Fórum » Autóelektronika
Lapozás: OK   107 / 350
(#) zolika60 válasza sztomix hozzászólására (») Szept 13, 2011 /
Forgásszenzor?
(#) sztomix válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 13, 2011 /
Hát erre gyanitottam én is, csak az a baj,hogy nem tudom hogyan lehet lemérni,illetve milyen mérési értéket kell hogy kapjak.
Általában ellenállás méréssel. A pontos értékét majd megírják az okosok, vagy megkeresed a barátunkkal. néhány száz ohmra saccolnám.
(#) Doncso válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 13, 2011 /
autodata 2004 valószínű tudja az értéket.
(#) sztomix válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 15, 2011 /
Megtaláltam,250-400 ohm.A szenzor jó,a magasfesz. trafó is ok. A trafóra a relétáblából 12V helyett csak 9,6V megy emiatt nem tud megfelelő szikrát adni. Adtam neki egy kapcsolón keresztül 12V-ot és az autó begyullad. Holnap megyek és szerzek egy másik biztositék táblát.Ugy néz ki hogy ott a baj.Köszi a tanácsot!
(#) zolika60 válasza sztomix hozzászólására (») Szept 16, 2011 /
Nem lehet, hogy csak valamelyik csatlakozó kontakthibás? Előbb fújkáld be őket, ne cserélj feleslegesen. Ráadásul Fordnál a kábelek minősége is sokszor hagy kívánnivalót maga után. Volt olyan kínlódásom, hogy a vezeték helyén csak szép zöld rézrozsda volt a szigetelés alatt. :yes:
(#) sztomix válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 16, 2011 /
Elég silány minőségű a kábelozás,na meg a 20 év!
Biztosíték táblát meg muszály lesz kicserélni ,mivel két relé táplálását is át kellett hidalni,mert szakadás volt a táblában. a kontakt sprayt azért kiprobálom.
Akkor nem árt, ha a vezetékeket is kiméred. Lehet, hogy meg is javul minden.
(#) tasligep hozzászólása Szept 23, 2011 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Volna egy ford escort gépjárművem és ebbe szeretném bekötni a műszerfalon levő kontroll ledet ami akkor világít ha nyitva az ajtó. Kiszedtem a km órát és megnéztem állandó negatívat megkapja és ahhoz hogy világítson pozitívat kell adni. Kikerestem a kábelt is amit elvileg az ajtó nyitás érzékelőire kellene kötni.Vagy nem?Na de ha pozitívot kell adni Neki akkor hogy bírom rákötni az ajtókra ami negatívot szakít? Ha viszont rákötöm az egyik ajtóra -mondjuk ezt nem értem- de akkor is világít ha nyitva az ajtó ha pedig zárva akkor pedig nem persze gyújtás ideje alatt de ha leveszem a gyújtás akkor pedig halványabban világít ha nyitva van ha nincs az ajtó. Ezt hogy kell akkor bekötni?
(#) sufni-tunning válasza tasligep hozzászólására (») Szept 23, 2011 /
Ha a karosszériára viszel pozitívot, akkor zárlat lesz.
A megoldáshoz kell keresned egy olyan ajtókapcsolót, ami ki van szigetelve és két érintkezője van.
Erre kell a gyújtáskapcsolótól vinni egy szálat, illetve innen az órához (visszajelzőhöz).
A gyújtáskapcsolónál lévő csatlakoztatást a "Ford fan-ok" fogják tudni megmondani neked.
ajtókapcsoló
ajtókapcsoló2
(#) tasligep válasza sufni-tunning hozzászólására (») Szept 23, 2011 /
Sajnos ilyen ajtókapcsolóm nincs az autóban. Mind a 4 nek 1 érintkezője van. Illetve én mind a 4 ajtó nyitásánál szeretném ha működne ez a kontrol lámpa. Akkor mind a 4 ajtókapcsolót le kell cserélni?
(#) zolika60 válasza tasligep hozzászólására (») Szept 23, 2011 /
Fordítva használd. A pozitívot vedd a műszerfalból és a negatívot a kapcsolóról.
(#) CsemanAttila hozzászólása Szept 24, 2011 /
Üdv! WorkshopData-val dolgozik valaki?
(#) tasligep válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Akkor végül is minden marad ahogy most van csak vennem kell egy 2 pólusú kapcsolót az 1 pólusú helyett és a negatív kábel ami most is ott van rakom az egyik pólusra a másik pólusra pedig a műszerfaltól hozok egy vezetéket?
(#) CsemanAttila válasza tasligep hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Ha egy érintkezője van, akkor negatívat kapcsol! Erre is be lehet kötni. Lednek állandó + az ajtó kapcsoló meg kapcsolja a negatívot.
(#) tasligep válasza CsemanAttila hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
De ha állandó pozitívot adok neki mármint a lednek akkor hogy fog működni az ajtóval?
Úgy, hogy az ajtókapcsoló megszakítja a negatívot.
Értem ezt kipróbálom. Köszönöm a segítséget.
(#) tasligep válasza tasligep hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Ez nem jött össze. Ha állandó pozitívat adok a lednek akkor folyamatosan világít. Ha nyitogatom az ajtót ha nem. Ha pedig gyújtást adok rá akkor nem világít. De ekkor sincs semmi reakció az ajtónyitásra.
Íííí, kezdjük az elején. Mit szeretnél? Azt, hogy egy led vissza jelezze, hogyha nyitva van az ajtód? Ha igen, akkor hogy szeretnéd, hogy vissza jelezze, csak akkor mikor gyújtáson van a kocsi, vagy non-stop?
Igen azt szeretném hogy vissza jelezze a műszerfalon a led, hogyha nyitva van az ajtó. Ezt pedig úgy szeretném hogy non-stop jelezzen ha nyitva van az ajtó. Ha gyújtáson van ha nem.
(#) zolika60 válasza tasligep hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Akkor adj neki állandó pozitívat, és az ajtókapcsoló majd megszakítja a negatívat, ha becsukod az ajtót. Ha nem így működik, valamit rosszul kötöttél.
(#) Ricsi89 válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Ha úgy vesszük, akkor a belsőtér világítással párhuzamosan kellene működnie(feltéve, hogy nincs késleltetett kikapcsolása).
(#) zolika60 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Ha van akkor is, csak az elektronika előttről kell a kapcsoló jel.
Már adtam neki állandó pozitívat de úgy nem működött mert az ajtókapcsoló nem szakított. Pedig az ajtókapcsolónál nem kötöttem semmit.
(#) tasligep válasza Ricsi89 hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Nincs késleltetett világítás.
A kapcsoló, pedig kapcsoló. Annak működnie kell. :yes:
az működik is a belső világításnál működik csak a műszerfalon nem működik a kontroll led.
No de miért? Ezt derítsd ki.
(#) CsemanAttila válasza tasligep hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
A testet honnan kapja a led?
Következő: »»   107 / 350
