Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
Lapozás: OK   31 / 119
(#) rambo666 válasza tranzisztor hozzászólására (») Jún 26, 2011 /
Köszi, 1 hét múlva kb kiderül mert most munka miatt nem nagyon van időm bütykölni. Mindenképpen megírom mi az eredmény.
(#) mgabor55 hozzászólása Jún 28, 2011 /
Hol lehet HP 2100-hoz PCR krémet kapni, illetve opc dob tisztító és polírozó pasztát?
(#) Nibiru válasza tranzisztor hozzászólására (») Jún 28, 2011 /
Ha még olvassa tranzisztor kolléga, akkor leírom mi történt a régi, márciusi ügyben. Az jött be, amire gondoltam, a bontatlan toner kazettákban valóban felkeményedett a blade. De kiderült, hogy örök gari van az ilyen kazettákra, úgyhogy majd visszaviszem a HP-nak, hogy kenjék a hajukra.
(#) tranzisztor válasza Nibiru hozzászólására (») Jún 28, 2011 /
Igazad van valóban nem emlit a hp semmi határidőt ami a garanciát illeti a lézerkazettáknál! Szerintem ők erre nem számitottak mert bizonyára nincs sok régi elfekvő kazetta!
Szerintem a lamella magában az eredeti csomagolásban nem megy tönkre a minap megnéztem egy 6-7 éves lamellát színre és "állagra" jónak tűnt ! Szerintem akkor kezd csak rohadni miután beszerelődik a kazettába bizonyára a kazetta anyagából (polisztirén ?) szivárog ki valami vegyszer és megtámadja a lamella gumiját ami első fázisban megsárgul utána elveszti a rugalmasságát majd megkeményedig és legvégén darabokra hull (ilyet is láttam már).
HP garancia
(#) Nibiru válasza tranzisztor hozzászólására (») Jún 29, 2011 /
Szia! Azért bevallom nagyon kíváncsi vagyok az arcukra, amikor beállítok 4 db ősrégi nyomtatóhoz való kazettával. Ráadásul kettő közülük még bontatlan, mert hogy azonos szériából valók.
Csak azt nem értem, hogy ennyi idő alatt hogy nem jöttek rá, hogy a kazetta anyagának kipárolgó oldószere tönkreteszi a lehúzókés anyagát. Hiszen már ölég régen gyártják ezeket és tapasztalatuk is bőven lehetne vele. Hacsak nem azt gondolják, hogy a vásárlástól eltelt idő függvényében drasztikusan csökken a visszahozott kazetták mennyisége, és nem éri meg technológiát váltani.
No de mindegy is.
(#) tranzisztor válasza Nibiru hozzászólására (») Jún 29, 2011 /
Szervusz!
Nagyon kiváncsi vagyok hogyan dől el majd a dolog ! A kereskedők művészek az ilyen szitukban kiutat keresni és a legtöbb esetben sikerül is nekik. Máskülönben azért nem készitik tartősnak a kazettát mert akkor nem fogyna.Majd írjál a fejleményekről!
(#) laci6662 válasza Nibiru hozzászólására (») Jún 30, 2011 /
Én is pontosan így jártam a LaserJet 4V-m 1997-ben gyártott eddig bontatlan tonerkazettájával, a blade elöregedett, és nem töröl rendesen...
Pont ezen gondolkoztam, hogy nincs semmi szavatossági idő írva, vagy bármi az élettartamáról, és én is úgy tudom, hogy ezekre élettartam garancia van...
Nagyon kíváncsi vagyok mit fognak mondani a HP-nál a régi tonerekre!
Még leírom, hátha másnak segítségére szolgál majd, hogy a fuserrel is volt egy kis probléma, ami szintén elősegítette azt, hogy még új, cserélt blade-del sem volt képes rendesen törölni. (mástól is halottam már ennél a típusú nyomtatónál, hogy kicserélte a blade-et, egy picit javult a helyzet, de tökéletes még újjal sem lett...)
Erre végül a tranzisztor kolléga által javasolt módszer lett a megoldás (amit így utólag is nagyon köszönök! ):
a termisztort ki kell szerelni és alaposan megtisztítani, egy kicsit hajtani a rugózós lemezén, hogy jobb legyen a hőátadás, mert a fuser kicsit túlfűtött a rosszul érintkező termisztor miatt, és ez elég volt ahhoz, hogy annyira felmelegítse a tonert, és benne a blade-et (ebben a típusban nagyon közel van a fuser a tonerhez), hogy az megpuhult, és nem tudott rendesen törölni...
Várom a fejleményeket!
Üdv: Laci
(#) Nibiru válasza tranzisztor hozzászólására (») Jún 30, 2011 /
Mindenképpen írok majd róla!
(#) Nibiru válasza laci6662 hozzászólására (») Jún 30, 2011 /
Az én toner cartridge-aim vadi újak, tehát túlmelegedett fuserről szó sem lehet. De ha folyamatosan erős hőnek van kitéve a blade, nyilvánvalóan hamarabb tönkremegy.
Ha azonban hiba a fuser beállítása után megszűnik, akkor nem a bladdel volt a probléma, hanem a hő miatt megváltozott a doboz mérete, és elemelte kissé a blade-et a hengertől. Az pont elegendő, hogy a blade ne legyen képes ellátni a feladatát. Aztán ahogy összehúzódik a műanyag doboz, a blade ismét a helyére kerül.
(#) izmi hozzászólása Jún 30, 2011 /
Hatalmas problémával fordulok hozzátok. Van egy Samsung SCX-3200 típusú nyomtatóm,szinte csak az idén használtam eddig. Összesen kb 4-5000 lapot nyomtattam ki vele,használtam már több fajta tonert is,gyáritól az utángyártottig.
A problémám a következő:
A jelenlegi utángyártott tonerrel 500 lapot nyomtattam ki eddig,a nyomtató szoftvere azt jelzi,hogy félig van a toner még...viszont olyan rossz minőségű a kinyomtatott lap,mintha már nem lenne benne elég por. Szürke,mintha kihagyna,vagy kevés lenne benne.
Amit tudni érdemes még a dologgal kapcsolatban,hogy ezt az 500 lapot szinte majdnem teljes egészében egy nap alatt nyomtattam ki,utána olvastam,h nem ajánlott egy nap ennyi nyomtatást végezni egy ilyen otthoni kis készülékkel.
A kérdésem az lenne,hogy miért nem nyomtat kellő tintával,illetve porral? Be tudnak ezek égni? Vagy mi lehet a probléma?
Ráztam már a tonert,hullik a por belőle,szóval van még benne
Válaszotokat előre is köszönöm!
Az én egyik tonerem is vadi új (már amennyire 14 évesen új lehet ,szóval nem volt használva, bontatlanul csücsült a dobozában normális szobahőmérsékleten) de az még így, jól működő fuserrel sem töröl rendesen (ha kiveszem a printerből, és megvárom míg teljesen lehűl, akkor sem).
Én úgy vettem észre egyébként az új blade-esnél (kicseréltem benne egy más típusú toner vadi új blade-jére) nem is az elhajlás a dobtól, hanem a blade anyagának teljes felpuhulása volt a gond a túlfűtő fuser miatt, olyannyira meglágyult, hogy néha képes volt visszagyűrni azt a dob....
*** , hát igen, az már gáz, ha már kilágyul az anyaga.
(#) tranzisztor válasza izmi hozzászólására (») Jún 30, 2011 /
Szervusz!
Kérlek olvasd el amiket írtam a (#942540) számú hozzászólásomtól mostanig ! A te problémádat a dr.blade okozza ! A kazettát te töltögeted ?
Nem töltögetem....
Boltban vettem, de ez az utángyártott fajta.
Elolvasom majd a hozzászólásaidat. Köszönöm a segítségedet!
(#) rambo666 válasza tranzisztor hozzászólására (») Júl 9, 2011 /
Végül felcseréltem kompletten a két képalkotó egységet. Az első képen látható kontúrnyomtatási hiba szoftveres.
Jó beállítás és papír esetén korrektül nyomtat.
Üdv rambo
(#) tranzisztor válasza rambo666 hozzászólására (») Júl 10, 2011 /
Örülök , hogy összejött a dolog!
(#) dickheadz hozzászólása Júl 12, 2011 /
Egy Samsung ML-1665 nyomtató (állított papírnál) a lap bal oldalán fentről lefelé 62mm-enként ismétlődő kb. 30mm 'széles'csíkokat nyomtat, teljesen üres oldalnál is.
Starter toner, szóval még eredeti.
Érdemes kísérletezni vele?
Üdv: D.
(#) zsoltee0001 válasza dickheadz hozzászólására (») Júl 12, 2011 /
szia
20 mm átmérőjű dologra kell gondolni = OPC (fényhenger)
(#) dickheadz válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 12, 2011 /
A 'szelén'-hengerre gondolsz? Zöld színű az enyémben. Próbáltam tisztogatni, de csak szárazon.
(#) Lacko12 hozzászólása Júl 13, 2011 /
Nekem az a problémám hogy vastagabb vonalaknak a széle
tökéletesen fedett és a közepén egy csíkban elhalványodik!
A gép típusa hp laserjet 2300dtm!
Esetleg hogy tudnám orvosolni a problémát vagy mit próbáljak meg?
Az lenne a problémám hogy ha vastagabb vonalat nyomtatok a közepe mindig elhalványul a széle az tökéletesen lefedett marad ezért ha nagyon vékony a vonal akkor nem jelentkezik ez a hiba csak ha vastagabb a vonal vagy nagy egybefüggő fekete réteget szeretnék nyomtatni!
Mi lehet a hibája?
A készülék típusa: hp laserjet 2300dtn
(#) pika75 válasza Lacko12 hozzászólására (») Júl 15, 2011 /
Szia, van eleg toner a kazettaban? Probald ki egy masik festekkazettaval is. Esetleg nincs aktivalva az econo-mod?
(#) Lacko12 válasza pika75 hozzászólására (») Júl 15, 2011 /
Sajnos nincs kéznél másik kazetta hogy kicseréljem!
Az econo mód az mit is takar pontosan és esetleg mi a magyar jelentése?
(#) dickheadz válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 16, 2011 /
Nem hagyott nyugodni a dolog és csak szétkaptam a tonert...valóban, az OPC-hengeren van 1 világos "csík" , bár nem értem, mi módon sérülhetett meg.
Esetleg valami tipp, hol lehet beszerezni egy újat? Samsung ML-1665 a típusa.
Köszi.
(#) pika75 válasza Lacko12 hozzászólására (») Júl 16, 2011 /
Szia, ha nincs keznal masik kazetta, akkor vedd ki a nyomtatobol, es kopogtasd meg a toner reszet is es a hasznalt toner reszet is, es probald eldonteni melyik ad kongo/ures hangot. Az econo mod = toner save, ezt a driver-bol lehet beallitani, vagy egyes nyomtatoknal amelyeknek kijelzoje van, a menubol is.
(#) Lacko12 válasza pika75 hozzászólására (») Júl 17, 2011 /
Értem köszi szépen kipróbálom mindenképp!
(#) Ghoost hozzászólása Aug 2, 2011 /
sziasztok!
Segitsegre lenne szuksegem.
Meg pedig a következo problema megoldasaban fordulok feletek.
Adott egy HP LaserJet 3030 multifunkcionalis gep.
A gond, hogy csak sokadik bekapcsolasra kapcsol be.
Ez alatt azt ertem, hogy az tonermotor megkeveri a port,
de a kijelzes es a masolo lampa nem eled fel.
Segitsegeteket elore is koszonom Ghoost
(#) pika75 válasza Ghoost hozzászólására (») Aug 3, 2011 /
szia, szerintem tapegyseg problema lesz. Merd meg hogy bekapcsolaskor megjelenik-e a 24v es az 5v a tapegyseg kimeneten, aztan eljut-e a kijelzohoz es a szkennerhez. Udv
(#) Ghoost válasza pika75 hozzászólására (») Aug 4, 2011 /
Ahogy rajovok, hogy kell szet robbantani, hogy hozzaferjek a merendo pontokhoz, ezzel inditok.
Következő: »»   31 / 119
