Hangerőt szeretnél vele szabályozni?
igen, azt.
Itt egy példa , a harmadik poti a balanceot szabályozza. Ellenálás érteknek tehetsz pl. 50k ohm logaritmikusat.
Üdv! A motornak a két lába az külön van, és azon kívül még van rajta nyolc láb. Ezért is keveredtem bele. Odáig én is eljutottam, hogy a sztereónál hat láb van, de tovább már nem ment. Ha meg rámérek ohm mérővel néhány lábnál ki is akad a 200Mohm-os méréshatár. Köszi!
Előfordulhat, hogy a poti középmegcsapolásos. Ilyenkor keresd meg a két lábat ami között a névleges ellenállást tudod mérni, a maradék kettő közül az egyiken mindig a névleges felét fogod mérni, bárhova is állítod. A maradék pedig egyértelmű. A közép kivezetést Loudness kompenzálásra szokták használni, mivel halk hangerőnél a mély hangok hajlamosak elveszni. Egy kis áramkör segítségével emelnek a mélyeken, így halk hangerő mellett is szépen fog szólni. Ha méréseid alapján nem így van, akkor passzolok. Lehet szimpla árnyékolás is.
De lehet külön-külön árnyékolás is az a kettő. Mindenképpen ki kell mérni.
Üdv! Megmértem, szemből nézve balról a 2.3. és 7 láb tesz ki egy potméterrészt, és a 4.5.6. láb tesz ki egy másik potméterrészt. A többi kettő az 1 és 8-as nem tom mi. De ha a 2.3.4.5.6.7. láb bármelyik változatát mérem akkor is mutat valamit.
olyan kérdésem lenne hozzátok hogy ha egy 5.1 -nek szeretném a mélyét külön szabályozni azt hogy tudom meg oldani leg egyszerűbben. Mert ennek az 5.1 csak táv kapcsolója volt. De tönkre ment orion 5.1-nek a szabályzóját rá raktam működik minden kivéve a mély szabályzó. Hát ha valahogy át lehetne vágni. A tda 2030 elé beraktam egy potmétert de csak búg és leng a hangszóró ha leveszem a hangját nagyon. Tanácstalan vagyok remélem ti tudtok segíteni.
Annyi az egész hogy a mélycsatorna erősitője előtt kell legyen egy szűrő, és ott kell szabályozni.
Szeretném megtudni hogy hogyan kell bekötni a potmétert. Van egy trafom ami 25v feszultséget ad le egyenáramba. Pontosan mekkora potméter kell hozzá? Vagy esetleg még más..?? Ha tudtok valamit szoljatok, vagy egy szerelési rajz is jol jönne. elöre is kösz.
De mit szeretnél elérni a potenciométerrel?
ebből nagy balhé lesz szerintem...
én szóltam
Na bocsi de elgelejtettem irni ez elözöhöz. A 25V-t szeretném szabályozni, ugy hogy muködjön is
Neked egy változtatható kimenő feszültségű tápegység kell és nem potenciométer.
aham nagyjábol értem és azt hogy lehetne megoldani ugy hogy én rakom össze?
Veszel alkatrészeket és összerakod a leírások, rajzok alapján. Kell tudni forrasztani, meg néhány alapfogást ismerni a témában, ennyi.
Idézet: „Van egy trafom ami 25v feszultséget ad le egyenáramba.” ÍÍgeen??? Ilyen nekem is kell. Esetleg nem egy kapcsolózüzemű tápod van? Vagy mégis miből csinálja az a "trafó" a szeunder feszültséget?
Szia! Egy megoldási lehetőség.
figy a trafobol ami kijön gyengitett áram meg csináltam már a greace hidat és az ugy muködik csak még a szabályzo kell
Létezik e olyan ic, aminek potméter a kimenete (kb. 400 ohm ) és feszültséggel lehet vezérelni? (A poti egyik vége szakadt és nem lehet cserélni, valahogy helyettesíteni kéne, viszont a két vége azonos potenciálon van, valami ic bementet lesz felhúzó ellenállással, a közepe meg nagyjából test. A potméter tengelye a jeladó.)
pl. digitális potméter PIC-el vezérelve, vagy FET ...Steve
Jó ötletet adtál, bár én a pic-et kihagynám. Egy A-D konverter szimpatikusabb lenne, de nincs esetleg olyan digitális potméter aminek analóg a bemenete?
Hali, muszáj hangerőszabályzo az erősítőbe?, mert aDVD- lejátszón is lehet állítani
Szia! Egy erősítő láncba, egy hangerő szabályzó elegendő.
Sziasztok ! Szeretnék tőletek kérdezni valamit ! először is: nem tudom a márkáját az erősítőmnek , csak ennyit hogy Phonie vagy Phonic és még van valami utána csak le van kaparva... nem tudok rákeresni milyen potméter mehet bele ! Az erősítő hangerő szabályzójánál úgy van írva hogy Balance-Volume ! szóval gondolom egy potival lehetett állítani az oldalakat s a hangerőt is ! vagy fedig egy tengelyen 2 tekerő nem tudom
kaptam az erősítőt és ebbe már bele lett szerkesztve egy gagyi potméter amivel ha veszem a hangot pl 4 esen hangosabb mint 5 ösön vagy ha elérte a 9 et és 10 re tekerem akkor olyan mintha vissza állna 0 ra... elmegy a hang... és nagy hangerőnél nagyon torzít ! amit szerintem egy 2*100 as hangfallal nem szabadna mert az erősítő állítőlag 2 * 150 es ! 4-16 Ohmig terhelhető ! Teszek fel nektek képeket az elejéről meg a potméter helyéről és a mostani potméterről ! Segítsetek hogy milyen potit kell hogy vegyek bele , és hogy jobban fog e szólni egyáltalán.! Ja és van benne Loudness is ! ELŐRE IS KÖSZÖNÖM ! |
