Izzót nem nagyon lehet ellenállással kiváltani, mert az izzónak más az ellenállása amikor világít, és amikor nem világít.
Ha nagyon akarod akkor P=I*U, tehát I=15W/12V=1,25A R=U/I=12V/1,25A=9,6Ohm. P=I*U=1,25*12=15W. Tehát egy 15W-os, és 9,6Ohmos ellenállással tudnád leváltani, de ekkora teljesítményű ellenállást nem tudom lehet-e egyáltalán kapni. 2 izzónál értelemszerüen ebből 2 kell, vagy (párhuzamos kapcsolásnál) egy 4,8Ohm 30W ellenállás. Mihez kellene ez, ilyen ellenállásokat nem egyszerű beszerezni?
Arra kellene,hogy ha elől lekapcsolom a lámpát a mocimon akkor a hátsó helyzetjelző világítson de ne nagyon erősen.Mert csak sima kapcsolóval erőssebben világít mint a féklámpa.(ezért gondoltam azt ha nem ég az első lámpa akkor egy ellenállást addig beiktatni)
Kipróbáltam az időzítést R1=10M R2=1M C=100uF.
A kalkulátor szerint ez: T1:762 sec T2:69 sec 0,0012Hz. Nos a valóságban kb. 1,5 perc volt magas kimenet és 6 másodperc alacsony kimenet. Most akkor hogyan van ez?
Sajnos az 555 nem alkalmas hosszabb időzítésekre. Sem a M ohm nagyságrendű ellenállás, sem pedig a 100 µF -os kondi nem fér bele az üzemelési tartományába.
Kb. 10-20 uF, és 1-200 k ohm -ig működik normálisan, felette pontatlan, bizonytalan lesz.
És akkor mivel lehet megoldani minimális alkatrész mellett a pl. 10/1 perc időzítést?
Számláló-hálózattal, vagy kontrollerrel.
Ha fogok egy 47nf kondít meg egy 1000nf kondít és azt párhuzamosan összekötöm akkor egy 4700 fogok-e kapni?
Kontroller kilőve. Számláló hmm.. 555+4017 első elgondolásra. Pedig szeretném 1db IC-vel megoldani.
A kettő összegét és nem a szorzatát kapod.
Bár ez nem is a szorzata. Lényeg 1047 nF lesz az eredmény. Igaz én két ennyire különböző kapacitású kondiból nem 'csinálnék' egyet.
Nekem mondjuk nem is ilyen hanem egy 4700 nf/40V os kellene ja és ez a dolog működik elektrolit kondiknál is?
Tudom de csak ez az egy kel bemeni pécsre meg 230ft meg visza azért kérdeztem nem e lehet őket valahogy öszehozni
Milyen kapcsolásba kell? Vagy egy halottat akarsz kicserélni valamilyen készülékben?
Ha 50% kitöltési tényezőjű oszcillátort akarok építeni 555-ös ic vel, az adatlapon egy képletbe valami CLn van írva, a számítási módokhoz. Ez milyen művelet?Adatlap
kezdőként kellene de ez ott maradt a boltban elfelejtetem Bővebben: Linkez az
Jól gondoltam én... Az u betű. A görög mű helyett szokták használni. 4700 mikroF kondi kell neked.
Igen bocs az elírásért van otthon másik is de csak ilyenem nincsen
Ja. Ha C4 akkor az 4700 uF.
Bővebben: Link [off] Előző hibám már javítottam. Fránya pont és vessző na meg én.
a kapcsolast .A vegere kellen egy tranzisztor ami kapcsolgat eros ledeket. Valaszt elore koszonom,Bővebben: Link
Szerintem vagy valami, vagy megy valahová....
De lehet hogy 1 vagy több LED-et akarsz villogtatni? De lehet hogy nem...
Sokat.Pontosabban 20 db ot.Erosfenyu fehereket.Stroboszkopnak hasznalnam.Most egy leddel jol villog csak tobbet nem merek siman az icre kotni.Ja es a ledet az ic negativ jele vezerli mert az van a led negativjan a masik a pozitivon van .Ha negativra huzom a ledet hogy pozitiv vezerles legyen ugy nem villog ilyen jol a led de nem tudom hogy miert.Mindegy csak igy jol megy csak mondom egy olyan tranzisztoros valami kell oda a kijovetelre csak nem tudom hogy hivjak.
Ha a negatív szinttel vezéreled, akkor neked egy PNP tranzisztor kell, az emitterére a pozitív tápot, a kollektorára pedig a LED-eket, természetesen megfelelő előtétellenállással. A tranzisztor bázisára (az 555-ös után) kell még egy kb 1Kohm-os bázisellenállás.
Koszonom.Akor a felere magamtol rajoteem csak nem tettem az ellenalasokat es csodalkoztam hogy nem megy.Koszonom megegyszer.
Én megetetném a felesleges áramot egy zener diódával, és egy avval sorba kapcsolt ellenállással. Olcsóbb, és megbízhatóbb módszer. Ha érdekel kifejtem...
Erre én is kíváncsi vagyok, mert félek plusz csomagtartó kel majd a zénereknek, ellenállásoknak.. :yes: üdv! proli007
egyszerű kérdés annak, aki tudja a választ: ha FET-el 12V 16A-t szeretnék kapcsolni (PL IRF3205-el), de attól tartok, hogy ez a 16A kapcsolgatás olyannyira felmelegíteni, hogy nem tudnám megfelelően hűteni, továbbá a pici vékony lábai is esetleg elhiccennének, akkor kimélésből be tehetek-e 2db IRF3205-öt teljesen párhuzamosan bekötve?! és így akkor 8-8A-t kapcsolnának fejenként.... köszi a választ! |
