!
(#) vladcepes válasza bbb hozzászólására (») Dec 5, 2017 /
"MBR partíció" ezt hogyan? Utána kell olvasnom .
Ha meglesz kábel,USB-n összedugom a Laptoppal és ott majd tudom csinálni MBR partícióra?
(#) nedudgi válasza vladcepes hozzászólására (») Dec 5, 2017 /
Ha tényleg okos az a TV, akkor a legegyszerűbb, ha törlöd a megkévő partíciókat, és ráhagyod az "Okoská"ra, majd ő megcsinálja..
(#) vladcepes válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 5, 2017 /
Igen Samsung Okos TV. Van is hozzádugva 500Gb külső Vinyó. Csak most kaptam egy 2Tb os PC-s Vincsesztert és ezzel nem voltam tisztában hogy egyáltalán össze lehet e kötni vele,és ha igen fel fogja e ismerni. Akkor gondolom ilyenre lesz szükségem Bővebben: Link
De mielőtt az Okoskára rárakom,gondolom dugjam rá a laptopra töröljem formázzam.
Jobb, ha a laptopon csak törlöd a partíciót, és a TV formázza. Ez a kábel 2,5" lemezekhez való.
Rendben,köszönöm!
(#) vladcepes válasza vladcepes hozzászólására (») Dec 5, 2017 /
Még annyi,hogy az USB-s része a kábelnek vajon 3.0-ás vagy 2.0-ás kel legyen? vagy ez mindegy? Mert találtam olyat ami 3.0 meg 2.0-ás.
Mit tud a TV?
Másrészt, ha tudja mindkettőt, az később más célra felhasznáhatóvá teszi.
Ez a TV Bővebben: Link de máshol is csak anyit találtam eddig róla hogy 3X USB
Még nem vetted meg a TV-t? Ott a hátulján a felirat, vagy ikon a csatlakozó mellett. Végső esetben a kézikönyvét is megnézheted.
De igen. A kézikönyvben sincs több infó.
(#) bbb válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 6, 2017 /
Pont, hogy ne hagyja rá az okoskára!
Az első és leginkább peches dolog, hogy ha már GPT partíciós a vinyó (nagy eséllyel az lesz), akkor a TV nem szereti felismerni és nem is tud hozzányúlni a partíciós táblához, mivel azt nem ismeri. A másik fele, hogy a Tv-k inkább ext4, extFS, vagy valami más linuxos rendszert szeretnek használni saját formázáshoz, amit ő Windows alatt csak küzdelmesen fog tudni használni.
Szóval, igen, először a laptopra dugja rá, ott a partíciós rendszer típusát állítsa át MBR fajtára, majd utána formázza meg NTFS-re.
A konvertálás mikéntje.
(#) nedudgi válasza bbb hozzászólására (») Dec 6, 2017 /
Attól függ, ismeri-e a TV az NTFS fájlrendszert. Meg atttól is, hogy mi a cél: rögzíteni a TV-n, vagy hurcolni a két eszköz között.
(#) vladcepes hozzászólása Dec 6, 2017 /
Köszönöm a válaszokat!
A cél az lenne, hogy Laptopról rárakni a film (et)eket- képeket,majd összedugva tv-vel lejátszani. (ugyan úgy, mint ahogy eddig csináltam egy külső HDD-vel).
Ha már kaptam, és 2Tb-os akkor gondoltam miért ne használnám fel ilyen célra.
És ha jól sejtem (és jól olvastam valahol) akkor a kábel, amit linkeltem azért van rajta 2 db USB, hogy az egyiken még + 5V-ot kell neki biztosítani.
UI: Ha jól sejtem az 500Gb-os külső HDD-m az NTFS-s. De ha hazaérek meg fogom kuksolni.
(#) BEMcorp válasza vladcepes hozzászólására (») Dec 6, 2017 /
Nekem az 500GB-os NTFS, és minden gond nélkül használja a samu okoska TV-m.
Igaz én nem felvételre használom, csak lejátszásra.
(#) RoliNyh hozzászólása Dec 7, 2017 /
Szép napot!
Meg tudja mondani valaki, hogy egy videóanyag átkonvertálása 720p -re, hogyhogy nem csökkent a fájlméreten?
Szóval az eredeti felvételt 1920x1080 felbontásban és 31505 kbps adatsebességgel
és H.264/MPEG-4 AVC formátumban rögzítettem a kamerával.
Vágás után készítettem két másolatot, a mellékelt képen látható beállításokkal, tulajdonképpen mindenben azonos a két másolat, csak a képfelbontás különbözik, mégis a kimeneti fájl mérete szinte Mb -ra egyezik...
(Tulajdonképpen csak a "Qf" értéke különböző még (amiről nem tudom mi is az),
de azt nem is én állítottam be, az csak úgy lett. Én csakis a felbontást változtattam meg.)
Egyszerű gondolkodásom szerint, ha kevesebb képpontból áll egy kép/video,
akkor a fájlméretnek is csökkennie kellene nem?
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2017
(#) Massawa válasza RoliNyh hozzászólására (») Dec 7, 2017 /
Az eredeti is p volt vagy i?
(#) afp válasza RoliNyh hozzászólására (») Dec 7, 2017 / 1
Mindkét esetben másodpercenként 10000 kbit-et használ a képi információ eltárolására.
Ha a felbontás kisebb, akkor jobb minőséget tud elérni (kevesebb részlet veszik el), ezt jelzi a Qf (gondolom quality factor lehet).
(#) RoliNyh válasza Massawa hozzászólására (») Dec 7, 2017 /
Mármint, hogy progressive vagy interleaced -e? Természetesen Progressive, nem váltottsoros...
(#) RoliNyh válasza afp hozzászólására (») Dec 7, 2017 /
Akkor ha jól értem, ha ezt a "Qf" értéket is azonosra tudnám állítani
(amit nem lehet, mert nem hozzáférkető az adott programban),
akkor kapnék kissebb felbontású videón kissebb fájlméretet is...
Egyébként most hogy rajtahagytam az egeret a "Qf" cellán, a felugró help szerint, azt mondja hogy.:
"Frame Quality" in bits/pixelframe.
Az eredeti anyagon ez az érték 0.502, és 31533kbps...
Következő: »»   740 / 1206
