Fórum » Hibrid erősítő
Témaindító: (Felhasználó 1542), idő: Ápr 10, 2006
Talán ehhez készült a Top flyback?
Egyébként gyönyörű.Szerintem a bordát valamilyen szép színűre eloxálva drasztikusan kihangsúlyozná a karakterét.
Ez még nem a végleges külső, borda vagy takarva, vagy színezve lesz. A táp ehhez készült.
Már mérhető állapotban van, hallgatni még nem hallgattam.
1. 10KHz 8R+ 750nF 2. 10KHz 8R 5. 100Hz 8R 6. 10KHz 8R 15V eff. kimeneti szintnél mérve, 8 ohm terhelésen.
Ez a bolond őrület már évekkel ezelőtt elkezdődött. A nővérem volt munkahelyén Amerikában a beleharapott alma számítógépgyár zenelejátszó kütyüjéhez készítettek különböző kiegészítőket gépjárműbe és otthonra. Az egyikben egy ECC8X kettőstrióda méretű kis vacak volt, és a marketing szöveg mellette: az elektroncső lágy hangzást kölcsönöz a hallgatott zenének. Amikor mondtam a marketinges csajnak (vele is jóban vagyok), hogy talán ez nem kóser, mert se kimenő, se végcső, azaz csak egy átvágás, mivel a csöves hangzás a végcsőből jön, ezt továbbította a mérnöknek. A kedves mérnökúr azt üzente nekem, hogy ha nem tetszik, nem kell megvenni.
Íme így kell meglovagolni a tudatlan népet, és kis befektetéssel (csöves erősítő végcső és kimenő nélkül) nagyot szakítani. Az interneten lévő kapcsolások (információ) nagy része kukába való, agyilag szűrni kell. Nem mellesleg egységcsomagban is láttam TDA 7294-gyel és ECC 83-mal hibrid erősítőt. Röhejes. Megspóroljuk a végcsöveket, és a kimenőtrafót, és eladunk egy csöves erősítőt annak, aki megveszi. Márpedig megveszi az emberek nagy része. A marketing csodákra képes.
Gitárerősítőknél igenis van létjogosultsága a hibrid megoldásoknak. A hangzáson túl a játékérzetben is lényeges a különbség monduk egy TL072-es ícékből és egy ECC 83-ból felépített előerősítő között. A két triódafél közé illesztett tone-stack sajátosságait, a túlvezérelt csöves fokozat lágy klippelését, színezését nem nagyon lehet félvezetővel leutánozni. Nem egyet csináltam már, így tudom miről van szó. Persze vannak az igazán gagyi megoldások, az igazán gagyi marketinges körítéssel, amikor az ícés cuccnál " hamisítatlan csöves hangzást" és hasonló baromságokat ígér a gyártó. Na ezeknél lényegesen jobb (ha úgy tetszik "csövesebb") tud lenni egy jól megcsinált hibrid konstrukció.
Ezt nem is vitattam, az egyik pesti üzlet hibrid erősítőjét és a nővéremen keresztül látott példát ecseteltem.
Valaki lenne olyan szives és átfutja nekem ezt a kapcsolást? Minap voltam alkatrészekért és az eladó rápillantott. Ha jól emlékszem az furcsállota,hogy a fűtés a kimenetre van kötve. Előre is köszönöm!
Hát elég furcsa, hogy a fűtés a munkaellenállás, de végül is hasznosítja az egyébként veszteség hőt
Megspórolták az áramgenerátort, fűtőszál lett hasznosítva . Munkapont beállításánál ellenőrizni kell a fűtés feszültségét, rossz beállítás esetén jelentősen eltérhet az ideális értéktől.
A "munkapont beállítás mit is takar? Ez lesz az elso erosítom.
Az azt jelenti, hogy a 2×220 kohm osztásarányát úgy kell beállítani (ha szükséges), hogy a FET source -ján 19 V DC legyen. Nem biztos, hogy egy ilyennel kellene kezdeni.
Létezik valami leírás a osztásirány beállítására vonatkozólag (lehetőleg magyar)? Vagy le tudnád írni mit,s hogyan kell, hogy megfelelően legyen beállítva? Addig világos, hogy 19V-ot kell mérnem,de hogy érem el,hogy ott 19V legyen,ha esetleg más értéket mérnék?
Az osztó alsó tagját kicseréled 100k+220k potira, beállítod a 19V-ot, leméred a poti és az ellenállás össz. értékét és mehet bele a kimért ellenállás. (A 19V csak a rajzon megjelölt cső típusához jó.)
Milyen fejhallgatóval szeretnéd használni (impedancia)?
Jelenleg egy AKG K518Dj-vel (32Ohm),majd nyár végétol egy K272HD-vel (55Ohm).
Van még valami,amire oda kell figyelni az építésnél?
Ha ilyen alacsony impedanciával terheled, akkor a kicsatoló kondi értékét is növelni kell. A 32 ohm terhelés nem éppen ideális ehhez, mérni kell, kicsatoló kondival sorosan 47-100 ohm ellenállást is beköthetsz próbára. Pontos beállításához generátor és szkóp is jó lenne.
Egyik ismerosomnek azt hiszem,hogy van szkópja,majd osszehozunk valamit.
Koszi a segítséget!
Ehhez nem kell szkóp, ha be van állítva a fűtőfeszültség, akkor jó, mást úgysem nagyon tudsz állítani.
Én azért megnézném, hogy 32 ohm terhelésre mit produkál. Mekkora teljesítményre képes (alacsony impedancián), kell- e soros ellenállás a kiment illesztéséhez, optimális beállításához.
Ehhez pedig szkópra szükség van.
Azt azért nem állítom, hogy nem jó egy szkóp, csak azt, hogy nem szükséges. A FET -es végfok egy source követő, tehát a torzításba nem nagyon játszik bele. A 6J6 egy nagyfrekis, kisjelű alacsony anódfeszültségű típus (leginkább a PCC88 -ra hasonlít) ezért a nagyjelű torzítását jelentős negatív visszacsatolással kompenzálja. Egy kicsit utána néztem a kapcsolásnak, és szerintem nem is a kimeneti illesztéssel lesz baj, hanem a csővel. Ennek a beállításához már szükség lehet a szkópra.
De ha gondolod, kivesézhetjük a kapcsolást.
FET is belejátszik a torzításba, főleg kis impedanciával terhelve. Elfogy az árama, amit a cső fűtőszála alapvetően meghatároz (0,15A).
Már csak a borda takarását, dobozát kell megcsinálni.
"De ha gondolod, kivesézhetjük a kapcsolást."
+1 És annak szerintem nem csak én orulnék.
Szia.És milyen a hangja.Sajnos nekem még nem sikerült olyan fetes erősitőt épitenem aminek tetszett a hangja.
ami még a legjobb volt 2sk175 2 sj55 . üdv:Balu
Nekem nagyon tetszik, eddig a legjobb hibrid amit csináltam. Többen tesztelték már, hasonlóan jó véleménnyel voltak. Nagyon szép magasak, nem karcos picit sem, basszusa is kiváló. Csövesre jellemző lágy, "meleg" hangzás, de nagyon részletező. Egyik ismerősöm úgy jellemezte, ha nem tudná, hogy hibrid, tiszta csövesnek hinné. Kimenővel nehéz jobbat csinálni.
2SK1058/2SJ162 FET amit használok, alacsony impedanciáról hajtva, nagyon érzékeny pontja a G soros ellenállás értékére, ezzel "hangolható". Mérések alapján is látszik, nem gerjedékeny, kapacitív terhelést is jól tűri. Kapcsoló üzemű stabil táp is jól vizsgázott, rövidrezárt kimenetnél lekapcsol. |
