Fórum » Villanymotor bekötése
Témaindító: kozmaj, idő: Jún 28, 2006
Lapozás: OK   85 / 349
(#) steve25 hozzászólása Júl 6, 2011 /
Bocsi nem ide tartozik a kérdésem, de máshol nem tudom megkérdezni,
van egy 380v trafó amit szeretnék beépiteni egy esztergába 24V világitásnak, régen is esztergában volt,
két bemenet van rajta és kettő kimenet, melleékelek képet, ezt hogy tudom bekötni 380 ra? mivel 380 nak 3 vezetékje van ? ennek meg 2 bemenet? elég csak a kettöt bekötni?
köszi
(#) VIM válasza steve25 hozzászólására (») Júl 6, 2011 / 1
Szia! Elég csak kettőt bekötni, de az a kettő fázisvezető legyen.
(#) steve25 válasza VIM hozzászólására (») Júl 7, 2011 /
Köszönöm) erre voltam kiváncsi )
(#) zeuss7418 hozzászólása Júl 7, 2011 /
sziasztok .úgy tudom hogy ez az oldal azért van hogy segítsünk amiben csak tudunk.de lehet ,hogy ez az oldal csak 2-vagy3- embernek van fen tartva.Ajánlom majd mindenkinek.Kösznöm a töretlen sgítséget.
(#) steve25 válasza zeuss7418 hozzászólására (») Júl 7, 2011 /
Szia, az a baj hogy kevés adatot adtál meg. 1,5 Kw és 220V motor bol kismillio van!
tudni kellene a tipusát, mekkora a fordulat, hány ampert vesz fel. ilyenek,
ha IMI gyártotta van neki saját fórum, ha leirod megnézem neked!
(#) pucuka válasza zeuss7418 hozzászólására (») Júl 7, 2011 /
Azért elképesztő. Regisztrálsz, ideböffentesz valamit, hogy mi kéne neked. Nekünk is kellene valami. Legalább némi tisztelet azért hogy segíthettünk. És még Te vagy megsértődve. Hallatlan....
(#) karaszbandi válasza zeuss7418 hozzászólására (») Júl 7, 2011 /
Kisbarátom, ha vennéd a fáradtságot és visszaolvasnál kb két oldalt, akkor legalább két választ is kaphatnál a kérdésedre. Csakhát fárasztó az olvasás.
(#) steve25 hozzászólása Júl 12, 2011 /
Sziasztok,!
Vettem egy eszterga gépet, olyan gondom van, hogy 380voltrol müködik
a csatlakozó ami rajta volt 5 águ, nekem a falban pedig 4 águ van
van 4es dugaljam is
de nem tudom hova kössem a4. feketét. hova kössem? vagy nem muszály?
(#) karaszbandi válasza steve25 hozzászólására (») Júl 12, 2011 /
Valószínűleg azért van rajta 5 pólusú, mert kell neki a vezérléshez nulla is. Tehát tessen szíves kialakítani egy 5 pólusú csatlakozási lehetőséget.
Ága a fának van meg a vasvillának.
(#) steve25 válasza karaszbandi hozzászólására (») Júl 12, 2011 /
Milyen igazad van!
nem kell kialakitani mert a dugaljban volt csak 4 bekötve, de a gép kapcsolószekrényében csak 3 volt bekötve meg még a földelés. köszi
(#) steve25 hozzászólása Júl 13, 2011 /
Lenne ismételten egy kérdésem, de csak igy tanulok
az eszterga gépem 3 fázissal működik, van egy kapcsoló szekrény rajta elég régi módistb, ugyhogy mindent kicserélek benne pl ilyeneket 2db mágneskapcsoló motorvédő megszakitók 24 volt trafó stb stb, nagyon régiek GANZ -os dolgok amik benne vannak.
Mindegy nem ez a lényeg hanem az hogy a kapcsoló szekrénybe akarok épiteni sülyesztett 230 as dugaljakat.
csak az nem tiszta számomra hogy hogy vegyem le a a 3fázisrol.
ebben szeretném a segitségeteket kérni.
köszönöm
(#) AndrisBp hozzászólása Júl 13, 2011 /
Lehet, hogy nem a megfelelő témához írok, de egy olyan problémám lenne, hogy amikor egy 230v-os kerti szivattyú villanymotorja működött akkor a ház fürdőszobájában lévő zuhanycső rázni kezdett elég rendesen. Egy ismerős ezt ráfogta a villanymotor tekercs hibájára, de én inkább valami nulla vezető hibára gyanakszom a ház hálózatában.
A fürdőkád nem rázott csak a zuhanycső, tehát az elvileg földelt cső rendszerre került valahogy feszültség. Van esetleg jobb ötletetek, véleményetek? Nem vagyok villanyszerelő.
Üdv: Andris
(#) zolika60 válasza AndrisBp hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Valószínűleg a védőföld rá van kötve a vízvezetékre. Ezen keresztöl ráz a zuhanycső. A védő föld hálózat javításával orvosolható. Egyébként inkább ide tartozik:Bővebben: Link
(#) steve25 hozzászólása Júl 17, 2011 /
van eg y E1N esztergám
és berhelve van az egész m le akarom egyszerüsiteni, mert iszonyu bonyulultan van megoldva , am meg szét tört az egyik mágnes kapcsoló, NEM gyári bekötés, Ami feladatot elkell látni az hogy legyen irányváltó rajta, meg a dahlander motor fokozat kapcsolója, meg a 24 voltos trafó a géplámpának legyen bekötve, ennyi az egész.most ilyen vagyis volt mig szét nem esett
Sziasztok ismét,
és berhelve van az egészelektronikája , le akarom egyszerüsiteni, mert iszonyu bonyulultan van megoldva , am meg szét tört az egyik mágnes kapcsoló, NEM gyári bekötés, Ami feladatot elkell látni az hogy legyen irányváltó rajta, meg a dahlander motor fokozat kapcsolója, meg a 24 voltos trafó a géplámpának legyen bekötve, ennyi az egész.most ilyen vagyis volt mig szét nem esett, erre kellene nekem egy kapcsolási rajz
a gépkönyvbe ami van azon nem tudok ki igazodni
(#) fúró hozzászólása Júl 24, 2011 /
Sziasztok segítséget szeretnék kérni egy 1fázisú motor bekötéséhez egy rajzot mellékelek hozza hogy egyszerűbb legyen a motor kivezetésein az ellen állasokat meg mértem és tanácsot szeretnék kerni hogy kő sem be azzal tisztába vagyok a segédfázisnak nagyobb az ellenállása a főfázisnak sokkal kis seb ja még annyi hogy 1fázisú motorhoz hogyan tudnám kiszámítani a kondenzátor értekét a válaszokat előre is köszönöm SAJNOS A RAJZOT NEM ENGEDI FEL TENNI akkor inkább le írom a motor kapocs csavar jakiból 3dbvan
az 1-2közöt 8.6ohm
az 2-3közöt29.3ohm
és 1-3közöt 21.5ohm
(#) habazutty válasza fúró hozzászólására (») Júl 24, 2011 / 1
Rajzon mellékelve a bekötés.
Kondi 100 W-onként kb 4-5 micro ha minden igaz.
(#) habazutty válasza steve25 hozzászólására (») Júl 24, 2011 /
Ettől nem lesz sokkal egyszerűbb...
(#) habazutty válasza steve25 hozzászólására (») Júl 24, 2011 / 1
Feltételezve, hogy minden 400 V-os.
És persze, ha ilyen y/yy motorod van.
MK1-MK2 irányváltás, MK3 egyik sebesség, MK4-MK5 másik sebesség.
Ha kézikapcsolóval és nem mágneskapcsolóval kell megoldani a sebességváltást akkor elég MK1-MK2 mágneskapcsoló. Ha gondolod szívesen megcsinálom a működtetés rajzát is valamelyik verziónak.
Lehet jó lenne, ha lefényképeznéd a gépkönyvben lévő rajzot is.
(#) fúró válasza habazutty hozzászólására (») Júl 25, 2011 /
szia ha 100wattoként 4-5 mikró
a motor 1fázisú 750watt akkor hogy is lehet kiszámolni hülye adatok jöttek ki nekem kérlek ebbe még segítősémán előre is kösz ja kösz a rajzot jó lett
(#) kadarist válasza fúró hozzászólására (») Júl 25, 2011 /
750W-os motornál a 25 µF egy általánosan elfogadott érték, általában jó szokott lenni.
(#) fúró válasza kadarist hozzászólására (») Júl 25, 2011 /
és hogy jött ki az eredmény a kiszámítására lennék kíváncsi
Nem számoltam, hanem megnéztem, hogy milyen van az én 750W-os motoromon
Ekkora motorra ilyen kondi való, ennyi. Ha nem indulna stabilan, akkor 32 uF.
(#) Imi65 válasza fúró hozzászólására (») Júl 25, 2011 /
Az én 1500W-osomon 60 µF van, ez üzemi.
(#) willy0408 hozzászólása Júl 25, 2011 /
sziasztok, egy kéréssel fordulok hozzátok, mekkora kondi kellene egy 130W-os 220-as/1.1A-es mocihoz?
Előre is köszönöm a válaszokat
(#) habazutty válasza fúró hozzászólására (») Júl 25, 2011 /
7,5*4=30 micro vagy 7,5 *5=37,5 micro nagyságrendileg.
Ez nem egy általános képlet, inkább gyakorlati tapasztalat. kadarist jól írta 25 micro-val nyugodtan próbálkozhatsz, ha kevés akkor meg a 32 micro.
Örülök, hogy működik.
(#) habazutty válasza willy0408 hozzászólására (») Júl 25, 2011 /
6 micro környéke, üzemi kondi természetesen.
(#) willy0408 válasza habazutty hozzászólására (») Júl 26, 2011 /
és ha 1 db 16micro-s kondit raknék, az jó lenne?
(#) maxflex01 hozzászólása Júl 30, 2011 /
Valaki tudna nekem segíteni, honnan tudom meg egy körfűrész motorról,hogy köthető-e 380V helyett 220V-ra...
Jelenleg 380-ra van bekötve (adattábla nuku).Köszi
Következő: »»   85 / 349
