A billentyűk közé nem szoktak csavart "rejteni", inkább a billentyűzet körül valahol csak lesz egy!
Az tuti hogy abill. le kell szedned ahhoz hogy szét tudd szedni a gépet! A bill. körül lesz a kutya elásva!
Van olyan laptop, amiben kijön egyben a billentyűzet, na ha ez kipattintható billentyűzetű, akkor tuti ott vannak a csavarok!! Én már szedtem szét laptopot és ott volt 6 db csavar! Nem a billentyűk között, hanem az egész alatt!
Nézd meg!
Ezt úgy értsem, hogy az egész billentyűzet egyben kiszedhető/pattintható?
igen! felül szokja 2 pattintós izé fogni
Ezen a környéken már próbálkoztam. A bill.sor fölött van egy különálló panel, ebben ledek, a bekapcsoló-, és hangerőszabályzó nyomógombjai vannak, ezt már kioperáltam, de a bill. panel így sem tűnt felülről bonthatónak.
Pontos típust tudnál adni a laptopról!
Utána nézek a leírások között a neten!
Köszönöm, de sikerült végre szétnyitni. Tom19 járt a legközelebb a megoldáshoz, a billentyűzet tényleg egyben jött ki. Egy rakás pttintós fül rögzítette. Ezután már minden könnyen ment. A tápcsatlakozó természetesen a legalján volt, úgyhogy teljesen szét kellett mindent szedni. Egy félperces forrasztás miatt. De nem ez a legnagyobb baj! Az USB-k az alaplapi proci "kiégése" miatt nem működnek. A tokozáson látszik egy kb. 2-3 mm2-nyi égésnyom. Ez valószínűleg alaplapcserével oldható csak meg. Valaki tudja-e, hogy mennyibe kerülhet egy alaplap? Márkaszervízbe kell-e vinni, vagy lehet-e valahol venni/rendelni? Úgy tudom az LG eléggé ritka itthon. A tipusa:LG LS50a 1,8 M-ás proci, fullos konfig.
Kösz a linket, de ez nem egy 8 vagy 80 lábú tok. Ez az É-i? v. D-i? híd procija. Akkora méretű mint egy desktop proci, le van fedve (beöntve) egy nyák lappal, és egyetlen láb sem látszik alatta, de biztos, hogy van 200-300 db.
Egy alaplapcsere bizony elég drága mulatság...
Haverom e régi 600 v 800Mhz laptobjában akarta cseréltetni és azt mondták kb 50-60eHUF...
Azt hiszem az Acer laptopok típushibája az usb port vezérlöproci meghibásodása!
sziasztok!
Nem értem a poblémámat, hogy hogyan keletkezett, de a délután még az asus laptopom audió kimenetén jó volt a jel, és most csak az egyik csatornája szól, a balansz nem csúszott el sehol, a füllhalgató jó, teszteltem máson is.
Hi!
Nem kell a legrosszabbra gondolni, valószínűleg kontakthiba a laptop csatlakozójánál. Ha el tudsz jutni a fülescsatlakozóig, akkor érdemes mindegyik forrpontját felmelegíteni pákával. Ha nem segít, akkor lehet gyanakodni szoftveres hibára (normál programhiba, "vicces" programok, trójaiak) vagy az erőlködő IC hibájára (ennek ellenőrzéséhez nem árt egy szkóp). Ha ennél is komolyabb, akkor szerintem érdemesebb egy USB-s hangkártya után nézni (vagy építeni egyet hozzá). Vagy a végső megoldás: szerviz.
Győződj meg róla, hogy nem szoftverfes hiba lesz-e, ugyan is az esetek nagy részében valóban csak valami "beállítás" kérdése az egész. Winfos "Fő hangerő" panelja mit mutat? Milyen kezelőszoftver van a gépen? Nvidia vagy más controll paneljában nincs lehetőség az állításra? Más hangszóróval is ezt mutatja?
Jó esetben csak leszakadt a csatlakozó egy érintkezője. Rossz esetben,... úh ne is gondoljunk ilyenre.
Hi
Nekem meg az Fujitsu Siemens Amilo L1310G Típusú laptopomon nem működik az integrált wifi csatoló. Előfordult ez a hiba más másnál is? Hiába nyomom a gombot, nem kapcsolódik be a vezetéknélküli adapter. Jelenleg PCMCIA wifi kártya van hozzá, azzal megy. Egyelőre nem lényeges a dolog, csak gondoltam felvetem, hátha más is járt így, és van esetleg rá valami megoldása. Az integrált Wireless adapter típusa: Atheros AR500G üdv
Fujitsu Siemens nél jártam én is így, hverom tesójának csináltam a gépét azaz telepítettem fel az új cuccra a dolgokat, itt is a belső wifi-t nem lehet bekapcsolni, a netről szedtem le frissitést és egy újraindítás után müködött , próbáld meg frissítenihttp://www.fujisiemens.com/
Kép
Délután még jó volt egy gyári hangszóró hangfal szolt róla, kihúztam aztán este füllhalgatóval akartam zenét hallgatni és semmi A jobb csatorna halott. :'(
Jah és a hiba csak is jack dugonál jelentkezik, a gép hangszórója jó. ott mind a 2 csatorna szól.
Nem kh-s vagy szakadt az adott fülhallgató jobb oldali vezetéke???
Lehet, h bekapcsolt állapotban a dugdosás nem tesz neki jót... A legtöbb jack a dugás útja közben ad egy rövidzárat - sebességtől függő időre.
Ebben meg tudom erősíteni Sebit, ez valóban egy komoly dolog. Elképzelhető, hogy tényleg elszállt egy IC, de én még megnézném a jack aljzatot, hátha csak forrasztás engedett el.
Hogy lehetnek ilyenek, hogy nem tesznek bele valamilyen minimális védelmet
Legaláb egy soros ellenállást...
Akkor ez azt jelenti, hogy szervíz vissza? Mit tudnak csinálni egyáltalán vele, mert most ezt a hibát én okoztam vagy a gép csinálta?
Ha garanciális, mindenképpen vidd el a szervízbe.
Így igaz, ha garis, vidd szervizbe. És ne mondd el, hogy mit csináltál/nem csináltál vele (felesleges), csak a hibát közöld, hogy nem jó a jobb csatorna a jack aljzaton.
Felhívtam a szervízt az NSE-t elvileg székesfehérváriak és valószinűleg kicserélik a gépem alaplapját mert préselve vannak az alkatrészek a gépen és nem tudák kicserélni ezt az ic-t vagy ami elszált benne. Gondolkodtam eggyet, hogy meglehetne e azt csinálni esetleg, hogy egy másik gépet kérni e helyett, azaz erősebbet, mert ez sem volt 200 alatt.
Olyat próbálj meg kérni/szerezni, aminek nem jack-aljzaton jön ki a hang-kimenete
A "préselt" technológiát meg nem igazán fogtam fel |
