Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   56 / 316
(#) kirally válasza agressiv hozzászólására (») Okt 15, 2011 /
Én próbáltam pákával is odamelegíteni, de úgysem lett jobb. Az a szalagkábel hőálló nálam, de sehogy nem tudom működésre bírni... Most megpróbálom az LCD panelhoz is hozzá melegíteni.
(#) agressiv válasza kirally hozzászólására (») Okt 16, 2011 /
Sajnos valószínű, hogy nem lesz nagy siker. Én most vettem egy új ledes űrtechnikát, és egy döglött pixel van rajta, de csak 3-tól garanciás......
(#) sanykaraj hozzászólása Okt 16, 2011 /
Üdv az kérdésem hogy hogyan lehetne helyettesíteni ezt az lcd kijelzőt sajnos elszakadt a szalag kábel és nem forrasztható vissza
(#) agressiv válasza sanykaraj hozzászólására (») Okt 16, 2011 /
Egy ugyanilyen LCD kijelzővel frankón lehet helyettesíteni.
(#) kirally válasza agressiv hozzászólására (») Okt 16, 2011 /
Hát ez nem jött össze. De megérte akkor is 1000Ft-ért. Táppal meg mindennel.
(#) Bártfai Ferenc hozzászólása Okt 18, 2011 /
A kezem ügyébe akadt egy xerox lcd monitor amiben egy BD466H típusú 8 lábú smd ic halálozott el! Nem tudjátok, hogy honnan lehet ilyet venni? vagy esetleg mivel lehetne helyettesíteni?
(#) pacal76 válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Okt 18, 2011 /
Az egy ao4606 dual fet lessz!
(#) Bártfai Ferenc válasza pacal76 hozzászólására (») Okt 18, 2011 /
Köszönöm a segítséget! Az lehet, mert a BD466H fölé oda van írva egy 4606-os szám, én azt hittem, hogy a BD-s lesz a típus szám! Még egyszer köszönöm szépen, hogy segítettél!
(#) pacal76 válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Okt 19, 2011 /
Szívesen. A helyettese pedig irf7319 és még olcsóbb is!
(#) horvathrobert2006 hozzászólása Okt 20, 2011 /
Sziasztok.Kéne nekem egy kapcs.rajz egy Lg-32Lb 75 lcd tv aminek rossz a tápja.A pupos kondikat kicseréltem,de van egy elégett ellenállásR51,aminek nem tudom az etreket,és nem találom a táp kapcs.rajzát sehol(Y32DVR).ha valaki tudja az értékét,vagy kapcsolási rajzot tudna nekem küldeni azt nagyon megköszönném.
(#) Bártfai Ferenc válasza pacal76 hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
Szerinted elég a dual fet-et meg a púpos kondikat kicserélnem? vagy méricskéljek a fet körül? ha minden igaz akkor az inverter trafót hajtja a dual fet! (Annak ellenére, hogy tele volt púpos kondival meg szó szerint szét égett a fet bekapcsolt és működött a monitor épp csak kb fél fényerővel!
(#) pacal76 válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
Előbb cseréld ki aztán bekapcs, ha nem megy akkor indul a vadászat.
Képet dobhatnál a panel mind két oldaláról.
(#) putr4 hozzászólása Okt 21, 2011 /
Végre a topic amit kerestem, na gyorsan bele is vágok.
Szóval van egy proview v713 névre keresztelt tescogazdaságoskínai monitorom. Vagy fél évvel ezelőtt elkezdtek megjelenni a monitoron vibráláshoz / remegéshez hasonló effektek. Vízszintesek, és úgy vettem észre akkor zavaróbbak (vagyis nagyobb a kitérés) ha az adott sorban több a megjelenítendő karakter (persze szöveg nélkül is vibrál) . Olvasni egyszerűen ilyenkor nem lehet, mert annyira egybefolynak rajta a betűk. Valamint még észrevettem, hogy a monitor saját menüje tökéletes, vibrálásmentes. Nos régen ez megszűnt bekapcsolást követően kb 15perc után. Az idő előrehaladtával egyre jobban nőtt ez az idő, így elkezdtem utána olvasni hátha tudok rajta segíteni. Szét is szedtem bele is néztem. Púposkondikat sajnos nem találtam, de a tápnál kicseréltem az összes nagyobb kondit (puffert ami 100µF/400V-os,6db 470µF/25V-ost, 1db 220µF /25V, 1 db 47UF/50V) valamint a diódahidat. A többit békén hagytam, de ha szükséges rakok fel képet mi van még ott, ami elkerülhette a figyelmem. Sajnos nem lett jobb a helyzet, sőt, mostanság rendbe se jön már. Tudnátok ötletet adni, hogy hol keressem a hibát, mit nézzek még meg? Próbáltam a kábeleket mozgatni hátha kontakt hiba, de nem igazán vettem észre változást, valamint mielőtt megkérdeznétek másik gépnél is megnéztem és ott is ugyanezt csinálja.
(#) bbalazs_ válasza putr4 hozzászólására (») Okt 21, 2011 /
Masik kabellel probaltad?
Gondolom, DVI bemenete nincs, ha megis van, arra mit csinal?
(#) putr4 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Okt 21, 2011 /
Nincs dvi-je sajnos, elég régi (kb 6 éves). Viszont az analóg kábel monitoron belüli része elég viccesen néz ki, megpróbálok egy képet csinálni róla. De igazából, ha ezzel lenne baj nem igazán értem egy idő után mért jött helyre magától a kép.
(#) putr4 válasza putr4 hozzászólására (») Okt 21, 2011 /
No és itt is a kép. Piros nyíllal bejelöltem azokat, amiket cseréltem. Kéken bekarikáztam azt a részt, amit nem értek. Egy vékony rézburkolat (elég sufnituning kinézetű) van a kábelen,ami a földelt tápházhoz csatlakozik (szorul rá mechanikusan), annak ellenére, hogy a vezetékből egy köteg (gondolom árnyékolás) amúgy is a földre megy, amit kék nyíllaljelöltem (ez eredetileg a házhoz van csavarozva).
En sem ertem. Ha mozgatod a kabelt, valtozik-e a kep hullamzasa?
Mas felbontas, mas freki?
Tehat a remeges folott a sajat menu tokeletes?
Mert akkor a chipig erdemes csak menni. Esetleg tapogathatod a kisfeszultsegu reszt az ujjaddal.
Egyebkent siman lehet valami tapingadozas is, amit a multimeter nem mutat, de a szkop igen.
Nem tűnt fel, hogy megváltozna valami a mozgatástól. A frekvenciát és a felbontást már állítgattam, de ugyanaz.
A remegés fölött a saját menü tökéletes.
(mindjárt közlök pár képet)
Most, hogy így visszaállítottam, visszaduktam a monitort egész jó volt a kép, szinte nem is vibrált, majd pár másodperc után ismét vibrálni kezdett. Ami annak mond ellent, hogy régebben mikor még helyrejött a kép, a monitor, ha ilyen gazdaságos üzemmódba (vagy képernyő kímélő, nem tudom mi a neve, lényeg, hogy szinte lekapcsol képernyő, de kattintásra / gombnyomásra újra ad képet) ugyanúgy előhozta a vibrálást és megint várni kellett, hogy nézhető legyen.
Akkor siman csak tapogasd a kisfesz panelt. Kicsit benyalazhatod az ujjadat is. Valtozni fog a kep...
A VGA jelektol indulj befele a chip fele.
Megneztem a kepet, sokfele baja lehet. Az elso dolog pl az orajel arnyekolasa.
De tudnal egy olyan kepet is adni, hogy a jo menu ALATT (mogott) hullamzik a kep? Tehat nem mellette
Oké! ha huzamossabb ideig nem írnék, akkor megcsapott az áram.
Csak a kisfesz panelt! Ami a kepen fejjel lefele van es a VGA zsinor megy bele.
Hát a vibrálásban nem sikerült változásokat elérnem, de a "háttér" színeket szépen tudom variálni. Még próbálkozom.
(#) agressiv válasza bbalazs_ hozzászólására (») Okt 21, 2011 /
Hogy lehet ekkora baromságot tanácsolni, hogy nedves kézzel taperoljon egy feszültség alatt lévő panelt b+.
Putr4:
A kép hullámzása lehet a háttérvilágítás miatt is, konkrétan, mert a csövek öregek már, bár akkor a menün is látszana. Persze nem kizárt, hogy kontakhibás, de akkor inkább forraszd át, ne nedves kézzel taperold. Ha magáról a hibáról sikerülne lőnöd egy képet, az sokat segíthet.
(#) putr4 válasza agressiv hozzászólására (») Okt 21, 2011 /
Lőttem már párat. (V01, V02 képek) Jobbakat sajnos nem tudok csinálni.
(#) agressiv válasza putr4 hozzászólására (») Okt 21, 2011 /
Olyan, mintha nem stimmelne a szinkron jel. Próbált átforrasztani a bemeneti csatlakozót, vagy legvalószínűbb az analóg digitál konverter kontakthibája, ami régebben azért javult meg, mert felmelegedett és a tágulás hatására volt kontakt.
Vga-ból jövő bemeneti csatlakozóra gondolsz? Illetve az analóg digit konvertert hol kéne keresnem? Nem vagyok tisztában ezzel, gondolom valami soklábú ic-t a kisfeszültségű panelon. Csináltam róla egy képet.
(#) mugab válasza putr4 hozzászólására (») Okt 21, 2011 /
Nézd meg az inverter trafó-k lábait, és keress forrasztási hibát. Ha szerencséd van látható, ha nem forraszd át az összes lábát.
(Szerintem a nagyfesz húz át és annak a zavarjele szőrösíti a képet)
Mivel ebben csak egy soklábú IC van, ezért abban lesz az AD konveter.
mugab.
Már rég szétégtek volna a trafók, ha áthúzna a nagyfesz, arról nem is beszélve, hogy lekapcsolna az inverter kb 2 másodperc után, ráadásul olyan hangja lenne, hogy azt még a süket is észrevenné.
(#) mugab válasza agressiv hozzászólására (») Okt 21, 2011 /
A trafólábak és a nyák között gondoltam mint repedt forrasztás...
(Csak mert pár esetben már volt ez a megoldás. Nem igazán hallható és nem is minden esetben látható max ha már kiforrasztottad, vagy ha nagyítóval nézed)
Következő: »»   56 / 316
