Fórum » Proteus
Itt a fórumban odébb valahol valaki már felrakta, hogy hogyan kell, de majd én is képekkel leirom, hogy hol és mit csinálj.
Én épp most kezdtem ismerkedni a programmmal. Szeretnék egyvezetékes eszközöket szimulálni. Letöltöttem két "legális" verziót is a nertről (6.7 SP2 és 6.9 SP5). A 6.7-es verzió nem támogatja az 1 wire eszközöket a 6.9 támogatja viszont a licensz nem megfelelő. Át lehet valahogy a modelleket másolni a 6.9 es verzióból? Vagy tud esetleg valaki valami megoldást?
Emberek!
Én találtam 1 korlátozás nélküli dolgot: PCB123. Véleményetek?
Egyszerűen a falra mászok a Proteus kezelőfelületétől. Át lehet kapcsolni vaahogy ezt az istenverte programot, hogy bal egérgombbal történjék az alkatrész kijelölése, és jobb egérgombbal lehessen elérni az opciókat? Nálam bal egérgombbal alkatrészt rak le, jobb eégrgombbal kijelöli. Pont fordítva, mint bármileyn más számítógépes programban. Esetleg tudtok ajánlani egyszerűbb alternatívát, AVR szimulációra? (Úgy, hogy alkatrészeket is tudjak kapcsolni hozzá, mint itt) Idézet: „Nálam bal egérgombbal alkatrészt rak le, jobb eégrgombbal kijelöli.” Bal egérgombbal csak akkor rak alkatrészt ha a bal oldali listábol kiválasztottál egyet. Ezt az jelzi hogy a lista felett levő mező nem a munkalapot mutatja hanem az éppen kiválasztott alkatrészt. Ha ilyen esetben nem akarsz alkatrészt lerakni akkor a munkalapon egy jobb klikk, és a lista feleti kis box ismét a munkaasztal kicsinyitett mását mutatja Ezek után a munkaasztalon bal klikkel lehet alkatrészt kiválasztani majd a jobb klikkre elöugró menüből lehet választani a tulajdonságokat. Remélem érthetően fogalmaztam, ha nem akkor kérdezz! Más profi kontroller szimulátort nem ismerek. A Proteus a csúcs. (szerintem ) .A leirt modszer a 7.1 SP2 mükszik.
6.7-ben ez nem működik. Ha "alkatrészlerakás" módban vagyok, akkor addig rakja az alkatrészt, míg bal oldalon nem kattintok a nyíl eszközre.
Ha nyíl eszközön vagyok, akkor bal klikkel rögtön az alkatrész tulajdonságai jönnek elő. És csak jobb klikkel lehet kijelölni. Ez halál. Hogy használná aki kitalálta élete végéig!Oké, köszi, nézek 7-es verziót.
A 7.1-et azt hogyan tetted működőképessé? Patch-al ,vagy mivel? Nekem a 6.7 sp3 van és nem kell semminemű beavatkozást végrehajtanom (full a program, vagyis már így van eleve megcsinálva- nem kell semmi féle fájlt utólag keresgetni és patchelni ) setup és kész..
Helló mindenki .
Még uj vagyok a témában , kellene egy kis segítség. Hogyan lehet proteusban basic nyelven irt programot szimulálni pic-ekkel ?
nemrég feltettem a Proteus 7.1 SP2 verzióját,de sajnos ha egy sima pic portra(portc) egy 1k-n keresztül tranzisztort majd relét kötök egyszerűen nem akar működni. Ha a kimenetet szabadon hagyom jelzi a szinteket, tehát a progi jó. Arra már rájöttem, hogy az ellenállásnál ki kell pipálni a digital fület, de utána? Volt már ilyen problémája valakinek? Tudnátok nekem segíteni? Előre is köszi! Üdv.: Blék
Tudtok valami megoldást a Proteusnak erre a hibaüzenetére: "No model specified for..." Ha az alkatrészt ismeri(?), mert bele tudtam tenni a kapcsolásba, akkor mi hiányzik még neki? Kösz!
Szia! Sajnos a Proteusban nem minden alkatrész szimulálható, függetlenül attól, h van-e sematikus modellje, vagy sem. Amikor kiválasztasz egy alkatrészt, akkor a jobb felső sarokban megjelenik annak sematikus képe, és hogy szimulálható-e vagy nem (No simulator modell ). Ekkor a szimulációt nem tudja végrehajtani a program. Két megoldás van:
1. (egyszerűbb) : választasz egy másik alkatrészt, amely működésben hasonlít a kívánt alkatrészhez és szimulálható is. 2. (bonyolultabb) : megírod az alkatrészhez a működését leíró Script-et. Ilyet láthatsz például a Samples/ Graph Based Simulation/ 7493 -as példa áramkörnél is. Remélem valamelyest segítettem a problémádon Üdv.
Igen, köszi! Azt hiszem, egyelőre hanyagolom a script irást. Bár ha tudsz egy helyet, ahol leírják a nyelvet, akkor lehet, hogy belevágok.
Megmondom őszintén nem nagyon kerestem, de biztos h a neten fellelhető hozzá valami segítség, vagy a help menüben, tutorialjában.
Lehet, hogy én vagyok H... de hogyan lehet 1 oldalas panelt készíteni
Ennek a ZIP-nek 128 byte-nak kell lennie?
Koszi Tamas
A hetedik vezeték bekötése után kidob progi hiaüzenet nuku. Mi lehet a gond?
Miről is van szó? Már nem vagyok képben...
Nem tudja valaki feltölteni azt(azokat) a libeket amik pár oldallal előrébb vannak, mert nekem nem sikerült kitömöriteni. Előre is !
Szasztok,
Király Proteus7.2! Némi bajom azért akad vele: honnan lehetne további - FREE - alkatrészeket (LIB?) letölteni? Nincs pl pár alapcucc, pl: 6N136/137. A másik bajom, hogy egy digitális bemenet PIC-es feldolgozását szeretném szimulálni, de a bemenetet nem tudom hogyan kell megcsinálni: 52us felmenő/52us lemenő ág = 1, 112/122 fel/le = 0. (18V-os négyszögjel)
Nekem akadt egy olyan gondom, hogy a proteusban a VSS és a VDD lábak (PIC12F675) nincsenek meg. És ezért csak 6 lábat látok, ami nekem kevés. Hogy lehet megcsinálni, hogy mind a 8 láb meglegyen? köszi előre is.
Megvan az, csak nem látod.
A tulajdonság-lapján van egy gomb, "Hidden pins" felirattal, ott megadhatod, hogy a nem látható (többnyire táp) lábak melyik vezetékre csatlakoznak. Ha pl. beírod a Vdd-hez, hogy Power+, akkor a rajzon a tok alatt megjelenik a "VDD=Power+" felirat, és később egy ugyanilyen nevű tápvonalat definiálva akárhová kötheted. Olyat, hogy fizikailag is lásd a lábat, nem tudsz beállítani.
Valaki meghívhatna a TorrentTanyára ! Előre is köszönöm!
szasztok!
valaki Proteus 7.4 updatet nem tud véletlenül az szoftver engedné ezt az álapotot frisiteni de eredeti licensz hiányába nemengedi letölteni :no:
Hello.
Van egy ILYEN kapcsolásom ERRŐL az oldalról. A kép alján az szerepel, hogy serial/parallel, namármost a képen 25 pines PARALLEL cuccal van megcsinálva, de felesleges egy óriási dugóval szenvedni, ha lehet egy 9 pines dugóval is. Szóval szeretném lemodellezni proteusban mielőtt megépítem, de sehol nem találtam benne ilyen lehetőséget. Ha valaki tudja, kérem árulja el. Köszönöm. |
