Nem lehet, hogy a pwm frekvenciát kellene variálni és nem a kitöltési tényezőt? üdv
Oké, így teszek, a motormelegedés már megoldódott a 25%-ra levitellel..
Az oda-vissza menetre írom a gkódot, ettől függetlenül jó lenne a későbbiekben valami "látványosabb" is. Első lépésben kontúrmarásra tudsz valami nem túl nagy munkafelületűt ajánlani? Van egy frankó 2 mm-es átmérőjű többélű maróm (fára teljesen jó), az oda-vissza teszt után alkotnék vele valamit. Üdv!
Derékszögelést hogy lehet pontosan ellenőrízni x-y tengelyen?
Marsz egy négyzetet és az átlókat leméred.
Az egyszerű Két egymásra merőlegest marsz, és derékszögmérővel megméred, a z merőlegességét nem tudom még.
A Mach3-ban van pár példa, pl. gyalogkakukk meg még pár darab.
Ez egy természetes dolog hogy " zaj " van rajta és az is hogy melegszik a léptetö ( ha állohelyzetben nem megy 50 fok felé akkor az ugy tökéletes ) az áram miatt kel hogy melegedjen ( névlegesnél kb 40 - 50 fok ) . Ha zavar a zaj akkor azt hiszem kikapcsolhato ( üzem mod váltással ) ha 6db kapcsolod van a nyákon csatornánként ( a mikrostep és az áram , és van még kettö amit kapcsolva más üzem modba hellyezi a léptetöket , de csak akkor használd ha a léptetöknél van shotky dioda ) .
Úgy tudom, hogy a kínai vezérlőnél van lehetőség áramállításra olyan módon is, hogy a panelon ellenállást cserélünk. Kapcs. rajzom nincs róla, gondolom, hogy a dip-switchek közvetlen környékén megtalálom a megfelelő smd-t ellenállást.
A kimeneti oldalon a nagy dög ellenállást kell cserélni.
Az IC adatlapjában van erről infó, még képlet is.
Ott vannak ahol a motorokat rádugod. Nem olyan nagyok, 2w-osak ha jól emlékszem, most nincs nálam egy sem, a pirosat használom momentán az csendes, viszont nem is tartja úgy a motort mint a másik.
A piros keretben lévőhöz hasonlót keress.
Nem rakja hozzá a képet, valami baj van az oldallal.
Kontúrmaráshoz keresek olcsó (ingyenes ) programot, aminek grafikus file a bemenete és gkód a kimenete. Megígértem anno egy kiskölyök ismerősömnek, hogy amit rajzol, (kutyus, maci, mittomén) azt legyártom neki fából.Most, hogy meglátta a kész gépet szavamon fogott...
Körülnézek az otthoni gépen, egyszer volt olyanom, de lehet az időkorlátos volt.
Köszönet, az nem probléma, ha időkorlátos, csak gkód hossz korlátos ne legyen.
Kellene nekem egy masina, de nem igazán CNC, mert annyi pénzem biztosan nincsen, hanem valami lebutított, csak X és Y tengely, very low cost megoldás kellene. Egy dremel gépet szeretnék először csak egyenes vonalban, X és Y irányban mozgatni. Első körben arra gondoltam, hogy vennék használt mechanikát (szán szerkentyű, meg orsó, meg ami kell), és csinálnék hozzá egy primitív nyomógombos oda-vissza vezérlést, és bútorlapból tartószerkezetet neki. Semmi PC, meg tervező program, meg ilyenek. Aztán persze később, ha adódik rá keret, fejleszteném CNC irányban, komolyabb motorok, normális vezérlő, PC kapcsolat, esetleg harmadik tengely is. Kérdésem az, hogy lehetséges-e így, fokozatosan csinálgatni, illetve így az induló verziót kb. mennyiből lehet használhatóra összehozni, és hol érdemes körülnénézni, vásárolni. Sajnos fémmegmunkálni, esztergálni, marni nincs lehetőségem, ezeket mind meg kell vennem. Motorom csak ilyen van, ebből lehet valamit kezdeni, vagy túl gyenge bármihez is: Bővebben: Link Köszi
Az a két motor felejtős. Használt normális orsót nem kapsz ha ilyen kis pénzben gondolkodsz, fióksínes olcsó, de amint komolyabbra fordul ki fogod dobni. Bútorlap egy év alatt szétesik, bár ha szobában van, akkor jobban bírja. Sir-Nyeteg majd segít hogy lehet 5000Ft-ból működő mechanikát fabrikálni.
Fióksinek két menetes szár csapágyak, faanyag, danamid anya ez talán kijön 5000Ft-ból, valami normális motor (ha tudsz bontani az jó, ha nem akkor 2000Ft körül darabja a vaterán az 4000Ft, motorvezérlő (két minibee motorvezérlő 8-10.000Ft, nem tudom most hogy áll az ára), de hogy ezt gombokkal vezéreld, ahhoz már kell valami komolyabb elektronika. Egy normális táp, talán ehez egy régi pc táp is megteszi. Jobban jársz egy régi p4-el és a mach3-al, mert többe kerül az elektronika mint egy leselejtezett régi pc meg egy katódsugárcsöves monitor. Szóval 25.000-30.000ft-ra simán számolhatsz, és akkor egy nagyon alap géped van és nagyon olcsón vásároltál.
Adok egy alap X-Y asztalt ajándékba, nekem csak a helyet foglalja. Keress meg privátban!
Na annál olcsóbb nem lesz, már csak vezérlés kell meg táp. Fog tudni abból 3 tengelyest csinálni?
Idézet: „Kellene nekem egy masina, de nem igazán CNC, mert annyi pénzem biztosan nincsen, hanem valami lebutított, csak X és Y tengely, very low cost megoldás kellene.” Feladat teljesítve.
Nagyon kedves tőled, köszönöm.
Ez a minibee használható lehet számomra is, de az oldalán nagyon szűkszavú a leírás. Jól értem, hogy printer portra kell kötni, és a mach3 nevű progival lehet hajtani?
Ha igen, akkor nem ragaszkodom én a nyomógombos vezérléshez, csak nekem az tűnt volna a legegyszerűbbnek.
Jól érted.
Ha van LPT porttal rendelkező számítógéped, akkor azzal a legegyszerűbb. A gombnyomogatós verzió csak bonyolítaná a dolgot.
És ha jól tudom Sir-Nyeteg tud neked minibeet is szerezni
Na hogy ne legyen olyan borsos az a léptetö motor tudok Neked adni 2-3db a linkelttöl komolyabbat ami jo a Mini-beehez is . Helyileg merre vagy ? Keres magánban
Ha esetleg valakit érdekel, az aprók között meghirdettem egy 3 tengelyes vezérlőt. Teljesen új, bontatlan, úgy tűnik, korai beszerzés volt.
Nem is ezt írtam, hogy nincs olcsóbb, hanem, hogy nekem kb. ennyibe van
![]() ( most írjam, hogy 14.762,- ? )De azért van néhány olyan magyar hirdetés is, amihez képest nem is volt olyan rossz vétel. Gondolom én...
Egy kis lazítás a nagy gépépítés közepette. A cnc világában nincs már lehetetlen, bizonyítékként itt egy video:
Bővebben: Link Üdv! |
