Nagyon szép, gratula! (Engem nem zavar a felirat, sőt!)
Hello
Nagyon szép, igényes előlapot készítettél. Már több műszerednél láttam ezt a kivitelt. Elárulod hogy készíted? üdv Stelok
sziasztok
Ahhoz aki már megépítette ezt a 0-24V/ 0-5A-es labortápot lenne egy kérdésem. Az áramkorlát ledje mindenkinél halványabban világít mint a másik kettő (on/off, rövidzárlat)?
Egy kicsivel halványabban világít, de ez miért baj? Ha erősebbet akarsz cseréld ki a ledet egy nagyobb fényerejüre, vagy csökkentsd a led előtét ellenállását.
Már egy párszor leírtam de a kedvedért még egyszer.
Lézernyomtatóval öntapadós fóliára kinyomtatom+ átlátszó öntapadós fólia. Front desinger programmal tervezem általában.
Szép lett!
Akkor azt is írd meg, hogy a gomboknál, hogyan sikerűl ilyen szépen kijukasztani? Nekem, nem sikerűl ilyen szépen.
Köszönöm úgy látszik én még nem olvastam.
Igen a gombok kivágása engem is érdekelne,
és az is, hogy az LCD kijelzőnél rajta hagytad-e az átlátszó fóliát egy összefüggő rétegnek, vagy azt is ki vágtad, mint a szürke fóliát? Szép lett!
Szia, világért sem akarok helyette válaszolni, ÉN úgy készítem az ilyet, hogy az előlapon ugye megvan a furat, a fólia befedi az egészet. Ekkor fogom a fúrót, amivel az illető furat az előlapon ki lett fúrva és annak a befogó részével kissé billegtetve átlyukasztom a fóliát. Ha jól tapad a fólia, csaknem tökéletes a lyukasztás. Az egyenes szakaszoknál pengét használok, de ott visszahajtom a fóliát az előlapra merőleges felületre és hátra. Így a sarkoknál látszódik kicsit az alapanyag.
Érdekes a megoldásod, ki is fogom majd próbálni. Én gyári lyukasztót szoktam használni, de annál is van egy kicsi, széle hiba.
Tény, hogy a csigafúró másik vége nem épp egy lyukasztó élgeometriája, de itt működik. De van egy másik megoldás, ne lyukaszd ki, és a gombot helyezd a fólia mögé. Nyilván legyen rövidutas a gomb.
Üdv mindenkinek!
Azért fordulok hozzátok, hogy lenne egy olyan feltevésem, hogy hogyan lehet megoldani a következö labortápegységet: 1) + gnd - 2) AVR-vel legyen megoldva a szabályzás (egész szám léptetéssel, tizedes léptetéssel) 3) Irja ki a V/A/hüttöborda hömérsékletét (beálitott értékeket és a leadott értéket) 4) kb. olyan 5-6A-ig tudjon szabályozni (lehet nagyobb is de nekem többre egyenlöre nincs szükségem/trafom) 5) ha lehetséges legyen benne rövidzárvédelem
Hello, egy felvetésedre reagálnék csak, a szabályzást nem bízd processzorra, csak a vezérlést, vagyis a kimeneti áram és a feszültség beállítását. (Ha az áramot tudod szabályozni, -merthogy labortáp- akkor megkaptad a rövidzár védelmet is...)
Te melyik kivitelt építetted meg? Egy linket tudnál esetleg küldeni hozzá kapcsrajzzal meg paneltervvel? Köszönöm előre is!
Ezt a tápot megépitette valaki közületek?Bővebben: Link
Szia. Igen, én megépítettem ezt a tápegységet. A panelt átterveztem egy picit. Az "enyémen" a 2 x 16 LCD is a panelon van. Nagyon jó kis tápegység szerintem.
Szia Peti.
Engem is érdekel ez a táp, főleg az hogy az LT1491CN IC-t hol szerezted be? Vagy mit használtál helyette?
Szia. Nagyon drágállottam az LT1491 IC-t, én LM324-et raktam be helyette, még a lábkiosztás is stimmel. Arra viszont figyelj oda hogy az LM324 IC "csak" 30 Voltot visel el. Én a DZ1 Zénerdiódát kicserélem 27 Voltosra, mert ugye ha nem cseréled ki és marad a 30 Voltos zéner akkor +30 Volt és -1,2 Volt az bizony több mint amit elvisel az LM324. Még valami, az 5,12 Voltot nagyon pontosan állítsd be, mert onnan veszi a referencia feszültséget.
Köszi a választ,ügyessen megcsináltad.Ez a táp meg a lengyel között még gondolkozok.de a lengyel esélyesebb a fix gombok miatt,de ehhez viszont van pic-em meg égetöm is hozzá.
Úgy döntöttem ennél a változatnál maradok letöltöttem azt a .rar-t ami az oldal alján van de a gif képböl egy A4-es lap méret jön ki.Mivel lehet ezt a képet méret helyessen kinyomtatni? És ha a pcb-->kép mentése másként.. akkor is ezt csinálja.Hogy ezt miért nem tudta az alkotója valami pdf-ben fel rakni ezt már nem is értem
Szia. A kinyomtatott fénykép alapján rajzold be a nyákterveződbe, és a programból kinyomtatva méretpontos lesz.
Ettöl féltem én is,igazából a az Eagle-ben tervezni kell egy nyákotA kollega nem igazán akarta segiteni az utánépitést
Köszönöm a hasznos tanácsokat. |
