Fórum » ST151 végerősítő
Ha megengeded megnyitom a kérdések sorát.
Nemlehetne e ezt az erősítőt kisebb tápfeszszel és 1 tranyópárral max 50W-ra átalakítani? Nekem ez túl sok watt. A válaszokat köszi!
Ne aggódjatok! Amíg nem megy át a topic adok-veszek zsibvásárba, nincs semmi gond.
Idézet: „Nemlehetne e ezt az erősítőt kisebb tápfeszszel és 1 tranyópárral max 50W-ra átalakítani?” De, lehetne.
Jut eszembe, 8ohmon nem is tud 100W-ot az erosito...hasznalj 8ohmos hangfalakat, ha pedig 4ohmos van otthon, akkor johet az atalakitas.
Én egyébként megépítettem, és nagyon meg vagyok vele elégedve.
Mint tudjuk egy darab kit se került elkészítésre, eladásra... Majd mikor újra meglett nyitva a topik... sixtek mondta hogy nem kereseti céllal csinálta, és hogy nem is árul a "balhé" miatt. Majd aztán megint zárolva lett, pedig nem kevés segítség, információ volt benne... tehát aggódhatunk... Szerintem más ok miatt "törölték" (és nem egy topikban megy az adok veszek, kinek mit és mennyit csinálok...)
Igen én is hallottam róla hogy már volt róla téma de nem találtam meg, lehet hogy tényleg törölve lett.
Müszi, Az ST151 8 Ohm-ra pont 50W-ot tud, és ekkor elhagyható az egyik végtranyópár. Ha 4 Ohm-ra kell az erősítő akkor is elhagyható az a tranyópár viszont ekkor a tápfesz +/-30V legyen.
Köszönöm, ez érdekelt
Vzolee: pontosan így van
Egy külföldi fórumon találtam fotókat, megépítették Brazíliában (!) és Afrikában (!) is.
Nem tudom Sixtek tud-e erről de azért ez elég szép dolog szerintem. Egyébként az afrikai az +/-50V-ra építette, 2s5200/2sa1943 végtranyókkal, meg a többi BC/BD tranyót is cserélte.
Gondolom szándékosan lett így tervezve de azt észrevettem hogy L-idom nélkül is megépíthető, mivel a végtarnyók, a meghajtók és a feszültségforrás tranyója mind egy síkban van. Szóval egyszerűen állva beforraszthatók a tranyók mindenféle idom stb. nélkül is.
A nyákból persze ekkor le kell vágni, és marad kb 0.5-1cm, de az elfér a borda alatt gond nélkül. Nem? szerk. Most látom az egyik képen így van, csak ott a meghajtók külön vannak hűtve. Szóval ilyesmire gondolok, csak az összes tranyó egy bordán, ahogy írtam.
Nekem lenne pár kérdésem, már kb egy hónapja írtam e-mailt sixteknek, de nem válaszolt rá, úgyhogy örülök ennek a topicnak! remélem tudtok majd segíteni!!! 1.: mekkora hűtőborda kéne egy sztereóhoz? (6ohmos hangfallal, max 50-60-70W-tal meghajtva, de ilyen is nagyon ritkán lesz...) 2.: lehet-e előtte használni az lm1036-os előfokot? vagy túlvezérli a jelet, mert vonalbemenetet kapna legtöbbbször... az előfokból igazán csak a mély+magas+balace állítás kéne, meg max még a loudness, de nem kéne, hogy sokat erősítsen a jelen... 3.: a kimenetnél a föld miért a "tápföld" (teljesítményföld) és miért nem a jelföld? 4.: ha a 2*4 végtranzisztort kikábelezném a hűtőbordáig, akkor gerjedne? 5.: 4db 10000µF-os kondi kell? tehát párhuzamosan kell kötni 2db 10000µF-osat? Bocs a sok kérdésért, de ezeket tisztázni szerettem volna! előre is köszönöm! Üdv
Egy jó tanács: ha DC van a kimeneten ellenőrizzétek le a diódákat
Nekem sajnos még csak +-17V-ról megy de kocsiba akarom, de még küszködök a kapcsüzis táppal mert még nemvolt vele dolgom... Amúgy, Egy ilyen hangszórót akarok róla üzemeltetni. Ez kb 150W, de 100W biztos megvan . A lényeg hogy nekem hamis BD-s tranyókkal vannak megcsiálva. Ehez lecseréljem TIP-ekre legalábbis érdemes?Ja és itt vannak jó hűtőbordák és ezekközül szerinted melyiket lenne érdemes megvenni ha ezt a hangszórót teljesen kiakarom hajtani?
1: lomexben a 300mm*100mm-es szem elég a szetereóhoz
2: lehet, legfeljebb nem tekered ütközésig a potit hogy túlvezéreljen 3: igazából erre nem tudom az ésszerű magyarázatot de ha megfigyeled akkor azok a diódák amik a jelföldet kötik össze a teljesítmény földel azok nem bírnnának elvezetni a 100W-ot szal már itt kizárva 4: megvan a valószínűsége de nem tuti 5: igen párhozamosan két-két darab a két táp ágra tehát 4 darab kell üdv
Az LM1036 tökéletes választás, mert 12V mellett a maximális kimeneti feszültsége 1V, ami igencsak szabványos
Gerjedési okok miatt van elválasztva a jelföld a tápföldtől.
De miért is kéne 100W-ot elvezetni a diódáknak? (de nem kell)
Sixtek leírta az oldalán:
Idézet: „R10 a jelföldet választja el a teljesítményföldtől, D1 és D2 antiparalel diódák az ellenállást védik a végfokpanel hibás kábelezése esetén.” Vagyis maga R10 földhurokmentesít, a két dióda csak biztonsági célokat szolgál. Gery, A végfok +/-40V körüli tápfeszre lett tervezve, legroszabb esetben is kell neki legalább +/-30V. +/-17V-ra őrültség megépíteni az ST151-et, egyrészt mert a munkapontok érdekesen állnak be, másrészt tudhat kb. 10W-ot... Akkor meg minek egy eredetileg 100W-os, +/-40V-os végfokot építeni?! Atomcity, Monóhoz tápáganként 10.000µF-os elkók kellenek, sztereóhoz enek a duplája. De ez le van írva az ST151-es honlapon érthetően.
Mondom kocsiba lesz erölködő, de amíg nemcsinálom meg a kapcsitápot(már rajta vok) addig csak +-17V-rol üzemel.
Ha kész lesz megkapja a +-40-et :yes:
melyik kapcsi tápot akarod megépiteni hozzá?
Nézz át ide! (A SAL-osat egyébként 150W-ra)
Egyébként megy az +/- 17 voltról is! Csak hát kisebb a teljesítmény, de azé nem olyan vészes....
OK Gery kiváncsi leszek a fejleményekre, hajrá!
Ja és ha gondolod tehetsz bele eredeti TIP-eket, de én eddig hamis BD-tranyókkal építettem az ST151-eket és nem volt gond, mivel jól van megtervezve a végfok (nem gerjed, jó a védelem, stb...).
hát ha a jelföldre lenne kötve a hangszóró negatívja (mert így kérdezte) akkor a hangszórón átmenő teljesítményt a diódáknak is el kellene vezetni, amit nem viselnének el és füst.....
üdv
Illetve pont azért vannak ott a diódák hogy R10 ne füstöljön el hibás kábelezés (pl. hangszóró-föld a jelföldre kötve) esetén.
Valakinek van az ST151-hez egy túlvezérlésjelző kapcsrajz? Előre is kössz.
Kössz.
Mintha nem láttam milyen az IC, esetleg lehet helyettesíteni TL072-vel? A lábkiosztás megegyezik. |
