Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   118 / 454
(#) mex válasza Ballage hozzászólására (») Aug 24, 2010 /
Köszönöm a felajánlást, de ez egy régi kapunyitó távvezérlője, ezenkívül még kettő van belőle, ami kifogástalanul működik. A vevőt bizonyára el lehetne hangolni 95kHz-el, de akkor a másik kettő adóban is kristályt kellene cserélni. Bár lehet, hogy ez lenne a végleges megoldás, mert a kerek értékű kristály többfelé is kapható.
Mégegyszer köszönöm, de a fentebb írtak miatt tovább keresgélek.
(#) patexati hozzászólása Aug 26, 2010 /
Sziasztok! Valaki esetleg tudja hol lehet kapni magyarországon alaplapi chipset-et (nem konkrét típus hanem a beszerzési forrás érdekelne). Köszönöm.
(#) Chokapick hozzászólása Aug 26, 2010 /
Hello.
Tudja e valaki,hogy Szegeden merre lehet beszerezni 2mm belso atmeroju csapagyat? Kilso atmero,szelesseg es gyarto nem mervado.
Elore is koszonom ha valaki tudna segiteni.
(#) R4v3n hozzászólása Aug 28, 2010 /
Annyi lenne a kérdésem hogy hol tudnám beszerezni ezeket az IC-ket: 4001N; 4510N; 4028N.
Természetesen az is megtenné, ha valaki megtudná mondani, hogy ezek az IC-k mely Ic-kel ekvivalensek.
Előre is köszönöm!
(#) kadarist válasza R4v3n hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Írd be ide, a gyorskereséshez a típusszámokat egyenként, "N"-nélkül.
(#) R4v3n válasza kadarist hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Hát ez hihetetlen... mindent innen rendeltem meg idáig, csodálkoztam is hogy nem találok valamit, de eszembe nem jutott volna csak a számot beírni...
Köszönöm Szépen!!
Kicsit túlérzékeny a kereső
(#) R4v3n hozzászólása Aug 29, 2010 /
Üdv! Még egy olyan kérdésem lenne hogy transzformátort ami 230ból csinál 30...32V-ot és 100Wos hol tudnék beszerezni?
(#) lapose válasza R4v3n hozzászólására (») Aug 29, 2010 /
(#) végfokVadász hozzászólása Aug 29, 2010 /
Helló mindenkinek!
Valaki tudna ajánlani egy olyan helyet pest környékén ahol kedvező áron lehet hűtőbordát venni?
Előre is köszönöm.
(#) cs_gabor hozzászólása Aug 30, 2010 /
Szeretném megkérdezni, 18F4520-ast hol találhatok, mert a hqvideo-nál csak 18F452-es van.
Természetesen csomagküldési lehetőséggel, mert nem járok BP felé.
Köszönöm
(#) Gergő81 válasza végfokVadász hozzászólására (») Aug 30, 2010 /
Hűtőbordák vannak Solymáron! Hegesztőkészülékből származó. Ha érdekel, írj privátban!
(#) Gergő81 hozzászólása Aug 30, 2010 /
Keresek 3 fázisú IGBT modult.
Gyártó: Siemens/Eupec
Típus: BSM15GD120DN2
1200V, 90°C mellett minimum 15A
Ekvivalens vagy nagyobb áramú, esetleg 900V-os is érdekelne.
Néhány napon belül jó lenne, várják a frekvenciaváltó javítását.
(#) Péter98 hozzászólása Aug 30, 2010 /
Sziasztok nyák lapot hol lehet kapni nagykanizsán?
(#) R4v3n válasza lapose hozzászólására (») Aug 30, 2010 /
Köszönöm!!
(#) braviklacy hozzászólása Aug 30, 2010 /
szeretnék érdeklődni hogy valaki tud e olyan helyet ahol lehet venni 4 az egyben potit vagyis hogy egy tengellyel 4 potméter állítható egyszerre ?
(#) Zsolt21 hozzászólása Aug 30, 2010 /
Szervusztok!
A kérdésem az lenne, hogy tudtok-e olyan lelőhelyet, ahol nagy fényerejű, 10 mm-es, fehér LED-eket lehet kapni? -Mármint nem 10 Cd körüli fénnyességgel, -annál jóval fényesebbet.
Nekem van pl. pár db. ilyen:
15°, 60 Cd, 30 mA mellett... -szóval legalább ilyen, -de
tudtommal van már 140 Cd-s, sőt több, 10 mm-esben...
Köszönettel:
Zsolt
(#) vbalint válasza Gergő81 hozzászólására (») Aug 30, 2010 /
Amit te keresel, láttam a Mousernél is, egész elérhető áron.
Ha neked megfelel, akkor a Farnellnél van BSM25GD120DN2 típus, amit én ránézésre kompatibilisnek gondoltam (ellenőrizni kell!). Nem olcsón adják...
Ja, és ebay-en is láttam!
Egyébként hasonló cipőben járok én is (IGBT modul, frekiváltó), csak egy másik típust keresek: FS20R06XL4 Ha netán lenne valakinek elfekvőben, legyen kedves szóljon.
A Mosuertől egyébként várok egy ajánlatot az általam keresett típusra, csak nem vagyok biztos benne, hogy ez én 1db-os rendelésem érdekli őket. Ha válaszolnak, és csak onnan tudom beszerezni, akkor megrendelhetjük egyben.
(#) labu01wx hozzászólása Aug 31, 2010 /
Ezt valaki nem tudja, hogy hol lehet beszerezni?
(#) Tetye hozzászólása Aug 31, 2010 /
Tudnátok segíteni hogy hol lehet kepni még STK0039-ict?
Egy Pioneer SX680-as rádió erősítőbe kéne.
az STK050el próbáltam de nem nagyon szereti.
(#) kadarist válasza Tetye hozzászólására (») Aug 31, 2010 /
Elviekben az STK0049-el lehetne helyettesíteni. Bővebben: Link
(#) Tetye válasza kadarist hozzászólására (») Aug 31, 2010 /
Ha kicsit át melegedett a cucc bekapcsolom megmérem a tápot de én attól félek kevés lenne neki a rajz szerint 30v jön le az ichez bár nem értem hogy akkor hogy lehet a puffer előtt 34,5v...erölködő
Félre érted a rajzot. A zárójeles érték (30V) akkor van a pufferen, amikor az erősítő 30W-os max. kimenőteljesítményen dolgozik. A 34V-os érték vezérlés nélküli állapothoz tartozik.
Huh. Köszi igen már én is rájöttem. De már kész is.
Nem értem mi van... kb 2 éve ki forrasztottam az stk-t rá is írtam a - ág rövidzár. Most mértem és jó. Mérek körbe mindent és jó. Vissza forrasztom működik.
Volt 0,3v a kimeneten de azt egy kis tranyó csinálta kicseréltem az is el tűnt.
Egyszer már éltem át ilyen ön gyógyítást....
Kb 1 órája 4Ohm os hangfalon üvölt az Éjszakai műszak, és semmi baja melegszik lehalkítom lehűl.... nem értem de azért rendeltem még egy stk 050 et tarcsiba hozzá amíg kapható.
Csinálok még bele este egy hsz. védelmet aztán össze varrom.
Köszi a tippet.
Tartósan működőképes állapotot kívánok!
(#) Zsolt21 hozzászólása Aug 31, 2010 /
Szervusztok!
4W-os kis fénycsövet (F4T5...) szeretnék 4 db AA akkuról üzemeltetni.
Ehhez szükséges gyújtóáramkört keresek, -ha tudtok helyet, ahol ezt így készen kapni lehet, -vagy akár egy idevágó kapcsolási rajzot...
Köszönettel:
Zsolt
(#) Tetye válasza Zsolt21 hozzászólására (») Aug 31, 2010 /
Azt hiszem 9 vagy 12 voltoshoz van rajzom de talán nagyobb fénycsőhöz. Ha megfelel holnap kicserélem a gépemben a vinyót és meg lesem.
(#) Zsolt21 válasza Tetye hozzászólására (») Szept 1, 2010 /
Szia, megfelel, köszönöm!
(#) phon hozzászólása Szept 2, 2010 /
Mouser és Digikey kérdésem volna, a szállítási költségek és egyéb összegek tekintetében. Úgy tudom mindkét cég az USA-ból szállít, azaz várható, hogy 40$+ÁFA+vámügyintézés terheli a csomagomat?
(#) Tetye válasza Zsolt21 hozzászólására (») Szept 2, 2010 /
Ezt találtam.
itt is fent van.
Következő: »»   118 / 454
