Fórum » Rossz HDD javítás, mentés
Témaindító: deniel, idő: Jún 16, 2006
Lapozás: OK   20 / 77
(#) tsabee válasza Gé hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Köszi a válaszokat!
A helyzet az, hogy a másik elektronikával a BIOSban a memoria beolvasásnál kifagy a gép.
Olvastam valahol(azt hiszem Apostol, v ki), hogy 5800+fa az adatmentés magánszemélyeknek.
Csonti örülök, hogy neked sikerült! A bajom az, hogy látom a panelt, ahol megégett. Ez egyértelműen nem FW, vagyis nem csak az .
Valamit jó lenne kitalálni.
Kösz mégegyszer, tsa.
(#) LogicMgee hozzászólása Dec 9, 2011 /
Nekem az volt a problémám, hogy a Samsung 160GB vinyóm többszörösére felpörgött,és utána robbant egy nagyot.a vinyó burkolatát belülröl szétcsapta,és a merevlemez szét is tört benne az olvasófejjel együtt.De hirtelen olyan hangja volt mint egy modellező repülőgépnek,aztán annyi lett neki.A tulpörgés mitöl lehetett? :O
(#) Gé válasza tsabee hozzászólására (») Dec 10, 2011 /
Adatmentés 5800 magyar királyi pengőért? Felejtsd el, vagy kamu, vagy nem dolgoznak jól. Ez jobb helyeken bőven százezres tétel - a Kürt zrt-nél például 150-400eFt merevlemezenként.
Szerk.: közben megnéztem az általad említett céget; mint kiderült, félreértetted, a profiljuk ugyanis szoftveres helyreállítás. Tehát visszahoznak neked például törölt partíciót, meg törölt fájlokat, de ha odamész egy hardverhibás hdd-vel, akkor nyilvánvalóan minden további nélkül átirányítanak valamelyik nagy adatmentő céghez (én idehaza csak a fentit ismerem, de lehet, hogy van másik is).
(#) tsabee válasza Gé hozzászólására (») Dec 10, 2011 /
Ja vszinű, hogy úgy van ahogy mondod. Láttam PH-n is néhány fazont akik hardvereznek is. Majd szétnézek. Köszi.
(#) laccika77 hozzászólása Dec 12, 2011 /
Üdv mindenkinek! A segítségeteket szeretném kérni. Röviden a történet! Összeomlott a gépem, kivettük belőle a vinyót, vettem egy másikat (samsung HD322GJ) típusút . Rátett a haver egy xp-t, majd a régiről az összes adatot átmásolta rá (csak a D meghajtót) . Mivel nem volt két sata kábelem az övét használta, majd kivette és mondta,hogy vegyek egyet és egyszerűen dugjam majd össze (addig csak az új működött, hibátlanul). vettem kábelt, kikapcsolt áramtalanított állapotban összedugtam. A bekapcsolás pillanatában az új vinyó meghalt! Nem csinál semmit, nem is pörög, sőt a biosban nem látja a gép! Én nemigen értek hozzá, de többen mondták,hogy dobjam ki. A panelt leszedtem róla, látható hiba nincs rajta. A sok adat 80százaléka értéktelen, de a többi nagyon is az (családi fotók, adóbevallások stb). Nem a végleges javítás lenne a cél csak adatmentés. Kérem ha valaki tud segítsen!. Van valami módszer arra, hogy megállapítsuk a panel a hibás, vagy más? Mik a lehetőségek?
(#) nurseboy hozzászólása Dec 13, 2011 /
Tudna valaki segíteni. Van két új HDD-m de megrongálódott az elektronikájuk egy kis részen. Javítható, de van egy alkatrész, ami az egyikben eltört. 30.000 meg valami szám van rajta, kis téglatest alaku fekete valami. Más winyókon is találtal 15.000, 20.000 változatokban. Mi lehet ez?
(#) titi válasza nurseboy hozzászólására (») Dec 14, 2011 /
Hali! Kép?
(#) titi válasza laccika77 hozzászólására (») Dec 14, 2011 /
Kábel csatlakozások jók? Nem mozdult ki semmi?
Az új HDD egyedül se (a régi nélkül) indul el?
(#) laccika77 válasza titi hozzászólására (») Dec 14, 2011 /
Igen! Minden jó! Másik gépen is lett próbálva ott sem működik, sőt be sem bootol a gép ha ez is rá van dugva. Vissza is vittem a kereskedőhöz akitől vettem (pc szerviz), azt mondta kuka, adott helyette egy másikat (más típusút). Jó lenne biztosan tudni,hogy a panel a rossz, mert akkor vennék egy ugyanilyen hdd-t 10-15ezerért van. Nekem annyit megérne, de kísérletezni kicsit drága.
(#) nurseboy válasza titi hozzászólására (») Dec 14, 2011 /
Közben rájöttem oszcillátor 30MHz-es csak a kis SMD-k legtöbbje 4 csatlakozású, ami megzavart, de van 2 lábu is ami belevaló!
(#) louis73 hozzászólása Jan 24, 2012 /
Talán másvalakinek is segítség lehet.
Egy barátom hozta a 400GB-s samsungot, hogy jó lenne a családi képeket legalább kimenteni róla. Indításkor a bios vár kicsit, közbe a hallatszik néhány kattogás (klang-klang) majd felismeri a Samit és bebootol a gép. Partició nem látszik rajta, a Part. Wizard is "bad disk"-et mond rá, és persze "klangol" is néha-néha. A legtöbb adatmentő progi sem boldogult vele, sőt pár perces próbálkozás után, a rendszerből "eltünik" a disk. Következett a hirens boot CD (USB-ről ), a Samsung "Estool"-ja teszt közbe dúsan adja az "ECC errort". Az acustic management ki volt kapcsolva. Úgy emlékeztem, minél "csendesebbre" van állítva, annál jobban kíméli a disket, ezért én is halkra állítottam.
Újraindítás után a FinalData-Enterprise-2.0 megtalálta rajta a particiókat, és sikerült lementeni 6GB képet...
Volna még egy 500GB-os Samsung is. Ez kattog párat induláskor utánna win alatt lehet particionálni, az elején vannak a bad-ek, de a linux el se indul vele, pedig linuxos gépen akartam filmeket tartani rajta.
Ha ráengedném az Estool low-level-format-ját, gondolom 1-2 napig elcsámcsogna rajta, de van esélye hogy megjavul tőle?
(#) lac08 válasza leono hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Arra még senki sem gondolt ugye, hogy a 3R3 az inkább valami huzalból készült, 3,3 ohm-os ellenállás. Olyan mint régen a tranzisztoros erősítők végfokánál volt az emitterellenállás.
(#) zolika60 válasza lac08 hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Az egy 2008-as hozzászólás volt.
(#) louis73 válasza lac08 hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Nem hiszem hogy valaki gondolt volna rá. Ahova nagyobb wattos ellenállás kell inkább betesznek párhuzamosan több smd-t olcsóbb/gyorsabb így. Ha jól megnézed megtalálod őket majd minden HDD motorvezérlésénél. A "valami huzalból készült" ellenállás a jó régi "tranzisztoros" erősítőkben volt divat, ott is inkább 3 watt felett...
(#) lac08 hozzászólása Jan 25, 2012 /
Szevacs!
Az általános használatú számítógépemben 3 vinyó van, az egyik egy 160 GB-os Samsung, a másik egy 80 GB-os Maxtor. (Ez a rendszerlemez).
A tartaléknak rakott /szemetesláda/ harmadik vinyó pedig egy READ vezérlőn keresztül becsatolt -10 GB-os Quantum Fireball.
Azt vettem észre az itthon forgalmazott vinyókról, hogy a kapható összes között a Maxtor-ok a legbetegebb, a legxarabb tipus.
Van is nálam elfekvőben 2 db. 120 GB-os ebből a fajtából. Az egyiknek elfüstölt az alaplapja, analízisem alapján a motorvezérlő IC és környezete égett szét, de a másikról nem tudok semmit, panelja jó. Ha belerakom a gépbe, keservesen kattog, ám semmi mást nem csinál. El sem jut a "beköszönő"-oldalas BIOS felismerésig.
Ha viszont átteszem az elekktronikáját a másik 120-asra (csaknem tök egyformák, csupán a gyártási évük nem azonos) és úgy kötöm rá a gépre, akkor az alaplap zümmerén keresztül szépen muzsikálgat.
Az mit jelent? Totál agyhalott?
Mellesleg szólok - hallottam már arról, nagyon sok vinyónak általában a rossz hűtés a halála, mivel elég sokat használnak még mobil-rack-et, (akár fémházasat, akár műanyagost) azok jobb ha előre tudják és megjegyzik - azokban a túlmelegedésre mindig van esély és vele a biztos winchester-halál.
Utána aztán jó szokott lenni az íróasztalon - levélnehezéknek!
(#) lac08 válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Láttam, felfogtam!
Olvasni még tudok. ... és akkor nem lehet válaszolni? Hátha valaki azóta is a megoldásra vár.
Nem akartalak ezzel bántani. Csak gondoltam ez négy év alatt már megoldódhatott és sokan nem nézik a dátumokat.
(#) Collector hozzászólása Jan 27, 2012 /
Egyik napról a másikra behülyült a samsung 640GB-os vinyóm. Igazából csak a win7-et nem hozza be, egyszerűen leáll a winyó bootoláskor (fizikailag). Se csökkentett módban, se máshogy nem megy, egyedül hibakeresési módban, de ott meg semmit sem talál. Másik vinyón XP-ből mindent tudok írni olvasni a samsung partícióin, HD sentinel mondja azt, hogy felpörgési gondok vannak. Namost addig nem akarom leformázni, amíg nem tudom, van-e más megoldás. Mert nem badsectoros, minden olvasható. Ötlet?
(#) b-max válasza Collector hozzászólására (») Jan 28, 2012 /
Lehet rossz a táp a gépedben, vagy a tápkábel kontakhibás.
(#) Collector válasza b-max hozzászólására (») Jan 28, 2012 /
Nem, egyik eset sem áll fenn. Már utánanéztem, HD642JJ típus hibás (de ez jelenleg a 7. vinyóm, ami meghalt pár év alatt, szóval a gyártók azok, akik magasról tesznek az egészre) 5év garival vettem, de 1,5 évet sem bírt, ahogy az előző 6 sem. Az a mókás, hogy tudom olvasni és írni a partíciókat, de ha róla próbálok bootolni (2 oprendszer is van rajta) mindkettőnél kikapcsol. Ezek szerint valami olyan helyhez akar akkor hozzáférni a gép, amit a vinyó nem szeret. Tegnap egyébként lehalt az egész, nem lehetett látni semmit belőle, de sikerült visszahozni a halálból, bár lehet a jövő hetet már nem fogja megélni, így gyorsan lementettem néhány dolgot, de nagyon ügyesen meg van ez oldva, mert amíg ki nem cseréltetem, nem tudom hová tenni az adatokat, miután kicserélik, akkorra meg már nem lesz miről menteni, a bolt meg csak széttárja a kezét, hogy ja, bocs, senkit sem érdekel hogy egyik percről a másikra elveszik 640giga adatod.
(#) lizavank hozzászólása Feb 25, 2012 /
Nagy a gondom. Van (volt) egy Western Digital elements 1 Tb -s külső vinyóm. Ma reggel a gyerek leverte. Azóta klikkel a fej.Természetesen 7 évnyi összes fénykép rajta és nincs másolat,mert erre mentettem.
Van valakinek valami emberbarát (pénztárca barát) megoldása a mentésre?
Kürt és társai nem az én súlycsoportom
A választ előre is köszönöm! Hozzáértő segítségét is várom aki felelősen megjavítaná.
(#) louis73 válasza lizavank hozzászólására (») Feb 26, 2012 /
Ha a bios felismeri, még ha nehezen is, van némi remény. Amennyiben lehet ,át kellene állítani "halk" üzemmódra, ez kíméli egy kicsit. A harddisk-sentinel (win) átudja állítani vagy a hirens-cd is tartalmaz sok hdd-hez gyári teszt-progikat. "Házi" adatmentésre nekem a "Final data enterprice" vált be a legjobban (gooooogle...). Mindig egy másik, egészséges hdd-re kell menteni!
Egyik barátomnak a 400-as Samsungjáról sikerült lementeni kb. 8GB családi képet, pedig a bios csak 4-5 "klikk-klang" után ismerte fel, az XP nem látta a particiókat, és a partition wizard "bad-disk"-nek minősítette....
(#) b-max válasza lizavank hozzászólására (») Feb 26, 2012 /
végső esetben, én megpróbálnám fagyasztani. Egyszer nekem bevált (mélyhűtő) .
(#) Auf válasza b-max hozzászólására (») Feb 26, 2012 /
Nekem is klikkel a fej. 250GB-s, és sajnos a fagyasztás nem vált be. Nekem is jól jönne valami ötlet.
Esetleg ez a fagyasztás mennyire fagyasztás? Gondolok itt a hőmérsékletre. Én 10 percig hagytam a fagyasztóban.
(#) lizavank válasza louis73 hozzászólására (») Feb 26, 2012 /
Nem ismeri fel a bios se. SATA csatkakozós, kikaptam a keretből és bedugtam közvetlen,úgy sem.Néhány klikkelés után csak zúg és leáll a vinyó.Adatmenteni meg nem tudok addig mig nem is látja a bios se.Fagyasztani? Na azt nem merném, párás lehet, aztán még a maradék esélyem is elszáll.Fene egy meg.Szerintetek elvetélt ötlet venni egy ugyanilyen vinyót és tisztaszobában átszereltetni? Vagy ennél van valami egyszerűbb,olcsóbb.tutibb megoldás?
(#) lizavank hozzászólása Feb 27, 2012 /
Újra,hátha valaki segítene.
(#) titi válasza lizavank hozzászólására (») Feb 27, 2012 /
Lehet megoldás a donorozás, de egyáltalán nincs rá garancia, hogy a végeredmény nem két használhatatlan HDD lesz. De ha sikerül is az adatmentés, akkor se mentenék többet adatot egyik HDD-re sem, mert nem lesz rá garancia, hogy a szétszedés miatt később nem fog-e meghalni újra.
Mindenesetre addig ne is eröltesd tovább a próbákat, mert lehet egyre rosszabb lesz.
(#) lizavank válasza titi hozzászólására (») Feb 27, 2012 /
Akkor szerinted is egyetlen megoldás a Kürt kft? Nagyon szomorú vagyok Nagyon drága, nincs rá keret :S
Nézd, ha én lennék a te helyedben, és mindenáron vissza akrnám szerezni az adatokat, és lenne rá pénzem, akkor megpróbálnám egy másikkal átszerelni, belekalkulálva azt, hogy a végén lesz két használhatatlan vinyóm.
De mint írtam, ez sem biztos, hogy sikerül. Viszont a Kürtre nekem se futná.
Következő: »»   20 / 77
