Fórum » TECHNICS erősítők, javításuk
Lapozás: OK   32 / 33
(#) antiktelefon válasza Ivanka24 hozzászólására (») Jún 30, 2022 /
Hol tört meg? Ahogy rárakták a csatlakozót, odébb is lehet tenni, ha a végén tört meg, ha meg máshol, akkor az javítható, ha nem mindet sikerült eltépni mondjuk.
De ha egy vagyont akarsz költeni, technics ribbon cable néven találhatsz.
(#) Isti34 hozzászólása Aug 15, 2022 /
Sziasztok.Nemrég vettem egy Technics SA-AX 530 as házimozi erősítőt.Mindegyik hang kimenete jó csak egyedül a subwoofer nem szól.Próbáltam különböző hangzásokra állítani de sehogy nem szól.Valakinek esetleg lenne valami tanácsa ötlete a hiba okával kapcsolatban?A távirányítón van egy menü gomb próbáltam hátha ott kell valamit beállítani arra a gombra viszont nem reagált semmiKérlek segítsetek.Köszönöm.
(#) btamas81 válasza Isti34 hozzászólására (») Aug 16, 2022 /
Átnéztem a manualját. Ezen az erősítőn sok mindent nem tudsz állítani.
Ugye aktív mélyládát kötöttél rá?
(#) Isti34 válasza btamas81 hozzászólására (») Aug 16, 2022 /
Szia.Nem tudom igazából mi az az aktív mélyláda de én az előző házimozim hangfalait használom.Az alábbi linken megnézheted.De ahogy látom a műszaki leírásában ez passzív mélyláda.Ha ez így van akkor mit tudok a továbbiakban tenni?http://https://www.lg.com/hu/hazimozi-rendszer/lg-DH4530T#none
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2022
(#) Suba53 válasza Isti34 hozzászólására (») Aug 16, 2022 /
A sub kimenet hogy néz ki? Hangszóró csatlakozó az is mint a többi, vagy RCA?
(#) Isti34 válasza Suba53 hozzászólására (») Aug 16, 2022 /
Igen ugyan az mint a többi.
(#) Isti34 válasza Isti34 hozzászólására (») Aug 16, 2022 /
Nem RCA
Valami nem gömbölyű! Ezt a képet találtam.
Ezen 5db hangszóró kimenet van, a center, a front pár, és a surround pár.
Ezen sub hangszóró csatlakozó nincs.
A tied nem ilyen?
Lefotóznád a tiednek a hátulját?
Ugyan ez az enyém is de a surround kimenet mellett balra lent van a subwoofer out kimenet RCA csatlakozója én oda próbáltam csatlakoztatni az enyémet de semmi.
(#) Gafly válasza Isti34 hozzászólására (») Aug 16, 2022 /
Az szerintem vonal szintű kimenet, oda aktiv mély kell.
Előbb még azt írtad, hogy nem RCA.
Azon a sub kimeneten csak egy vonali kimenet van, ami nem tud meghajtani hangszórót.
Vagyis vagy egy aktív sub ládát kötsz rá ( Az aktívban van beépített erősítő ), Vagy egy mono végerősítőt, amire a mélynyomódat kötheted.
Rendben köszönöm a segítséget.Megpróbálom valamejik lehetőséget.További szép napot!
(#) 85Gabi hozzászólása Okt 16, 2022 /
Van egy Technics SU-V4x erősítőm és a Jobb oldal terhelése hatására bekapcsol a védelem.
Bal oldal tökéletesen működik. Fülhallgató kimenete mindkét oldal működik, de csak egy bizonyos hangerőig, utána a védelem itt is bekapcsol.
Mivel a fülhallgató közvetlenül a végfok kimenetről veszi a jelet,
felmerült bennem, hogy nem a végfok IC a hibás, hanem valami előtte, ami bekapcsolja a védelmet.
Ebben kérném segítségeteket, hogy hol keressem a hibát, vagy miként szűrjem ki.
Illetve tudjátok-e, hogy mi célt szolgál a két darab 3,3F-os sorba kötött kondi a kapcsolásban?
Kapcsolási rajz "I" panel (bal alsó sarok) C705, C706.
Erősítőben az egyiknek a lába el volt szakadva, érdemes-e ezt cserélni?
(#) Gyukec hozzászólása Feb 12, 2023 /
Sziasztok.van egy Technics su-v620m2 erősitöm.a hiba a következö.ha feltekerem a hangerőt kb fèlig,a rellè lekapcsol.lényeggtelen hogy bevan e melegedve vagy nem.de ha feles hangerő alat halgatom szèpen dolgozik szinte 16-17 óràt megy minden nap.40fokra felmelegszik,40fölöt bekapcsol a kuler.mondjuk ez normalis.de fuggetlen attol feles hangerő fölöt lekapcsol a relé,kikapcsolom a kèszüléket,visszakapcsolom.hangerő ugyanúgy àll,szól ugy 7-8màsodpercet ès megint kikapcsol.de ha a hangeröt leveszem feles alà akor gond nincs.kihangsulyozom.1pár gyàri hangfal van ràkötve.8ohm.kàbelekel együt mértem és kellet a kàbel hoszan varialnom de a lényeg az hogy mind a 2 oldalon.8,25ohm van.nem eltérő.na szóval itt egy kicsit elakadtam.tudna e valaki segiteni hol keressem a hibàt?
(#) bbb válasza Gyukec hozzászólására (») Feb 12, 2023 /
Egy képet találtam a belsejéről guglibarátom segítségével. Ez alapján amint leveszed a burkolatát, láthatsz négy nagyobb kondit benne. A tünet alapján esélyes, hogy azok kezdik megadni magukat.
(#) CHZ válasza Gyukec hozzászólására (») Feb 13, 2023 /
Ha van venti es nem indul be, akkor ez a hiba oka…
(#) szamóca hozzászólása Márc 30, 2023 /
Kaptam egy SA-5460-as rádióserősítőt, aminek a jobb oldalán kint van a tápfesz.
Még nem szedtem ki a tranyókat, de mivel 47éves, a vég és meghajtótranzisztorokat már nem gyártják, ezért kérdezem, hogy mivel tudnám kiváltani ezeket, illetve a jó oldalt is cserélni szoktátok-e, (csatornaszimmetria) vagy csak a rosszat ilyen esetben?
(#) reloop válasza szamóca hozzászólására (») Márc 30, 2023 /
Szia! Ha nem ragaszkodsz az eredeti állapothoz, a TO-3 (kihaló félben lévő) tokozású, végtranzisztor helyett szinte bármit felrakhatsz a hűtőbordára ami a 100 V, 10 A peremfeltételt teljesíti és HF célra készült. Például 2SC5198, 2SA1941. Sajnos a TO-3 választék (MJ15003 - MJ15004) fájdalmasan sokba kerül.
A jó oldalt nem piszkálnám.
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2023
(#) szamóca válasza reloop hozzászólására (») Márc 30, 2023 /
Köszi! Már jó ideje nem elektronikázok, és nagyon felmenetek az árak ahogy látom.
Ezt is azért nem javíttatták meg, mert egy szerelő 80ezres javítási költséget saccolt. Ennyit meg nem ér a készülék.
Nézz be a fiók aljára! Hátha akad BD249/250
Kivettem. A 2SB541A az el van szállva, és a 2SB536 meghajtónak is annyi, a 2SC1628 viszont már jó. Benéztem a fiókba, és van egy darab BD250C tranzisztorom, csak az nagyon nem illik a TO3 helyére. Most az 536 helyett kell majd valami. Mivel a negatív táp ült ki, ezért gondolom az NPN oldal az jó lehet. Vagy szedjem szét azt is?
(#) reloop válasza szamóca hozzászólására (») Márc 30, 2023 / 1
A P-s meghajtó lehet például MJE15031.
Leválasztanám az N-es végtranzisztort is és meggyőződnék róla beáll-e nullára a kimeneti feszültség. A meghajtó tranzisztorok emitter-ellenállásain keresztül biztosított a visszacsatoló kör megléte. Ilyenkor mérendő mekkora feszültség várja a végtranzisztorok bázis-emitterét. A rajzon 0,6 V szerepel, a nyugalmi áram állító potival ezt érdemes 0,5-0,55 V-ra levenni, nehogy egymásra nyissanak majd beültetés után a végtranyók. Bővebben: Link
(#) szamóca válasza reloop hozzászólására (») Márc 31, 2023 /
Köszi! Rajta vagyok.
(#) elektrorudi válasza szamóca hozzászólására (») Márc 31, 2023 /
A BD250C 100V-os. A névleges tápfeszültséged 48,2V. És ezt még talán akkor adták meg, amikor 220V volt a hálózati táp. Azóta még a napelmek is emelik a hálózati feszültséget. Szóval, maradnék a minimum 140V-os típusoknál.
(#) szamóca válasza reloop hozzászólására (») Ápr 8, 2023 /
Most értem rá javítani a cuccost.
Egy malőr folytán a mérőcsúcs leugrott a meghajtó tranzisztor lábáról, és rövidzárat csinált, kiégetve a 680ohmos ellenállatot. Hurrá! Kicseréltem, de nem lehetett állítani a potin. Beállt 110mV-ra. Na mondom akkor a hőstabilizátor tranyó lehet a ludas. Kivettem és igen, átment ellenállásba. mivel csak BC546-om volt itthon beleapplikáltam azt, csak hát miért is egyezne a lábkiosztása a 2sc828-al a bekötővezetékeket meg egy szűrőkondit is át kellet variálni. A jó oldal meghajtói meg iszonyúan melegedtek. Rámértem és ahogy mondtad 600mV-os gyári beállításban voltak. Visszavettem 550-re és most OK-s a dolog. A skálavilágítás szofita izzóiért még fel kellet keresnem 4 üzletet, ahonnan az összesen 4db-os készletet felvásároltam. Ezt volt a legnehezebb beszerezni.
Kösz a segítséget!
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2023
(#) reloop válasza szamóca hozzászólására (») Ápr 8, 2023 /
Örülök, hogy sikerült!
A mérő tapogatócsúcsára húzott zsugorcső, vagy urambocsá' szigszalag, ami csak egy gombostűfejnyi fémes részt hagy szabadon a továbbiakban megvéd az ilyen balesettől.
(#) Directors hozzászólása Ápr 15, 2023 /
Szükségem lenne egy kis segítségre.
Adott egy Technics SU-7100K erősítő.
A jobb oldali kimeneten 1,1V mérek, a bal oldali kimeneten pedig 35V-ot.
Szétszedtem az erősítőt. GND-hez képest Az F1 biztosítéknál 35V mérek, az F2 biztosítéknál 1,1V-ot.
Az lenne a kérdésem hogy merre induljak el a hibakeresésbe, merre és mit mérjek ?
Itt találtam hozzá kapcsolási rajzot is. Bővebben: Link
(#) antiktelefon válasza Directors hozzászólására (») Ápr 15, 2023 /
Leginkább semmit, STK0039K van benne, ami beszerezhetetlen, csak hamis kapható. Maximum utánépítheted tranyókból vagy darlingtonokkal. Mivel biztos meghalt, ha tápfesz kint van, de 1.1V is messze 2-3 nagyságrenddel több a normálisnál.
Vagy bőven van benne hely, rajk bele egy szimpatikus végfokot.
(#) Directors válasza antiktelefon hozzászólására (») Ápr 15, 2023 /
Áhh, értem. Azért köszönöm szépen a segítséget.
(#) bbb válasza antiktelefon hozzászólására (») Ápr 15, 2023 /
Egy másik fórum szerint a K megjelölés csak a technics sajátja... Sima STK0039 pedig van a hqelektornikában: hq. Mondjuk ennyi pénzért már elgondolkoznék a javításon
Következő: »»   32 / 33
