helló
vettem egy távirányítású helikoptert és a távirányítójában a potméter három nap alatt szétment amikor még jó volt akkor fokozatosan lehetett adagolni a gázt a repcsinek a potival lentről fölfeleé most meg már csak középen nem megy meg ha teljesen lehúzom a potit akkor megy meg ha teljesen fölnyomom akkor is és nem fokozatosan!tudjátuk ti hogy mi lehet a baja vagy hol lehet ilyen potit kapni jah amúgy négy vezeték megy bele köszi
Hello szerintem elkophatott a poti. Akkor pedig csak a csere segíthet. Azt sajnos nem tudom, hogy hol lehet ilyet venni.De várd meg az okosabbak válaszát.(lehet hogy a kontaktspré egy időre megoldja a problémát)
Be kellett volna kapcsolnod a makro gombot fényképezés előtt!
Topi mérges lesz rád!
Múltkor miután agy cikkben szájbarágosan leírta, hogy kell elfogadható minőségű képeket csinálni, akár egy kis felbontású telcsivel is, megjegyezte, hogy aki ennek ellenére... annak annyi lesz! ![]() Várom a reakcióját. ![]() Amúgy valószínüleg kínai cucc és a poti eddíg bírta, lehet egy kicsit meggörbült és a csúszka csak a két végponton ér a "rúdhoz". Sztem azt kellene megnézned milyen értékű csúszópotiról van szó. Pl. 100K-os. Aztán bemész egy elektronikai üzletbe és kérsz egy olyat.
hy
bocs a rossz minöségű képekért a csúszka renben van benne semmi baja a nyákon meg az érinkezési pontokat kihúztam egy ki ónnal de így sem jó a heli meg egy silverlit picoo-Z helikopter tehát aki már játszott ilyennel az tudja hogy hogyan kéne működnie a potinak meg a kontakt spray sem segít ralyta Idézet: „kontakt spray sem segít ralyta” nézd meg h mi van ráírva és cseréld ki!!!
hy
ösz visz ennyi van ráírva: K30354 85615TX-For-B Nov21-2006R
szia!
próbáld azt meg hogy a poti 2 szélső lábán mérsz ellemálást de előtte kösd le róla a vezetékeket és akkor kiderül hogy milyen kell bele és kicseréled olyanra amit mutat és már élvezheted is a repcsitést
hy
eddig ok de az a négy vezeték ami belemegy minek bele négy tutoomal csak három megy egy potiba meg ha veszek egy potit azt a tekergethetőset akkor majd a potit belerakom a távirányítóba és majd tekergetem ide oda? ez egy kicsit furcsa lenne
Lehet kapni csúszópotit is nem csak "tekergetőset".
még ugyanabban a méretben is kapsz szerintem. Általában a komolyabb hangszínszabályzókban és keverőkben is olyant használnak. Egyébként nem lehet, hogy a négy vezetékből kettő közös lábról van kivezetve és csak valami közösítés célja van? Pl. a föld vagy a + táp. Vagy nem lehet, hogy sztereo poti és az egyik csatornával gázt adsz a másikkal meg mást szabályot? Jó lenne egy értelmezhető fotó...
hy
négy vezeték megy bele majd a potitól a nyákra és ott van 4darab smd dióda olyan mint a 4048-as nem sztereó potméter és csak a gázt lehetett ralyta fokozatosan adagolni
ralyta...
Már másodjára írod le! én se vagyok nagy helyesíró, de ez bántja a szemem. "rajta"..."rajta"..."rajta"..."rajta"!!! HQvideoba besétálsz, bemutatod a potit és a kezedbe nyomnak 3 ugyanolyat 3 beszállítótól.
jó értem bocs
csak az a baj hogy a hqvideó kicsit messze van tőlem de a katalógusban meg nem talalok olyat te találtál a katalógusban olyat?
Hali! Szerintem ezt a poti dolgot benézted nekem iis van ien repcsim és aban eggy 4 fokozatu fokozatkapcsoló van és 5 drót a fő rotorhoz, a farokrotort meg csak eggy sima 3 állásu kapcsoló amire valóban 4 drót megy. Szerintem a téd is ugyn ez lehet legalábbis a kép alapján annak tünik.
Olyanban kellene nekem segitség, hogy láttam egy haverom házimoziján olyan modszerrel van megoldva a potméter, hogy távirányitoval lehet szabályozni egy kis motorral a hangerőt. Szerintetek meg tudnám én ezt oldani? (Nekem is van házimozim, csak sajnos távirányito nélküli ) |
