Egy tipp ,újra kell telepíteni a nyomtató meghajtókat! Egy szép estét!
Remélem be válik köszi a tippet neki állok
Ha hamarabb jövök erre, akkor megspóroltam volna neked egy fekete patront, ugyanis az E5 csak a színes patront jelöli. Nekem is ez volt MP210-nél. E5-re vettem egy színes patront, és azóta is megy. A fekete azt hiszem E1.
Sziasztok ! Sajnos tranzisztor javaslata nem jött be ,de azért nagyon köszönöm, esetleg még valakinek van valami ötlete a javításra. Előre is köszi mindenkinek szép napot.
Köszi kipróbálom szép estét mindenkinek
Kaptam ajándékba egy i250-es csodát. A tulaj azt mondta, hogy rossz, én nem vesztem ezen össze rajta. Kis nyomozás után kiderítettem, hogy tintatartályt kell csak nullázni, ami sikerült is.
Ha kinyitom az elejét a nyomtatónak, akkor ugyebár kijön a fej, de ha becsukom, akkor nem megy vissza. Érzékelőt sehol sem találok benne, ami észlelné az ajtónyitást. Csak ki-bekapcsolással megy újra a helyére, vagy ha kézzel visszatolom. Ezt így tervezték? Szerk: közben észrevettem, hogy nem látja a nyomtatófejet. Erre van valami megoldás?
Van egy Canon Pixma ip4300 -as nyomtatóm, bekapcsolás után 5 sárga villanás fogad, nem nyomtat, működési hibával leáll. Próbáltam áramtalanítani, de nem segített, meg tudná valaki mondani hogy mit lehet vele kezdeni még? Vagy kuka? Köszi, előre is!
Szervusz!
Az öt villanás nyomtatófej hibát jelent. Ki kell venni a fejet meg kell az érintkezőket pucolni (kontaktspray stb). Esetleg mialatt ki van a fej véve a nyomtatóból áramtalanitani majd bekapcsolás után visszatenni, ha nem megy akkor egy új fej kell neki vagy egy lökés a kuka irányába! Üdv!
Lenne egy Canon Pixma MP 160 nyomtatóm. Ilyen patron van most benne:Bővebben: Link Arra gondoltam, hogy utántöltetem és nem veszek új patront. Ismerősöm szerint ez nem lenne jó megoldás, mert szerinte továbbra is üresnek "kezelné" a patront a nyomtató, és nem nyomtatna. Mivel van benne valami chip, ami az újratöltést megakadájozza. Neketek erről mi a véleményetek?
Köszönöm a múltkori segítséget, de akkor valahogy megoldódott a probléma Canon Mp 250s nyomtatónknál. Most mindkét patron után töltve lett és egyszerre cseréltük. Most már semmit sem csinál csak ezt írja ki: 5E. ezek villognak felváltva. Ha tudna valaki segíteni megköszönném!
MP210-nél az E5 színes patron halálát jelezte nálam. Kapott egy újat, és azóta megy.
Leírnád nekem, hogy sikerült nullázni az i250-es tintatartályát? Köszönöm előre is!
Hali.
Húzd ki a nyomtatót a gépből, és a áramból. Tartsd lenyomva a bekapcsoló gombot, amíg nem írom, hogy engedd el. Dugd be az áramba, és zölden fog világítani. Nyomd meg a másik gombot, ekkor sárga lesz a lámpa. Nyomd meg még egyszer, ekkor zöld lesz a lámpa. El lehet engedni a bekapcsoló gombot. Kikapcsolás, bekapcsolás, usb bedug, és ennyi.
Ez egy régi S400-as cannon! 6 sárga majd zöld.. mi ez a hibakód? hogy lehetne rezetelni? ha a tinta kifogy akkor is ilyen hibát ir?
Van egy canon pixma mp 140 nyomtatóm, de valamiért nem működik. Azt írja ki hogy karbantartás alatt van és narancssárgán világit. Bármit nyomok semmi i sem működik. Ha tudtok segíteni azt megköszönném.
Sürgős segítségre lenne szükségem. Van egy canon mp250 készülékem, amiből kifogyott a színes patron, viszont a fekete még tele. E14-es kódot ír ki, ami elvileg a ptron nem megfelelő behelyezettségét jelenti. Megtisztítottam a fejeket és megigazítttam és így sem javult meg. Szerintetek csak az a megoldás ha veszek bele új színes patront? Sajan így sem szkennelni, sem feketét nyomtatni nem tudok
ne vegyél uj patront hanem tölsd fel 1990 ft -ért kapsz 3 szint és feltudod tölteni minimum 4szer én már 1 éve csinálom és jó ugy kel l feltölteni hogy meg kell furni mind a 3 szint a felső a piros bal alsó kék jobb alsó a sárga üdvözlettel Galgoczi sandor
Canon pixma mx 320 tipusú nyomtatóm van és most kiírt egy 5200as hibakódót. Tudna nekem valaki segíteni?
csináltam pontról pontra, de a végén nem restartol, nem reagál a stop/reset gombra, biztos én vagyok béna, vkinek volt már ilyen?
Sziasztok! Hangsúlyozom nem vagyok dealer, de az utángyártott és töltött patronok használatától mindenkit óvnék. Volt egy S400-as Canonom, amit azért adtam a gyereknek mert rettenetesen kent és csíkozott. Azután lelkiismeret furdalásom lett és megnéztem mi lehet az oka. kitakarítottam kompresszorral, vízzel. tovább csíkozott. Újra takarítás, majd nem bírtam magammal és vettem 1db gyári patront. Újra takarítás. És lőn csoda. A közel 2 éve félretett nyomtató szépen, hibátlanul nyomtatott... Szép apránként kicseréltem az összes ismeretlen beszállítótól származó nevesnek mondott patronokat - és ugyanolyan szépen nyomtat mint az új - csak kicsit lassabb - de ez a kor színvonalának megfelelő szint. Nem volt ennyi elég. próbaképpen beraktam egy másik utánygártottat - azzal is kihagyott - csíkozott. Vissz az eredetit - tökéletesen nyomtat azóta is. Igaz többe kerül a patron...
Canon MP610-es nyomtatóm patron cseréje után indítottam egy automatikus fejbeállítást. Kérte a két papírt, majd kimentem míg végez. Pár perc múlva ránéztem abban bízva hogy, végzett. De nem. Papírok a helyükön, nyomtatón se kép, se hang. Teljesen élettelen. Valami tipp? Köszönöm.
sajnos ha nem lehet bekapcsolni, az majdnem mindíg egy zárlatos fejtől van, ami letiltja, vagy tönkreteszi a panelt. Rakásra hullanak el így a canon nyomtatók. Próbáld meg kivenni a fejet és úgy áramot adni neki, majd fej nélkül bekapcsolni. Üdv
Köszönöm. De megpróbáltam már mindent. Már szervízben van. Várom a jelentkezésüket a hibáról és az árról.
Ha van valami maradandó hibája, akkor inkább vegyél egy újabb típust szerintem, mert amennyiért megcsinálják, lehet hogy már újat veszel. Csak azért mondom ezt, mert havernak ugyanilyen MP160-asa van, és tavasszal ha jól emlékszem folyamatosan papírelakadás hibára hivatkozott a nyomtató, és nem csinált semmit. Már végül felhívtuk a Canont, és azt mondták, hogy csak az átvizsgálása 5000Ft. Végül megoldottuk magunknak. Csak egy idegen tárgy volt benne, ami eltávolítása után észheztért.
"Ha van valami maradandó hibája, akkor inkább vegyél egy újabb típust "
Ha rám hallgatsz, soha többet nem veszel Canon nyomtatót. Hogy miért mondom ezt?Hajdanán 6 évig nyúztam egy S520-ast, több ezer (tízezer)oldalt kinyomtattam vele, takarékos volt, megbízható. Amikor fejhiba miatt leselejteztem, az 520-al szerzett jó tapasztalatokon felbuzdulva vettem egy MP980-as multifunkciós masinát, ami egy kisebb vagyon volt,de csak pozitív kritikát írtak róla a neten és a szakfolyóiratokban, ezért esett rá a választás. A 6 év alatt annyi patront az 520-as nem fogyasztott el,mint amennyit az MP980-as röpke 1 év alatt , pedig még csak a 2.csomag papírt bontottam fel, tehát alig több mint 500 oldal a munkateljesítménye a gépnek. Ha nyomtatási parancsot kap a számítógéptől, akkor kb. 5-10 perc, amire nyomtatni kezd,addig fejet tisztít. Mikor a Canon márkaszervizt a hihetetlen festékfogyasztás miatt felkerestem, azt a választ kaptam,hogy ne kapcsoljam ki a nyomtatót, akkor nem tisztítja olyan gyakran a fejet. Nem kapcsolom ki,jelenleg is szünetmentesről megy, de a helyzet semmit nem változott. Ha pl. nyomtatni akarok 25 oldalt , kinyomtat 6 -7 oldalt, majd fejtisztítás. újabb 6-7 oldal,majd fejtisztítás. A nyomtatás befejezése után fejtisztítás. Ha pl. 100 oldalt szeretnék kinyomtatni, a színes patronok félig kifogynának úgy,hogy szürkeárnyalatos nyomtatás van beállítva! Ja,és tökmindegy,hogy gyári,vagy utángyártott patron van benne, mindkettőnél ugyanaz a probléma. A szerviz javaslata: vegyek másik típust. A munkahelyemen az IP4600 szintén festékzabáló de az nem az én pénztárcámnak fáj. Én már biztosan nem veszek Canon nyomtatót többet soha,azt biztosan tudom.
Szia,
nekem nincs ilyen újabb multi myomtatóm, de ez elképesztő, amit az állandó tisztítgatással írtál. A régi "S" és "i" tipusokkal sokan meg voltak elégedve, de azóta ahogy emelkedik a dpi felbontása a nyomtatóknak, annál érzékenyebbek a fejek. Hobbyból javítgattam egy ideig egy pár típust, és a legtöbbnél a fejben keletkezik egy rövidzár, ami az egész elektronikát hazavágja. Sokszor nem is a felhasználó tehet róla, hanem a fúvókák összeköttetései a nyomtatott áramkörrel lesznek nedvesek. A ragasztó elválik, tinta befolyik, füst jön. Megbízhatatlanok lettek a fejek. Az egyik elmegy öt évig, a másik meg csak öt hónapig. Én sem támogatom ezt a politikát, amit Canon folytat, hogy egy nyomtató csak a garancia végéig tart, és vegyed a következőt, amihez persze a maradék Patronjaid se passzolnak, mert már megint egy újabb chip van rajta, de azt se mondanám, hogy a másik gyártmányok sokkal jobbak. Nálam egy ip 4000 fut, már évek óta. A régi nagy patronokat eszi, amit olcsón lehet kapni. Használtan vettem, rendbehoztam magamnak, és azóta megy mint a motor. Amit tudok ajánlani, hogy ha az ember nem akar mindíg egy újabb modellt venni, akkor a kritikákat (amit a felhasználók írtak) át kell olvasgatni és egy olyan régebbi típust, amivel sokan elégedettek, használtan venni. A pixma ip 5000-est nem ajánlom, mert Canon már nem állít elő fejet hozzá. A 4000 és a 3000 mechanikusan nagyon jó, egyedül csak a patronokra kell odafigyelni, mert ha 1-2 oldalt szárazon fut a fej, akkor szétég az egész. Nincs rendesen levédve az elektronika. Utána jött ki a 4200-as, már chip patronokkal, valamivel többet tisztít, de a resetter-rel az utántöltés megy és úgy olcsó a játék. Egyedüli hülyesége, hogy a hulladéktintát középre vezették, ahol egy idő után feltornyosodik és a papírkiadóban összekeni a lapokat. Egy pár év után ki kell tisztítani, egyébként egy málhásszamár. A nagyobb testvére, az 5200-as is egy jó gép. Már láttam példányokat, amelyek több mint ötvenezer oldalt nyomtattak az első fejjel. Ugyanúgy a cli-8,(vagy azzal kompatibilis) patron kell hozzá, mint a 4200-4300-as hoz. Utoljára egy 100 oldalas használati utasítást nyomtattam ki vele, közben nem csinált nagyobb fejtisztítást, és a patronokból szinte nem hiányzott semmi. Szóval vannak jó gépek a Canontól is, de ki kell keresgélni, hogy melyik. Amiért én már lassan elpártolok a márkától, az az új fejek ára. Az elmúlt fél évben majdnem a duplájára emelkedtek az árak (persze azoknál a tipusoknál, amik keresettebbek). Hogy lehet az, hogy egy QY6-0064 az ip 3000 / ix 4000-hez 80 €-ba kerül, a 0073-as tipus meg 37€. Tele van vele az eBay. Egy fejet előállítani ugyanaz a költség mint egy másikat. Igy akarja Canon a régi Modelljeit, amikhez van olcsó tinta, kitirhítani a piacról. Ezt szemétségnek tartom. A multikból is van biztosan egy-egy, amelyik bevált, csak utána kell járni. Nekem volt egy mp 760-as, amit megjavítottam, a régi chip nélküli patron kell neki, szuper minőségben nyomtatott, de végülis eladtam, mert kikapcsolt állapotban is 15 W-ot felvett. Az több mint 10KW egy hónapban ha még be se kapcsolom. Na mindegy, a lényeg a használt vételnél, hogy látni kell egy fúvókatesztet, mielőtt az ember valamit megvesz. Üdv
Köszönöm a válaszod, de sajnos az én gondom nem az,hogy mit is vegyek a meglévő helyett,hanem az,hogy az amúgy kiváló nyomatokat készítő gép ilyen borzasztó mennyiségű tintát használ el haszontalan célra. Egy újabb esetet írok le:
Tegnap este ki akartam nyomtatni egy 5 oldalas pdf doksit. Beállítottam a szürkeárnyalatos nyomtatást,majd start. A nyomtatási parancs után a gép fejtisztítással kezdett,majd kiírta a képernyőre hogy a magenta tinta kifogyott. Mivel már minden színből tartok otthon tartalékot, kicseréltem. A csere után újból kezdődött a fejtisztítás, majd a tisztítási idő elteltével(2-3 perc)újabb üzenet:kifogyott a kék és a fotó fekete tinta. A gutaütés kerülgetett, ekkor már vagy 10-12 perce a nyomtató foglalta le minden időmet. Kicseréltem a kék és a fotó fekete patronokat, újabb fejtisztítási procedúra következett. Amire kb. 25 perccel a nyomtatási parancs kiadása után megkaptam a várt 5 oldalnyi doksit, és egy képernyőüzenetet: a fekete patron kifogyott. Amikor a nyomtatási procedúrát elkezdtem,még kb. negyedéig mutatta a fekete tintatartályt a szintjelző. Ekkor felkaptam az amúgy elég súlyos masinát, és ha a nejem nem lép közbe,valószínűleg kidobtam volna a nyitott ablakon,pedig úgy gondolom eléggé jól tűröm a megpróbáltatásokat. Írtad,hogy el kell olvasni a felhasználói véleményeket. Amikor ezt a gépet vettem még csak a hivatalos teszteket tudtam olvasni,felhasználóit nem, gondolom a gép borsos ára miatt nem terjedt el. A hivatalos tesztek viszont csak jót írtak róla. Szó sem volt arról,hogy egy tintatemetőt vásárol az,aki ezt a gépet megveszi. Bárhol is érdeklődtem aziránt,hogy ki lehet-e kapcsolni a fejtisztítás funkciót, sehol nem tudtak(vagy nem akartak) információval szolgálni. Hát igen, a gyártóknak nem a gép,hanem a tinta az üzlet.
Szia, persze ez midíg így van. A tinta hozza be majdnem minden gyártónál a pénzt. A HP patronoknál körülbelül az arannyal egyenértékű a grammra megfizetett tinta.
Ami talán segít, ha a patronokat egyszerre cseréled. Az normális, hogy egy patroncsere után tisztít egyet, és mivel ezek a patronok már jóval kisebbek mint a cli-8 tipusúak, ezért hamarabb ki is fogynak. Ha mindet cseréled, akkor egyszer tisztít és nyomtathatsz. A maradék patronokat meg légmentesen bezárod és később fel lehet használni. Talán nem vész annyi kárba, mintha minden egyes patron után tisztít. Én nem is kisérem figyelemmel az új tipusokat, mindíg várok egy-két évet és úgy veszek használtan valamit. Csak arra gondoltam, hogy ha a mostanid tönkremegy, akkor ez a lehetőség is fennáll. Ha meg legközelebb nem lesz otthon a nejed, mikor nyomtatsz, akkor úgyis kell egy másik nyomtató. Üdv |
