Köszönöm, gyors megyek is és ellenőrzőm
Sajnos a bizti az jó
Multiméterrel vizsgáltam és az jó, nincs szakadás. Mi okozhatja azt hogy egyáltalán nem mutat semmi jelét annak hogy áramot kapna. Hol ott a bizti utánig mérve kap feszt. utána jönnek a tekercsek egyenirányító stb... azoknak nem tudom hogy kellene mérnem a jóságát. Kérek bárkit aki tud nekem segíteni, tegye mert nagyon rossz így nélküle . Előre is köszönök mindent.
Valaki segítsen!
Szia! Innentől kezdve a távjavítás lehetősége megszűnt.
Senki sem akarja hogy szakértelem nélkül 310V-os puffer feszültség körül matassál. Ide már szakértelem kell! Vigyed el szakemberhez! Üdv Laci
Annyit még kipróbálhatnál, hogy kikapcsolt állapotban az összes diódát kiméred, DMM-rel. Ez a mérés veszélytelen, komolyabb méréseket én sem javasolnék.
Van itthon egy 5.1-es hangrendszerem, amiben a főszerepet a subláda kapja, ugyanis a láda hátulján vannak a hangszóró drótok aljzatai, RCA bemenetek stb... Egyik nap miközben üzembe volt helyezve a rendszer (áram alatt volt) a kisfiam átkapcsolta a hátulján a Feszültséget 230V-ról 150V-ra (ugyanis van egy ilyen kapcsoló is). Észrevettem, hogy valamit csinált, mert nem szólt tovább a rendszer, csak a Subwoofer búgott. Gyorsan odamentem és áramtalanítottam. Visszakapcsoltam a Feszültséget a 230V-ra, és elindítottam, hogy szól-e. A kicsi hangszórók rendesen szóltak, egyedül a subwoofer-em búg csak folyamatosan amint áram alatt van. Éreztem az égett szagot. Gyorsan szétkaptam a hátulját és a panelokon semmi hibát nem találtam. Nem égett el ott semmi. Egyedül csak a Sub Hangszóró volt forró. Lehetséges az, hogy a Hangszóróm égett el, és csak azt kell cserélnem? Mit vizsgáljak meg ilyenkor? A panelok tényleg sértetleneknek tűnnek. Honnan tudhatom meg, hogy a hangszóróm-e a hibás vagy sem? Köszi a válaszokat előre is!
Tippelném ,a végfokozata is halott.Kösd ki a hangszóró egyik felét.Kapcsold be az erősítőt ,érintgesd vissza a lekötött vezetéket ,ha nagyot pattan a hangszó akkor a végfokozat halott.A hangszórót egy elemmel ki tudod próbálni alapvető működésre.Egy pillanatra hozzáérintve a ceruzaelem két végét ,pattannia kell.Ha ha szépen mozog a membránja, már csak a helyén derül ki a hibája.
Nem lehet, hogy aktív az a sub? Szedd szét nézz bele.
hát a ládában csak egyetlen 6 ohm-os 40w-os Sub mélyhangszóró van.
az lenne a kérdésem, hogy hány ohm-os hangszórót tehtek bele? 6 ohm-os volt benne, de ekkorából 6,5"-os (165mm) -ból csak 8 Ohm-osat tudok beszerezni, meg van itthon nekem egy 4 ohm-os? Melyiket tehetem bele a 8-asat vagy a 4-eset? Köszi
Kikötöttem a hangszórót, áram alá helyeztem, és amikor hozzáérintettem a zsinórt akkor volt egy pici szikra és egy gyengébb pattanás, majd egyenletes búgás...
Első körben végfok csere szerintem.A szikra abszolute semmi jót nem jelent.A hangszóró is esélyes,mert ha szikrázott akkor határozottan pattannia kellett volna.A membránja kézzel könnyen mozog? ceruza elemre kitér/pattan ?
Akkor valószínű a végfok csere. Ha a hangszórót cseréled a biztos megoldás a 8 ohm. 4 ohm csak akkor, ha a végfok bírja. Ehhez tudni kéne mi van benne.
Sziasztok! Adott 1 ORION HT800HC típusú 5.1-s házimozi rendszer, amelynek az első bal és első jobb hangszórója nem szól én a végfokra gyanakszom mivel a hangfalak működnek, ha másik kivezetésre rakom őket. (egy nagyobb vihar után vettem észre a problémát de nem tudom, hogy valóban ez okozta e a hibát mivel előtte nem használtam 1 darabig) a kérdésem az lenne, hogy jól gyanítom e a hiba okát és valaki tudna-e segíteni akinek volt már hasonló gondja hasonló típusú lejátszóval.
Sziasztok, van nálam egy házimozi erősítő (LG LH-D6245) a hibája, hogy bedugom, és a táppanelből éles sipolás jön folyamatosan, és az előlapi led sárgán/pirosan villog össze vissza. egy kis idő elteltével be lehet kapcsolni, ekkora elhalgat a sípolás. Ez még nem is lenne nagy baj. a nagy gond innen jön, ha DVD/CD módban van a cucc, semmi baja nincs, viszont ha AUX vagy Rádió módba van akkor el kezd sípolni a tápegysége megint. Járattam, 2 napja megy kis megszakításokkal, teszi a dolgát, csak az a baj, hogy sípol és elég idegesítő, Neten próbáltam rákeresni egyik oldalon írták, hogy a Táp Kondi van elszállva, lehetséges, hogy az a baja?
Sziasztok van egy sony DAV-S550-es házimozim és az a problémám vele ,h az audió CD-ket nagyon nehezen olvassa mindegy ,hogy eredeti vagy írott! Amióta megvan azóta ilyen csak eddig nemfoglalkoztam vele! Beteszem a cd-t nagyon lassan felismeri ,h audio cd aztán ha el is indul akkor is akadozik! DVD vagy mp3 kifogástalanul megy! Ha van ötletetek előre is köszönöm!
Üdv. Problémám merült fel a fent nevezett házimozi tápegység részével. Lényeg a lényeg, hogy mikor költöztünk, bedobozoltam, semmi probléma nem volt, utána mikor már a másik házban kicsomagoltam és bedugtam egy szép nagy durranás fogadott. Gyorsan szét is szedtem, láttam, hogy három optokapu közül az egyik elszállt (Szó szerint), és a biztosíték kiment. Én hiú reményekkel fogtam, kicseréltem az optokaput és a biztosítékot, remélve, hogy működni fog, ezek után a másik biztosíték is kiment. Ezek után néztem meg alaposabban az áramkört és láttam, hogy nagyobb probléma van itt.
Tehát: 5M0365R névre hallgató IC is elég szépen kisült Emellett találtam még egy kondenzátort is ami elég szépen elszállt. Nos, ezek beszerezhető alkatrészek, az IC-t olyan 6-700Ft körül láttam. A kérdésem az lenne, hogy mit nézzek még meg körülötte, mert ha ezeket az alkatrészeket beszerzem, beforrasztom, utána megint kisül az egész, akkor kidobtam a kukába a pénzt. Annyira nem értek ezekhez a dolgokhoz, egy minimális tapasztalatom van csak. Ezek után még ellenőríztem a 220-as kábelt, amin felfedeztem, hogy kissé megrágta az ebem, nem tudom, hogy ez lehetett-e a probléma. Az eszköznek megtaláltam a szervízkönyvét neten, ahol minden egyes alkatrész, kapcsolás, nyák stb. Itt vannak a képek: LINK Itt pedig a szervízkönyv: LINK Remélem azért még menthető a cucc, mert nagyon jó kis vas. A segítségeteket előre köszönöm.
A képekért elnézést kérek, elrontottam, itt vannak:
KÉPEK
A szekunderben bármely alkatrész gyanús lehet ,elkók,az ic-vel soros ellenállás,dióda...A szekunderben zárlatos dióda,az opto tápágán lévő kondenzátor (esetleg a többi is) .Ahogyan mondanák minden gyanús ami nem gyanús.
Üdv mindenkinek.Van egy Fuego tipusú házimozim,és az lenne a probléma hogy a 2db 4A-es biztosítékot kicsapja.A trafójának szekunderén 5 kivezetés található.1föld,2db 14voltos,illetve 2db 8 voltos kimenet.A két 8 voltos kimeneten szinte semmi feszültség nemjön ki.Mikor rámérek multiméterrel a föld és a 8 voltos kimeneten diódavizsgálóval akkor sipol,az a gyanúm hogy zárlatos lehet.Szerintetek?
érdeklődni szeretnék hogy van nekem egy SONY STR-DE415 házimozi erősítőm és valami miatt bekapcsoláskor 2-3 mp-ig működik de nem szól és utána leblokkol minden és kiírja hogy PROTECT, lehet hogy valami forrasztás baja van vagy kiment egy IC
ha esetleg valaki tudja hogy mi lenne a problémája esetleg el tudná küldeni e-mail-ben a ksanyi8810@freemail.hu-ra mert elég ritkán vagyok fent ezen az oldalon. előre is köszönöm.
Elégé ritka a transzformátor zárlat.Ami multival egyébként is eléggé körülményes lenne kimérni.(hacsak nem a tekercsek között.) A bizti verés inkább végfok hibára utal.
Sziasztok van nekem egy system fidelity ht-r405 típusú rádiós házi mozi erősítőm, már nálam van 3 éve és most az a hiba jött elő, hogy csak akkor szol ha teljesen fel tekerem a hangerőt de akkor is éppen csak hogy hallani. Szerintetek mi lehet a baja ?
Üdv Urak!
Van egy Panasonic Sa-Ht 340 házimozis erősítő, ami ha a cd-hez "nyúl", akkor leveri a biztosítékját. Ha a sokeres szalagkábelját lehúzom, akkor a többi funkció működik. A DVD-n a következő feliratok vannak: EA28HO6A1 REP4012 RJB3118A Gondolom, ez nem javítható, Pana márkaszervizen kívül lehet ilyet venni valahol? Köszi előre is: András
Van egy LG LH-C6230 videó/dvd lejátszós házimozi szettem. A következő a probléma vele: bekapcsolom, és nagyon hamar (1 percen belül) lefagy. Addig eljut, hogy berakom neki a lemezt, de a beolvasásnál lefagy. A kikapcsoló gombra reagál, tehát ki tudom kapcsolni, de ha újra bekapcsolom, akkor szinte egyből kifagy, még a lemezt se tudom kivenni belőle. Ha hagyom kihűlni, és hidegen kapcsolom be, akkor egy picit megint megy, meg akkor a tálcát is ki lehet nyitni. Hangot egyáltalán nem ad ki, még akkor se, ha bekapcsolás után egyből rádióra kapcsolom (még fagyás előtt). Ha teljesen felhangosítom, akkor is csak halkan zúgnak a hangszórók. Szétszedtem, és azt tapasztaltam, hogy az alábbi első képen pirossal megjelölt IC nagyon felforrósodik. A többi szinte hideg ehhez képest. Alul belinkeltem a service manual-t. E szerint és a panelen a felirat szerint IC706 a neve, és KIA7805 a típusa/száma. Vajon ha kicserélem ezt az IC-t, akkor jó lesz, vagy még más baja is lehet? Illetve nem is vagyok benne biztos, hogy az IC a rossz, de akkor mi lehet a rossz? Azért gondolom, hogy nem az IC lehet rossz, mert ha a második képen (a kép a service manual 52. oldaláról van) bal fölül lévő csatlakozónál (PN701) rámérek a 6-os vagy 7-es pontra és bármely gnd-re, akkor majdnem megvan az 5 volt. Kb 4,95-4,97 nem emlékszem pontosan, de nem ingadozik. A másik kérdésem az lenne, hogy gyárilag a hűtőventillátort hova kell bekötni? Előre is köszönöm a segítséget! Képek + service manual: Kép1 - Kép2 - service manual A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2013
Sziasztok! Van nekem egy LG LH-T250-es házimozi szettem.
Hibajelenség bekapcsol, de hang nincs! régebben többszöri ujra bekapcsolás után a hang visszatért. Szétszedtem, és készítettem az általam gyanúsnak vélt részről fényképet. Ebben kérnék segítséget, hogy ezek okozhatják a fent említett hibát. Üdv.
Lenne egy olyan problémám hogy van egy Philips HTS 3154-/12 típusú Házimozim És az erősítő része valamiért beadta a kulcsot bármely funkciót is használom más hangot nem ad ki csak folyamatos búgást . Hasonló problémám már volt a keverőmmel az garanciás volt és azt mondták egy ic ment tönkre benne . Ennél is lehetséges ez vagy mi lehet a probléma?
Van egy házimozim YAMADA Dolby 5.1-es rendszer H8220 beépített erősítő 1x15W 5 x3W Frekvenciaátvitel teljes: 44-20000Hz fa mélynyomó 20W Csatlakozók: 5.1/stereo Rá van kötve a hifi re ami 80W kicsit fel teszem a hangerőt a hifin és a torzítanak a házimozi hangfalai és a mélynyomó olyan hangot ad ki pattog mint ha repedne, De a tv is ugyan ez van, a mélynyomó nem mindig mozog jóban csak akkor ha hozzá érek. Szerintetek mi lehet a hiba érdemes megcsináltatni kb menyi lenne a javítás. Remélem tudtok segíteni előre is köszönöm!
Lenne egy Sony STR-DE445-ös erősítőm. Utóbbi időben olyan hibát kezdett el csinálni, hogy csak abban az esetben szólt recsegés nélkül, ha a hangerő le volt véve majdnem teljesen, és a bemeneti jel is nagyon alacsony volt. Ilyenkor viszont hangosan szólt. Amint feltekertem picit valahol a hangerőt elkezdett torzítani és recsegeni. Valameddig csak néha néha jött elő ez a hiba, de működés közben nem jött elő a hiba, csak ha így indult el. Aztán egy poti kivezetés miatt szét kellett szedni az előlapot, és onnantól folyamatosan ezt csinálja.:/ Az 5.1 es bemeneten kívül az összesen, az optikain is. Valakinek van valami tippje, mi okozhat ilyen fajta hibát?
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy LG DA3630 házimozival kapcsolatban, aminek a tápegységével lehetnek a problémák, mert a készenléti LED-je sem világít. Ha valaki el tudna igazítani a tápegységgel kapcsolatban, hogy merre induljak az "ellenőrzéssel" a méréseket illetően, illetve milyen tipikus meghibásodás okozza ennek a kapcsoló üzemű tápegységnek a működésképtelenségét. Első ránézésre nem találtam "púpos" kondenzátort csak a C906, graetz utáni kondenzátor szigetelése tűnik domborúnak de azt nem a belső nyomás okozhatta. A kimeneteken nem tudtam mérni egyik stabilizált feszültséget sem (+5V, +12V,-12V stb.), gondolom a nagyfeszültségű oldallal vannak a gondok. A segítséget előre is köszönöm.
Hasonló a helyzet nálam is, csak nálam a biztit vágja le.... de se púpos kondi, se semmi más. Nem lehet hogy esetlegesen az egyenirányító híd ( ha van benne ) okozhatja a hibát? Nézd meg hogy vesz-e fel áramot egyáltalán. Ha igen akkor a híd után nézd meg hogy van-e valami benne.. ha ez is megvan, akkor mennie kéne, csak nem kapcsol be....
Lépésről lépésre kéne megnézni..... másként nem mehet szerintem a hibakeresés.. |
