Lapozás: OK   1244 / 1318
(#) Wezuv hozzászólása Feb 8, 2017 /
Köszi, félreérthető voltam, én tudom mit csinál, e mellett érvelek, ahogy tudok, a többiek akarják megoldani amit a "srácok" megoldottak már nekünk! Azért talán hasznos volt a félreértett kérdésem, mert így talán az is elolvassa, akinek ez hasznos lesz.
(#) pajti2 válasza Wezuv hozzászólására (») Feb 8, 2017 /
Háát nem tudom. A megvalósítás útján az első felismerés az lesz, hogy kár volt az i2c-ért - el van micsodálva. Spi kellett volna. A második, hogy az egy külön külső tok, amire mindenkinek fáj a hócipője. Ergonómiai baj van vele. Mindenki inkább a belső config eepromot fogja szeretni.
(#) Wezuv válasza pajti2 hozzászólására (») Feb 8, 2017 /
Sose volt gondom az i2c-vel. A külső tokkal sem lehet gond, ha feltétel az "atombiztos" megoldás (nem veszhet el egy beszámolt termék sem.) Minden más esetben elképzelhető "barkács" megközelítés, ami fejlesztést igényel (mindent pontosan kiszámolni, hogy a lehető legritkábban történhessen meg, hogy nem volt idő elmenteni az adatot a táp megszűnése alatt.) Mindent összevetve olyan megoldást érdemes választani, ami kiforrott és nem függ a kivitelezőtől. De nem szeretnék ebbe nagyon belemenni, már így is megbántam, hogy megszólaltam. (nem miattad)
(#) Droot hozzászólása Feb 12, 2017 / 1
Egy kis érdekesség az FRAM-ról:
Egy olyan áramkört fejlesztek, ahol nagyon fontos adatokat kell elmenteni percenként. Mint memóriát az FRAM-ot választottam, de már az adatlap első olvasásától hihetetlennek tűnt a 10^14-en írás/olvasás ciklus, ezért elkezdtem tesztelni. Leszimuláltam több, mint 30 évnyi írás/olvasás ciklust egy adott page-nek az adott memóriarekeszén és tökéletes!
Egészen pontosan 17765378, ami megfelel 33,8 évnyi folyamatos percenkénti írás/olvasásnak, mindezt úgy, hogy a hibás visszaolvasások száma 0, azaz nulla! Az FM24CL16B-GTR típusúról van szó, ami I2C buszon kommunikál és kb. 2-3 órába tellt a teszt, átlagosan 21960 byte/s sebességgel lehet írni 400kHz-es órajellel. Az adatlapja szerint 1MHz-ig fel lehetet menni az órajellel, én 800KHz-el próbáltam, de ott már meghalt a kommunikáció, így maradtam a 400KHz-nél.
(#) killbill válasza Droot hozzászólására (») Feb 12, 2017 /
Ha mar az adatlapnak sem hiszel, akkor kinek? Miert hihetetlen ertek a 10^14?
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2017
(#) Droot válasza killbill hozzászólására (») Feb 12, 2017 /
Te még sosem láttál hülyeségeket adatlapban?
De lattam, de nem ilyen alap kerdesben. Az FRAM-ra 10^14 ciklust irnak, azon te mit tudsz tesztelni? Ha masodpercenkent 1000-szer irod, akkor is 3171 evet kibir. Es abban is biztos vagyok, hogy ha 1MHz i2c-t irnak ra, akkor azt is tudja.
(#) Wezuv hozzászólása Feb 12, 2017 /
Üdv! Ha netán valaki W25Q128-al küzd harmony alatt, (mondjuk a gyári SST26 Flash driverből kiindulva szeretne egy drivert írni), akkor szeretném jelzni, hogy a gyári DRV_SST26_ReadStatus nem jól kezeli a Flash BUSY regiszterét. Valami csoda folytán az SST26xxx működik, valószínű gyorsabban töröl és ír, vagy más miatt, nem tudom, de a W25Qxxx-nál nem várja meg a törlés végét, így egy törlés utáni írás nem érvényesül, valamint az írás utáni gyors olvasás sem ment jól.
(Az SST-nél sem vár, ami nem helyes, de valahogy megy vele, bár voltak érdekes dolgai, lehet e miatt, majd visszaforrasztom és megnézem azzal is, de csodálkoznék ha így jó lenne, mert ott is elő van írva várakozás a törlés után, vagy a BUSY bit figyelése, míg 0 nem lesz.)
Ha valakit érdemben érdekel a megoldás, jelezze... (harmony 2.02b)
(#) Kovidivi válasza killbill hozzászólására (») Feb 12, 2017 /
Hamarabb fog a réz vezető eltűnni, vagy a nyáj szétporladni, esetleg a 230V-ot addig felváltja valami más technológia
(#) pajti2 válasza Droot hozzászólására (») Feb 12, 2017 /
Az frammal nem a minősége volt a nagy probléma, ami miatt kukában kötött ki a fejlesztése, hanem hogy nem sikerült a kapacitás fejlődési ütemet tartani. Lemaradt a fejlődésben, és az nem is lesz másképpen. Üzletileg kegyvesztett játékossá vált, és az gyakorlatilag a végét jelenti valaminek egy tőkés társadalomban. Pláne, hogy a koncepcióra nem igazán sikerült semmi igazolást találni, ahova tényleg kellene, és nem lehet az framnál hatékonyabb helyettesítő módszerrel kiváltani sem.
Amúgy tök jó, hogy segíteni akartam és egy hasznos információt közöltem, erről szól ez az egész bullshit. Ez tipikus hobbielektronika.hu-s betegség hogy ennek ellenére még én vagyok betámadva. Na mindegy, kérlek ne is reagálj erre mert nem érdekel, max a többieknek.
(#) 187BodyGuard hozzászólása Feb 14, 2017 /
Azért írok ide mert gondoltam hogy ide talán beillik a kérdésem.
Adott egy Porszívó teljesítmény szabályozója mely vezérlése 12C508A típusú PIC-el van felépítve.
van valakinek esetleg ötlete arra, hogyan lehetne ebből kicsalni a programot? Amennyire én utána néztem azt írják hogy a PICKIT3 nem támogatja, de van egy PICKIT2-esem is, természetesen ez sem támogatja... Van rá mód hogy felfrissíteni a PICKIT2 firmware-ét hogy tudjon olvasni ilyet?
A HEX-et akarom kiszedni belőle, hogy le tudjam klónozni a kapcsolást.
Előre is köszi a segítségeteket!
(#) Tasznka válasza 187BodyGuard hozzászólására (») Feb 14, 2017 /
Tényleg nem ide való a kérdés
Nem fog menni,mert biztos le van védve olvasás ellen.
(#) 187BodyGuard válasza Tasznka hozzászólására (») Feb 15, 2017 /
Hát ez sajnálatos módon benne van a pakliban. Sajnos ennyire nem vagyok dörzsölt a programozás terén, így egyszerűbb lenne belőle a HEX-et kiszedni. Ez a típus ha már programozva lett "Read only", szóval kifele valahogy kijön a HEX (ha nem védett) de befele már nem tudom proramozni.
Hát mindegy, megpróbálom akkor máshogy megoldani. Sajnos a saját program írása új eszközre korlátokba ütközik....
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2017
(#) GPeti1977 válasza 187BodyGuard hozzászólására (») Feb 15, 2017 /
Nem kell neked mikrokontrolleres áramkör bármilyen egyszerű analóg diakos áramkörrel helyettesíthető.
(#) pajti2 válasza 187BodyGuard hozzászólására (») Feb 15, 2017 /
+1 az előttem felszólaló véleményéhez. Az a cucc annyit csinál, hogy fázis állapottól függően nyit / nem nyit a félvezető, és a teljes 230-nak kvázi csak egy kicsi részét engedi rá a motorra, annak folytán aztán kevésbé dolgozik. Sima analóg kapcsolással is meg lehet csinálni ugyan azt. Például van a linken egy conrád cucc a termék adatlapokkal együtt: Bővebben: Link
Kapcsolástechnikát ellesni ingyen van
(#) 187BodyGuard válasza GPeti1977 hozzászólására (») Feb 15, 2017 /
Köszi szépen az ötleteket, sajnos a sima diakos nemjó mert az nem indít lágyan...
Ennek az a lényege pont, ha a potméter max állásban van akkor 0-ról addig húzza fel a teljesítményt. Ha fél állásban van akkor meg 0-tól fél kraftra fokozatosan. Ha menet közben hirtelen tekered a potit fel vagy le késleltetve reagál rá az elektronika és szép fokozatosan emeli a fordulatszámot vagy a fényerőt.
Egyetlen egy kérdésem maradt már csak, ha már ott a rajz, elvileg az áramkör valamilyen módon a hálózatból veszi a referenciát a 2db 10M-ás ellenálláson keresztül. A szabályzás nem teljesen tökéletes mert szaggatva emeli a fordulatot motor esetében, izzó esetében pedig az izzó pulzál ahogy emeli a fényerőt. Elképzelhető hogy beleszól a saját mintavételébe? Esetleg lehetne ezen javítani valamit hogy ne remegjen így? Mert volt másik ilyen elektronikám KING CLEAN márkájú és az szépen akadás mentesen szabályoz, igaz abban egy DIP14-es IC lakik, melyről annyit sikerült kideríteni hogy 8Bit Mikrokontroller szintén. Azért fontos, mert pl egy 2kW-os motornál ahogy szabályoz, pl fél potméter állásnál ahogy ki-be kapcsolgat a triak "remeg" a kompakt fénycső fénye is a műhelyben. Szerintem nem egészséges ha az egész hálózatot ilyen módon rángatja!
Nem tudom már milyen porszívóból van, de 2db ugyan ilyenem is van és mind kettő ugyan így szabályoz.
(#) benjami válasza 187BodyGuard hozzászólására (») Feb 15, 2017 /
Ha sehogy sem tudod kiolvasni, akkor be kell szerezni egy-két 12f508 vagy 509-et, aztán meg kell írni a programot. Annyira nem bonyolult a feladat.
(#) Tasznka válasza benjami hozzászólására (») Feb 15, 2017 /
Én is az újraírásra szavazok,hamar meg lehet írni. Amúgy ne a fázishasításra koncentrálj,hanem a hullámcsomag vezérlésre,mert szerintem ez arra volt megírva.
(#) 187BodyGuard válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Feb 16, 2017 /
Koszi simpi! Megnezem! En is gondolkoztam ezen az IC-n, de akkor ezek szerint ez a legegyszerubb. Kiszamolom mennyibol jonne ki az utanepitese BTA26-al.
(#) pajti2 válasza Tasznka hozzászólására (») Feb 16, 2017 /
Egyetlen teljes hullámban is temérdek sok energia van egy álló aszinkron motornak. Miért jobb azt egészben ráereszteni, mint fázishasítani?
(#) Tasznka válasza pajti2 hozzászólására (») Feb 16, 2017 /
Csak a zavarás miatt,és a triak sem fűtene annyit.Bár tény,hogy mindegy melyik,de a késleltetéshez úgy is kell más is.
(#) Attila86 hozzászólása Feb 16, 2017 /
Szkóppal szeretném megmérni hogy egész pontosan mennyi idő alatt megy végbe egy A/D mintavételezés egy dsPIC33E sorozatú mikrovezérlő belső A/D-jával:
  1. while(1)
  2.     {
  3.         AD1CON1bits.SAMP=0;
  4.         LATFbits.LATF0=1;
  5.         while(!AD1CON1bits.DONE) Nop();
  6.         LATFbits.LATF0=0;
  7.         delayms(1);
  8.     }
A DONE bit soha nem állítódik 1-be. Miért? Így van beállítva:
  1. //Órajel:
  2.     CLKDIVbits.PLLPRE=0;
  3.     PLLFBDbits.PLLDIV=68;   //70MHz
  4.     CLKDIVbits.PLLPOST=0;
  5.     //A/D konverter:
  6.     AD1CON1bits.AD12B=1;        //12 bites mód
  7.     AD1CON1bits.FORM=0b00;      //Eredmény jobbra igazítása, előjel nélkül
  8.     AD1CON1bits.SSRCG=0;
  9.     AD1CON1bits.SSRC=0b000;     //A SAMP bit törlése indítja a konverziót
  10.     AD1CON1bits.SIMSAM=0;       //Nincs szimultán mintavételezés
  11.     AD1CON1bits.ASAM=0;         //Automatikus mintavételezés kikapcsolva
  12.     AD1CON2bits.VCFG=0b000;     //AVSS és AVDD használata referenciaforrásnak
  13.     AD1CON2bits.CHPS=0b00;      //Csak a CH0 mintavevő csatornát használjuk
  14.     AD1CON2bits.ALTS=0;         //Nem használjuk az alternáló módot
  15.     AD1CON2bits.SMPI=0b0000;    //Minden egyes konverzió után történhessen megszakítás/DMA címléptetés
  16.     AD1CON3bits.ADRC=0;         //Az ADC konverziós órajelének a forrása a rendszer órajeléből származtatva
  17.     AD1CON3bits.ADCS=0b00000100;//TAD=5*TCY=142,85ns
  18.     AD1CON4bits.ADDMAEN=0;      //DMA nincs használva az A/D-hez, a konverzió eredményei az ADC1BUF0-ADC1BUFF bufferba kerülnek
  19.     AD1CHS0bits.CH0NA=0;        //A CH0 csatorna negatív jelének forrása a VREFL lesz
  20.     AD1CHS0bits.CH0SA=17;       //A CH0 csatorna pozitív jelének forrása az AN17 lesz
  21.     AD1CON1bits.ADON=1;         //A/D modul bekapcsolva!
(#) nedudgi válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 16, 2017 /
Nem értek a dsPIChez (sem), de nem lehet elég, hogy az elején egy timert elindítasz, és az A/D végén kiolvasod?
(#) ktamas66 válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 16, 2017 /
Ilyenkor nem neked kell indítani a mintavételezést is?
  1. AD1CON1bits.SAMP = 1;// Start sampling
  2. Delay_us(10);// Wait for sampling time (10 us)
  3. AD1CON1bits.SAMP = 0;// Start the conversion
  4. while (!AD1CON1bits.DONE);// Wait for the conversion to complete
  5. ADCValue = ADC1BUF0;// Read the ADC conversion result
(#) Hp41C válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 16, 2017 /
Melyik típis? Olvastad az errata -ját?
Pl: dsPIC33EPxxxGM3xx: DONE bit does not work when an external interrupt is selected as the ADC trigger source.
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2017
(#) AZoli válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 16, 2017 /
Nem biztos hogy segít, de én még csak DMA -val használtam több projectben is.
  1. void InitADC (void) //DMA2
  2. {
  3.     ANSELA = 0b0000010011000000;
  4.     ANSELB = 0b0111111100111111; //an14,13,12,11,10,9,...  C1IN1+ RB5 is analóg bemenet!
  5.     if (HW_Version < 0x0105) ANSELC = 0b0000000000011110;
  6.     else                     ANSELC = 0b0010000000011110; //C3IN3- RC13 is analóg bemenet, komparator
  7.     ANSELD = 0b0000000000000000;
  8.     ANSELE = 0b0000001100011010;
  9.     //ANSELF = 0; Nincs
  10.     ANSELG = 0b0000000000000000;
  11.     //ANSELH = 0; Nincs
  12.     //ANSELJ = 0; Nincs
  13.     //ANSELK = 0; Nincs
  14.
  15.     DMA2CONbits.CHEN = 0;
  16.     AD1CON1bits.ADON = 0; //Off
  17.
  18.     //-- Az 2. DMA csatorna és a DMA megszakítás beállítása ADC -hez
  19.     DMA2CONbits.AMODE = 2; //perpihal indirekt cimzes ettol lesz annyiadik indexen ahanyadik AN-nel tartunk
  20.     DMA2CONbits.SIZE = 0;
  21.     DMA2CONbits.DIR = 0;
  22.     DMA2CONbits.HALF = 0;
  23.     DMA2CONbits.NULLW = 0;
  24.     DMA2PAD = (int)&ADC1BUF0;
  25.     DMA2CNT = 23; //ennyi transfer-t var a modul (+1) utana lesz "DONE" (vagy jon az interrupt ha azt hasznaljuk)
  26.     DMA2REQ = 13;
  27.
  28.     DMA2STAL= __builtin_dmaoffset (ADC_Buff);
  29.     DMA2STAH = 0x0000;
  30.
  31.     DMA2CONbits.CHEN = 1;
  32.
  33.     //*** A/D DMA beállítások ***
  34.     AD1CON1bits.FORM = 0;               // Data Output Format: elojel nelkuli INT
  35.     AD1CON1bits.SSRC = 7;               // Interan Counter (SAMC) ends sampling and starts convertion
  36.     AD1CON1bits.ASAM = 1;               // ADC Sample Control: Sampling begins immediately after conversion
  37.     AD1CON1bits.AD12B = 0;              // 10-bit ADC operation
  38.     AD1CON1bits.ADDMABM = 0;            // DMA buffers are built in
  39.                                         // 0-scatter/gatter (csatornakent csoportositva)
  40.                                         // 1-conversion order mode (konverzios sorrendben)
  41.     AD1CON1bits.SIMSAM = 0;             //no simultan sampling
  42.     //Increments the DMA address after completion of every 22nd sample/conversion operation:
  43.     AD1CON2bits.SMPI = 22;              // mennyi jel utan, 22= 23db adc bufferunk van
  44.     AD1CON2bits.CHPS = 0;               // 0=CH0 only, 3=Converts CH0,CH1,CH2,CH3
  45.     AD1CON2bits.CSCNA = 1;              // Scan Input
  46.     AD1CON2bits.VCFG = 0b001;           //001 External VREF+ Avss
  47.
  48.     // TAD min: 76ns Nekünk jó a 2000ns, hogy kerek legyen: Így kb. 1ms alatt van meg a 23db konverzió
  49.     AD1CON3bits.ADRC = 0;               // ADC Clock is derived from Systems Clock
  50.     AD1CON3bits.SAMC = 8;               // Auto Sample Time = 8*Tad
  51.     AD1CON3bits.ADCS = 119;             // ADC Conversion Clock Tad=Tp*(ADCS+1)= (1/60M)*120 = 2000ns (0,5Mhz)
  52.                                         // ADC Conversion Time for 10-bit Tc=20*Tad =  20us (50kHz)
  53.
  54.     //AD1CON4bits.DMABL = 0b000; //1 word lefoglalasa a DMA-ban inputonkent (Allocates 1 words of buffer to each analog input)
  55.     AD1CON4bits.DMABL = 0b010; //4 word lefoglalasa a DMA-ban inputonkent (Allocates 4 words of buffer to each analog input)
  56.     AD1CON4bits.ADDMAEN = 1; // ADC DMA Enable. Conversion results are stored in ADCxBUF0 register for transferring to RAM using DMA
  57.     //23 db AN bemenetünk van: 0,1,2,3,4,x,x,x,8,9,10,11,12,13,14,x,16,17,18,19,20,21,22,23,x,25,x,27,28,x,x,x;
  58.     AD1CSSH  = 0b0001101011111111;  //ANx portok kapcsolasa 0 = Skips ANx for input scan
  59.     AD1CSSL  = 0b0111111100011111;  //ANx portok kapcsolasa
  60.
  61.     AD1CHS0 = 0xFF7F; /*A/D CH0 neg I/P sel for SAMPLE A is Vrefn */
  62.
  63.     AD1CON1bits.ADON = 1;
  64. }
  1. if (IFS1bits.DMA2IF == 1)
  2.         {
  3.             ADC_Averaging ();
  4.             IFS1bits.DMA2IF = 0;
  5.         }
(#) Attila86 válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 17, 2017 /
dsPIC33EP512MU810. Olvastam az errata-ját, nem ír ide vágó problémáról.
(#) Attila86 válasza ktamas66 hozzászólására (») Feb 17, 2017 /
Igen így működik, szuper! Akkor azt kellene kitalálnom hogy hogyan lehet megoldani hogy a konverzió magától induljon el. A cél az lenne hogy valamelyik timer mondjuk 10us-onként megszakítást generál, ahol mindig manuálisan elindítanám a mintavételezést, az előzőnek a kész értékét pedig kimásolnám egy tömbbe. Így a DONE bitet sem kellene figyelnem mert 10us alatt biztosan végbemegy a mintavétel.
(#) cross51 válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 17, 2017 /
Nem tudtam annyira belenézni a doksiba, de emlékeim szerint van egy ASAM bit amivel csak a DONE bitet kell figyelni mert automatikusan mintát vesz majd konvertál.
Következő: »»   1244 / 1318
