Igen a nyákot melóhelyen csináltam. Ha kell valakinek szivesen adok, van még 4db. Igaz azon (2db)a cd4543 az smd ,nem furatszerelt, a maradék kettőn azon dip-es. Csináltam ilyet is-olyat is. A mérete 100x62mm, szóval elég kicsi. Az eredeti terven külön volt a kijelző nyák, és nagyobbak voltak benne. Én egyben csináltam meg, így furatgalvánosra kellett. A kijelzők innen vannak:
Compatel Ja, ezt a shop-ot mindenkinek csak ajánlani tudom! Utalás után ,postán másnap nálad a cucc. És nagyon segítőkész a HÖLGY! A nyákterv,stb. itt található: Link
Nagyon király lett, gratula. Pont valami hasonlót terveztem, de az időzítés lejártakor én egy ISD-s hangtárolóból egy Joker röhögést gondoltam lejátszani. Az elvágható zsinórokat pedig szintén jack csatisra terveztem (a többszöri felhasználás végett). A csapda az lett volna, hogy bármelyik kihúzásakor gyorsul egyet a visszaszámlálás.
[OFF] Ötletes ! De hol maradt?
Nem készült el?
A cső már megvan, csak az idő hiányzik!
Ha ilyen szép gömbölyített kupakos, ne habozz elküldeni nekem!
[OFF] Ezt megértem. Én is időhiányban szenvedek, hogy a hangkártya 3.0 készüljön..
Ja igen ezekre én is gondoltam. Legalább egy buzzerre, ami másodpercenként csippan egyet, de a csipogása idegesített volna biztos.
Amúgy erre kerestem 1 kisméretű higanykapcsolót, de senkinek nincs. Csak a látvány miatt, és ha elfordítom vagy felállítom kikapcsolt volna. Ja, a 2db furatszerelt cd4543-as nyáknak már van is gazdája.
Elkészült a Végleges Szirénám! Mosmár 9 módon tud megszólalni!
Bővebben: Link Siren
Szia! Jó lett így összerakva, van még szabad lába a picnek, lehet tuningolni.
Tényleg jól néz ki, már túlon túl élethű. A visszafele járó óra jó ötlet... Azért egy kis hangjelzés még fokozná az élményt....
Csak másodperc jár visszafelé, hogy megmaradjon az igazi óra funkció
Az elválasztó ledre lehetne tenni pittyegést is, a maradék lábakon meg elmenne még egy ébresztés is a beállításával együtt. (ez a bináris óra programja, tényleg csak minimális funkcióval)
Végülis mindegy, mit olvasunk le: mennyi idő telt le a napból, vagy mennyi van még hátra... A multiplexálás lehetővé tenné, hogy 4 nyomógombot külön láb felhasználása nélkül kezeljünk, ekkor három maradna extra funkciókra... Sőt, még 6 * 4 nyomógomb is kezelhető némi diódák beépítésével...
Ügyes munka! Már majdnem hiányoltam a ledet, de aztán látom, hogy van benne
Köszönöm ,Igen hát megspékeltem egy 3mm piros leddel mert Volt ott egy lyuk
és pont belefért rákottötem a kimenetre így az inpulzusok megfigyelhetők!
Köszönöm Szépen! Ledbuster ez nagyon jó név
Hát hogy idegesítő e ..egy idő után tényleg mindenki falra mászik tőle!
Szeva, tekerd fel a frekijét úgy 20-25 khz-re és kapsz egy jó egérriasztót.
Az így ősszel épp aktuális....
Ha minden igaz, az az emberi fül számára nem hallható..
![]() Egyik hülye osztálytársam elkezdi az egérriasztóra: "Ha fordítva kötjük be, akkor hívja őket?"
Ez igen.
Én meg azt hittem magamról, hogy valami bajom van, annyi hülyeséget művlek pedig nem lenne rá időm. Hirdetni kellene egy: Ki a 'betegebb' elme? versenyt. [off] Bárcsak az én fülem is sípolna 25kHz hallgatása után
Elkészült a KT88SE csöves erősítőm.Meghajtás ECC83, SRPP,tápegység 5U4GB-vel + CLC szűréssel. Single Ended, teljesítménye 2x8W, kimenőtrafója EI78. Köszönet Cirok Lacinak, a fémmunkáért, mayky-nak a kimenőkért, és JZolinak a festési munkálatokért,illetve mindenkinek,aki tanácsokkal segített.
Azta mindenit! Ez nagyon szép darab. Gratulálok hozzá!
Ez valami csodaszép lett,gratula
![]() Mire én ilyen szintre jutok..........
Bár én már láttam alkatrészek formájában de gratulálok a végeredmény szép egyszerű és letisztult lett !
A saszit nem alapoztátok le meg némi javitás kellett volna az éleknél eszközölni. Egy ujra festést megérdemelne ... A trafó takarók milyen festéket kaptak , a képről nem látni ?
Mennyire hangos a szirénád? Pontosan milyen piezot használtál?
Egy sípolót szeretnék a kocsiban az immobilizerre kötni, de amit én vettem piezo az elég halk sajnos. |
Nem készült el?
