Fórum » Kapcsolóüzemű táp autóba Hi-Fi-hez
Ez a panelterv igy helyes valamennyire ? Vagy felejtős ?
Elnézést én még új vagyok itt.Azt szeretném megkérdezni hogy a fetek gate ellenálását miért szokták ilyen kicsire méretezni mi indokolja ezt?Értem ez alatt a 4-10 Ohm-os ellenálásokat?Illetve mennyi voltnál nyitnak illetve zárnak általában a fetek?Előre is köszönet.
Sziasztok! Nekem egy olyan tápra lenne szükségem ami 12v-ból csinál +/-15 voltot azaz 30 v kellene +/- ba és olyan 100-150 watot bírjon!! Lehet hogy rossz helyre írom előre is bocsi!!
A válaszokat előre is köszi!!
D class power ampot szimulál...
Sziasztok!!! Már írtam de gondolom könnyebben tudtok segíteni ha leírom milyen alkatrészem van itthon és milyen vasmagom van!!! Van itthon 2 db IRFP450-em és 6 db STPS3045CW!! És a troid méretei a képen!!
Kicsit hülye vagyok a kapcs.tápok hoz ezért bocsi ha nem jók az alkatrészek egy 100-150 wattos táp kellene nekem ami +/- 30volt!!! A segítséget előre is köszi!!( Ezek mind működő tápból vannak)
Ezekből bőven ki lehet hozni.
Értem Köszi!! ÉS esetleg tudnál/tudnátok az építésben segíteni??? Nehéz egy ilyen táp megépítése ?? Lenne esetleg egy működő nyák rajzotok beültetéssel ami nem túl bonyolult ??Az ilyen táp építésbe még kezdő vagyok!!
A segítséget előre is köszönöm!!
Először is meg kellene mérni a gyűrű Al értékét. Ha legalább 1500 vagy nagyobb akkor jó, de ha csak pl. 2-300 akkor ide nem lesz jó. Aztán az IRFP nem éppen ide való a maga 0,3-0,4 ohmos RDSon-jával és védődiódái sincsenek a gate-en. Vegyél mondjuk IRFZ44-et, nem egy nagy összeg és ide tökéletes. Rajzot rengeteget találsz a neten, de itt a topikban is. Nyákot csinálni nem nagy ügy hozzá, a nagyáramú részekre kell odafigyelni, de itt is segítenek. Érdemes szabályozottra csinálni így stabil kimenő feszültséget kapsz. A trafó primerjére nem árt tenni egy snubbert, a 4,7n-22ohm általában jó szokott lenni.
Ás azt a AI értéket gondolom én nem tudom meg mérni!!nem probléma ha az IRFP nem jó akkor veszek IRFZ-t
![]() Tehát rátekersz valahány menetet, és a mért induktivitást(uH-ben) megszorzod 1000-el, és elosztod a rátekert menetszám négyzetével. (Skori oldalán van egy nagyon jó program erre:Bővebben: Link)
Hogy?
A szimulációról jut eszembe ,hogy Multisim programot egy hónap eltelte után nem tudom használni úgy sem hogy újra telepitem a programot.Csak ha a gépre újra felteszem a windows.Nincs e valakinek erre megoldása?
Talán próbálkozz valami Virtual PC megoldással
Igen beír a Windows regisztereibe, aztán nem bírod kitakarítani.Mindig azt írja ki, hogy ez a program már telepítve van...
( Csak halkan mondom, van hozzá némi warez, ha Google a te barátod is... )
Nagyon lelassítja a progit, nem ér semmit.
Írtam privátot...
Próbáltam már mindent.De nekem nem sikerült csak újra telepítéssel.Most az asztal fulon van parancs ikonokkal nyitottam új fiókot ,gondoltam megpróbálom úgy is de semmi siker hiába újra letöltöm .Így már egy féléve nem tudom használni mert a laptopot nem szeretném újratelepíteni ,a programok végett.
Keress hozzá keygen-t. Google nagy mester az ilyesmiben... akkor nem kell újratelepíteni...vírusokra vigyázni!
Akkor tegyél fel a laptopra még egy OP. rendszert, ez lehet ugyan az még egyszer, ami jelenleg is van.
Ezért szerettem a Win98-at. Átmásoltad az egészet egy könyvtárba, ha megadta magát csak letörölted egy boot lemezről és abból a könyvtárból visszamásoltad a főkönyvtárba. Nem kellett újratelepíteni.
Egyébként a registry-t is ki lehet pucolni.
Köszi szuper!!
Sejtem miért irtad.Szerintem itt már mindenki leirt mindent ahoz hogy aki erőt vesz magán tudjon egy megfelelő kapcsolóüzemü tápot épiteni magának.Persze vannak felmerülő kérdések szerintem szivesen válaszolnak is itt!!Csak vannak akik nem szeretnek vissza olvasni és gondolom ez időnként lefárassza az itteni fórumozókat.Nem engem
,én fáradthatatlan vagyok ![]() Azért kössz linket
És máris gondba vagyok .Kíváncsiságból megpróbáltam kiszámolni Skori féle táblázatból,de máris elakadtam.Csak 50w-100w között engedi beírni a kivehető teljesitményt holott azt írja hogy adott frekvencián ami 40Khz 400Wat míg 80Khz-en 800W-ra is alkalmas lenne a ferrit mag.De amennyiben növelem a trafó kivehető teljesitményét abban az esetben a menet számot 1 menet alá teszi.És nem számol.Most akkor mi lenne a megoldás ennél a ferit mag típusnál?
Ezt tette szóvá köbzoli, szerintem jogosan.
"Hogy? A szimulációról jut eszembe ,hogy Multisim programot egy hónap eltelte után nem tudom használni úgy sem hogy újra telepitem a programot.Csak ha a gépre újra felteszem a windows.Nincs e valakinek erre megoldása?"
Igen .És?Későn kapcsoltam Katt mire értette.Gondolom Suncorgora.Köszönöm válaszolt.Most az a gond hogy érdeklődtem Multisim programról.Ez lenne oly nagy hiba.Vagy kérjek moderálást mert kérdeztem valamit ami nem egészen ide vág?
Erre nincs megoldás. Túl nagy a vas AL értéke.
Az Al-nek semmi köze a menetszámhoz. ( csak a mágnesezőáramhoz )
Ha csak 1 menetet ad a számolás, akkor túl nagy a vaskeresztmetszet, használj kisebb vasmagot. Vagy, csökkentsd a frekvenciát. Vagy csökkentsd az indukciót a vasmagban. |
