Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   223 / 446
(#) ECL82 válasza Ktulu hozzászólására (») Máj 23, 2011 /
Működik, de én nem ezt szerettem volna!
Engem az érdekel, hogy a 4 kis vezetősáv ami összeköti a forrpontot a poligonnal, azt meg lehet-e vastagítani?
(#) kaqkk válasza ECL82 hozzászólására (») Máj 23, 2011 /
Húzzál bele két vastag vonalat , aztán nevezd át a vonalakat gnd nek majd egy ratnest
(#) ECL82 válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 23, 2011 /
Igen, ez a kevésbé elegáns megoldás Eddig így csináltam, de nem tetszik. Éppen áthidaló megoldásnak jó. Azért kösz.
(#) Bari- válasza ECL82 hozzászólására (») Máj 23, 2011 /
A pilogon keretére jobbklikk, ott tulajdonságok, és a Width (vastagság) sorban vedd nagyobbra az értéket, ezzel a legvékonyabb poligon részt tudod vastagítani, és ezzel együtt vastagodik a thermal összekötés is, nagyobb furatoknál vastagabb lesz mint a kisebbeknél.
Bari
(#) gyulank hozzászólása Máj 26, 2011 /
Azt szeretném megtudni, hogy kivezetéseket hogy tehetek a nyákra?
Ha pl. olyan dolog, amit nem csatlakozóval, és nem a nyákra akarok tenni, vagy nem találok olyan alkatrészt, vagy nem tudom, mi felelne meg annak az alkatrésznek, pl. hálózati tápfesz, vagy antennakimenet, vagyszikraköz, vagy bármi, amihez nem rendelek alkatrészt...
A nyáktervező kiírja, hogy nem lehet, először a rajzban kell módosítani...
Egyúttal megkérdezem azt is, hogy lehet valahogy bővíteni az alkatrészlistát? Mondjuk elektroncső tokot be lehet helyezni? És nem találtam sztereó jack csatlakozót sem. Van vagy 4, de nem tudom, mi különbség van köztük, mind monó, és ugyanolyan.
De ezek nem is olyan fontos kérdések, de az első sok galibát okoz...
(#) kaqkk válasza gyulank hozzászólására (») Máj 26, 2011 /
A sematikban tegyél a ki-bemenetekre solpad-ot Van vagy 4-5 féle méret . Az alkatrész listát a cadsoft oldaláról bővítheted (vagy készíthetsz saját alkatrészt is de , abban nem tudok segíteni , ha jól emlékszem itt a témában már leírták . vJa és szerintem a monó jack amit találtál az valószínűleg" csak" tápcsatlakozó
(#) gyulank válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 27, 2011 /
Máris egyszerűbbek a dolgok... :yes:
Azt szeretném még tudni, hogy hogy lehet alakokat rajzolni?
Mert az egyik lehetőség, amit látok, az teli négyszöget csinál, amivel meg többféle alakot lehet csinálni, az csak szaggatott vonalat húz.
Eddig ExpressPCB-ben szerkesztgettem, de ezt abban sem tudtam jól csinálni. Bár az teli sokszög volt, de a vezetések mellett rést csinált, pedig az lett volna a célom, hogy az az egész legyen a vezető.
(#) kaqkk válasza gyulank hozzászólására (») Máj 27, 2011 /
Avval ami szaggatott vonalat rajzol , körbekeríted az alakzatodat majd ráklikkelsz a ratnest ikonra. Remélem erre gondoltál.
Igen. Köszönöm!
Evvel szokzunk "teliföldet " készíteni a szaggatott vonalat gnd nek elnevezzük és utána jön a ratnest
(persze először a sematikban is kell elnevezni a gnd vezetőt)
De ez is elválasztódik mindentől.
Nevezd el gnd nek -vagy akárminek amihez kötődnie kell !
ráklikkelsz a szaggatoot vonalra , majd a name ikonra
ott az ablakban megadod neki a vezető nevét amihez kötni akarod a nagy felületet , majd ratnest .
(#) gabor128 hozzászólása Máj 30, 2011 /
Olyan kérdésem lenne, hogy van egy kész nyák rajz. Már be van huzalozva. Be kell tenni egy alkatrészt egy már meglévő kötés helyére,illetve közbe. Ezt meg is tettem a Schematic-on, de a board-on nem módosítja. Azt írja, hogy a 2 lap nem konzisztens, hiányzik alkatrész, így nem csinálja meg. Ezt hogy lehetne megoldani?
Muszáj vissza rippelni az egész hozzá kapcsolódó kötéseket és úgy már rárakná?
(#) Blint válasza gabor128 hozzászólására (») Máj 30, 2011 /
Véleményem szerint igen, mert így a ERC úgy veszi, mintha rövidre lenne zárva az adott alkatrész, hisz a beillesztett alkatrész mindkét végén ugyan az a nevű airwire van.
(#) Bari- válasza gabor128 hozzászólására (») Máj 30, 2011 /
Az hogy nem konzisztens a 2 rajz az okozhatja hogy nem volt mind a kettő megnyitva a módosításkor, ha ezt a problémát sikerül kiküszöbölnöd ( egyszerre nyitod meg a két rajzot), a schematikban módosított kapcsolási rajz a boardon is létrehozza a változást, csaknem lesz az alkatrész a helyén hanem a dimension keret mellé letéve és gumikötéssl bekötve, onnan már be tudod mozgatni a kívánt helyre és behuzalozni. E miatt nem kell újra rippelni az egész nyáktervet.
Bari
(#) augre hozzászólása Jún 1, 2011 /
egy kétoldalas nyákot készítettem eagle-ben.
Hogyan lehetne megoldani, hogy kinyomtatom a Top réteget a fólia egyik oldalára és a Bottom réteget pedig a fólia másik oldalára?
Mégpedig úgy, h. összetudjam hajtani a fóliát úgy, h. a két réteg fedje egymást és a festékes oldalak nézzenek egymás felé.
(#) niedziela válasza augre hozzászólására (») Jún 1, 2011 /
TOP oldalt tükrözd
(#) karaszbandi válasza augre hozzászólására (») Jún 1, 2011 /
Jobban jársz, ha két fóliára nyomtatsz, mert a nyomtatók nem biztos, hogy teljesen szimetrikusan tudnak nyomtatni. A TOP oldalt tükrözve egy másik fóliára, és utána vagy összeragasztod, és úgy világítodle, vagy tűzőgéppel összefogod.
(#) mc-4 hozzászólása Jún 2, 2011 /
Nem nagyon értek a tervezéshez, ezért keresek szakembert két kapcsolás megvalósításához.
Én elküldeném a kapcs rajzokat ő pedig a maratási és a beültetést rajzokat a megbeszélt ellenszolgáltatásért.
mail: farkincza74[kukac]gmail pont com
(#) szendru válasza mc-4 hozzászólására (») Jún 2, 2011 /
Nekem van rá szabadidőm és kitalálunk valamilyen ellenszolgáltatást szendru
(#) mc-4 válasza szendru hozzászólására (») Jún 2, 2011 /
Dobnál egy mail?
Elmondanám miről is van szó meg át küldeném a kapcs rajzoz.
(#) karaszbandi hozzászólása Jún 2, 2011 /
Hogyan tudok SMD cuccot a BOTTOM oldalra tenni? Alapból a TOP-ra teszi.
(#) pluto válasza karaszbandi hozzászólására (») Jún 3, 2011 /
Úgy hogy leteszed, majd tükrözöd (MIRROR).
(#) karaszbandi válasza pluto hozzászólására (») Jún 3, 2011 /
Ok, köszi.
(#) nnmini hozzászólása Jún 3, 2011 /
Hi ALL
Tudtok valamit arról , hogy *.dsn Orcad ból lehet-e sasnak ehető formátumot konvertálni? Előre is köszönöm..........
(#) nnmini hozzászólása Jún 5, 2011 /
Hi ALL
(#) ekkold válasza Szamy hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
A polygonhoz nem kapcsolódó vezetőktől vett szigetelési távolságot hogy lehet megadni?
(#) MPi-c válasza ekkold hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Isolate
(#) fricihun hozzászólása Jún 7, 2011 /
Meg tudja valaki mondani nekem, hogy az Eagle tervezőpogiban hol találom meg a TSOP4840 típusú infravevő-t? Köszönöm.
(#) peti 60 hozzászólása Jún 12, 2011 /
hello!
tudja valaki hol lehet beálitani az eagle 5.5-nél ,hogy egy vagy több rétegű panelt tervezzen?
Következő: »»   223 / 446
