Szeretnék egy ultrahangos tisztítót építeni! Van valakinek ötlete? A haverom ékszerekkel foglalkozik és tisztítani jó lenne egy ilyen cucc. Vett egy kis egyszerű tisztítót kb 10.000.ft-ért, de szerintem az nem ultrahangos, hanem a hálózati 50Hz-ről megy! Előre is köszi
Nem biztos hogy 50Hz-es a rezgés!
Ha 50Hz-es akkor elég jó brumm hangot hallasz, az ultrahangos álltalában 10-20-30-40KHz üzemel, és elég magas hangot lehet hallani. Szerintem nem nagyon érdemes killódni házilag ilyennel, főleg ha 10 ezerért lehet venni. A lelke álltalában egy piezólap ami egy "sújhoz" van erősítve ami a rezgést átadja. Ezeknek van egy vezérlőjük ami a nagyferkis jelet előállítja a piezónak. Ha nem jól van megtervezve a piezófej, vagy nem jól van felhejezve akkor lehet hogy semmit nem fog érni, mivel a rezgések nem úgy terjednek ahogy kellene.
Ha 50Hz-ről megy akkor lehet hangos,csak Ultrát kell még beleönteni.
Elég valószínű, hogy 50Hz-s, eléggé mély a hangja! Nem is tisztít ezen a frekin valami jól! Onnan is gondolom, hogy kicsi a freki, mert megípítettem egy vízkőmentesítőt, amit kb 2-5kHz között lehet állítani és annak sokkal magasabb a hangja! (Próbaképpen hangyzórót kötöttem rá)
Először próbáld meg miniben megépíteni a cuccot.
Valami laposaljú doboz alját szépen vágd ki, aztán precízen tömítve szerelj rá egy piezót. A legjobb lenne egy homorú, de ha nincs, egy kb. méretezett tölcsér is megteszi eléje. Csinálsz egy 20-40 kHz között állítható teljesítményoszcit és azzal meghajtod. 1., 555, 7414, stb. alaposzci, végfok autotrafóval, több leágazással: 40-80-…V. 2., ua., végfok : ellenütemű, mint az irányváltó motorokhoz, 24 volt táp kezdetben…. A vízbe tegyél egy kis mosószert is, ami a leoldott koszt nem engedi visszaülepedni. A frekit állítva figyeld a hatást…ha szerencséd van, talán lesz valahol rezonancia is. Az "egyszerű tisztítót" leellenőrizheted egy kellően "vízmentesre" szerelt mikrofonnal, aminek a jelét frekimérőre vezeted és látod az eredményt - vagy szkóppal.
Ha ezt kapcsolási rajz formájában is mellékelni tudnád, az jó lenne, mert én kapcsolásokat tervezni nem tudok, csak megépíteni! Köszi
Ha csak utángyártani tudsz, úgy meredek ilyen cuccokat csinálni.
Itt egy skicc – a kisebb kondi ( 1n ) már UH környékén használandó, a 10n rákapcsolva meg 2….10 kHz; megy feljebb is, de a kitöltés elmászik nagyon. A trafó pl. AL 400, 630-as fazékvas lehet – ha nincs, találj valami légréses hasonló dolgot… Átmérő 30-40 mm, hogy kényelmesen tekerhesd a drótot – a primer 0,5-0,6 mm átmérőjű, a szekunder 0,2 - 0,25 kb. Menetszámok aránya legalább 1:5 legyen, ha több is ráfér, csapold meg itt. Mivel elég széles sávban kell játszanod, ezért nincs jelentősége viszonylag pontos menetszámnak, 2 sor primert csinálj és számold, a szekunder adódik. Lehetőleg minél magasabb frekin járasd. Az izzó egy kis „áramkorlátnak” kell, elvileg fél amper elég kísérletezni először. A táp tudjon azért 1-2 ampert. Csatolok hobbi elektronikás rajzot a piezóhoz, de arról ne kérdezz… A képletben vízzel számolj, ne levegővel.
Szerintem ha sikerül jól megépíteni azt onnan lehet majd észrevenni hogy nemcsak tisztít, de darabolja is az ékköveket..
..és egy jó fülvédő is kell a használatához a halláskárosodás ellen jó vicc....Semmi nélkül célszerű hangfrekin elkezdeni, legalább "fül"-műszer van.
sziasztok
Nekem is kellene egy ultrahangos tisztító, csak amiről eddig szó volt, aznekem túl pici. Amiket eddig néztem, az sajna nem 10eFt körül van, hanem 2-300 ezerFt. Tartály 20 liter, és kb 1,5 kw teljesítményű. Tudtok ilyenről valami építési infót? Egyáltalán érdemes nekiállni csinálni egyet? Á
most néztem, hogy inkább fél milla körül van az ára, úgyhogy méginkább kellene valami építési leírás,
plízplízhelpmi
Sziasztok! 1-2 évvel ezelőtt kaptam egy profi ultrahangos tisztító készüléket. Hibás volt, van benne egy trafó ami működés közben áthúzott, egy elektromos ív alakult ki a vezetékei között. Akkor szétszedtem a trafót megpróbáltam újratekercselni, de nem találtam fontosnak a dolgot, így nem fejeztem be. Sajnos azóta eltüntek a jegyzetek a trafóval kapcsolatban. Segítséget szeretnék kérni, nem tudja-e valaki milyen feszültségen működnek ezek az ultrahang fejek, gondoltam építek egy új elektronikát hozzá.
Kép a tisztítóról: www.weldtechnic.hu/uh.jpg Köszi
Hallo!
Ha meg tudod adni a gyártó céget talán tudok segiteni. Következö adatokra van szükségem: Frekvencia, teljesitmény, rezgöfej méretei: piezo átmérö, vastagság A két fém alkatrész méretei. (A valos freki meghatározására)
Hallo!
Nem tudom milyen képesitésed van. A feladat nem egyszerü. Ha csak hobbiból akarsz egyet épiteni jobb, ha el sem kezded. A kötségeid meg fogják haladni a 200 EFt-ot. Sziasztok Leveleztem egy pasival aki piezokat gyárt itt van az idézet a levélből, azt terveztem hogy csinálok egy mosot relatív nagy panelokhoz 300 × 200mm "kádat" gondoltam ki itt az eredmény: Általában 1liter térfogatra, 25-30 W-ot ajánlanak, tehát a 12 literre, kellene kb. 300W Uh-teljesítmény. Ez a tápot illetően, közel 0,5kW névleges teljesítményű A fejek száma attól függ, hogy mekkora keresztmetszetet kell besugározni. Tehát egy hosszúkás, szűk teret, egyetlen fej is képes "befogni" ha a sugárnyaláb kb. negyed akkora átmérőjű, mint maga a tér keresztmetszete. A tér hossza pedig, a fej teljesítményét szabja meg. Ha viszont a besugározandó tér geometriája lapos (széles és hosszú, de nem magas) akkor több fejre van szükség egymás mellé szerelve. A hanghullámok az oldalfalakról és a folyadék felszínéről is visszaverődnek, tehát a sugarak szóródnak, ezért nem kell szorosan egymás mellé szerelni a fejeket. De a Te esetedben nem lenne kielégítő pl. az, ha csak egy fej lenne középen, mert a széleken és a sarkokban nem lenn elegendő a hangnyomás. Tehát a 4 darab fej továbbra is indokolt, de a teljesítménnyel le lehet menni akár 100-120W-ra is. Ez persze nem jelenti az árak arányos csökkenését, mert pl. a piezo gyűrűk gyártása sem sokkal olcsóbb ilyen kis darabszám esetén (gép-beállások, gyártási hulladék, technológia, stb.). Ha most hasból saccolok egy árat (fejek, tápegység, edény, aprólékok, munkadíj, rezsiköltségek) akkor legalább kb. 80-90 ezerre jön ki. Lehet, hogy ennél olcsóbban kaphatsz egy ilyesmi teljesítményű gyári berendezést, ami ugye szériatermék, tehát lényegesen alacsonyabb a bekerülési költsége. Pláne, ha sikerülne egy használt példányt felkutatni (Vatera).
Üdv! Az az ötletem támadt hogy pl a szgk dudája nem e alakítható át mert az teljesítményre elég jó csak nem tudom hogy viselné a Khz-eket. csak 1 ötlet
Lenne egy kérdéem hozzátok. Van nekem egy ultrahangos tisztitóm ami Ultraconic cleaner QUIGG névre hallgat digitális időzítővel és sajnos a tisztító funkciója nem működik. Csak a visszaszámláló funció és egy kis kék színű led világít rajta.A beállított kikapcsolási időzítő jó,kikapcsol de rezgést és így tisztítást nem csinál. Valyon javítható a készülék? Várom válaszotokat,üdv.
Biztos hogy javitható. A kérdés mi a rossz. Bizositék? Egyenirányitó? Tranzisztorok? Az idözitö jó! Be kell vizsgálni. Üdv. Mukika
Köszi a gyors és bíztató választ.
Szerinted akkor szedjem szét? 4 csavar kérdése azt hiszem. Bár nem igazán vagyok jártas az elektronika világában.
Keress egy havert aki elktronikus jártassággal rendelkezik, de jót. Mérje ki az alkatrászeket és cserélje ki a hibásat. Te magad nem sokat tudsz csinálni, ha nem konyitasz az elektronikához. Üdv. http://www.hobbielektronika.hu/forum/wtopic.php?topic_id=3774&ppid=...pop=1#
Szerintem is jó esélyed van a javításra.
Jómagam is javítottam ilyet vagy 5 éve. Az kb. 10-15 literes volt és 8db piezo volt benne. Lerajzoltam a kapcsolási rajzát is, de most nem találom. Lényegében egy nagyteljesítményű oszcillátor a lelke, ami kondenzátorokon keresztül hajtja meg a piezokat. A végtranyók szálltak el. Eredetit nem kaptam hozzá, ezért BU508-at tettem bele. (Az eredeti kisebb feszültségű, kisebb áramú, és kisebb teljesítményű volt.) Pár hétig működöt, azután megint meghibásodott... (nem tudom mi lett a baja...)
Lehet, hogy egy kicsit idióta eszmefuttatás, de mi van akkor, ha a rezgést (ami mondjuk uh tisztítónál 40-50 khz) egy nagyfordulatú (40-60ezer rpm-es) elektromotorral kelted? Ez a legolcsóbb megoldás, mondjuk szintén kicsiben.
A 60e.rpm. az pont 1000Hz, tehát ennek többszöröse kellene - több10W teljesítménnyel.Elvileg megoldható, de ilyen forgógép, és a szerkezet mechanikája szerintem aligha óccsó!
Hallo!
Figyelem! rpm=fordulat/perc freki=Hz/sek igy világos, hogy nem fog menni, csak a hagyományos úton. Generátor+Rezgöfej. http://www.hobbielektronika.hu/forum/wtopic.php?topic_id=3774&ppid=685750# További kérdésekre szivesen válaszol ipari UH fejlesztö. Üdv.
Na hát én úgy gondolom, hogy 60000 ford./perc=1000Hz(/sec.).Egyébként miért ne működne tisztán mechanikai gerjesztéssel, ha a gép megfelelő, csak biztos, hogy ez nem igazán gazdaságos megoldás.
K gkari!
1000Hz még nem ultrahang mert halható. Iparilag 15 kHz az elsö freki amit alkalmaznak, de a rezgö és a zaj óriási. Ezért a gyakorlatban nincs 20 kHz alatti berendezés. Üdv.
Hát tényleg nem ultrahang, azért is írtam, hogy "ennek többszöröse kellene"
.Üdv!
Igazatok van, nem is gondolkoztam
Így már tényleg nem éri meg
Tegnap némi ívhúzás kíséretében a "háztartási" UH tisztítómon szétrepedt a piezo kerámia. Nem tudjátok véletlenül, hogy hol tudnék venni ilyen piezot? Átmérője 50mm, mélysége olyan 3-4mm lehet, de a műgyanta miatt nehéz megmondani. Köszönöm előre is!
Ha nem nagy a repedés még müködhet. Ki kell jól tisztitani az áthúzás helyét fémtisztára, maj szilikonnal bekenni buborék mentesen és száradni hagyni több napra. Csere esetén az átmérö és a vastagság ill. a belsö furat mérete nagyon fontos tényezö. Ettöl függ a frekije a rezgöfejnek. Ha ezek megvannak esetleg segithetek. Üdv. |
