Fórum » Toroid transzformátor
Témaindító: amex, idő: Jan 3, 2006
Lapozás: OK   42 / 102
(#) blackdog válasza Kovácsgabi hozzászólására (») Dec 13, 2011 /
Ha tudod az ellenállás értékeket akkor számolható a feszültség esés, de biztosabb az eredmény, ha megméred.
Főleg, hogy erősítőről van szó és a terhelés hatására folyamatosan esik valamennyit a feszültség.
(#) foxi63 válasza Kovácsgabi hozzászólására (») Dec 13, 2011 /
Terheld meg a tápot 1A árammal, mérd meg a feszültségét, ezután 2A legyen a terhelés, és megint mérd meg a feszültségét. Ebből a két értékből egyből rájössz a tápegység belső ellenállására.
(#) Kovácsgabi válasza foxi63 hozzászólására (») Dec 13, 2011 /
Rendben van ezt elismerem. De még nincs toroidom. A kérdés továbbra is az hogy fog-e esni egyáltalán és mennyit. Mert abból kell kiszámolnom hogy mekkora toroidot vegyek.
(#) erbe válasza Kovácsgabi hozzászólására (») Dec 13, 2011 /
Fog esni a feszültség, mert a toroidnak is van vesztesége. Ellenben túlzás a 80 W-os erősítőhöz 300 VA-os toroidot venni. Vegyél 100, legfeljebb 120 W teljesítményűt és 2*32 V-osat.
(#) Kovácsgabi válasza erbe hozzászólására (») Dec 13, 2011 /
Tudom hogy túlzás, de direkt választottam meg így, mert szeretném ha a toroid (később esetlegesen) más nagyobb végfok hajtásához is elegendő lenne. Köszönöm, a 32V-ot illetően elgondolkodom
Ha 300-asat veszel, akkor elég a 2*30 V. !!!
Nem mindegy, mennyivel terheled. A névleges terhelésen áll be a névleges feszültség. Kisebb terhelésen magasabb.
(#) mlaci96 hozzászólása Dec 30, 2011 /
Sziasztok! Mekkora menetszámtól kell működnie a 220 voltos tekercsnek? Esetleg 70 menet elég lenne.
(#) pucuka válasza mlaci96 hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
El ég lesz.
az lehetséges , hogyha kevés a trafó menetszáma leveri az automatát {kevés=35 menetszám }
(#) erbe válasza mlaci96 hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Kevés az adat!
Mekkora a vasmagkeresztmetszet, milyen minőség, mekkora a frekvencia? !!! Kapcsolóüzemű tápegység esetén a 70, de akár a 35 menet is elég lehet.
(#) mlaci96 válasza erbe hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
220 volt 50Hz . a vasmagkeresztmetszet Kb. 40-45cm2 a szekunder 45-50 V
(sima vascsőből vágtam le a vasmagot)
Mit gondolsz miért kínlódnak azzal, hogy különböző tulajdonságú trafólemezeket állítanak elő?
El kéne döntened, hogy elektromágnest, vagy trafót, vagy örvényáramú kemencét akarsz csinálni.
(#) mlaci96 válasza pucuka hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Egyik ismerősöm ugyanígy csinálta és tökéletes, precíz volt neki
(#) mlaci96 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 31, 2011 /
Ez nem poén hanem az igazság .
(#) electricnusi válasza mlaci96 hozzászólására (») Dec 31, 2011 /
Mond meg milyen trafóra van szükséged, hátha találok valamit a polcon.
(#) mlaci96 válasza electricnusi hozzászólására (») Dec 31, 2011 /
Hegesztőnek kellene egy egyenirányítottnak Kb. 55 volt és 25-30 amper áramleadással
Hegesztőbe nem a legjobb megoldás toroidot tenni mert légrés hiányában nem tudja elejteni a feszültséget. Nem lenne jobb valami légréses megoldásban gondolkodnod?
(#) HA3GX hozzászólása Jan 1, 2012 /
kaptam egy toroid transzformátort, csak mikor áram alá helyezem rettentően zúg, és melegszik. Gondolom 230V-ra van méretezve, de ez nincs ráírva. Amíg "langyos" állapotban volt, mértem feszültséget különböző ágakon (24V,56V,...-ot mértem).
Ez van az oldalára írva: OPTELEC T104 401-4
Mitől van a zúgás, és miért forrósodik?
Ui.: A ház nincs leföldelve.
(#) Ge Lee válasza HA3GX hozzászólására (») Jan 1, 2012 /
Nem biztos hogy a hálózati feszültségre készült. Mérd meg az áramfelvételét. Ha jelentősen több 10-20mA-nél, akkor a tekercs nem 230V-os.
(#) Szabi1 hozzászólása Jan 7, 2012 /
Akarok venni egy toroid trafót használtan, csak nem vagyok benne biztos hogy tényleg 400w os.
Adatai: 400 w? 220v / 0-15-30-45-60 v
Primer tekercs vastagság :0.9 mm
Szekunder tekercs vastagság: 1.4 mm
/ 0-24 v-ig o,6 mm vastagság
Méretek: Külső átmérő:140 mm
Magasság:50 mm
Belső átmérő: 50 mm
Súly: 4 kg
Szeretnék minél hamarább választ kapni
Csatolok egy képet is a trafóról, mert ha van 400w akkor megkel vegyem
greutate :4 kg
(#) Szabi1 válasza Szabi1 hozzászólására (») Jan 7, 2012 /
Elnézést de forditottam és elfelejettem átirni, hogy az utolsó sor a trafó tömegét jellemzi, vagyis:
Tömege: 4 kg
(#) feccus hozzászólása Jan 8, 2012 /
Van egy megvásárlásra kiszemelt toroid, csak sajnos nem túl sok adat van róla.
Méretei : 137mm(k) x 82mm(m)
Feszültségei:7V --- 2A ; 9.5V --- 1A ; 11V --- 6,3A ; 40V --- 5A ; 50V --- 5A
Szerintetek hány wattos lehet és a rajta lévő szekunder tekercsekből lehetne-e 2x21V-ot tekerni?
(#) reloop válasza feccus hozzászólására (») Jan 8, 2012 /
Szia! Az 50V --- 5A a mérvadó, 250VA. A 2x21V biztos futja belőle.
(#) electricnusi válasza feccus hozzászólására (») Jan 8, 2012 /
A legbiztosabb az lenne, ha megmérnéd a primer huzal vastagságot. Abból meg lehet mondani a teljesítményt, minden más módszer találgatás. Mi a terved, letekered a szekundereket és visszatekersz annyit amennyi a 2x21V-hez kell?
(#) feccus válasza electricnusi hozzászólására (») Jan 8, 2012 /
Sajnos nem tudom megmérni a réz vastagságát,mert nincs nálam a trafó ahogy írtam is ez csak egy kiszemelt trafó. Letekerném a szekundert és tekernék rá 2x21v-ot.
Nem tudom hogy a szekunderen milyen vastag a réz,mert még nem láttam, (de nekem 2x21V és legalább 6A-kellene,)csak árban elég kecsegtető és méretben sem olyan rossz (szerintem),csak sajnos fogalmam sincs hogy milyen teljesítményű lehet.
Azt gondolom 2x21V / 6A-ra jó lesz. Geometriai méretei alapján lehet 500-600 VA-es is.
(#) feccus válasza electricnusi hozzászólására (») Jan 9, 2012 /
Sikerült képet kérnem a trafóról.
(#) barzoj válasza electricnusi hozzászólására (») Jan 9, 2012 /
Szia.! Mi az a képlet, amiből kiszámítható a teljesítmény.??
(#) electricnusi válasza barzoj hozzászólására (») Jan 9, 2012 /
Attól függ, hogy mik a bemenő adatok.
Legjobb a primer huzalátmérőből számolni. A primer huzal keresztmetszete milliméterben szorozva 3-mal adja a primer áramot, amit szorozva 230-al megkapod közelítőleg a trafó névleges teljesítményét.
(#) electricnusi válasza feccus hozzászólására (») Jan 9, 2012 /
Ez a kép nem sokat segít. Mennyiért akarod venni azt a trafót?
Következő: »»   42 / 102
