Fórum » Szobatermosztát bekötése
Lapozás: OK   14 / 134
(#) dropkick hozzászólása Okt 21, 2011 /
Az SD Semia C24 kazán meghibásodhat ha termosztát nélkül kapcsolom be, vagy csak max. nem indul el a fűtés? Le kell cserélnem a termosztátot, de a meleg vizet addig szeretnénk használni.
(#) zsalesz hozzászólása Okt 21, 2011 /
Szobatermosztáttal szeretnék vezéreltetni egy keringető szívattyút. Kérdésem az lenne, hogy ezt pontosan, hogyan lehet a legegyszerűbben kivitelezni a bekötést illetően? Két alternatíva is lehetséges, amelyik az egyszerűbb azt választanám:
1. Sima manuális termosztát esetén. (Tekergetős)
2. Komolyabb digitális termosztát esetén.
Szép napot!
(#) zolika60 válasza zsalesz hozzászólására (») Okt 21, 2011 /
Bekötés szempontjából teljesen mindegy. A digitális többet tudhat.
(#) zsalesz válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 21, 2011 /
Köszönöm a válazt de sajnos a kérdésemből hiányzott egy fontos monomentum. Közvetlen lehet e vezérelni a szívattyút vagy kell valami (relé) a termosztát és a szívattyú közé???
(#) moele válasza zsalesz hozzászólására (») Okt 21, 2011 /
Szia !
A régi tekerős-mikrókapcsolóssal igen. A most forgalomba lévőknél pedig egy relé közbeiktatását ajánlom, mert az érintkezők könnyen összesülnek-beégnek az induktív lökések miatt. Ezek a termosztátok inkább csak vezérlésre valók.
Üdv.: moele
(#) zsalesz válasza moele hozzászólására (») Okt 21, 2011 /
Köszönöm szépen a választ és a segítő szándékod. Ha időd engedi és persze csak ha megkérhetlek, akkor egy vázlat szerű rajzal illusztrálnád nekem a kapcsolási rajzot? Termosztát - relé - szívattyú - táp.
Kapcsolókat és dugaljakat be tudok kötni, de ide már el kéne a segítség!!!
A termosztát típusa: Honeywell DT90A
Szia !
Szerencséd van ez a termosztát 230V~ 3A tud kapcsolni.
Egy az egyben be tudod kötni. Az A-B pontokat kell a termosztáton bekötni sorba a keringetővel.
Üdv.: moele
(#) zsalesz válasza moele hozzászólására (») Okt 22, 2011 / 1
Köszönöm, hogy az email címemre elkülted a bekötési rajzot! A termosztátot be is kötöttem és tökéletesen üzemel! Még egyszer nagyon szépen köszönöm az önzetlen segítséged!
Szép napot! Üdv: zsalesz
(#) moele válasza zsalesz hozzászólására (») Okt 22, 2011 /
Szia !
Nagyon szívesen, örülök, hogy segíthettem !
Üdv.: moele
(#) MalterKoma válasza moele hozzászólására (») Okt 23, 2011 /
Nekem is egy Q7 szobatermosztát kerülne bekötésre.
A régi, tekergetős termosztáthoz 2 vezeték ment.
Ezt a két vezetéket bárhogy kötöm az új termosztátba (1 NO és 2 COM), vagy állandóan megy, vagy egyáltalán nem megy (itt már 3 NC-be is próbáltam) a kazán. Van esetleg ötleted/ötletetek? Köszi előre is. Üdv Malter
(#) mancsita hozzászólása Okt 23, 2011 /
mmg tipusu termosztátot cserélném egy cm q7 re nem igazán megy! van egy kék,fekete,és egy zöldsára vezetékem melyik kettő az enyém! segitség!!!!
skacok rohadt hideg van segitsetek! légyszi!!!
most megpróbáltam azt,hogy a zöldsárgát az egyesbe a feketét a kettesbe semmi!!!!
(#) moele válasza MalterKoma hozzászólására (») Okt 23, 2011 /
Szia !
Melyik típus ? Nem mindegy ! Q7 vagy Q7rf ?
Üdv.: moele
(#) moele válasza mancsita hozzászólására (») Okt 23, 2011 /
Szia !
Tőled is kérdezem melyik Q7 a sima vagy az rf-es???
Üdv.: moele
várj nézem
q7-es
most egy biztos a két vezetéket/fekete,zöldsárga/ összeérintem,megy a kazán!
itt vagy moele?
Szia !
A feketét a 1(no) a sárgászöldet a 2(com) -ra kell kötni, ha a sima Q7-es a termosztát ! A kéket szigeteld le !
Vigyázz 230 V~ :felkialtas:
Üdv.: moele
igy kötöttem még sem megy!!!
Elemet tettél bele ? Megvan a gépkönyve ? Beprogramoztad ?
(#) blackdog válasza mancsita hozzászólására (») Okt 23, 2011 /
Behalok mit lehet vergődni egy végtelenül egyszerű termosztáton.
Ha ez alapján nem megy akkor hívj egy szerelőt mielőtt 50 Hz színuszt teszel a radiátorokra
elemet tettem bele,megyvan a gépkönyve !a gyári programnál rámentem kézi vezérlésre,és feljebb álitottam a szobahömérsékletnél,a kijelző azt mutazja,hogy mgy a kazán,közben nem!
sima Q7
Elem van benne.
Programra nem reagál.
Két kábelt (nálam barna és kék) bekötve 1-2-re(igy vagy úgy), megy a kazán folyamatosan.
(#) blackdog hozzászólása Okt 23, 2011 /
A legegyszerűbb dolog:
először is kösd ki a két vezetéket.
Tégy bele elemet. Állíst be majd kapcsold fűtésre.
Ezután állítsd a hűmérsékletet fel le pl. 18-30 °C között.
Hallod, hogy kattan benne a relé?
igen!
Ha kérhetem ne chat szerűen használjuk a fórumot.
Igen? Vagyis kattog a relé?
Megmérted multival, hogy a COM+NO zárásban van amikor kijelzi a fűtést a termosztát és a relé is kattant?
Lehet hallani, hogy kattan a reléje ?
Érdekes, azt írtad, hogy a feketét és zöld-sárgát összeérintetted akkor elindult és így a bekötéssel nem megy ! Szerintem ahogy próbálgattad sikerült a nullát és a fázist a relé kimeneteire kötnöd ami a fekete és kék színű vezeték lehet és a reléje tönkremehetett !?
A programozása megtörtént ? Nyomd meg a reset gombot így beáll alaphelyzetre és kezd előről a programozást.
nekem nincsenek ilyen kütyüim!
Következő: »»   14 / 134
