Igen én is arra jutottam, hogy jobban járok egy másik trafóval.
QUAd-nál ne spórolj a trafón, hallható a különbség, nekem stabilizált tápom van hozzá, korrektül fűt, de gyönyörűen szól.
Régi ColorStar trafó megtekerve, hibátlanul teszi a dolgát
Üdv. Olyan kapcsolást keresnék amivel az autó akkumulátorából (14,4V) szimmetrikus 14,4V-ot tudok előállítani. Az erősítő amit hajtani szeretnék róla 2x50W-os,így erősnek kell lennie a tápegységnek. A válaszokat előre is köszönöm.
Nézz be ide: Bővebben: Link.
Üdv. Adott egy tök egyszerű táp. A zener dióda 5,1V, a kondenzátor 100uF, az ellenállás 100R. A kimenetére nincs kötve semmi, tehát nicns mi zárlatoljon, de a dióda, és az ellenállás fűt. Miért?
GND és a + között 14V van.
Szia! A bemutatkozód szerint közel 10 éve foglalkozol elektronikával. Bizonyára nem fog nehézséget okozni, hogy kiszámold a 100 ohm ellenálláson folyó áramot. Ezzel az áramerősséggel kiszorozva az ellenállás valamint a Zener feszültségét, megkapod mekkora teljesítményt fűtenek el.
U/R = 0,14A, eddig oké, tovább nem értem, .. kiszorozva az ellenállás, meg a zener feszültségét... (egyébként is, miért akkora gond, ha valamit nem értek és kérdezek. Atótl mert nem tudok pár iylen alap dolgot, attól még nem utánépíthetek, vagy valamit megjavíthatok segítéggel....?..)
Egyébként ez egy modulban van így eredetileg csinálva, a kimenetén már nincs semmi. Mi romolhatott el benne akkor? Nagy a bejövő feszültség?...
Hello! Nem bántani akart Reloop, hanem rávenni, hogy ismerd meg a zéneres stabilizátor működését és számolj. De nem sok sikerrel tette.
Egyébként a zéneres stabilizátor "sönt stabilizátor", ahol a zénernek legnagyobb terhelése akkor van, mikor nincs a kimeneten terhelés. Mert a kimenet terhelés növekedése, épp csökkenti a zéner áramát.
Az ellenálláson 9V esik, a Zeneren pedig 5V, így jön ki a 14V betápból. Az ellenállás árama 9V/100 ohm =90mA. Ekkora áram folyik a Zener diódán is terheletlen állapotban.
Nézzük az ellenállásra eső P=U*I teljesítményt: 9V*90mA=810mW. Ez biza fűt rendesen, sőt ha terheled az áramkör kimenetét, akkor még ennél is jobban. A Zeneren 5V*90mA=450mW a hőleadás. Azért szerettetlek volna rávezetni a megoldásra, hogy "megtanulj halat fogni"
hogy "megtanulj halat fogni".. És még csaknem is hálóval, hanem csak zsebpecával..
Csöves erositoben kellene nekem +12 0 -12 V Tl072 kellene meghajtani. A hálózati trafon van ket kivezetesem amin körülbelül 24V van. Ezekből a parameterekbol hogyan kellene a kivan feszültség azonteket előállítani? Köszönöm a választ
Szia! Ez egy független tekercs? Egyenirányítod puffereled, esetleg stabilizálod, a tápközepet egyszerű ellenállásosztóval alakítsd ki!
Tekintsd meg a téma képeit, alig néhány(tucat) megoldás található.
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2016
Egy független tekercs ,2kivezetessel.(nincs kozepleagazas)
Nem biztos, hogy ennyire meg kéne bonyolítani. Mit csináltatsz a műveleti erősítővel?
egy tl072 hajtana(loop +boost funkció) és a (gnd ,+12) voltot is használnám relé vezérlésre.
? A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2016
Az aszimmetrikus terhelés áramát el kell vezetni, például így. Ezt már követheti egy szimmetrikus stabilizátor.
AkEzekszerint akkor ezt szimmetrikus tápot csak szimmetrikusan lehet használni.De a gyári rajzot ha olyan lenne a trafó akkor,Használhatom asszimetrikusan?
Igen, ha csak a műveleti erősítő lenne a terhelés, akkor az is megfelelne amit rajzoltál.
Ennel a 7812 kimeneterollehet használni asszimetrikusan?
Ha berakod a stabok elé az általam belinkelt táposztót a trafó középkivezetés pótlására, akkor nyugodtan terhelheted aszimmetrikusan.
Nem nagyon találok sehol sem ilyen 741 Ic-t.
A másik problémám az hogy ennek max 36V a bemeneti feszültsége. egyenirányítás után nagyon közel járok a 36vhoz. A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2016
Egy forrás: Bővebben: Link.
NE5534 könnyebben beszerezhető? Kicsit magasabb feszültséget is elvisel.
Igen, a műveleti erősítők széles körben csereszabatosak. Rendelkezel valamilyen típussal?
Mennyi a névleges 24V-od terheletlen AC feszültsége? Tápági zenerrel, vagy egyszerű dióda nyitófeszültséggel is megteremtheted a biztonságos üzemeltetés feltételeit.
nincs itthon (egyelőre) semelyik sem.terheletlenül 24,7V van a trafószekunder kapcsán mérve.Később lerajzolom akkor hogy hol tartok.aztán megrendelem a szükséges alkatrészeket.
Rendben, a rajzodat majd begépelem szimulátorba, lásd hogyan fognak alakulni az áramok és a feszültségek.
