A Q201-202 valamelyike. De a rajz ismeros, mintha mar kerdezted volna ugyanezt.
A ket tranyo valamelyike lesz a ludas, vagy a 201-es foldelese. Mivel ez kozvetlenul adja a kakaot az IC-nek. Ha nem adja, akkor nem mehet az IC, igy nem mehet a trafo sem, mert nem kapja az impulzusokat. Szoval nem "ragadhat be" semmi.
Igen kérdeztem már...
sajnos pont azzal kezdtem, hogy kicseréltem a Q201-202-t, de ez nem segített... a 201-es földelésén mit értesz???
Vedd ki a q202-es tranyot. Ilyenkor nem szabad EGYALTALAN hattervilagitasnak lennie.
Ha megis van, akkor valami parazita bemeneten szivja meg magat. Nem kell tul sok aram az ICnek. Ha a kettos tranyo bemeneten ott a kapcsolojel, de az IC megis kap tapfeszt, akkor CSAK a tranyoknal lehet a hiba. Esetleg ellenorizd a q202-t zarlatra, mert vegulis rajta megy at a teljes arama ennek az IC-nek, ez nem lehet tulsagosan sok aram... A masik lehetoseg: latok ott egy 100nF-es kondit, azt is erdemes lenne kicserelni. A foldeles azt jelenti, hogy a fold laba tenylegesen foldon van-e a tranyonak, egyszeru ellenallasmeressel megallapithato a kerdeses pont es a monitor fem teste vagy az inverter belepo GND vezeteke kozott.
Meglett a hiba.
Elkerülte valahogy a figyelmem a trafóban egy szakadás.... Máig nem értem hogy hogy sikerült jónak mérnem elsőre. Köszönöm a segítséget, hasznos segítséget adtál.
Létezik valami jó segédprogram a monitor felbontásának változtatására? Van egy LCD monitorom, aminek 1440x900-as felbontás kellene, a videókártyám pedig nem tudja ezt, csak 1280x1024-et vagy 1600x1200, és hasonlókat... Ati radeon IGP 320M, cserélni nem tudom, driver nincs hozzá... Ultramon fel van rakva, ő sem tud ilyen felbontást beállítani. Szomorú vagyok, mert így nem éppen éles a kép Köszi a segítséget!
SIS chipsetes alaplapi vga-nál volt ilyenem, a netet túrva találtam hozzá registry buherát, és jó lett az eredeti driverrel.
Felraktam amit találtál, de nekem is ez volt fent. Már egy éve folyamatosan nézem a netet, sehol sincs fent driver. Kerestem már Ubuntu-hoz is valamit, ott is csak fél megoldásokat találtam (igaz, akkor még TFT nélkül, csak a hardveres gyorsítás miatt, meg hogy az S-video kimeneten legyen kép (nem lett...) Összefoglalva, új driver biztosan nem lesz, valami mással kellene megoldanom. Az ultramon már felkínált olyan felbontásokat, amit a képernyő tulajdonságainál nem láttam (1792x1344), szóval elvileg "csak" egy progi kellene...
Pipi: Ez a registry buhera szerintem nagy eséllyel nem működne nálam, de érdekes az ötlet. A netet már kerestem olyan kulcsszavakkal, hogy 320igp 1440x900, de átnyálazva minden fórumot, új drivert kerestettek a delikvenssel. Persze nem járt sikerrel...
Meg van a megoldás. google- lcd resolution tool, első találat: powerstrip. Letöltöttem, sharewave, de magyar nyelven is tud. Hozzáadtam egy egyéni felbontást, ezt a regisztriben jegyezte a program (szerintem), innentől ki tudom választani az 1440x900-at is! A programot szerintem akár le is törölhetném, de ha fent van, az sem zavaró. Automatikusan elindul windows-zal együtt, de nem hiszem, hogy futnia kell folyamatosan. Akinek hasonló problémája van, próbálja meg ezzel a progival.
Ezt nem is csodálom, mert már volt cserélve és akkor sem változott semmi.
hát a kondik még nem voltak, de azért köszi az észrevételt...
Mi tortenik, ha kiveszed a tranyokat?
a Q202 és Q201 nélkül is fehér a kép kikapcsolva.........
Akkor itt a kutya elasva! Valahonnan sziv aramot pluszban. Legjobb lenne az IC-t cserelni, de ha nem megy, akkor
Esetleg probald meg a Vcc labat a foldre huzni eloszor 2K-val, majd lemehetsz egeszen 100 Ohmig. Vagy az 1-es 2-es lab alkatreszeit probald kicserelni. De szerintem az IC pusztulhatott meg, valahonnan tapot sziv, ahonnan nem szabadna. A tobbi labat nem huzhatod le, mert az a mukodesehez kell. Az 5-os, 7-es lab a levegoben log, esetleg nezd meg, hatha tapon vannak, huzd le oket 100 Ohmmal foldre.
ettől tartottam én is........
mind1, nem vészes az IC ára és be is szerezhető.... kicserélem, ennyit még megér a dolog.... Köszi az eddigieket !!!
Van egy Samsung LCD monitorom és nem kapcsol be és kicsit zúg,bekapcsolna de nincs kép utána megint újra bepróbál kapcsolni a jelzőfényről tudom,beépített tápja van,mi lehet a baja?Előre is köszönöm a segítséget!
A beepitett tap mekkenhetett meg, nezz bele, szerintem lesznek pupos kondik benne.
Segítséget kérnék. Van egy acer 19" AL1916 monitorom, sksh. Gyaníthatóan táphibás, így bátorkodtam nekiesni. A táp panelen azonnal találtam 6 száraz kondit, kicseréltem őket, de a probléma nem oldódott meg. A trafója viszont sípol és a secunder oldalon már nincs fesz, így sem a main panel elektronikája sem pedig az inverter rész nem kap tápot. kiforasztottam a trafót SPI 8tt00048 HI-POT 0533 a típusa. nem tudom van-e helyettesítője vagy lehet-e ilyet kapni, mivel nem tudom milyen feszültségeket oszt le. A másik kérdésem, hogy a szekunder kondik beszáradása tönkreteheti a trafót? köszi, zsolt
A sipolas ugye azt jelenti, hogy nagyon alacsony frekin megy, szoval valami magas feszt jelez neki a masik oldalrol, az optocsatolotol kellene elindulni visszafele.
Elotte azert probald meg lekotni a fogyasztokat, foleg az invertert (hatha zarlatos).
Tegyel oda egy autoizzot 5W-osat addig. Hatha igy elindul...
Rámértem a trafóra. A szekunder oldalon minden kivezetés közt van pár ohm. A primer oldalon négy láb van ahol az első kettő és a második kettő közt szakadás van. ez normális? sajnos nem ismert előttem semmilyen rajz a trafóról :S
kicseréltem az IC-t.......
nem volt egyszerű mutatvány de a helyzet ugyanaz..... szerintem dobom a sarokba a monitort
Alig tudom elhinni. Azt mondod, a kapcsolojel tokeletesen megjelenik, a tranyok, kondi kicserelve.
Akkor probald azt, amit irtam, hogy a szabad kimeneteket lehuzod foldre. Valahonnan kap plusz aramot az IC, azt kell megkeresni.
Szerintem jo az, de en sem ismerem a trafot. A primer oldalaon minden laba be van kotve? Ha nem, csak a bekotott labak kozott merj.
Tegnap javítottam egy 19" -os SAMSUNG monitort. Hiba az volt hogy 1 másodpercre felvillan a cső utánna elalszik. Kikapcs-bekapcs ugyanez ismétlődik. A hiba az inverter trafó volt, kicseréltem és azóta jó. Szkóppal egyből jelentkezett a hiba, mivel egybeépített iker trafó, az egyik ágán tökéletes volt a jel, másikon éppen csak elérte az 1/3-át. Ohm méréssel nem jöttem voltam rá szimplán, mivel 1,4 és 1,3 kOhm volt mérhető.
Ezzel remélem segítettem másoknak.
Sziasztok!!Köszönöm a segítséget jó lett a monitorom,igen a kondenzátor volt a hiba 2db kondit kellett kicserélnem 10V 1000mikrofarádosat,ezer köszönet a segítségetekért!!
Igen, minden láb be van kötve. Rövidzárat nem mértam a szekunder oldalon a trafó utáni részen, a trafó felől mérve. kikapcsolt állapotban. egyelőre fogalmam sincs mit tegyek, kicseréljem a trafót?
Rakj fel képet. Néha felnézek és ha tudok hozzá szólok és segítek.
adott egy acer al1713-as monitor...
az összes elkó púpos volt, kicseréltem őket.... most a következő a jelenség ötlet? |
Köszi a segítséget!
