Lapozás: OK   768 / 1717
(#) Mybuster válasza vicsys hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
Hát lehet de akkor is gyönyörű!!
(#) tirisztortetróda hozzászólása Júl 11, 2011 / 1
Köszi. Rendesen szól az biztos ! Rendje, módja szerint teszi a dolgát, tettem bele egy 150 Hz-es szűrőt is. Mahagóni a színe egyébként és fólia .
(#) P1tuning hozzászólása Júl 12, 2011 /
Én egy fejlámpát készítek magamnak (még nincs kész teljesen), ha megengeditek mellékelek róla pár képet.
Technikai adatok: 1db 5W melegfehér led, mp2481 meghajtó ic, két fokozatban kapcsolható (1=250mA, 2=1070mA), a réz tok hőlégfúvóval lett forrasztva 22mm-es fűtéscső kupakból és toldó darabból, mindezekre kerültek 3mm réz csövek a hővezetés miatt.
Remélem tetszik a projekt!
Üdv: p1tuning
(#) vzoltan87 hozzászólása Júl 12, 2011 / 1
Múlt héten elkészítettem egy kvízgépet, és gondoltam megosztom a tapasztalataimat, hátha másnak is kelleni fog egyszer egy ilyen masina. A kapcsolási rajzot HE-ről kaptam, és picit módosítani kellett rajta.
Egyszerre 4 személy játszhat+1 játékvezető. A kapcsolás akármikor bővíthető kb korlátlan számú játékosra. A gép lényege az, hogy csak annak az embernek gyullad ki a lámpája (LED), aki a leghamarabb reagált. A nyomógombot nem tartottam elég strapabírónak, és két-két alumínium pálcával helyettesítettem, amit egy régi, combosabb tv-antennából szerkesztettem. A Burkolat egyszerű préselt faanyagból van (20- és 3mm-es bútorlap, ami egy régi szekrényről származik). A kapcsolási rajzon utólag berajzoltam 4 drb 100ohmos ellenállást, mert ezek nélkül a készülék hibásan működött, ugyanis a kézben tartott alupálca, és a talpam között valamilyen minimális jel alakult ki, ami begyújtotta a tirisztort akkor is,amikor már nem lett volna szabad, h bekapcsoljon, mert a relé már bontotta az áramkörét. Az ellenállások berakása után remekül működött.
Ha van valamilyen kérdésetek, vagy javaslatotok, írjatok nyugodtan!
(#) skero válasza vzoltan87 hozzászólására (») Júl 12, 2011 /
Nekem tetszik !
(#) zsoltee0001 válasza P1tuning hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Profi
Én is lámpakészítés előtt vagyok, szóval érdekel a téma.
Találtam ezt : Bővebben: Link
Nagyon érdekel az áramkör része, kapcsolási rajz, panelterv.
Ha esetleg megadnád, megköszönném.
(#) vicsys hozzászólása Júl 13, 2011 /
Egy kis optikai tuning a forrasztó állomásomon. Bekerült egy FF LCD a kék helyett és a fűtést visszajelző led a forgató gombba.
(#) zolee1209 válasza vicsys hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Tök jó.
Ha már custom karakterek szerepelnek a programban, akkor a "°"-is igazán beírható lett volna... :gumicsirke:
(#) Action2K válasza vzoltan87 hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Szia! Ügyes, praktikus! A relé elég gyors, nincs holtverseny?
(#) P1tuning válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Szia Zsoltee0001!
Igen, telibe találtál, nekem is ez volt a mechanikai minta. Viszont nem voltam megelégedve a multifuse korlátozással, mindenáron dc-dc konverteres lámpát szerettem volna építeni (most kb 80% hatásfokom van 12Vról járatva 1070mA kimenő áramnál).
Az áramkör lelke a Monolit Power System mp2481 típusú áramköre. Ezt a "csipked"-nél szereztem be. Szükséges hozzá még két speciális kerámia kondenzátor a nagy üzemi frekvencia miatt (1,4 Mhz) és egy 4,7 uH tekercs. A szükséges speciális alkatrészeket is megkaptam a boltban. Az áramkör kapcsolási rajza a gyártói pdf-ben megtalálható step-down mintakapcsolás . A fokozatkapcsolást az analóg dimm funkcióval valósítottam meg két külön feszültségosztóval. Az áramkör összes anyagköltsége kb 1000ft volt. Mellékeltem a nyáktervet (sprint layout5-ben készült) és a többi doksit, sok sikert hozzá!
Üdv: p1tuning
(#) guliver83 hozzászólása Júl 13, 2011 /
Ma csináltam egy panel befogó (tartó állványt).
Ami még hiányzik róla az a panelt leszorító rész.
Lehet állítani a panel méretét és lehet dönteni is.
Köszönöm szépen a tájékoztatást
(#) guliver83 válasza vicsys hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Nagyon jól néz ki!
Gratulálok hozzá!
(#) Panhard hozzászólása Júl 13, 2011 /
Egy forrasztóállomást építettem én is, Solomon pákához.
Két nyomógombbal lehet a hőfokot állítani, gombnyomásra átvált a kijelző a kívánt hőfok kijelzésére, majd 2mp múlva ha nem nyomunk gombot, visszavált a valós hőfok jelzésére.
30 perc után egyet sípol és kikapcsol a fűtés. Ilyenkor bármelyik gombnyomásra újra fűt 30 percig. Ezt azért csináltam, mert sokszor bekapcsolva felejtettem az előző pákámat.
Még hiányzik a kijelző elől egy piros plexi. Több kép itt.
Akinek ilyen pákája van, mondja már meg, hogy neki is ugyanazon a potenciálon van-e a fűtőszál és a hőelem? Nekem igen, ezt egy PIC-em bánta. Üdv,
(#) janikukac válasza Panhard hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Tetszik, Attila86-osat? Az a kérdésem esetleg, hogy tudod-e, használható valahogy Fahrenheit pákával is?
(#) Panhard válasza janikukac hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Fahrenheit pákában is hőelem van (gondolom), szerintem azzal is működne. Egyébként ez saját fejlesztésű cucc
Ja, értem. Kapcsolás, program nem publikus?
(#) vicsys válasza Panhard hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Tettszik, nagyon szép lett!
Ha kell odaadom...
köszi vicsys
(#) ivanovp hozzászólása Júl 13, 2011 /
Én építettem egy robotkart!
videó
kis leírás
(#) Gafly válasza vicsys hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Nekem is tetszik. Ugye elhozod a HEHET-re körbecsodálni?
(#) Dániel X válasza guliver83 hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
szép darab, mennyiből jött ki illetve honnan vetél ilyen anyagot?
(#) guliver83 válasza Dániel X hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Szinte ingyen van!
Van még ilyen anyag!
(#) Attila86 válasza Panhard hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Most mindenki forrasztóállomást épít.
Melyik doboz ez amibe beletetted? M29? Vagy inkább M33? Amúgy jó lett/lesz!
(#) klemo86 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Arra gondolsz, hogy fordítva van rajta a polárszűrő?
(#) klemo86 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
Típusfüggő, egyébként sok félét lehet kapni Piros, narancs, zöld, kék, fehér, és ezek inverzei, valamint a sorok és oszlopok is változóak (otthoni felhasználásra csak bizonyos keretek közt). Pedig bármelyik színkombináció ugyanannyiba kerül, mint a másik És a többi a Mit hol szerezzünk be - részlegbe tartozik…
(#) Mybuster hozzászólása Júl 14, 2011 /
Hellosztok!
A próbapanalen elkészültem a 7805-ös fesz. stabilizátorommal halál pontos 5V mérek! Nemsoká dobozolok!
(#) MolnarG válasza Mybuster hozzászólására (») Júl 14, 2011 / 1
Ezen nincs nagyon mit csodálkozni.
(#) Mybuster válasza MolnarG hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
(#) yohnsee válasza MolnarG hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
Szerintem nagyon sokan itt közülünk így kezdte. Nem kell lebecsülni a kis sikereket, azoknak is örülni kell. Nem azt mondom, hogy magasztaljuk az egekbe, de szerintem egy "jó, csak így tovább" azért jobban esik mindegyikőnknek, főleg, ha van annyi mersze az illetőnek, hogy megmutatja, mit alkotott.
Következő: »»   768 / 1717
