Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Köszönöm a segítséget, ki próbálom amit javasoltál.
Mikrofon előerősítővel nem próbálkoztál? Én a MIC 01-est használom, kifogástalan. Bővebben: Link
Szevasz, hát azzal még nem próbálkoztam, de nem tesz rosszat a mixernek, ha 5mV-tól nagyobb jelet fog kapni a mikrofon bemenete?(lehet torzítani fog vagy nem?), mivel hogy az előerősítő fel fogja erősíteni a jelt, és beküldi a mixerbe a nagyobb jelt.
Letekered a gain-t.
Az előerősítőn van bemeneti jel (gain) szabályzó.
Először is, csak a tisztán látás kedvéért szeretném elmondani, hogy néhány éve foglalkozok "hangtechnikával", általában kisebb, nagyobb rendezvényeken szoktunk a fórumon is fellelhető Speccy becenevű barátommal hangosítani. (év nyitók év zárók szalagavató ballagás..)Szépen lassan építgetem, modernizálom a hangrendszerem. Ami remélem egyre jobb és jobb lesz, és mind nagyobb és nagyobb igényeket tud majd kielégíteni. Ennyi elég is az én élettörténetemből, rátérek a kérdésem lényegére. A múlt hét végén voltam a fürdők éjszakája című rendezvényen a Gellért fürdőben, és valami irgalmatlan nagy hangtechnika volt ott. Maga a fürdő viszont nagy és visszhangos volt, tehát a zenéből csak egy alacsony frekvenciás zúgást lehetett hallani, azt viszont hangosan. A kérdésem ez alapján merül fel, hogyan lehet egy ilyen visszhangos termet normálisan hangosítani? Előre is köszönöm a szakik segítségét. üdv. Bencikusz
A visszhang ellen túl sokat nem igen lehet tenni egyszerű megoldásokkal ha nagy a terem és ha sok ember van benne akkor már nem visszhangzik annyira. De még ha a terem falaira valamilyen megoldással valami vastagabb függönyt vagy szövetet illetve a földre szőnyeget teszel akkor nagyban csökkentheted a visszhangot.
Igen, a tömeg jótékony hatását már én is tapasztaltam egy párszor, de igazából az érdekel, hogy ez ellen profi módszerekkel lehet e tenni valamit.
üdv. bencikusz
Néha segit ha szemböl is raksz hangfalakat (a terem 4sarkába) vagy feloszva többhelyen is elhelyezel. Láttam élö megvalositást hogy egy nagy terembe oylan 5-5méterenként volt egy egy hangfal, nagyábol oldalankánt 6darab volt s visszhang majdnem szrevehetetlen volt, s nem is bögették ugy a hangrendszert.
Üdv mindenkinek!
Lenne egy olyan problémám, hogy vagy egy Fender Passport PD-250-es mobil hangosító felszerelés, ami a használat egy adott idő után letilt! Sajnos nem tudjuk mi lehet a gond! Csak a két gyári hangfala van mindig rákötve! De egy valamit észre vettem! Mivel én sosem használtam, és soha nem is kötöttem be azelőtt, hogy hozzá került volna, így csak a ráírtak alapján volt bekötve, ami szerint a két hangfalat egy oldalra kötötték be mindig! Vagyis nem sztereóban használták a gyári hangfalakkal, hanem monóban! Lehetséges, hogy ez okozta a letiltást, hogy csak egy csatornán volt a két hangfal? A hangfalak 8 ohmosak! A másik hogy ha nincs semmi rákötve és le van tekerve minden hangerő poti akkor is búg! Ez mitől lehet? Aki tud segítsen! Itt van egy kép az erősítőről! üdv PIXI
Egyik ismerősömnek hiányos a Peavey ST-15-ös ládája, méghozzá a magas hangsugárzó nincs benne! Honnan tudhatnám én azt meg, hogy milyen kell bele? Megkérdeztük az eredeti gazdáját, hogy mi volt benne, de a párján /megnézte/ semmilyen felirat nincs, így sem teljesítmény adat, sem más paraméter, hát még típus nem áll rendelkezésre.. Szerintetek?
Idézet: „ügyes vagy ”- Itt még sajnos koránt sem végleges semmi, mert sok fejtörést fog még okozni az egész rendszer mire össze áll majd. Más: Szerintem építsd meg a texas erősítőt. Pofon egyszerű kis kapcsolás, de remek hangot produkál azért az árért amibe belekerül. Tl071-el már szép hangja van. Ha módodban áll tégy bele mjl21193/4 vétranyó párt.
Már quadot is építettem szóval nem az egyszerűségen van a hangsúly! Valami másra vágyom ZEN-emet végül ma befejeztem, kőkemény 1 wattot tud oldalanként
.Valami másra vágyom , valami a osztályra vagy akár bele is kóstolnék a d osztályba csak nem tudom hogy kezdjem... nem tanulunk erről sajnos
Én magam is megépítettem a texas erősítőt, és ezt nem kell szégyenletes dolognak vélni.
Én a hangja végett építettem meg. ami majd kint lesz a műhelyben leváltva a régi társát. Csak egyenlőre be kell majd dobozolnom. Maga a kapcsolás nagyon szépen szól amúgy. Csak érdemes megvenni bele azt a drága tranyó párt, mert azzal még nyitottabb és dinamikusabb lesz kicsit. Én még jobban utána mentem a dolognak mer eredeti Sanken-ek raktam bele. Kicsit ugyan az igényeimre szabtam magát a végfokot, és opa 134-el építettem meg. De az eredeti is nagyon is jól szól véleményem szerint. Teszek fel képet róla mutatóba. A D osztályt nem zene hallgatásra való, legalább is az én fülemnek nem, a pwm és társaitól feláll a szőr a hátamon. A kapcsoló trannyás megoldás jó ötlet, és sok előnye van, pl subb bass hajtásban, de aki kicsit audiofil érzetet szeretne megvalósítani az otthonában az nem pwm-t épít. Ez csak a saját meglátásom, erre nem kell persze alapoznod, minden esetre az édes kevés számomra amit az produkál. Ez a legutolsó projectem amit terveztem, ez nagyon jó hangú lett, csak sok melóm lesz még vele. Ennek már nagyon szép kellemes, nyitott, mégis dinamukis, nem fárasztó, és ami a legfontosabb: megunhatatlanul tudom hallgatni. Kicsit én is "csöves" lettem úgy érzem, de valahogy természethűbbnek érzem, még akkor is, ha a cső igaziból "hamisítja" a hangot.
Én is szeretem a cső hangját
(van aki azt mondja, tanár hogy fetnek is ugyan az a karakterisztikája) bár ami a quadról elmondható hogy nagyon részletez már annyira hogy fáj az a sterilitás, egy Liszt bakelitet nem tudtam vele végig hallgatni annyira részletezte még a sercegést is! Fura amúgy bejön, digitális zenéknél nekem kimondottan tetszik( itt arra gondolok ami nem analóg hanghordozós) Analóghoz Cső dukál...
A tölcsér is hiányzik vagy csak a driver?
Szia! Szerintem az RX22 van benne. Bővebben: Link De az biztos, hogy 1"-os kell bele. Itt a többi is: Link
Üdv mindenkinek!
A segítségeteket szeretném kérni. Erősítőt (és valószínűleg hangfalakat is) szeretnék vásárolni, mely az alábbi követelményeknek megfelel: -Bekapcsolásakor nem pattan nagyot a hangszóró, mint a jelenlegi videotonomnál. -Apq-310-es Akai lemezjátszómmal kompatibilis phono bemenettel rendelkezzen, Lekapcsolhatóak legyenek a végfokjai, mint pl. Pioneer Sa-540-es-en, -Legyen rajta legalább 4 db vonali szintű bemenet és 2 db vonalkimenet. -Magas, közép- és mély hangszínszabályozókkal rendelkezzen, melyek potikkal, és nem adott léptékekben szabályozhatók. -Minimális zajszintje legyen, legyen alkalmas lemezek digitalizálására. -Könnyen kezelhető legyen (nagy gombokkal és nagy kijelzővel rendelkezzen). Milyen árkategóriában gondolkodjak? Mit ajálotok? Hol érdemes szétnézni? Videoton Ra6363-as erősítőm hangfalai helyett érdemes másikat venni itthoni használatra? Rádiós, vagy tuner nélküli erősítőt ajánlotok inkább? Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv: István
Rossz helyre írtál..
Ha ilyen kritériumaid vannak, akkor nézelődj drágább HIFI erősítők, vagy stúdió referencia végfokok környékén + RIAA korrektor. Pl: alesis RA 150
Ha hangtechnikával, hangosítással kapcsolatban bármilyen kérdésetek van, nyugodtan ömlesszétek rám!
Nézelődj a vaterán, sok retró cucc van
A víz jobban "viszi" a hangot, mint a levegő. A probléma azzal volt valószínűleg, hogy túl lett méretezve a cucc. Ilyen helyre nem 10KW frontba való PA-t kell betenni, hanem több, kisebb kompaktládát, és kisebb, 15"-os szubokat szétszórva. Bár nem láttam hogy mi volt kirakva, mert nem voltam ott, de gondolom ez volt a probléma. Arról meg nem is beszélve, hogy a rengeteg oszlop olyan interferenciát tud okozni a visszaverődések miatt, hogy ki is olthatják egymást a hangok. Erre egy egyszerű példa: Kaposmérő, Pokol pince: több milliós hang, beraktuk, aztán vakartuk a fejünket, hogy miért nincs mély. 3 órát helyezgettük a szubokat, mire megjött valami mély, természetesen az oszlopok és az épület anyaga miatt. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy ahogy megtelik emberrel, tényleg van csillapítás, már máshogy szól a mély, belehelik a termet, melegebb lesz a levegő, már máshogy terjed a magas és a középhang is... Azért ez a dolog nem annyira fekete és fehér ahogy sokan képzelik.
Köszönöm szépen a segítséget.
Én is hasonló megoldásra jutottam, kipróbáltam a tornateremben. Nagy és visszhangos, de 4-6 hangfallal egész jóra meg lehet csinálni. A múltkor csináltunk egy kis bulit a gólyáknak a suliban (gólyabál ) A következő rendszerrel:2db OMNITRONIC 300W-os hangfal, és 2db egyedi építésű speccy hangfal szintén 300W RMS terhelhetőséggel. Ezeket párhuzamosan kötve(4Ohm ) a Castone CPA-600-ra, valamint 1 db OMNITRONIC 400W os SUB. A mélynyomó külön erősítőről volt működtetve, ami rendesen le is égette a hangfalat mivel nem volt rajta PEAK-LED és senkinek nem tűnt fel hogy túl van vezérelve. Nagyon kellemes hangzást biztosított, igaz ez a SUB ide kevés volt mert "csak" hallani lehetett és nem "érezni". Ennyire volt igény ![]() Köszönöm, hogy elolvastátok a kis regényemet. Minden jót. Bencikusz
Gyanítom a szub előtt nem volt crossover... Csak tekerték mint a meszes.
Természetesen el volt látva a SUB. rendszer megfelelő hangváltóval.
Bocsánat ez lemaradt a felsorolásból.
Az egész rendszer KV2 Audio. Az alsó mélyládák is KV2 ládák, ők lennének az új 2x21 collos subok, felette 2db 2x15 collos mélyláda és egy VHD topláda. Az egész rendszert oldalanként 3db VHD erősítővel hajtották. Volt szerencsém ott lenni ezen a kiállításon Frankfurtban és hallani ezt a rendszert és elég meggyőzően szólt, egyedül rock zene nem szólt a bemutatók során (talán nem véletlen), de összességében egy komoly rendszer.
Ha teszel fel fényképet megmondom
Ha lehet rajta Ohmot mérni, és mágnese kb D=135mmm, akkor A22 , vagy T Ha négyzetes alakú a mágnes akkor nagyon régi A22
Köszönöm srácok!
Csak a driver hiányzik róla, a tölcsér megvan, viszont a gazdija már kinézett hozzá egy 1"-os MNC-set, főleg amikor az AkcióLaci félének a dollárban kifejezett árát kinyögtem... Rá van bízva! Eredetiség kilőve, olcsóság nyert! Pityu |
