Úgy igazából ennek az értékét ki lehet valami képlettel számolni, amit fejből nem tudok leírni. Én a 6AS7-esben egyszerűen beraktam 680µF-ot és nincs gond a mélyekkel. Ez még bőven az a feszültségi szint, ahol nem drágák az ilyen elkók.
Üdv, mindenki! Lenne egy nagy problémám, a segítségeteket szeretném kérni.... Kész lett már egy ideje a PL508 EF80 SE-m eddig tökéletesen működött a szoba közepén egy farostlemez lapon. Viszont most elhatároztam, hogy bedobozolom. Meg is van a doboz, egész szépen alakul a dolog, most már csak be kéne kötni a trafókat, és kész is lenne. De a hálótrafó (a fedlapra csavarozva) eszméletlenül melegszik... nemtudom, hogy miért... üresjárásban, semmilyen terhelést nem kap és melegszik, olyan mértékben, hogy nem lehet hozzáérni... ez mitől lehet, mert a trafót a berakásnál meg semminél nem érte olyan atrocitás, amitől esetleg menetzárlatos lenne vagy valami. És az alapból 260V os kimenete most csak 230V ot ad... Ha valakinek van valami tippje, akkor írjon légyszi. Köszönöm!
Esetleg a fűtés leágazások nincsenek zárlatban? Vagyis nem érnek össze?
A trafót mivel rögzítetted? Nincs valamilyen fém pánttal áthurkolva, vagy ilyesmi?
Igazából csak a jelútba rakott elko ami miatt kérdem.
Mert ugye azzal ijesztgetik az embert, hogy ilyet nem szabad.
Hát azt itt nem tudod szerintem elspórolni, csak trafóval.
Am. a két csatorna fogalmán 1 csöves clean t szeretnék mondjuk gain treble Mid Bass vol potméterekkel, 1 csöves distortion-t szintén hangszin szabályzással volume potival és masterrel amivel mindkét hangerőt állítom.
Van jelenleg 1 db 6L6GC csövem, és talán tudnék találni még párat, nem fontos h hány előfok csővel lenne, csak jól szoljon és h a distortion állat legyen jó a 10Wattos is előre is köszönöm, és bocsánat h nem a gitárerősítő topikba irtam , csak gondoltam h a csöves dolgokat itt tudnám jobban megtalálni, am. a netet is nézegetten de nem találtam ilyet amilyet én szeretnék...
A helyedben a hülye írásmódod miatt kérnék bocsánatot
Mi lenne, ha külön-külön keresnéd? Szerintem hangszínből is sokat találnál, torzítóból is, meg végfokból is… Szerintem a diódás torzítóval is próbálkozhatsz, persze dióda is van csőben, csak félvezetősben az is egy más világ, ezért gondoltam rá, hogy megpróbálhatnád. Vagy kereshetnél egy olyan fejet (kapcsolási rajzát), ami jól bevált.
Aki semmit sem tud angolul, az nem biztos, hogy mindezt megérti, az "am."-t én sem értem.
Üdv, írtam, hogy nincs bekötve a trafó, telejsen terheletlen, a levegőbe lógnak a kivezetései, az lehet, amit Action2k írt, mert egy fém pánttal van rögzítve belülről, szerintem az lesz a gond. De azért köszi a választ!
Üdv, köszi a tippet, szerintem ez lesz a probléma, azt fogom csinálni, hogy leszedem a lapról, és kipróbálom úgy, mert úgy még működött, ha úgy megy a dolog, akkor máshogy fogom rögzíteni... Köszi mégegyszer!
Köszi a választ, de többször is megnéztem, azokkal nincs gond.
sziasztok!
van olyan csöves előfok, melyhez nem kell több száz volt tápfesz? egyedül az rettent egy kicsit vissza
Az attól függ mire szeretnéd , ha beéred csak a csöves fogalommal akkor egy katódkövető az már eléggé alacsony tápfeszültségről elmegy mondjuk ECC88 -al .
nem tudom, az mit takar. beleszól a hangba?
Sajnos ha nem tudod mire szeretnél csöves előfokot akkor így nehéz lesz segíteni .
A hangképbe minden bele tud szólni !
quad elé akarok előfokot, de amit eddig láttam, mindnek 200V tápfesz kellett, ez nem túl szimpi
Bocs, megfeledkeztem róla
Nem kell attól annyira félni, 200v-os táphoz mindent piti áron meg lehet szerezni(pl.régi csöves rádióból), nagyobb(és olcsóbb!) a csőválaszték is-a biztonság némi figyelemmel meg megoldható.
Ezeket mind te építetted ?
Szép ! Más: Egy csöves push-pull erősítőből kb. 3x akkora teljesítmény vehető ki mint egy SE- ből, nem ?
Ezeket is
2x3x vagy akár többször is nagyobb a kimenő teljesítmény.
Helló !
Van 6c3p és 6zs2p-ev csövem, és nem találok semmi infót a lábkiosztásukról. Valaki nem tudna linkelni egy oldalt ahol fenn van róluk valami adat ? Kösz !
Kösz , mindkettőtöknek ! Ez a ciril írásmód kicsit megzavart.
Valamennyit meg kell belőle tanulni, mert a mai világ telis-tele van Szovjet/Orosz csövekkel.
Vagy csak tálcára tenni a karaktertáblát
jó a 10Wattos is
