Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Szerintem Te erre gondolhatsz.Én is filóztam már, hogy veszek egy ilyet. Csavarvágó, szigeteletlen saru nyomó, sajna az érvéghüvelyben nem vagyok biztos a kép alapján. Lehet csak blankoló...? http://www.autokellek.hu/fogok/405-blankolo-csavarvago-fogo.html
Ti hogy oldjátok meg az alkatrészek áttekinthető tárolását? Mire gondolok? Van pl. radiális ellenállásból párszáz darab, sok azonos és sok különböző értékű. Jelenleg összehányva 1-2 bon-bon-os dobozba. Egy óra, mire megtalálom a megfelelő értéket, már ha van egyáltalán... ...Vagy van az SMD ellenállásokból sok érték. Ezek szalagban vannak 2-50db/szalag kiszerelésben. Hogy érdemes tárolni? Ha sorba tenném őket, pl. 36k után 43k, mert ilyenem van, OK. De mi van akkor, ha legközelebb veszek 39k-t is??? Már van egy csomó faliszekrényem kis fiókokkal, de az sem megoldás... (tele van tranyókkal diódákkal stb. stb.) Lehet, hogy a problémám egyedi, és nevetséges, de egyre nyomasztóbb, hogy órákat töltök el egy-egy alkatrész (érték) megkeresésével... ![]() Most csak az ellenállásokra kérdeztem, de ugyan ez a helyzet a kondikkal, IC-kel, tranyókkal. Az IC-ket beleszúrtam Hungarocell táblákba, és föléírtam a típusát, de a több száz darab, így is áttekinthetetlen... Help !
Szia! Az SMD ellenállásokat én egy öngyújtókat tartó műanyag,fröccsöntött 50 rekeszes keretben tartom minek az aljára ragasztottam egy kemény papírt abban tárolom a szalagból kibontva.. A trafikostól szereztem
Ráírva nincs semmi hanem sorban van könnyen megtalálom mikor kell.. Egyre kell vigyázni nehogy kiboruljon mert akkor lehet válogatni
SMD-k tárolására Tic-Tac doboz
Köszi, ez egy lehetséges megoldás, de:
- az igazat megvallva, az SMD tárolása nekem kényelmesebb a saját szalagjában. - teljes sortimented van? 1 Ohm-tól 10 MOhm-ig? Vagy átpakolod az összeset, hogy "beszúrd" az új értéket a sorba? Készítettem plexiből egy ilyen lapot... Két probléma van vele: - nem bővíthető (és ez egyből látszik, mert a 0,7; 0,8 pF-es kondenzátorok élből kiestek az E sorozatból. - Ha kiborul... kiborulok.
Ez sem rossz...
... de 1-2 évig, minden nap meg kellene ennem egy dobozzal, hogy közelébe legyek az "elég"-nek.
Nekem sajna még nincs helyem idehaza ilyesminek, de már kigondoltam hogy fogom tárolni. Egy régebbi hozzászólásból ismertem meg én is, hogy ez így működik. ![]() Vannak szabványméretek: E24, E48, stb. Minden eszközt igyekeznek a tervezők ilyen értékekből összeállítani, a boltban is ilyen kategorizálást követnek és a gyártók is ezen skála szerint gyártanak. Gugli barátunk ezt a táblázatot is megmutatta: http://www.logwell.com/tech/components/resistor_values.html Ha valamilyen köztes, pontatlan ellenállás jön, akkor azt bedobom a legközelebbibe, esetleg rekeszelem, és a pontosakat egyik rekeszbe rakom, a pontatlanokat másikba a fiókon belül. Ez ha fiókos megoldást választod, van egy frappáns másik megoldás is: gyufásdobozokat összeragasztasz, ahogy Ferkógyerek kollégánk is csinálja: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_67343.html?highlight=1#67343 Vagy frank-tibor kolléga fakeretes megoldása is nagyon tetszik: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_182777.html?highligh...182777
Lehet venni kimondott SMD tároló dobozt is mi külön álló kis dobozka fedővel és be tudsz tenni köztes értéket is utólag..Bővebben: Link Én egyszerűen vettem egy készletet azt tettem bele így van mindenből.. Kibontva praktikus rengeteg idő megy el a bontogatással így csak úgy szórom
alig foglal helyet a ledeket és sok mást is így tárolom rengeteg elfér kis helyen..
Jó ötlet, és nem drága. Egy E24-es sort érdemes lenne összeállítani belőle, és az esetleges egyéb értékeket belerakni a hozzá legközelebb eső fiókba. Ez esetben fel kell adni a "beszúrás lehetőségét.
Esztétikailag... érdekes. Azért meggondolom... Köszönöm.
Jó, (esztétikailag kivánló) csak az ára kicsit húzós. Csak az ellenállásokhoz kellene (E24 sor) 6db (18 ezer) és akkor még sehol sincs a többi alkatrész. ... és ez jobbára SMD-t, esetleg kis tranyókat, diódákat fogad. A hengeres ellenállásaimmal mi lesz?
Az én megoldásom "lábas" alkatrésztárolásra: Simítózáras zacskók. Csomagolószeres boltban vettem 2-300 egyforma zacsit. (2-3 forintra jön ki darabja, szóval zsebpénzbarát megoldás) Ezekbe vágok rajzlapból (vagy bármilyen, kicsit merevebb lapból) egy megfelelő darabot. Erre kerülhet az alkatrész értéke, és ez ad tartást a zacsinak, hogy könnyű legyen lapozni a tárolóban. Ellenállásnál, kondinál az értékénél nem is kell több. Dióda, tranzisztor, stb. esetén a papírra ráfér néhány egyéb hasznos adat. Pl.: 1N4007: Si-dióda, 1000V, 1A, 0,93V@1A A fiókba rétegelt lemezből készítettem tárolót. Egyik sorban a kondenzátorok, másikban az ellenállások. Félvezetőknek külön van dobozuk. Természetesen az alkatrészek sorban vannak, így könnyű a keresés. Új érték "beszúrása" nem jelent gondot. SMD alkatrészeknek meg ott vannak a gyufásdobozok. ezekből ragasztok össze kicsi, fiókos tárolót.
Nekem szintén zacskóban van cipős dobozban, de eddig nem volt benne karton. Köszi az ötletet.
Nagyon köszönöm a választ. Azt hiszem ez lesz az optimális megoldás nálam is. Valami már elkezdődött (lásd a képet), de pont ez a kartonlapos feiratozás és a direkt erre a célra való doboz ötlet hiányzott!Minden elvárásomnak megfelel: rendezett, áttekinthető, bűvíthető, olcsó. Közben az hiszem SMD dologra is megtaláltam a megoldást: egy acélhuzal (gitárhúr) karikára felfűzöm a csíkokat. Olyasmi lesz, mint egy kulcstartó... "Lapozható" és korlátlanul bővíthető. A DIL tokos IC-kre nem érkezett még javaslat. Jobb híján, marad a hungarocel tábla. De ez nem áttekinthető... A zacsis megoldás sem az igazi erre... Nagyon széles a méret és mennyiség tartomány. Még várok ötleteket. :yes:
A hungarocellt nem javaslom ESD szempontból. Viszont csomagol anyagként létezik vezető szivacs azt érdemes nem kidobni. Illetve nekem sikerült szereznem egy csomó IC ről csövet, az tökéletes (mert pont erre van kitalálva
). Esetleg meg lehet próbálni olyan boltban keresgetni ahol IC-ket forgalmaznak (Lomex, stb.) mert ott valószínűleg kidobásra ítélt felesleges hulladék.
Köszi, hogy szóltál. Eddig nem volt problémám belőle.
A kefejezetten ESD érzékeny MOS IC-k alá alufóliát teszek, és azon át nyomom bele a hungarocellbe.
Üdv! Gondoltam feldobok egy képet a kis sarkomról...
Lett azóta pár cuccom... PC, Tápegység, tároló bolti meg ma építettem gyufásdoboz alkatrésztárolót is...
Hú, az a kulcs
![]() A kincsesbánya kulcsa? A gyufásdoboz tároló nekem eddig 20 évet kibírt...
Te jó ég! Ebben a melegben hősugárzót használni? Azt tudtad, hogy egy LCD monitor kissebb, s ettől több hely marad az asztalon? No igen, az a kulcs, szerintem az a windózé.
Ja, a gyufásdoboz tárolók nálam is vagy 25 évesek.
Kedves Elektrorudi és többiek!
Sikerült "kunyizni" pár tucat IC tároló csövet, csak most csak nektek Elsősorban DIL tokos (CD4011 és társai) IC-k és teljesítmény tranyók (7805, na jó az nem tranzisztor de mérete jellemző) tárolásához és rendszerezéséhez. Valamint pár olyan méretben amit még én sem tudom minek a tárolására való Ha kell, keress meg privátban (úgyis itt vagy a szomszédban) illeteve oszd szét a maradékot a többi érdeklődőnek...
Az a hősugárzó ventillátorként is funkciónál.
Ingyen meg a CRT moncsi is jó.
Én is teszek majd fel képet, ha találok egy programot, amivel panorámaképet tudok készíteni...
Tegnap előtt végeztem a rendrakással.
No akkor Rudinak nem kellenek az antistatikus IC és tranyó tároló csövek tároló csövek.
Kell valakinek, vagy mehet egyből a szelektívbe?
Rakd fel apróba ingyért hátha elviszi valaki.
Még egyszer köszönöm (amint magánban is tettem), hogy gondoltál rám. :worship: De ott már leírtam, hogy miért nem ez az optimális megoldás az én esetemben. Kiegészíteném még azzal, hogy nem csak a "hagyományos" DIL tokosakat kell elhelyeznem, hanem... le sem tudom írni, hányféle alkatrészről van szó.
Egy dologban egységesek: van lábuk! Barátsággal: Rudi
Szerintem ne ragozzuk tovább.
Mondjuk abban mindenképpen van ráció amit írtál: Azaz a csövön keresztül nem lehet elolvasni az IC felíratokat, valamint a cső FIFO tárolasra alkalmas, nem Random Access ![]() Magamnak válogattam pár tranyó tároló csövet, meg pár víztiszta DIL csövet (tényleg jó ha el lehet olvasni a felíratokat ). A maradékot meg kiviszem Augusztus 13.-án a a HEHET-re. Ami ott sem kell, az meg megy a szelektívbe...
Láttam valahol a fórumon régen egy gyufásdobozos SMD tárolót, gondoltam építek egyet én is. Nem tökéletes, de legalább van
![]() SMD-k innen vannak szettben: Bővebben: Link
Jól néz ki!
Nagyon ügyes megoldás!
Itt az én műhelyemről pár kép. A fotó kedvéért raktam rendet.... Üdv!
Sziasztok. hát ahogy elnézem én nekem van a legkisebb asztalom( egyenlőre) még nagyon az elektronika kezdő szakaszában vagyok ezért még kevés szerszámom van!...De alakulni fog az
hisz még csak 15 vagyok... A labortápegységet most csinálom azért nincs még...!u.i: a vezetéktartó saját egyedi találmány! *1 vállfából van összerakva *gondoltam megosztom! A mellékletet töröltem, ez nem kép, hanem szörnyűség. Az "ikszdé"-zést pedig ebben a fórumban légy szíves kerülni! Kösz. Frankye |
