Fórum » Dióda-fajták
Témaindító: fureszk, idő: Máj 26, 2006
Lapozás: OK   2 / 6
(#) pb hozzászólása Júl 10, 2007 /
hi
ez a graetz híd 5amper és 330voltos ha minden igaz mert ez van ráírva
C5000-3300 ennyi van ráírva
köszi
(#) Krisz03 válasza pb hozzászólására (») Júl 10, 2007 /
(#) Moderátor hozzászólása pb hozzászólására (») Júl 10, 2007
Nem kérte senki, hogy 5 milliószor írd be a keresőbe legalább a DIÓDA szót, mielőtt új topikot nyitsz...elég lett volna csak egyszer!
ok köszi
már megcsináltam és tettem bele 2200mF kondit is 15volt jött ki de két perc alatt a trafó tűzforró lett
nem tudja valaki hogy miért?
köszi
(#) Dióda válasza pb hozzászólására (») Júl 10, 2007 /
A B- betű utánn mien szám van?
Mert a C5000-3300 az az áramhatárok.
Amugy biztos hogy jól kötötted be?
Ha jól emlékezem akkor a bekötése kétféle lehet -,v,v,+ vagy v,-,v,+ ( a v az a váltó).
hi
b80 as szám van
hi
jól kötöttem be mert ahogy rá volt írva úgy
Az bizony 80V -os.3,3A folyamatos és 5A impulzusos árammal rendelkezik.
Minő trafóra kötötted?
(#) zoly15 válasza pb hozzászólására (») Júl 10, 2007 /
szia!
„két perc alatt a trafó tűzforró lett
nem tudja valaki hogy miért”
ez valsz- hogy azért történt mert a graetz-et rosszul kötötted ba én is jártam már így vagy rossz a hídad
üdv!
hi
egy pc hangfalból kiszerelt trafó 12volt még váltóba egyenirányítva pufferelve 15 volt-ot kaptam
ezt nekem írtad?
légyszi használd már a válaszgombot :yes:
(#) pb válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 10, 2007 /
hi
megtudnád mondani hogy akkor hogy kell bekötni?
köszi
a 2 középső a váltó a 2 szélső pedog + és -
de ezt megnézhetef te is ahol hullám van oda megy a váltó ahol + od a a pozitív ahova a - oda a negatív
így világos már?
ha még vmi nem viléi írj!
üfv!
soksikert előbb utóbb összejön
hi
gyors voltál
én is így kötöttem be de az nem lehet baj hogycsak 2200mF kondit tettem vagy nagyobb kéne?
köszi
szia!hát ezt úgy kell mértetezni hogy A-ként 2200µF-os kondi kell.
van még 1 észrevételem a trafód le tudja adni az 1A-t?
mert lehet hogy atért melegedett meg ellenőrizd le hogy le tudja adni pl: 1 12V 15W-os izzóval megpróbálod és sorbakötsz vekle 1 multimeretr helyesen beállítva! :felkialtas: tedd 20A-ra!
és az ellenörzést csináéld váltóva hogy bírja e a trafód
üdv!
hi
nem mérem le mert biztos hogy nem ad le 1Ampert max nagyonmax 50mA de a greatz híd is melegedik 2perc után már pedig csak egy kis pc hűtőventillátort tettem rá
köszi
akkor a graetz-ed is kicsi! erre a célra amúgy mit szeretnél erről üzemeltetni?
üdv
csak egy hűtőventillátort az erősítőbe mert még nem találtam 230voltos hűtőventit tényleg te nem tutsz valahol és mennyiért?
a greatz nem kicsi mert erősítőből szettem, ki ami +-24voltos tehát bírnia kéne
köszi
(#) zoly15 hozzászólása Júl 10, 2007 /
akkor nem toom és az erősítő hány A-t vez fel?
vagy a trafótól melegszik nem toom
próbáld meg nagyobb teljesítményű trafóval!
üdv!
hi
elmélet szerint 1.5Ampert vesz fel
bocsi csak az előbb nem kattintittam a szöveg mezőbe
nah szal szentem a kutya a trafóba van elásva
(#) ivicz hozzászólása Feb 10, 2008 /
Szasztok,
az 1n400x-en mennyi feszültség esik? Ezt az értéket az adatlap melyik sora tartalmazza? Azt olvasom az elején, hogy low forward voltage drop, de hogy ez mennyi, azt nem találtam sehol. Multiméterrel megmértem, terheletlenül 12V-on 0.4V esik rajta. Függ ez a terheléstől ill. a feszültésgtől? Számolnom kellene vele, ezért érdekel. Csak viszont még nem vagyok elég járatos
(#) Medve válasza ivicz hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
Ez az ábra lehet a megoldás....Azért alkalmazhatnak impulzus terhelést, hogy a melegedésből bekövetkező elcsúszást kiküszöböljék. Amúgy 0,6V az irányadó
De tedd rá egy tápegységre, áramenerátoros üzemmódban, +feszmérő, és bemérheted magad is a "meleg" diagramot.
(#) ivicz válasza Medve hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
Köszi. Ez az ábra azt jelenti, hogy 1.5A terhelésnél 1V esik? Nekem egyenáramhoz kellene, nem akarom impulzus üzemben használni. 600mA-t kellene áthajtanom rajta. Ezen ábra szerint az 0.9V
(#) potyo válasza ivicz hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
Azért ezt a 0,9V-ot ne vedd túl pontosnak. A hőmérséklet emelkedésével csökken a feszültség a diódán, illetve ez az ábra egy tipikus értéket ad meg, a gyártási szórás miatt lehet kicsivel több vagy kevesebb is.
(#) Medve válasza potyo hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
Csak annyira hőfüggő, hogy hőmérőt lehet vele készíteni!
(#) sferike hozzászólása Jún 7, 2008 /
Sziasztok!1N4148 - at lehet 1N4007-tel helyettesíteni? Ezt kellene megépítenem:
(#) Gé válasza sferike hozzászólására (») Jún 8, 2008 /
Igen, lehet. Csak annyi a különbség, hogy az 1N4007 1000V/1A -ig bírja az 1N4148 75V/100mA -éhez képest. Picit "verébre ágyúval", ahogy szokták mondani, de ettől függetlenül simán mehet oda a 4007.
Következő: »»   2 / 6
