Lapozás: OK   80 / 4069
(#) Ricsa hozzászólása Márc 1, 2007 /
Sziasztok! Kérdezném hogy mivel lehet kapcsolási rajzokat tervezni. Nem a NYÁKot, hanem a kapcsolási rajzot. pl.: melléklet. Szóval a jeleket, tranzisztor meg ilyesmi. Szóval milyen progi tud ilyet?
(#) Mumtaz hozzászólása Márc 1, 2007 /
Megrajzoltam egy elvi átkapcsolásos témát a két mód között. Megbarátkozom a gondolattal, hogy az egyszerűség miatt két darab 50K-s poti marad, így sorosan az ellenállás 0 és 100K között lesz változtatható. Illetve külön kapcsolva a két potinak teljesen függetlenül működne 0 és 50K között.
Felmerült egy újabb probléma. A váltókapcsolót nem szeretném a pedálkonzolra tenni, mert az azért elég nehézkes az asztal alá bújni és ott kapcsolgatni a dolgokat, tehát a kapcsoló a "vezérlőpult"-ra fog kerülni az asztalomon. A pedálkonzol kb. 2 méter vezetékkel lesz a vezérlőpultra kötve. A probléma az, hogy a két potit a kapcsoló kötné sorba, ezért a jobb potiról fel kellene hozni egy szálat kapcsolóra és egy másikat visszavezetni a bal potiba. Félek, hogy túl sok zavart okozna, mivel így a vezeték teljes hossza (elektronika kimenet -> 2m -> jobb poti -> 2m -> kapcsoló -> 2m -> bal poti -> 2m -> elektronika bemenet) kb. 8m lenne. A megoldás egy relé lenne, amihez egy földet kéne levinni, és a bal poti bemenete kapcsolná. A relé a pedálkonzolban lenne elhelyezve. A kérdés, hogy ez járható út-e, vagy bezavarna valamibe? Egyébként a potikra 5V megy. Van 5V-ról üzemelő relé, vagy van esetleg más elektronikai alkatrész, amivel meg lehet oldani?
(#) fureszk válasza Ricsa hozzászólására (») Márc 1, 2007 /
-Electronic Work Bench
-ExpressSCH(http://expresspcb.com)
(#) Frankye válasza Mumtaz hozzászólására (») Márc 2, 2007 /
Szerintem nem zavarna be, de ha több pénzt is hajlandó vagy áldozni a cuccra, akkor szilárdtest-relé a megoldás. Vagy: Árnyékolni kell a vezetékeket.
Azon is érdemes elgondolkozni, hogy nem kell-e pergésmentesíteni a relés kapcsolási részt, ha marad a hagyományos mechanikus relé.
Vagy - most jutott eszembe! - esetleg egy flip-flop áramkörrel kombinálni?
(Egyébként létezik 5V-os relé, ha mégis ennél maradsz.)
(#) v.Krisztián hozzászólása Márc 2, 2007 /
Hello
Hol lehet sokkolo kapcsolást találni.Előre is köszi .
ÜDV:Krisz
(#) Moderátor hozzászólása v.Krisztián hozzászólására (») Márc 2, 2007
pl keresőbe beírva...
(#) Ricsa hozzászólása Márc 2, 2007 /
Csak azt szeretném megkérdezni, hogy nem tud-e valaki olyat, hogy NOKIA 6600 - hoz mp3 szoftvert. Bocs, hogy ide íriom, de nem tudok mást találni. Elég lenne egy link is, hogy ilyen dolgokat hol tudok találni.
Köszönöm. (És még1szer bocs.)
(#) Dudus válasza Ricsa hozzászólására (») Márc 2, 2007 /
Nem értem igazán, hogy milyen szoftver kellene, de ami hozzávaló az letölthető a www.nokia.hu - ról.
(#) Mumtaz válasza Frankye hozzászólására (») Márc 2, 2007 /
A lényeg ezesetben az egyszerűség. Feleslegesen nem akarom a cuccot kiegészíteni, ha nem zavar be semmi a poti és az elektronika között. Minden esetre előbb megcsinálom csak vezetékkel, és ha nem lesz jó, akkor árnyékolom, vagy egyéb lehetőségek után nyúlok.
thx Frankye!
(#) n0nam3 hozzászólása Márc 2, 2007 /
Sziasztok valaki berajzolná nekem h a 4kód gombot és a maradék gombokat hova kell kötni?
Eléggé belezavarodtam a karikákba XD
Előre is köszi
http://www.freeweb.hu/haromb/muhely/tzar/tzar.html
(#) Gabson730 hozzászólása Márc 2, 2007 /
RCA-3,5 stereo Jack összekötése?
a Hi-Fi-m próbálom összekötni a számítógépemmel , vettem hozzá jó minőségű kábeleket , amik sajnos nem árnyékoltak, de a csatlakozó igen . Összekötöttem és búg.
A másik vége két RCA dugasz.
Az árnyékolást melyik RCA-ra kössem? Mind a kettőre?
Köszi
Igazán nincs mit!
(#) Moderátor hozzászólása n0nam3 hozzászólására (») Márc 2, 2007
Elég lett volna, ha a linte szúrod be, nem kellett volna csatolni is a képfájlt. Ezért töröltem az utóbbit.
Amúgy hova rajzoljuk be?
(#) Frankye válasza Gabson730 hozzászólására (») Márc 2, 2007 /
(#) n0nam3 válasza (») Márc 2, 2007 /
Hát lehet hülye kérdés meg látom a négy gombot rajta de ez a sok karika bekavart és nem látom át!
Bocs a kép csatolás miatt arra gondoltam a rajzolást
(#) Frankye válasza n0nam3 hozzászólására (») Márc 2, 2007 /
Nos, mivel az eredeti kapcsolás készítője olyan gombokat használt, amelyeknek van "megkerülése" is, azaz olyan érintkezője, ami akkor is vezet, ha be van nyomva a gomb, és akkor is, ha nincs, ezért ezeket is felrajzolta.
Mindjárt átrajzolom, hogy érthetőbb legyen!
(#) Frankye válasza Frankye hozzászólására (») Márc 2, 2007 /
Akkor íme, a csatolásban. Remélem, így már érthetőbb...
(#) Ricsa válasza Frankye hozzászólására (») Márc 2, 2007 /
engem is érdekelne, ez a kódzár. Olvastam a honlapján, hogy ha rossz gombot nyomsz akkor, egy idelyigg nem vesz semmit. Szóval hiába nyomod le a jó gombokat, akkor se fog műkszeni. Akkor ahogy most te megrajzoltad, akkor az is olyan, vagy ennél nincs az a letiltó funkció?
(#) n0nam3 válasza Ricsa hozzászólására (») Márc 2, 2007 /
aq letiltó funkció megmaradt !
Köszi a segítséget ! így már értem!
(#) Darazsx hozzászólása Márc 3, 2007 /
Szisztok!
Egy kérdésem lenne. A DS1669-100 tipusú potméter ic-t közvetlen rá lehet kötni egy erősítő bemenetére sima poti helyett, hangerőszabályzónak?
Thx a válaszokat.
(csatoltam az adatlapját, nekem nem sokat mond )
DS1669.pdf
(#) szabi83 válasza Darazsx hozzászólására (») Márc 3, 2007 /
igen, lehet.
(#) Darazsx válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 3, 2007 /
"Gyorsan" kipróbáltam de a mélyet csúnyán torzítja. Lehet hangosítan meg halkítani. A kapcsot mellékelem.
Nem tom mi lehet a baja. Lehet, hogy nagy a jel?
(#) csakip hozzászólása Márc 5, 2007 /
Teljesen fű vagyok a témához.
Kérdésem, hogy van egy kütyü, amibe 3V-os gombelem való. Sajna ez az elem 700 Ft körül van darabja, és gyorsan lemerül. Ki tdom váltani valamilyen másfajta elemmel, akksival? 2 AAA-s ceruzaelem mondjuk valahogy összekötve? Nem baj, ha több helyet foglal.
Köszi.
(#) Krisz03 válasza csakip hozzászólására (») Márc 5, 2007 /
Sorbakötve jó lesz a 1.5V-os AAA. (Az egyik elem pozitívját a másik negatívjához kötöd, majd a megmaradt két kivezetést értelemszerűen, polaritáshelyesen a készülékbe.)
(#) pifpaf hozzászólása Márc 5, 2007 /
Korábban kérdeztem, hogy tudja-e valaki, miért vannak néha vezetékek toroidba tekerve, valaki még adott is egy lehetséges választ, de most végre egy fotót is tudok mutatni, hátha így ismerősebb lesz a dolog. A toroidok magja valami kemény, nyilván vas. A képen egyébként egy frekvenciaváltó látható. A kék és fekete vezeték a táp, 230 VAC, láthatóan egy-egy féltoroidba vannak feltekerve egy közös magra. Jobbra hátul a fehér egy kettős szigetelésű háromeres vezeték, a frekvenciaváltó által előállított három fázist továbbítja a motorhoz.
(#) _JANI_ válasza pifpaf hozzászólására (») Márc 5, 2007 /
Ezzel az eltendezéssel a nagyfrekvenciás zavarokat lehet kíszűrni, úgy a hálózatfelöl jövőt, mint a hálózat felé menőt (kék-fekete), valamint a motorhoz menőt (fehér háromeres). Bár néhány kondenzátor teljesebbé tenné a képet. Az a kemény anyag a közepében rendszerint ferrit ( egy prokohászati úton előállított mágneses "kerámia". ). Ennek mágneses paraméterei sokkal jobbak a hagyomágyos lemezmagokénál.
(#) robbbb hozzászólása Márc 5, 2007 /
Sziasztok!!
Egy 15V-os adaptert szeretnék venni/csinálni.
Valaki tudja esetleg hogy hol kapok(csak 12-eset árulnak mindenhol) ill. ha csinálni szeretnék akkor valaki valami segítséget tudna adni??
ja és 500mA-es kellene
Előre is köszi a segítséget!
(#) Ricsa válasza robbbb hozzászólására (») Márc 5, 2007 /
Szerintem csinálni 1szerűbb. Mivel neked egyenírányítás után kell 15 V, ezért számolni kell, a trafó efektív feszültségével, és azzal a feszkóval is amik a diódákon enek. Akkor sszámoljunk: 15*1,41=21,15 + 4*0,6 =23,55 V, szóval kerekítve 24 V. 500 mA = 0,5A Szóval 24*0,5= 12 W-os trafóra lesz szükséged. Oké itt vannal 24 Vos trafók:
http://www.dspsystem.hu/index.php?m=400&K=477&ak=492&akmn=Transzfor...%2024V
Ezt utánna grécc híddal egyenírányítód, meg egy 10000 µF-es kondival szűröd, aztán kész a 15V-os adaptered. De ha tényleg ilyen kicsi áramra kéne, akkor egyszerűbb egy stabkockával. pl.: 7815
(#) Zoltan.ms válasza robbbb hozzászólására (») Márc 6, 2007 /
a legegyszerűbb!!!
veszel egy 1000mA es változtatható feszültségű adaptert (szinte minden elektro boltban kapható) és a 12V-os kimenetére (a dobozon belül) bekötsz egy 7815-ös IC-t. mivel ezek a tápok 1A áramú terhelésre vannak beállítva igy üresben a 12 V-os kimenetén 21 V van.1A terhelésre esik le kb 13 Vra. ha 500mA rel terheled az IC nek még lesz elég fesz többlete hogy 15 voltot csináljon
(#) maTaKee hozzászólása Márc 7, 2007 /
ehez a kapcs.rajzhoz muszály 0,2mm rézhuzalt alakalmazni vagy használhatok 0,7mm -eset (csak azért mert most ez van itthon)??
THX
Következő: »»   80 / 4069
