Fórum » Laptop javítás, tuning
Témaindító: angelero, idő: Jún 15, 2006
Lapozás: OK   66 / 284
(#) tibike32 válasza rambopig hozzászólására (») Szept 3, 2011 /
Itt van ilyen aljzat 4 dolcsi.
Tibi
(#) rambopig válasza tibike32 hozzászólására (») Szept 3, 2011 /
(#) bbalazs_ válasza sisi76 hozzászólására (») Szept 4, 2011 /
kb a kerdesek haromnegyedere nem is valaszoltal.
Az eszkozkezeloben mi van a hangkartya mellett kijelezve? Van barmi mellett sarga felkialtojel?
Mi tortenik, ha megprobalod ujratelepiteni?
Mi tortenik,ha kerestetsz uj hardvert?
Mi tortenik, ha megprobalod a drivert ujratelepiteni?
Szerintem mutasd meg valakinek, aki ert is hozza, mert igy hibat keresni kinszenvedes lesz.
(#) SPORE hozzászólása Szept 4, 2011 /
Sziasztok! Van egy régi Albacomp 7521p laptopom. A billentyűzetén egy csomó gomb nem működik. A csatlakozója mellett van két 4-es dip kapcsoló, ha azokat kapcsolgatom hol több gomb működik, hol kevesebb. Nem tudom, lehet-e valamit kezdeni vele. Van ötletetek?
(#) attrax válasza SPORE hozzászólására (») Szept 4, 2011 /
Valószleg a szalagkábel tört el/hibás.Bill csere.
(#) zolika60 válasza rambopig hozzászólására (») Szept 4, 2011 /
Itt nincs véletlenül? Bővebben: Link
(#) tojo hozzászólása Szept 4, 2011 /
Heló mindenkinek vettem Acer Extensa 3000 annyi bajom van vele ,hogy lan csatlakozó csak nyomogatással látja a ruter és akkor villognak ledek a csatlakozónál, több helyen is próbáltam a tünet ugyanaz valami érintkezési baja lehet? vagy alaplap hibás
üdv mindenkinek
(#) attrax válasza tojo hozzászólására (») Szept 5, 2011 /
Leht kh is, ahhoz ki kell szedni a deszkát és átforrasztani a csatit.A belső érintkező lemezek milyen állapotúak?Nem deformált?
(#) sisi76 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
Szia! Köszi a türelmed. Az eszközkezelőben nincs felkiáltó jel. A hang driver tulajdonságoknál üres. Igy nem tudok mit konfigurálni meg telepiteni. Valahol azt hallottam , hogy terméktámogatás kellene hozzá a compaq tól. Ott lehet letölteni hozzá hangdrivert. De valahogy nem találom ezt az oldalt. Ha butaságot irtam ne haragudj.
(#) bbalazs_ válasza sisi76 hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Tehat akkor a gep felismerte a hangkartyat, csak hibas (esetleg dummy) hangkartyat telepitett hozza.
Letezik olyan pontja a kangkartyanak az eszkozkezeloben, hogy driver telepites vagy frissites?
Akkor tenyleg probalj rakeresni eloszor a hivatalos (mintha a compaq megszunt volna es most mar HP) oldalon, kesobb a sima neten. A fizetos driverekre ne pazarold az idodet.
HA nem talalod a konkret tipust, akkor probalj feljebb vagy lejjebb lepni a termekek kozott, mert alatalaban tok ugyanaz a hangchip bennuk.
(#) SPORE válasza attrax hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Valakinek netán akad ilyenje?
(#) attrax válasza SPORE hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
első keresés:Bővebben: Link
(#) sisi76 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Szia! Telepités a sajnos nincs, csak frissités. De ilyenkor sem történik semmi mert a varázsló elindul keres és kiirja nincs elérhető alkalmasabb szoftver. Tegnap letöltöttem hozzá szoftvert Via Ac 97 a letöltőközpontból zippes mappa a filesbe bontottam ki. Sajnos semmi.
(#) PLaci hozzászólása Szept 9, 2011 /
A szakértőknek biztos primitív kérdés, de én belebuktam. Van egy SAMSUNG R525-ös laptopom amin tönkre ment a billentyűzet. Ahogy nézem nem is is ment tönkre csak kicsúszott a flat kábel a foglalatából. Kérdésem, hogy lehet ezt visszarakni? Olyan kicsi a billentyűzet és az alaplap között a hely, hogy kézzel lehetetlen oda benyúlni. Mi ennek e trükkje? Aki ért hozzá kérem írja meg a titkot!
(#) zolika60 válasza PLaci hozzászólására (») Szept 9, 2011 /
A típust nem ismerem, de általában a billentyűzetet felfelé ki lehet emelni a burkolat felső részének eltávolítása után. Ekkor hozzáférhetővé válik a csatlakozó.
(#) PLaci válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 9, 2011 /
Köszi Zolika60! Mágus vagy, Valóban ez volt a megoldás amit írtál. Sajnos nem teljes a siker, mert ha visszarakom a kábelt (így már könnyű) akkor marad benne valahol egy beragadt billentyű. pl. amikor a jelszót kéri kapásból teleírja a mezőt. Bekapcsoláskor sípol is, hogy hibás a billentyűzet. Ha lehúzom akkor minden jó. (van virtuális billentyűzet lehetőség) azzal minden szuperül működik.
köszi még1x !
Igazán nincs mit. Derítsd ki, hogy melyik van beragadva, és takarítsd meg.
(#) bbalazs_ válasza sisi76 hozzászólására (») Szept 9, 2011 /
Azt ugy szokas, hogy eloszor kitorlod az eszkozkezeloben, aztan a kovetkezo bootolaskor majd 'megtalalja' az ujabb szoftvert. Meg en meg szoktam adni neki a helyet, hogy hol keresse (ahova kibontottad).
De ha nincs ujabb, akkor igazan nem nagyon lehet mit tenni. Igy tavolbol legalabbis olyan sokminden felmerul. Vannak tesztprogramok, amik kiirnak szamos tulajdonsagot, azokkal kellene faggatni, hogy mit talalt es mit nem.
Hardverhiba nem lehet? Hallottad valaha szolni/mukodni?
(#) sisi76 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Szept 9, 2011 /
Szia! Letöröltem az eszközkezelőben bebotolt új hardver, aztán frissitést csináltam kikerestem a filében. Sajnos semmi. Pedig az XP előtt volt hang, amikor kipróbáltam. Még van egy furcsa dolog amit produkál. A rendszertulajdonságoknál egyszer 494 MHZ Amd. Késöbb ha rákattintok már 896MHZ Amd nek ismeri fel magát. 240 Ram van benne. Erről a teszt programról irnál egy kicsit bővebben? Köszi!
(#) bbalazs_ válasza sisi76 hozzászólására (») Szept 10, 2011 /
Sisi76, legy szives, csinalj par kepernyomentest az eszkozkezelorol, amikor a hangkartyat mutatja es ezen tulajdonsagokrol.
Interneten nem volt masnak is gondja ezzel?
Az XP elott az azt jelenti, hogy win95 vagy 2000?
(#) sisi76 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
Szia! A legrégebbi xp amin sp se volt. Iszonyú lassú volt a Voda netet se lehetett rá tenni. Nézegettem másnak is ilyen gondjai szoktak lenni amikor régi gépet telepitenek. De érdemleges válaszra nem bukkantam. Bővebben: Link
Ez lemaradt.
(#) bbalazs_ válasza sisi76 hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
Akkor foglaljuk ossze:
XP sima - van hangkartya, szol
XP e feletti sp2/3 - mar nem szol a hang
Sokat nem tudsz ezzel kezdeni, driverhiba.
Azert esetleg hasonlo kartyaknak a driveret megprobalhatod raeroszakolni, sokat nem veszithetsz vele.
Hatha.
Uristen, most latom, hogy no vagy. Ez a kepernyomentes kiverte a biztositekot, itt lett gyanus. Nem vagy szoke veletlenul?
Letezik olyan, hogy alt + printscreen es akkor a szep kepernyot egyben le lehet menteni.
Mindegy, lenyeg, hogy probalkozz akkor masmilyen driverekkel, amik az ac97-hez jok. Ujabbakkal, regebbiekkel.
Ha nem megy egyik sem, akkor vagy visszalepsz az XP szinten vagy eltekintesz a hangtol vagy ha nagyon kell, akkor vannak olcso USB-s hangkartyak.
(#) sisi76 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Szept 12, 2011 /
Ezt most pont eltaláltad szőke vagyok és nő is ráadásnak. Nem baj holnap újra próbálkozok ahogy leirtad. De ha felidegesitettelek ne haraudj.
(#) attrax válasza sisi76 hozzászólására (») Szept 12, 2011 /
Részemről isten éltessen minden szőke és nemszőke nőt az oldalon
(#) csabacsaba hozzászólása Szept 17, 2011 /
Van egy acer travelmate2490 laptopom es megomlott a jack kijovetel.Esetleg mit lehet csinalni hogy tudjak rakotni erositot?Vmi megoldas vane?Vagy esetleg van vmi mikorfonnak es aszem bemenetnek csatlakozo valamit nemlehet csinalni hogy az legyen a kijovetel?
Kosz elore is
(#) bbalazs_ válasza csabacsaba hozzászólására (») Szept 18, 2011 /
Kicsit olyan a hozzaszolasod, mintha valami online forditoval keszult volna.
Magyarul nincs hangkimeneted. De nem tudjuk, hogy ez attol van-e, mert mechnikailag serult a csatlakozo, esetleg lejott az alaplaprol vagy a hangkartya nem ad ki jelet. Amig szet nem szeded, nem lesz ra valasz.
Amit szetszedes, javittatas nelkul tudsz csinalni, hogy veszel egy USB-s hangkatyat, allitolag olcson vannak mar ilyenek.
A gep sajat hangszoroi szolnak? Ha igen, akkor nem lesz szukseg kulso hangkartyara, akkor javittasd meg a csatlakozot.
Egyebkent nem lehet atkotni.
(#) cosa24 hozzászólása Szept 18, 2011 /
Lenne nekem egy Fujitsu Siemens Amilo K7610W laptopom.DE sajnos nem tudom bekapcsolni mivel nem volt hozzá táp és egy másikkal probáltam ami 24V os volt.
és most meg van hozzá saját töltö de nem müködik a laptop vele.Hogy tudnám megoldani hogy ujra müködjön?
(#) csabacsaba válasza bbalazs_ hozzászólására (») Szept 18, 2011 /
Igen szolnak a laptop hangszoroi,es a hangkimenet nagyon halkan szol mikor rakotom az erositot.Kb 100%-bol csak 10% halatszik.
Következő: »»   66 / 284
