Fórum » Nagyfeszültség sorkimenő trafóval
Témaindító: (Felhasználó 1306), idő: Márc 1, 2006
ZVS meghajtással több száz W is lehet, ha bírja a szekunder.
Akkor ezeket a ferriteket összefűzve jelentős teljesítmény vihető át jó hatásfokkal. Kösz a tippet.
Sorkimenőből van rengeteg féle méret. A nagyobbak talán 200W-ot. A max pedig 400W.
Idézet: „milyen tranyót tegyek bele hogy ne melegedjen annyira és jó is legyen?” Szerintem inkább valami kis „rds” értékű FET-et használj (akár egy 555-ös oszcillátorral is meghajthatod),mert a sorvégtranzisztorok nem pont erre lettek kitalálva,bár igaz a fesztűrésük nagy,de kb ugyanennyire nagy szaturációs feszültség is jellemző rájuk,így a fele energiát csak ezen fűti el...
Nagyobb frekin nagyobb teljesítmény is vihető át a magon anélkül hogy telítődne,de hogy pontos adatot kapj ki kell számolni.
én csak ennyit tennék hozzá, 7,5cm-s szikra, egyszerű 555-ös meghajtóval. Az előtérben lévő két vékony szikrát kell nézni, a hátsók sajnos rossz szigetelés miatt ütöttek át... Ja használtam áramkorlátozó ellenállást is!
Ha szikrák vannak, akkor gondolom sokszorozót használtál.
ígyvan, nemrég bevásároltam, 5 euro volt darabja, vettem is hármat
nem akarom bonyolítani, ígyse nagyon értek hozzá, ha veszek valami nagyon jó 25A-es 100V os tranyót az nemfog annyira melegedni? eddig 2n3055 bírta a melegedést csak véletlenül a kollektorát az emiterre zártam és elszált
Az a véleményem, hogy FET-et vegyél... IRFP250N (200V 30A)
egykis játék
összeszereltem egy lapra az egész meghajtót:Bővebben: Dzsatubé
Jó látom? A videó végén el szált a FET?
Nem nem, csak nagyon bemelegedett. elég hamar melegszik...
Akkor nagyon nagy a belső ellenállása (DSR).
0,4 ohm-ot ír az adatlapja, az IRFP250N-hez képest (0,075ohm) valóban nagy. 250-esekhez kell jutnom waaa
Akkor inkább 260-ast vegyél jobbak a tulajdonságai és csak pár forinttal drágább.
Van egy rossz , és egy jó hírem.
A rossz, hogy kinyiffant a pc tápom.(a primer oldali tranyóknak kapó) A jó, hogy rájöttem, hogyan lehet 50Hz hangot kihozni a ZVS-ből. Egyszerű. Nem kell berakni puffer kondit. Most kapaszkodjatok meg! Nem melegszenek a Fet-ek(ráadásul IRF740-s fetek). Pontos magyarázatot nem tudok mondani. Ui.:Aki nem hiszi,próbálja ki.(De csak saját felelősségre)
Szerintem azért nem melegszik, mert a tápfeszt is szaggatva kapja, van ideje "pihenni" a fetnek. Meg a táp belső ellenállása is nagyobb puffer nélkül, így áramkorlátot is kap. Az én sorkimenő meghajtóm nem bírja a szűretlen tápfeszt, megszakad az ív, alig szikrázik...
Nekem nem szakadt meg az ív, de enyhe hatás fok romlást tapasztaltam. Csak kb. 1 centivel rövidebb az ív.
A ZVS-ben, ha alacsony Rds-ű fetek vannak, akkor nem melegszenek.
A táp modulációjával meg lehet többféle frekvenciát is kitenni a plazmára, csak lehetőleg ne 100%-ban legyen modulálva.
Ép ma fogom elkezdeni az új ZVS-m, és most a Te nyák terved alapján készítem el, mert megérdemled.
(Fúú, ez valami reklám szlogen.)
Nos, haladtam valamennyit az új ZVS-el. Csak akadozik az építkezés, mert elfelejtettem rendelni 470Ohm-s ellenállást, gyors diódát, valamint sorkapcsot. Írtam még néhány hónapja a kb.350W-s(hálozati) trafómról. Igen, nem gyenge cucc, mert eddig 5 dióda hidamat nyírta ki(kb 10A-s).
Szóval egy 20-25A-s diódahidat is kell vennem. De majd következő fizetéskor, mert még szkópra is gyűjtök de az még arrébb lesz. Idézet: „mert eddig 5 dióda hidamat nyírta ki(kb 10A-s).” 350W-os trafó 10A-es diódahidat? Hát ez csak akkor fordulhat elő, ha nem hűtöd a diódákat.
A diódahíd diódákból volt összerakva amiket nem könnyű hűteni. Ezért akarok hűtőbordásat venni.
Milyen hatásfokkal lehetne a sorkimenővel fénycsöveket meghajtani?
Ja, nagyon elnéztem a dolgot, valamiért a hálózati feszültségre gondoltam, de nyilván szekunder oldalon kell az egyenirányítás, oda kell is a 20A-es graetz.
A kb. 350W az a primerre vonatkozik, tehát ennyit lehet átpasszírozni. A szekunder ettől függetlenül lehet 0-350W-ig. A mostani szekunder nem rossz, csak szeret graetz hidakat gajra vágni. A szekunder fesz: kb. 26ACV, és 35DCV (pufferelt).
Áramot nem tudtam mérni, mert kiakadt a multiméterem.
Nem lenne jó a hatásfok. A fénycső begyujtásához 1...2kV bőven elég, viszont általában jóval nagyobb az üzemi árama annál amit a sorkimenő tud....
Idézet: „Áramot nem tudtam mérni, mert kiakadt a multiméterem.” Tegyél be söntöt, és semmiképpen se digitális műszerrel mérd, mert mindig félre fog mérni. Az analóg is persze, ha van egy adag felharmonikus a jelben, de nem fog tönkremenni.
Az lenne a kérdésem hogy ezzel a sima ZVS kapcsolással, meglehet azt oldani hogy az ív ne ilyen "vastag" legyen, úgy értem hogy látom a videókon hogy olyan mintha egy tűzcsóva lenne az ív, nekem olyan kellene hogy sima kék áram ív legyen ne ilyen sárga vastag ív. Azt hogy lehetne megoldani! köszi előre is! |
