Ha van időd, nézz szét itt: Bővebben: Link Elég sok minden van, de hátha fölrakták a csatlakozókat is a netre...
Köszönöm a választ mindenkinek. Igazából digitális jeleket szállítanék. egy meglévő "spirálvezetéket" kéne meghosszabbítanom, és azért kell a rögzítő, hogy a spirál nyúlását ki lehessen használni.
Mekkora teherbírása lehet egy olyan gombos rögzítésű csatlakozónak? (kb 15-25N-nál nem kell több) Én eredetileg egy ilyesmi csavaros kivitelre gondoltam, de ebből meg nem látok apát (lengőt legalábbis). Valaki tud?
Akkor a Neutrik valamelyik számodra szimpatikus csatlakozóját ajánlom, elég jó minőségű csatlakozóik vannak, jó reteszelésekkel és nem utolsósorban könnyen szerelhetőek. Nem olcsó, de az egyik legjobb minőségű.
És ha bedugod, akkor nem fog szétesni olyan könnyen ![]() A Pákónál pl bármelyiket megrendelheted. Neutrik Pákó
Ok. köszönöm, ha nem találok csavarósat akkor ilyen lesz.
Végül akkor más sem ismer csavarós rögzítésű legalább 5 pólusú csatlakozót? ![]()
A Neutrik 5 lábú XLR tökéletes... 7 lábúig van.
Reteszel rendesen, én kb 5-8 kg-ot rá mernék bízni ![]() Könnyű is, strapabíró is, koncerteken a világítás vezérlését viszik ilyenekkel. Építéskor, bontáskor, esőben, hóban, fagyban, nyáron akár 60 fokban amit szoktak ezek kapni, az nem gyenge. Láttam már olyat, ami 8-10 éves volt, és az ég világon semmi baja sem volt, pedig nap mint nap használták ![]() Ha meneteset akarsz mindenáron, akkor az Amphenolok közt kell szétnézni.
Onlány katalógus
Ipari csatlakozók Itt is nézelődhetsz Meg itt is Meg még itt is Ezek ha jól rakod össze, akár tizenkilókat elbírnak :kalap: Elég sokat kötöttem be mindegyik féléből ![]()
Köszönöm, és mint szakértőt kérdeznélek, hogy a gombos vagy a szorítóhüvelyes megoldás a jobb szerinted?
Az attól függ
![]() Ha hosszú és/vagy nehéz kábel van rajta, akkor mindenképp a menetes, klammeres vagy a bajonettes a célravezető. Ha egy jelkábel, ami még ha hosszú is, de nem nehéz, illetve nem rángatod, elég lehet az egyszerű reteszelős, mint pl az XLR. Viszont ha rángatod, akkor megérheti egy komolyabb csatlakozó... Ezek mind felhasználásfüggő és erősen pénztárcafüggő történetek. Bár elég lehet neked a Neutrikék Ethercon csatlakozója is, ha egy RJ45-be bele tudod krimpelni az ereket. Az aranyozott, és marha stabilan tart, és tuti, hogy nem szakad ki. A másik, hogy ha gáz van a kábeledel, akkor egy bármilyen ethernet kábellel tudod helyettesíteni a saját kábeled, míg ha spec csatlakozót teszel fel, akkor igen nagy sz@rban lehetsz, ha... Nomeg egy ethernetkábel filléres tétel, és elég sok helyen kapsz, ha baj van.
Vagy a drágábbik megoldás, ha nagyobb a csatlakozón levő fizikai terhelés, de jó az RJ csatolófelület, akkor az RJ Field névre hallgató Amphenol lehet a megoldás. A 3. oldalon van
Nem semmi csatlakozók vannak itt
![]() Hogy őszinte legyek még sosem kötöttem be ethernet kábelt. Nekem jó ötletnek tűnik, hiszen a 20N-ont még az is boldogan kibírja (meg aztán olcsóbb is mint a profi audiocsatik.) Az időjárásállóság csak azért nem téma, mert a vezeték toldott része fog csak a földre érni, esőben meg nemigen lesz kinn a cucc. Viszont a szereléséről csak annyit tudok, hogy valami fogó kell hozzá. Mennyire bonyolult az valójában? Meg igazából lengő anyát sem találtam ilyenből. Akkor olyat kreálni kell?
Ha mindenáron toldani akarod, akkor műszerdobozba két mamát kell rakni. Vagy csinálsz 20 méteres kábelt... Pl nézelődj itt: általános Klotz katalógus Klotz eternet katalógus Van olyan kábel, amelyikben még a 230-as hálózati kábel is benne van
Köszönöm a segítséget.
![]() ![]() Bár így nem lehet majd az eredeti hosszában használni az összekötőt, csak a toldalékkal, de végülis ez is valami ![]()
Nagyon szivesen
Tudod, hol lehet kapni, vagy mondjak boltokat...? ![]()
Mi a becsületes neve ennek a csatinak?
Lengő-aljzat kivitelbe kellene nekem:
Van egy indukcios melegitom ami ket egysegbol all (1) PWM tapegyseg + (2) melegito. A kettojuket kene osszekotnom valamilyen szabvanyos csatlakozoval (ha letezik ilyen). A feszultseg es az aramerosseg valtozo, az elobbi max 500V az utobbi pedig max 20A. Termeszetesen stabil egyenaramrol van szo. Milyen csatlakozot ajanlatok erre a celra? Koszonom elore is.
Konkrétan attól függ.
Ha egyszer beépíted valahova, és utána nem mozdítod, akkor ilyesmit rendesen krimper és/vagy forrasztott sarukkal, 2,5-4 nmm-es gumikábellel. Ha mobilnak kell lenni, akár a szabvány 32A-es DAF csatlakozót, kérdés, hogy mekkora helyen kell elférnie a csatlakozónak, hány lába kell legyen...
Ha bonthatóra szeretné, mindenképpen megfelelő terhelhetőségű, de speciális csatlakozót kellene használnia, hogy véletlenül se lehessen eltéveszteni.
Koszonom a valaszt. 2 labra volna szuksegem es hordozhato kene hogy legyen. A szabvanyos alatt azt ertem hogy kifejezetten egyenaramra szabvanyositott csatlakozo erdekelne (ha van ilyen). Mondjuk hulyeseggatlonak oda lehet irni hogy mashova ne dugjak be de ha van mas kiut es ilyen DC szabvany akkor inkabb arra hajlanek.
Szerintem ebben a sorozatban nézelődj: Bővebben: Link
Vagy ezt a családot is ajánlaom figyelmedbe : ACA-B
Én is erősen javallom, hogy ezek közül válassz.
Koszonom. Idokozben valaki beugrott es ajanlott nekem egy Anderson SB50-es akku csatlakozot. 600V/50A, ami a celra elmeletileg megfelel. Sajnos a fotobol nem derul ki hogy hogyan nez ki kabelekkel de nem draga ugyhogy rendeltem egyet probakent. Ha bevalik marad, ha nem akkor rendelek egy ketpolusut abbol amit utoljara linkeltel.
Azért erre nem bíznék párszáz voltot. Nem a DC a lényeg, hanem a feszültség, és áram tűrőképesség.
Feszultsegtures 600V-ig van feltuntetve. Bevallom oszinten nekem is jobban bejon sznyeg csatlakozoja, kar hogy kozben megrendeltem mar ezt. Azert kesobb valszeg vissza fogok en erre terni.
Amiket én belinkeltem, azok kifejezetten ipari felhasználásra gyártott csatlakozók, nem olcsók, viszont igen strapabírók, és garantáltan tudják, amit megadnak a katalógusban. Érdemes jóval ráhagyni a terhelhetőségre, mert egyenáramról beszélünk. Én a helyedben 1,5-es szorzót számolnék áramban, és legalább 600V-os terhelhetőségűt vennék, 1000V-os átütési szilárdsággal. Az biztosan nem fog ropogósra sülni teljes terhelés esetén sem.
Na jo, meggyoztetek...
Holnap 'futok egy kört' hogy hol kapod meg emberi áron.
Az ismerősi körömben nem árulják ezt a fajta Amhenol családot...
nézz szét ezeken az oldalakon: TME Farnell Distrelec Viszont... Ennek a cégnek a csatlakozóit elég sok villanyreszelős boltban megkapod, mivel van magyarországi disztribútor. Konkrétan erre a csatlakozójukra gondoltam : Nagyfeszültségű Harting Harting disztribútor |
