Fórum » Fluoreszcens kijelzők (VFD) használata
Témaindító: eSDi, idő: Márc 23, 2006
Lapozás: OK   6 / 51
(#) szabi_o hozzászólása Ápr 22, 2007 /
Sziasztok, tudna valaki segíteni, adatlapokra lenne szükségem VFD vezérlő icékhez.
AOTOM A16312 angol verzió (kínait kaptam, de nem igazán boldogulok vele)
PTC PT6319LQ
PTC PT6320
az utóbbi 2höz egyáltalán nem kaptam, amúgy ezek DVD lejátszókból vannak.
Köszi.
(#) Topi hozzászólása Ápr 27, 2007 /
Új gyerekeim :
(#) Angelripper hozzászólása Ápr 29, 2007 /
Hali.
Van egy régi flipperm amiben néhány kijelző rossz. VFD kijelzők vannak benne 2x7 szegmensesek. Csak az a kérdésem hogy sima LED es kijelzőre ki lehet e cseréli ezeket ,szal kompatibilisek-e? Mivel a VFD drága és nem is nagyon lehet kapni.
Köszi
(#) Topi válasza Angelripper hozzászólására (») Ápr 29, 2007 /
Nem.
Ha visszaolvasol láthatod a technológiák közötti óriási különbséget...
(#) _JANI_ válasza Topi hozzászólására (») Ápr 29, 2007 /
(#) Angelripper hozzászólása Ápr 30, 2007 /
Most el vagyok szomorodva.
Nem tudjátok hol lehet kapni ha lehet egyáltalán ilyen vfdt?
Zm1550 es kéne.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Nixie/Panap...50.htm
Ilyen. Nekem reménytelennek tűnik.
Vagy valami helyette?
(#) boz6_gad hozzászólása Máj 4, 2007 /
Csináltam egy egykijelzős (1digites) órát a nixiórából. Ha a kijelző meghajtó ic-t (74141) lecseréljük akár LED-es (7446) akár VFD-s (7446+tranyok) is lehet, vagy ha teljesen elhagjuk és ledeket rakunk az A,B,C,D lábakra akkor bineáris órának is jó. A nixi verziónál jól néz ki a mátrix effek, a többinél még nem próbáltam.
itt megnézhető: http://www.elektroncso.hu/cikkek/nixie.php#a
(#) boz6_gad válasza Angelripper hozzászólására (») Máj 6, 2007 /
Az amúgy ne tévesszen meg, mert a ZM1550 nixi kijelző és nem VFD.
(#) szabi_o hozzászólása Máj 22, 2007 /
Egy kis segítségre lenne szükségem egy VFD-VUméter vezérlő IC azonosításában.
Szereztem egy régi japán VFD VU méter modult, amin a következő IC található: NIPPON KEIKI LBL-142
Sajna nincs meg a kütyü amiből való, és nem találtam hozzá adatlapot.
Be tudtam azonosítani a dugasz legtöbb lábát, azonban maradt 3 amit nem sikerűlt. Mivel ezekben a modulokban 10en-20on V feszültségeket használnak, nem igazán érdemes kisérletezgetni.
Ha esetleg vki találkozott volna vele, kérem ossza meg velem. Tettem fel néhány képet is, igaz webkamerával voltak felvéve.
Köszönöm a segítséget!
(#) Spagoca hozzászólása Máj 22, 2007 /
Valakinek nincs meg véletlenül ennek a kijelzőnek az katalóguslapja, mert a neten nem találom. NEC gyártmány LD8035E a tipusa.
Előre is köszönöm.
(#) eSDi válasza Spagoca hozzászólására (») Máj 22, 2007 /
Ehhez teljesen felesleges az adatlap! Mivel lehet látni, hogy melyik láb hova megy.. A fűtést ki tudod mérni! A rácsot is lehet látni, hogy hova megy. a többit meg már gyerekjáték kikisérletezni!
(#) Topi válasza Spagoca hozzászólására (») Máj 22, 2007 /
Rengeteg ilyen csövem van. Kb 1-1,5V a fűtőfesz, és 5V-ról már durván világít!
(#) Spagoca válasza Topi hozzászólására (») Máj 22, 2007 /
Pont ez a dolog érdekelne, mármint, hogy milyen feszeket igényel.
Nem azt szeretném látni első dolognak, hogy miként köszön át a túlvilágra a kijelző.
A bekötést még ki is mérem ill. kísérletezem, de mik az üzemi feszültségei?
(#) mex válasza Spagoca hozzászólására (») Máj 22, 2007 /
Rózsa Sándor : Digitális frekvenciamérők c könyvéből fényképeztem.
(#) mex hozzászólása Máj 22, 2007 /
A másik lemaradt:
(#) Spagoca válasza mex hozzászólására (») Máj 22, 2007 /
Hálásan köszönöm
(#) _JANI_ válasza Spagoca hozzászólására (») Máj 24, 2007 /
Én ezt ->> ÍGY <<- próbáltam ki . És elég jó fényerőt kapcsam. :yes:
De ezeszerint, még alacsonyabb anódfesszel is jó eredményt lehet elérni...
(#) Zupp87 hozzászólása Júl 16, 2007 /
Sziasztok! Van nekem itthon egy pár hidegkatódos kijelzőm (ócska videobol meg ilyesmi helyekről...). Érdekelne a működésük és néhány kapcsolás, céláramkör. Igaz, elektronika I tárgyból van egy kis elméleti alapom (a plazma kijelzőkkel kapcsolatosan, amik hasonlóan működnek-énszerintem), de ez minimális mennyiségű. Köszönöm előre is mindenkinek az infókat!
(#) Müszi válasza Zupp87 hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Ha a VFD-ra gondolsz akkor ez kell neked.
Pontosan! Köszönöm szépen! De ahogy olvastam, ez közvetlenül fűtött katódos... akkor miért emlékeztem ugy, hogy hidegkatódos... nem tudom.. valahol hallotta ilyen elnevezést is, csak lehet nem ehez.. Azért köszi
Az a szerencséd hogy montad hogy videóból guberáltad...
Lehet az elektro előadásbol maradt meg a hidegkatódos szó, merthogy emlékeim szerint a plazma kijelzők hideg katódosak, és 100-150V-ról műxenek-
(#) ferci válasza Zupp87 hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
A nixie-csövek hidegkatódosak, égési feszültségük kb 150 volt.
(#) Müszi válasza ferci hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Gondolom a hidegkatódos azt jelenti h a csőbe nincs fűtés, ugye???
(#) ferci válasza Müszi hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Ebben biztos nincs... elvileg olyan, mint a glimm.
(#) _JANI_ válasza ferci hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
:wow1: Egy kép a kérdéses alkatrészről, nagyban megkönyítené a segítségadást... :yes:
(#) Báddzsó hozzászólása Szept 21, 2007 /
Sziasztok, guberáltam egy pénztárgép kijelzőt 2X20-as, egybe van épétve az elektronikával, egyetlen csatlakozó van rajta ami olyan mint egy PS-2 aljzat. Akárhogy keresgéltem nem találtam róla semmit, remélem tudtok segíteni, szeretném letesztelni, meg ha müxik akkor kéne vmi a vezérléséről. felirat a nyákon: Kundenanzeige vfd/rs232, rs232 addig rendben, de hogy melyik láb mi azt nemtom. köszi!
(#) Topi válasza Báddzsó hozzászólására (») Szept 21, 2007 /
Minidin szabványban nincs RS232 kiosztás. Ebből következően valami egyedi, biztos hogy nem dokumentált dolog lesz. Mérd ki a csatlakozót! Keresd meg a soros-ttl konverter IC-t...
(#) Báddzsó válasza Topi hozzászólására (») Szept 21, 2007 /
oh, kössz, már meg is van! ic adatlapján ott van minden.
még egy kérdés: ezeknek kell 12V is nem? külön, vagy csak 5 mer azt még nemtom.
(#) gtk válasza Báddzsó hozzászólására (») Szept 21, 2007 /
Valoszinu hogy tartalmaz DCDC konvertert es eleg lesz neki az 5V.
Ha beindul kivancsi lennek ra. Nemreg en is beuzemeltem egyet, ez jatekgepbol volt. 5V -al mukodik, ~500mA az aramfelvetele.
Következő: »»   6 / 51
