Villanyszerelési anyagokat forgalmoző üzletek álltalában tartanak 230V ac-s relét ( két morzésat kérj)
Ez igazán jónak tűnik ki fogom próbálni.
Köszi
Ezt a kicsi áramváltót én rendszeresen használom, Magév-Rainbow tartotta, de a bolt megszűnt itt a Báthory u.-ban, meg kétszáz ft-ot mindig rátettek. Ezért én elmentem a gyártóhoz (most nem jut eszembe a neve, egy villamosmérnök a Kékgolyó u-ban) és közvetlenül tőle veszem. Amúgy igen egyszerű: egy 6x6mm-es nyégyzetlyukú csévetesten 4500 körüli menet, és a lukba utólag be van fűzve 6mm széles vasszalagból 5menet 3cm átmérővel.
A váltófeszültségű relé: KR11 az jó, könnyű áttekerni, a FINDER az 20x25x40mm-es ezzel kicsit ügyesebbnek kell lenni. "nagymenetszámú reléből eltávolítottam a vasmagot és ezen átvezettem a fűtökört de ez sem volt elég" jó lenne ez, csak vasmag is kellene, lásd fentebb.
Megpróbáltam egy KR11 relét áttekercselni, de sajnos nem lett jó.
2mm-es zománcozott huzalból tekertem rá anyit amennyi elfért. A relé 1kW-nál semmit sem csinált 2kW-nál is csak éppen rezgett. Még megpróbálom 1,5-ös huzallal, de nem merem vékonyabbal megtekerni mert az már nagyon melegedne a tartós üzem miatt.
Eszembe jutott a fickó neve: Mozsáry Gábor.
Kihúztam néhány régi dossziémat a polcról (úgyis be akarom scannelni, ami még érdekes) és megtaláltam az "adatlapját".
Nagyon köszönöm az infót.
Már írtam is nekik. A relével kapcsolatban természetesen AC-set próbáltam.
Azt nem állítottam, hogy egyből tuti lesz!
Próbáld meg 1,5mm-el, esetleg 2 párhuzamos 1mm-es huzallal (több menet fér rá, jobb a helykihasználás). sajnos kisérletezni kell. Az igazság az, hogy kb 10 éve volt rá szükségem, és nagyobb teljesítményhez is használtam. Kitartás, biztos jó lesz! :yes:
Meg lehet próbálni a rugó gyengítést is, az is segíthet.
Én is folyamatos üzemre használtam, működnie kell, csak kitartás. :yes:
Ha nincs áramváltód - készits magadnak!
Hozzávalók transzformátor, vastag réz huzal, egy kevés idő. én egy 220/6 voltos transzformátorból indultam ki. Eredetileg a BRG MK25 hálózati trafója volt. M42-es vasra készült. Kilemezelés után 6V-os tekercs le, 1,5 mm átm huzalból 6 menet fel, vas vissza. A termék gyors mérési eredményei a mellékelt táblázatban.
Üdv Mindenkinek.
Nekem is áramfigyelés gondom lenne, csak éppen gyenge áram. Van egy kb 100 m kábel amelynek a végen egy ellenálás változtatja időnként az értékét (0 - 4k - 10k). A kábelen 12V megy. A másik végén az áramváltozást kellene figyelni, és tárolni egy EEPROM-ba. Van valakinek ötlete? Ja, és SOS kellene
Segítséget kérnék, szeretnék egy olyan figyelő áramkört készíteni ha a feszültség 8 volt fölé emelkedik akkor meghúz egy relét.
De szigorúan csak akkor ha 8 és 14 volt közötti a feszkó, ha 8 volt alá esik akkor elengedi a relét. Konkrétan azt szeretném megcsinálni : ha az autó utastér világítása bekapcsol és a feszültsége 8 volt fölé emelkedik akkor müködtetné a relét. Erre azért van szükségem mivel a belső világítás ugy működik hogy fokozatosan emeli a fényerőt es fokozatosan halványul,amit a feszültség emelésével és csökkentésével ér el. Valamint szükségem lenne az alkatrész szükségletre és a kapcsolási rajzra ( mivel még nagyon kezdő szinten vagyok) Bocs ha kicsit körülményesen fogalmaztam.
Sziasztok! ha tudtok segíteni köszönöm!
Nekem mérés helyett egy egyszerű ledes kijelzés kellene 500W-os szivattyúra, ha bekapcsol egy jelfogó meghúzna /9v./ - amedddig az úszó nem kapcsol ki. Problémám: a konnektor elé kellene az áramkör, mert a szivvattyú garanciás, nem akarok hozzányúlni. Gondolkodtam a ferritgyűrűs megoldáson, kondi , egyenirányítás, bc 517 tranyó, jelfogó ledeket kapcsolja.Müködne is csak be és kikapcsolásnál pl. 100 w-os izzó-nál. Ugy gondolom az 50 hertz miatt folyamatosan kellene a ferritgy. szekunderben indukálódni az áramnak. Nem értem lehet, hogy kevés a menetszá kb. 20me. 0.5. és a gyűrűközepén megy át 220v egyik ága. Amúgy az egyenirányító -kapcsolórész - jelfogó ,- szépen működik, és elég érzékeny. miért nem működik folyamatosan vajon , vagy más megoldás kéne? Előre is köszönöm.
Csináltam rajzot is az előző irományomhoz kapcsolódóan.
A 100nF nem kell, és graetzet tegyél a félhullámú egyenirányitás helyett.
En egy kisse maskepp oldanam meg. 1., nagyobb menetszamot a ferritgyurure 2., komparator IC-t raknek a tranyo helyett, mert nagy a bemeneti ellenallasa es nagy az erositese. (Pl: LM 339 igaz quad komparator, de hat ez legalabb kozismert es muxik szimpla taprol is)
Direktbe rákötöttem a szekundert,- a graetzt-re, ahogy írtad, és már az aztalilámpa miatt,- ha kézzel érintem a ferritgyürüt jelez folyamatosan. a led.
Átestünk a ló tulóldalára - érzékeny ha csak a fázis mellette van. nekem a konnektorból elmenő áramot kéne csak jelezni, ha a szivattyú bekapcsol. Nagyon köszönök mindent, kisérletezek tovább,- megépíteném a következő leírtat, komparátorral, de nem tudom, hogy a gyürü szekunder részét graetez-el, vagy közvetlenül a komparátor bemenetére kössem?nem tiszta nekem. űdv.
Mindenképp kell egyenirányitani, és szűrni is. De én még tennék egy próbát az eredeti kapcsolással, a darlington tranyó helyett sima, mondjuk bc182-vel. Ahogy látom, most a túltottan nagy erősités a baj.
Nem olyan érzékeny, persze nem mindegy, hogy 100W.-os lámpa vagy pl.500 W motor megy át rajta.
A nullát vagy a fázist vezessem át a gyűrűn a dugaljzat előtt. /bizonytalanul jelez vissza/ Ui: egy ilyen egyszerű dolog és----mégse---! röviden: ha egy konnektorba bedugok valamilyen bekapcsolt fogyasztót.,-- egy lednek vagy egy jelfogónak működni kéne.... függetlenül hogy lámpa ,motor, hajsütő stb. Visszajelez--és kész. Ha több konnektor van akkor külön-külön is függetlenül, hogy párhuzamosan vannak. Próbálkozom még,- nem akarom feladni. Nektek - köszönöm a segítséget!
Áááá, a szivattyú. Alakul a mérés/kijelzés? Látom azért sikerül bonyolítani
Áttétel gondok lehetnek ott. (1/100 min!) Áramváltó transzformátor Áramváltó1 Mérôváltók
Köszönöm a tippet.
Nem lehetne fazékvasmagra rátekerni nagyobb menetszámot, -és a közepén átdugni a nulla vezetéket. Működne? van anyagom /nem szeretnék egy ilyen kis tekercset 1db. rendelni.-- Számítógépből, tv tápból nem lehet ilyet kitermelni? ötlet.
Kérlek használd a Válasz gombot, mert rendkivül zavaró, hogy nem tudni kihez is szólsz valójában.
Még egy próba: a nullavezetőt ne csak egyszerűen fűzd ár a gyűrűn, hanem egy menetet hajts rá próbaképp.
Sziasztok! Sajnos nem találtam meg sehol a kérdésemet, ezért nyitottam ezt a témát. Ha már esetleg van ilyen, csak elkerülte a figyelmemet, elnézést kérek.
Tehát: Adott egy ventilátor, és azt szeretném valahogy megoldani, hogyha a ventilátor fogyasztani kezd, kigyulladjon egy LED. Nem jó az a megoldás, hogy a ventilátor tápvezetékéről adnék a lednek feszültséget, mert a ventilátor nem teljes sebességgel forog. Tudna valaki segíteni? Köszönöm előre is !
Mindenekelőtt tudni kellene,milyen motorról van szó.
Egyen-váltó-3fázisú-segédfázisú. De ezt mellőzhetjük is. Léteznek olyan mikrokapcsolók,amiket a ventilátor keltette légáram kapcsol át. Ipari hűtendő dolgoknál bele is szokták építeni,ha nem megy a szél,akkor figyelmeztetéssel leáll a szerkezet. Házilag is barkácsolható ilyen kapcsoló.
Egyen 12V. Pici 8cm-is PCbe való ventillátor. Annyi kellene csak hogyha elkezd fogyasztani (Bekapcsol) akkor egy LED világítson. Azért nem a vezetékére kötöm a ledet, mert ha "félgázzal" megy, akkor halvány lesz a led.
A ventilátor vezérlése indítson el egy monostabilt, aminek a kimenetére van kötve a LED.
Nincsen véletlenül forgásérzékelő kivezetve? (3. drót?)
Mert akkor félig kész lenne.. |
