Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   59 / 221
(#) Alkotó válasza electroelektro hozzászólására (») Okt 6, 2011 /
Az a baj, hogy nem "vetted", hanem "eltulajdonítottad" -nem jut eszembe jobb szó-.
És sajnos a PCB által hekkelt magyarításba valóban van egy kis hiba. Olvass vissza, itt már sokszor ki lett ez tárgyalva.
(#) electroelektro válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 6, 2011 /
Köszönöm a gyors választ!
Igen, valószínűleg így kellett volna írnom: "beszereztem".
Egyszerűen nem tudom megérteni ezt a magyarítás mizériát, már nem ez az első program (volt már más felhasználói és játék is), aminek így vagy úgy, de el van ... a fordítása...
(#) niedziela válasza electroelektro hozzászólására (») Okt 6, 2011 /
Ajándék lónak ne nézd a fogát, ha törvényes módon szerzed meg a programot, ugyan ott találsz olyan fordítást is ami 100% működik, (nekem is onnan van) csak te azt ezek szerint nem tudod használni......
(#) gyök2 válasza niedziela hozzászólására (») Okt 7, 2011 /
Szia !
Te hol találtál magyarítást a progihoz? Nekem legális, vásárolt példányom van. Folyamatosan nézem az Abakom honlapját is. Magyarítást is kerestem hozzá de a feltörten kívülin én nem találtam mást. Ezért kénytelen voltam magamnak lefordítani, de sajnos nem lett 100% os a siker.
(#) magneto válasza gyök2 hozzászólására (») Okt 7, 2011 /
Lehet én vagyok maradi, vagy inkább túlzottan minimalista, de miért van egyáltalán szükség a magyarításra?! Mi az a menüpont, amit nem lehet tudni, és szükség van a magyar változatra? Egy OrCAD tudású programnál szükségel lehet rá, de egy Sprint Layout-ban??? Maga ez egész program hihetetlenül egyszerű. Alkotó fórumtársunk után azt is mondhatnám, hogy egy speciális rajzolóprogram inkább, mint tervező... (Most lehet, hogy sokakat magamra haragítottam ezzel.... )
(#) gyök2 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 7, 2011 /
Ezt a változatot én is megtaláltam, de azt hittem hogy egy újabb verzó van valahol ahol működik a beállítások menüpont is.
(#) gyök2 válasza magneto hozzászólására (») Okt 7, 2011 /
Nem vagy maradi csak szebben néz ki ha magyarul szól hozzám egy program. Én ezt a progit kb. 4 éve vettem és használom. De nekem jobban tetszik hogy minden magyarul van benne. Ezért is fordítottam le magamnak.
(#) mazso1988 hozzászólása Okt 14, 2011 /
Elnézést de lehet hogy picit hülyeségnek fog hangzani amit kérdezni, szeretnék de van különbség az 5.0 verziók között?
Mert végigolvastam Alkotó fórumtársunk leírását a programhoz, és vannak benne olyan funkciók a leírásban amit én a saját 5.0 programomban sehol sem találtam meg?
(#) magneto válasza mazso1988 hozzászólására (») Okt 14, 2011 /
Igen vannak különbségek az 5.0-ás verzión belül is. Ezek főleg hibajavítások. A legújabb patch a 2011.07.21.-es ha jól emlékszem.
(#) Alkotó válasza mazso1988 hozzászólására (») Okt 14, 2011 /
Az sem mindegy melyik verziót olvastad a leírásomból.
A legvégén van egy kis feljegyzés, melyik dátumhoz milyen változás tartozik. Pl. a "thermál-pad", csak bizonyos verziótól van benne.
Legyél konkrétabb, mert a "vannak olyan funkciók" nem mond szinte semmit. Ha elmondod mit nem találsz, akkor pontosan arra kaphatsz választ.
(#) mazso1988 válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 14, 2011 /
Igen pont a thermal-pad funkciót kerestem hogy miként is tudom beolvasztani a gnd pontba olvastam a leírásodban hogy erre 8 féle funkció is létezik persze az újabb verzióban nekem még az alap 5.0 van meg jelenleg.
És azt szeretném még kérdezni hogy az újj javított verzióhoz működhet az eredetihez tartozó crack?
(#) mazso1988 válasza magneto hozzászólására (») Okt 14, 2011 /
Esetleg tudnál segíteni hogy, hogyan tudom lefrissíteni a már meglévő verziót frissebbre?
Hiába telepítem a patchet utána nem akar elindulni!
Köszönöm előre is.
Röviden és tömören a tört verziót nem tudod frissíteni. (Csak úgy, ha valaki odaadja neked a már működő frissített layout.exe-t.) De mint mindenre erre is van okosság...! A kulcsszó "sonsivri".
Közben sikerült megoldanom már tudom használni!
Köszönöm szépen mindenkinek az információkat!
(#) pjg hozzászólása Okt 27, 2011 /
Sziasztok. Hogyan tudom törölni a légvezetéket. Nekem valami ákom-bákom üzenet jelenik csak meg ha megnyomom.
(#) Kari55 válasza pjg hozzászólására (») Okt 27, 2011 /
Szia! Próbáld úgy, hogy újra húzod a légvezetékeket.
(#) pjg válasza Kari55 hozzászólására (») Okt 27, 2011 /
Köszi. Úgy van. Közben hajnali fél 5-kor rá is jöttem. No meg másokra is.
(#) hg6dab hozzászólása Nov 1, 2011 /
Problémám, hogy routolásnál, akaár kézi, akár auto,
rajzolás után, ha elmozdítok pl. egy IC.-t a vezetősávok nem követik a végpontokat. Mi lehet az oka?
(#) niedziela válasza hg6dab hozzászólására (») Nov 1, 2011 /
Az ok egyszerű, ilyen a program
(#) oreg1965 hozzászólása Nov 4, 2011 /
Kellene terveznem egy nyákot, de még számítógéppel soha nem csináltam ilyet. A kapcsolás nem bonya, 3 IC, 6 ellenállás, és 5 csatlakozó, viszont sok vezeték.
Tudtok valami alapvető tanító írást ajánlani abszolút kezdőknek a Sprint Layout 5-höz?
Kösz!
Öreg
(#) pjg válasza oreg1965 hozzászólására (») Nov 4, 2011 /
Alkotó itt van a fórumon. Köszönet neki érte.
Ezt olvasgasd!
(#) Alkotó válasza oreg1965 hozzászólására (») Nov 5, 2011 /
Ha ezt a programot választod, akkor amit PJG ajánlott valóban hasznos lehet, de van már sokkal frissebb változat is belőle amit itt megnézhetsz.
De tudnod kell, ez a program nem fog neked tervezni semmit, csak egy nagyon kényelmes és hasznos rajzolófelületet ad, amivel lerajzolhatod amit "fejből" megtervezel. Sokan ezért kedvelik, mások meg ezért nem szeretik.l
(#) shield válasza magneto hozzászólására (») Nov 5, 2011 /
Biztos hogy most is van? A gugli nekem most nem hozott szerencsét. Sajnos.
Hova tűnt "sonsivri"?
(#) vicsys válasza shield hozzászólására (») Nov 5, 2011 /
Per pillanat nálam is hiánycikk. Egyébként megy.
(#) storm hozzászólása Nov 5, 2011 /
Van valakinek 100µF-os SMD kondihoz makrója? Valami hasonlóhoz kellene:Bővebben: Link
(#) shield válasza vicsys hozzászólására (») Nov 5, 2011 /
Remélem rövid idejű lesz a hiány.
(#) pcroland válasza storm hozzászólására (») Nov 5, 2011 /
Szia! Ez Vicsys Impulzus számlálójából való makró. Tuti jó. A forr szemek szélesre vannak megcsinálva.
(#) pepe091 hozzászólása Nov 12, 2011 /
Az lenne a kérdésem, hogy alapból van e a programban 2es sorkapocs, vagy csak nem találom?
Viszont ha van valakinek akkor legyen szíves feltenni egy makrót.
Köszönöm előre is!
(#) san398 válasza pepe091 hozzászólására (») Nov 12, 2011 /
Itt megtalálod: Bővebben: Link
Következő: »»   59 / 221
