Lapozás: OK   196 / 788
(#) Bassmester válasza zoly15 hozzászólására (») Jún 17, 2011 /
Kb 12 szál kéne a 0,4-esből. A legjobb az lenne ha egy sorban elférne, de ha rezonáns tápot akarsz, akkor így nagyon minimális lenne a szórt induktivitás.
(#) zoly15 válasza Bassmester hozzászólására (») Jún 17, 2011 /
Ejha! Az úgy elég szép vastag! Hogy lenne jobb? ha összesodornám, vagy ha csak egymás mellett feltekerném? Én arra gondoltam hogy cimopata 1.1 tápját még valahogyan erősebb meghajtással feltuningonli erre a teljesítményre ( kb 800-850W). Holnap megpróbálkozom a trafó tekercselésével..
Az 1.1-es Cimó-féle tápból nem fogsz kihuzni 800W-ot.
Komoly primer puffer kell, legalább 1000uF, izmos fetek, erős meghajtás, pl BD139-140 de legalább BC 337/327 komplementer emiterkövetők, vagy IR 2110 meghajtó.
Ekkora teljesítményben már nem olyan egyszerű és olcsó a dolog, mint 3-400W-nál.
(#) Directors hozzászólása Jún 17, 2011 /
Szétszedtem egy tekercset és megmértem mekkora.
Ebből 700W-ot kilehetne hozni?
Vagy 350W ?
(#) Bassmester válasza Directors hozzászólására (») Jún 17, 2011 /
ETD 42? Szerintem 500-at biztosan tudna rezonáns kapcsolással is.
(#) Directors válasza Bassmester hozzászólására (») Jún 17, 2011 /
Nem tudom.Valahonnan bontottam még réges régen.
270W-os erősítőhöz elegendő a 350W-os táp ugye?
Bár kettőt kell építenem így.
Tudnál ajánlani egy egyszerű kapcsolást hozzá?
Nem sírnám el magam ha még nyákrajzot is tudnál adni.
Ezzel megtudnám csinálni? Bővebben: Link
(#) Bassmester válasza Directors hozzászólására (») Jún 17, 2011 / 1
Rezonánshoz van nyáktervem az otthoni gépemen. Ha kell, akkor majd holnap délelőtt teszek fel, bár ha jól rémlik akkor már van itt fent valahol...
Ami neked van nyákterv az nem az amit én is linkeltem?
Vagy neked teljesen más rezonáns tápegység nyákterved van?
Ha igen akkor megköszönném ha feltennéd.
(#) zoly15 válasza Bassmester hozzászólására (») Jún 18, 2011 /
Éeretm, akkor így jártam De most hogy felébredtem nagyjából kiszámoltam a primer sodrony méretét, és arra jutottam hogy "a szekundert hová tekerem"? Tehát nem lesz elég hely.. Már csak azt nem értem, hogy ekkora magnak miért csak ilyen kis tekercselési ablakot hagytak. Először és is két kisebb tápot (kb 400W) szerettem volna építeni, de hogy találtam ezt a magot így jött az ötlet hogy mi lenne ha egy nagyot építenék. Ha építek 2 kisebb tápot, azt "sorba" lehet kötni? Tehát pl kell nekem a végfokhoz +/-50V Ha táponként csak 1X 50VDC-re tekerem meg akkor lehet közösíteni a 2 tápot? Vagy inkább végfokonként külön táp? Előre is köszönöm.
(#) emmzolee válasza zoly15 hozzászólására (») Jún 18, 2011 /
(1 táp kontra 2 ) Ez gusztus dolga.
1 tápról is meg oldható, a két táp előnye, hogy nem lesz áthallás a két csatorna között, kevesebb is lesz a zavar, és jobb lesz a hangja az erősítőnek. A kapcsoló üzem viszont nem sokat segít a hangján. Ha meg tudod fékezni a tüskéket, akkor lehet jó is. Ehhez szerintem vagy Flyback, vagy rezonáns táp kellene.
(#) peter1995 válasza Bassmester hozzászólására (») Jún 18, 2011 /
Szóval akkor inkább toroid és 40-42es méretbe.Majd nézelődök.Köszi.
(#) Directors válasza Directors hozzászólására (») Jún 18, 2011 /
Ezeket a tekercseket hogyan lehet normálisan szétszedni?
Az egyik szinte egyszerűen szétjött épségben de a másik kettőt amit megpróbáltam eltört.
(#) nagy_david1 válasza Directors hozzászólására (») Jún 18, 2011 /
Főzöd vízben. "Transzformátorleves" ahogy én hívom de ezt már annyian megkérdezték itt.
(#) Directors válasza nagy_david1 hozzászólására (») Jún 18, 2011 /
Bassmester akkor feltudnád tölteni nekem a nyáktervedet?
Vagy megmutatni,hogy honnan tudom letölteni?
(#) Bassmester válasza Directors hozzászólására (») Jún 18, 2011 /
Íme a nyákterv, és a kész táp fotója.
(#) zoly15 válasza emmzolee hozzászólására (») Jún 18, 2011 /
Köszönöm a válaszodat! Mostanában terjednek a házi kapcsolóüzemű tápos erősítők, gonodlom jól ki lehet szűrni a tüskéket ha sokan így építik...
(#) Directors válasza Bassmester hozzászólására (») Jún 18, 2011 /
Nagyon szépen köszönöm!
Látom több kivezetés is van rajta.
Ha nekem +-55V-ra van szükségem és 350W-ra akkor a kimeneten lévő 1000µF kondikon kívül változtatnom kell még valamin?
Illetve ha nincs szükségem a +-15V-ra akkor azt elhagyhatom ugye?
Ez a toroid elég lehet 350W-ra? Bővebben: Link
Esetleg erre még ráfér a 12V-is a segédfeszültségnek?
Az a Ni-Zn mag nem való ilyesmire :no:
A szekunder részt nyugodtan átrajzolhatod tetszés szerint, de a primert ne variáld. 55V-ra 1000µF/63V-os elkókat használj.
elég belőle 1-1 db is, ajánlom figyelmedbe a Hitano EXR kondikat.
(#) bakaruha válasza Directors hozzászólására (») Jún 18, 2011 /
Helló leírnád a toroid paramétereit és a primer és szekunder menetszámok is érdekelnek köszi.
(#) bakaruha hozzászólása Jún 18, 2011 /
Bassmesternek szól a kérdés
Köszi a tanácsokat.
A képen látható magból 350W-ot kilehetne hozni?
Vagy akár többet is?
Illetve akkor ha nekem 350W-ra kell akkor feteket meg ilyeneket nem kell cserélnem ? Maradhat minden ugyan így?
(#) emmzolee válasza Directors hozzászólására (») Jún 18, 2011 /
Ha ezt valami jófajta kapcsolóüzemű tápból mentetted ki, akkor bőven fogja tudni a 350W-ot. Persze ha légrés nélküli.
(#) Directors válasza emmzolee hozzászólására (») Jún 18, 2011 /
A légrés nélküli az az ha a megjelölt helyeken nincs légrés?
(#) kadarist válasza Directors hozzászólására (») Jún 18, 2011 /
Igen, de szerinted még hol lehetne ezeken a helyeken kívül légrés egy vasmagnál?
(#) Directors válasza kadarist hozzászólására (») Jún 18, 2011 /
Nos ez jó kérdés volt.
A középső oszlopnál szokott légrés lenni ezeknél a trafóknál.
Értem,köszi.
Kicsit tudnál segíteni még nekem?
Amit Bassmester feltett kapcsolást abba változtatnom kell valamit ha 350W-ot akarok kihozni belőle? Gondolok itt primer részre.
(#) kadarist válasza Directors hozzászólására (») Jún 19, 2011 /
Vastagabb vezeték-kevesebb menet. Úgy mint egy sima lemezelt trafó esetében.
(#) Directors válasza kadarist hozzászólására (») Jún 19, 2011 /
A Fetek,diódákat nem kell cserélnem?
Ha szükséges, akkor kell, ha bírják a nagyobb áramot, akkor nem kell.
Következő: »»   196 / 788
