Fórum » Nixie alkatrészrajz
Most álltam neki egy nixie csöves óra készítésének. A táp már elkészült, a fórumon talált kapcsolási rajz alapján. Nagy segítség lenne, ha valaki küldene nekem egy Z570M-es Proteles alkatrész rajzot. Köszönöm a segítséget! Skimen
Bocs az offért de te hol vettél csövet hozzá?Mert nem találtam sehol.
Ezért fölösleges volt egy új topikot nyitni. Ha baloldalon alul a Több téma hivatkozásra kattintasz és a keresőbe beírod, hogy Nixie, akkor több topikot is találsz. Azokat kellene átolvasgatni, mert ezt a témát már eléggé alaposan kivesézték a többiek.Borvendeg! Az elektoncso.hu oldalon próbáltad már?
Igen, ott nem találtam gugli sem segített és itt az oldalon a hirdetések között ami van az már nem aktuális szóval teljeen kifogytam az ötletekből...
ITT még nemnézted?
Igaz, h. oda Z573M kell, de szerinten az alapkapcsolás gond nélkül alkalmazható a Z570M-re is...
Jobb témát nem találtam, így inkább ide írok. Szóval ma a börzén szert tettem egy nixie csőre, foglalattal. Thomson-CSF F9057AA FSE 7007 Ennyi áll rajta, mindjárt majd teszek fel róla képet is. Nem tud valaki adatlapot, vagy lábkiosztást hozzá?
Íme néhány kép róla.
orosz nixie csövek nálam kaphatóak, keress meg ha érdekel van 3-4 tipus, 74141 IC-m is van...
Hy!
Nixie csöveket (2db) szeretnék vezérelni PC-vel. Lehetséges ez? Válaszokat előre is köszönöm
Szia! Igen lehetséges. Van komplett megoldásom párhuzamos portra, bár két éve volt a kérdés azért segítek.
A K155ID1 IC lábkiosztásra is megegyezik a SN74141N -al?
Igen, mert ez az orosz helyettesítője, ugyan az csak a multiplex vezérlést annyira nem bírja, mint a 74141, volt rá példa, hogy befagyott .üdv.
Nincs mit, de nézzél be a
DCF77 óra Nixie-csövekkel topikba ott sok érdekes dolgot lehet olvasni a csövekről, a meghajtásáról stb..üdv. |
.üdv.
